https://www.youtube.com/watch?v=2rxWdE8vz4o
Trees of Eternity - Sinking Ships (demo version) Promo Video
Voix : Aleah Stanbridge
TO-DO-LIST - point LAT°) Installation répulsif rongeur.
J'ai modifié le branchement du temporisateur :
Idem lors de la fermeture des portes.
Consommation basse à 6 µA pendant 1/2 du temps.
Puis 1/2 du temps des variations à pas plus de 5 mA.
Ce temps est la génération d'ultrason avec le voyant.
Durée totale d'un cycle : environ 30 sec.
Je pense à changer le temporisateur par un plus long : genre 10 minutes, pour plus de "confort".
Vue du boîtier dans le bac de la batterie :
Vue du bouton ON / OFF du boîtier à ultrason :
Choix chez Amazon, pour l'avoir rapidement :
Comme vérifié hier, le fil gris du module à ultrason est bien la désactivation.jpdubuc a écrit : ↑16 mai 2023, 19:01...
Opération en cours :![]()
- "ISOTRONIC® Répulsif Contre Les Martres avec Batterie 12V
- Répulsif chassant Contre Martre et Souris pour Protection Voiture à Ultrason
- Installation Facile et Effet Durable, 2 pièces"
Il est théoriquement désactivé par la présence d'un +12V sur le fil "gris" : ...
- Il était activé par le +12V APC.
Et donc la temporisation retardait de 1 min l'arrêt pour limiter l'alimentation du boîtier DRL au strict nécessaire.
Mais cela avait fait disparaître la notion de copie de la fonction Warning sans le contact.
Ajout d'une diode 1N4007 dans le raccordement venant du +12V APC.
- J'ai ajouté l'activation aussi par le clignotant AVG.
Ceci relance le temporisateur lors d'un clignotement (gauche ou Warning).
Ajout d'une diode 1N4007 dans un nouveau raccordement vers le fil du clignotant AVG.
- Le but des deux diodes est de faire un "OU" (cathodes reliées ensembles) entre les deux signaux sans faire de mélange entre eux deux.
Ainsi : la notion recopie de la fonction Warning redevient possible.
- À droite (sens roulant = à gauche de la photo).
À droite de la photo, c'est le bas gris de la batterie.
- ON en position basse.
- GUUZI 12mm Pré-câblé Interrupteur à Bouton Poussoir à Verrouillage 2A 12V/24V/125V/250V AC, Interrupteur à Bouton étanche Autobloquant 5 Pièces (Haute Tête)
- https://www.amazon.fr/dp/B09BMR9MV4
93ième plein : 18/05/2023 : + 60,00 L :
Pour info et pour garder une trace :
- Nombre de litres précédents : 5 600,70 L.
- Rappel : pourcentage éthanol = 73 %.
- Arrêt 1ier déclenchement + arrondi au litre supérieur.
- Compteur = 285 881 km.
- Delta parcouru = 462 km.
- Déconnexion de la batterie récemment :
- Delta parcouru = 24,8 km.
- Carburant consommé ODB = 3,0 L.
- Kilométrage restant ODB = environ 150 km.
- Vitesse moyenne ODB = 24,2 km/h.
- Consommation ODB = 12,1 L/100km.
- Consommation réelle = ~ 12,99 L/100km.
- Écart de la surconsommation = ? %.
- Prix = 1,109 €/L (Total Guyancourt).
- Pourcentage éthanol mesuré = 78 %.
L'ajout correspond à du E85 à environ 80 % : été.
- Température de la sonde (roulage) = 79°C.
- Température max sonde = 79°C.
- Température carburant = 22°C.
- Kilométrage restant ODB avant RAZ = 647 km.
- Dose : 15 ml Meca-Run C-99 Ethanol.
TO-DO-LIST - point LAU°) Rongeur chez @Grizzly.
J'ai une pensée pour @Grizzly :
viewtopic.php?f=7&t=28308&hilit=souris&start=50#p513282
J'ai mis à jour les temps indiqués précédemment.
Toujours OK, 24h après.
TO-DO-LIST - point LAV°) Vidange LDR après 1,5 ans.
Il devient temps de vidanger le LDR : 1,5 ans :jpdubuc a écrit : ↑03 oct. 2021, 23:36Kilométrage = 265 087 km - le 03-10-2021
TO-DO-LIST - point D_V°) Changement courroie distribution.
Remplissage des 6,5L de LDR, et purge des bulles d'air par aspiration.Mise à niveau de l'huile moteur.
- Avec ma pompe aspiration.
En faisant entre 3 et 4 séquences.
Sans faire trop fort, pour éviter les fuites entrantes.
Démarrage OK.
Elle claque au début : logique sur ma Phase-2, le temps que l'huile se replace.
- J'ai vu que la couleur est devenue verdâtre,
lors de la dernière vérification du niveau d'huile. - Et @tdd a pu le constater et m'en faire la remarque.
TO-DO-LIST - point LAP°) Feux de virage (angle) AB AV.
Pré-calcul pour feux de virage.
Déplacement dans ce sujet :
TO-DO-LIST - point LAW°) Visite de volatiles locaux.
Les volatiles locaux ont totalement bombardé, dans la nuit de mercredi/jeudi, ma Phase-2.
Vue de l'arrière, où les impacts étaient les plus gros.
L'ensemble de la voiture était moucheté.
Par terre rien, hormis une crotte vers l'arrière.
Ils sont très forts pour l'ajustement des tirs.
C'est même passé au dessous du becquet.
Du coup, passage en urgence au lavage rouleaux.
Ils travaillent pour le gouvernement et bombardent les vignettes crit air 3 lol.
Possible, car il n'y a pas beaucoup de Crit'Air 3 autour.
TO-DO-LIST - point LAX°) Passage temporisateur 10 min.
Passage à un temporisateur de 10 min.
- JoyYS020 30A 1 5 10 minutes de retard après l'arrêt de l'interrupteur, automobile 12V, citations de retard, SPDT, relais de déverrouillage
https://fr.aliexpress.com/item/1005002910605686.html
après les rongeurs, les oiseaux....
du coup, là, tu vas installer de la DCA ?
Pas fan pour la DCA, en plus il faudrait faire de la surveillance de nuit.
Mais comme les lampadaires sont éteints : pas simple. d'installer un radar tournant ou un phare tournant !
Sans oublier le côté agressif d'une DCA.
Il existe aussi des effaroucheurs.
C'est couramment utilisés dans les aéroports, mais plutôt en journée et TRÈS ponctuellement !
94ième plein : 31/05/2023 : + 66,00 L :
- Nombre de litres précédents : 5 660,70 L.
- Rappel : pourcentage éthanol = 80 %.
- Compteur = 286 421 km.
- Delta parcouru = 540 km.
- Pas de déconnexion de la batterie entre temps.
- Carburant consommé ODB = 48,5 L.
- Kilométrage restant ODB = 199 km.
- Vitesse moyenne ODB = 40,5 km/h.
- Consommation ODB = 9,1 L/100km.
- Consommation réelle = ~ 12,22 L/100km.
- Écart de la surconsommation = 34,3 %.
- Température de la sonde (après pause) = 47°C.
- Température max sonde = 47°C.
- Température carburant = 26°C.
- Kilométrage restant ODB avant RAZ = 829 km.
jpdubuc a écrit : ↑31 mai 2023, 14:51Pas fan pour la DCA, en plus il faudrait faire de la surveillance de nuit.
Y a un truc qui marcherait très bien contre les volatiles sans aller jusqu'à la DCA, et ça marche bien également contre les rongeurs:
C'est de ranger sa voiture dans un garage fermé.
Mais ça impliquerait un garage intégralement vidé. Donc impossible
Puis il me semble que la Safrane serait un peu juste en longueur dans son garage...
Encore que ça, c'est un faux problème... abattre le mur de parpaing du fond pour le remonter 30 ou 50cm plus loin, un bon maçon te fait ça dans la journée.
Ou bien avancer la porte d'1mètre ou 2.
Beaucoup de possibilités, il faut voir ce qu'il est possible de faire avec la mairie, mais généralement tant tu dépasses pas le COS autorisé et que tu gardes un aspect similaire aux voisins, il n'y a pas de raisons qu'il y ait d'objections
La housse : ce serait le risque de rayer la peinture.
La Phase-2 bouge en moyenne une fois par jour (entre 0 et 3 par 24h).
Le fond du garage (double places en longueur) est une cloison avec isolant.Palmedor a écrit : ↑06 juin 2023, 18:49...
Mais ça impliquerait un garage intégralement vidé. Donc impossible![]()
J'avais moi même entièrement isolé la place du fond pour en faire une buanderie.
Et le calage en longueur (de la place restée en mode garage) était fait pour mon ex 405 Style D Break.
Il manquerait environ 25 cm mini pour rentrer une Safrane à touche/touche.
Et en plus, vu la largeur de la Safrane : je ne suis pas sûr de pouvoir sortir.
Pour sortir avec facilité quand la largeur manque, il y a 2 choix, soit par le coffre, soit enlever la portejpdubuc a écrit : ↑06 juin 2023, 19:55Le fond du garage (double places en longueur) est une cloison avec isolant.Palmedor a écrit : ↑06 juin 2023, 18:49...
Par le coffre : déjà vécu dans un parking en sous-sol proche Champs Élysées.
Seule solution pour sortir de la Phase-1 glissée entre deux taxis anglais : seule place disponible ce soir là dans un rayon de 1 km en aérien et en parking en sous-sol.
Repas de Noël société avec le PDG.
Mais ne pas pouvoir sortir dans mon garage, empêcherait de passer le long de la voiture pour accéder à la buanderie située au fond.
TO-DO-LIST - point LAY°) Panne commande au volant.
Les boutons de l'autoradio JVC sont fonctionnels.
Est-ce un soucis de faux contacts, de chaleur ?
Au cas où, j'ai le poste ci-dessus acheté en réserve.
L'interface adapteur Renault vers JVC pour l'autoradio a décidé de faire grève ce matin.jpdubuc a écrit : ↑28 déc. 2021, 20:49...
Juste pour garder une trace :
- Je n'ai pas besoin du code (il est connu et vérifié).
- 7700 433 070 ****
- RENAULT RADIOSAT 6000
- 7700 433 070 [---]
- PHILIPS 22DC481/62
- 9022 214 81629
- PA5, 4*15W RDS
- No CD changer control
- FABRIQUE EN FRANCE, MADE IN FRANCE
- FD 10 99 05 9XXXXXX
- MODEL NO: 22DCF481/62
- PROD NO: FD 1099059107310
95ième plein : 16/06/2023 : + 64,00 L :
- Nombre de litres précédents : 5 726,70 L.
- Rappel : pourcentage éthanol = 78 %.
- Compteur = 286 906 km.
- Delta parcouru = 485 km.
- Pas de déconnexion de la batterie depuis 1 020 km.
- Carburant consommé ODB = 47,2 L.
- Kilométrage restant ODB = ? km.
- Vitesse moyenne ODB = 35,9 km/h.
- Consommation ODB = 9,7 L/100km.
- Consommation réelle = ~13,2 L/100km.
- Écart de la surconsommation = 36,0 %.
- Pourcentage éthanol mesuré = 80 %.
- Température de la sonde (après 50 km) = 86°C.
- Température max sonde = 86°C.
- Température carburant = 32°C.
- Kilométrage restant ODB avant RAZ = 810 km.
TO-DO-LIST - point LAZ°) Réparer toron traversée toit / hayon.
Opération changement du faisceau du hayon.
Il y a bien deux fils coupés :
Tous ceux d'origine sont bien moches.
J'avais acheté le même en soit disant "parfait état" à un membre, au cas où, il y a plusieurs années (suite à l'achat de la Phase-2). J'aime bien "anticiper".
Au sens connectiques, c'est similaire.
Étiquette de contrôle :
Il est tellement similaire, qu'il est HS aussi !!!
J'avais vérifié un côté avant de déposer le mien.
Mais la JP-touch a frappé, c'était l'autre : le côté "fixe" qui du coup est parfait = logique car 0 mouvement.
- 4539
C
21/01/99
1633
CEBU222
moi pas comprendre ce que tu avais vérifié...
ce qui merde, c'est le passage du hayon, tu avais regardé quoi ?
