willo49
Re: [willo49] safrane baccara v6 94 bvm full stock
Message par willo49 » 24 juil. 2013, 07:43
je trouve la garde très haute, et c'est difficile de doser parfois,
tony49 a diagnostiqué que l'embrayage est en fin de vie, et nico49 aussi,
je veux profiter de mes vacances pour faire l'opération car je n'aurai pas le temps après.
je croyais que l'embrayage avait plutôt été fait vers les 150 000, je n'ai pas regardé les factures :oops:
Message par Bebel » 24 juil. 2013, 11:00
garde haut oui embrayage fatigué ;)
willo49
Message par willo49 » 16 août 2013, 09:54
pour l'embrayage je verrai un peu plus tard, dans quelques jour je t'enverrai un chèque seb pour la commande hydro
l'autre jour je me suis occupé de ma fuite au niveau des laves phare :fouet:
ça faisait un moment que je devait le faire mais ça me faisait un peu peur car ma traverse est bien attaqué par la rouille et quitte à démonter le parchoc autant la refaire dans la foulée
avant:
donc démontage de la face avant et comparaison entre une traverse de ph1 et une de ph2 (je croyais que c'étaient les mêmes et ma mémoire me joue des tours :boulet: )
avant que je m'en occupe:
après l'avoir brosser avec une bonne brosse métallique:
après une bonne couche de frameto:
le rendu une fois posé et après mise en peinture noire:
une petite photo de détail des tuyaux de laves phares:
sinon j'ai du oublié de rebrancher la pompe de lave phares :fouet: car rien ne sort: plus qu'à retomber le garde boue avant droit et de voir se que j'ai oublié
le principal c'est que ma traverse soit saine, et que je n'ai plus de fuite
hce77
Message par hce77 » 16 août 2013, 14:22
bon boulot wiilo
par conte tu sais ce que l'on dis qd on a pas de tete :llooll: :llooll: :llooll:
a+
hce77 :bye: :bye: :bye:
Message par Yoyo30 » 16 août 2013, 22:52
Beau boulot Guillaume .
cette belle baccara reste au top de sa forme malgrés les km . ;)
willo49
Message par willo49 » 16 août 2013, 23:29
merci les gars, encore quelques bricoles et elle se portera mieux:
j'ai des petits bruits sur le train avant depuis que j'ai changé le triangle avant droit ainsi que les rotules de direction et para,
je pense au cardant, mais j'en suis pas sure à 100%
c'est pas facile à cerner.
tisanma
Message par tisanma » 16 août 2013, 23:41
Bien travaillé, une fois de plus :ctop:
Quand je vois tes tuyaux, ça me fais penser aux miens. La seule différence c'est qu'ils sont verts
bearic34
Message par bearic34 » 17 août 2013, 19:34
Beau boulot , bien propre comme d' hab ;)
Message par Bebel » 17 août 2013, 20:29
ta barre et la commande sont demonter , j emballe :D
Message par fkp 94 » 19 août 2013, 15:59
si tu te decide a changer ton embrayage, 2 infos :
il est à commande hydrau
pas besoin de tomber autre chose que la boite, meme si dans la RTA il est ecrit le contraire.
boumbo31
Message par boumbo31 » 19 août 2013, 16:22
fkp 94 a écrit :si tu te decide a changer ton embrayage, 2 infos :
+1 pas mieux !
saf57730
Message par saf57730 » 17 oct. 2013, 20:53
pour savoir il a ete changer cette embrayage ? je me renseigne vu que je vais avoir une baccara :llooll:
willo49
Message par willo49 » 19 oct. 2013, 11:09
toujours pas changé, et j'ai acheté une commande d'embrayage hydro (sebastoph) et j'ai même pas eu le temps d'ouvrir le colis :llooll:
sinon vidange faite en 40 minute montre en main, j'ai retrouvé mes 1 bar de pression d'huile à chaud :D
alex48
Message par alex48 » 21 oct. 2013, 15:03
willo49 a écrit :toujours pas changé, et j'ai acheté une commande d'embrayage hydro (sebastoph) et j'ai même pas eu le temps d'ouvrir le colis :llooll:
Ta pression d'huile n'était pas bonne?
Message par Bebel » 21 oct. 2013, 15:39
1 bar :haaaaa: :haaaaa: :haaaaa:
pas neuf le moteur
Message par Yoyo30 » 21 oct. 2013, 15:47
au ralenti??
c'est pas anormal .
alex48
Message par alex48 » 21 oct. 2013, 16:38
La pression d'huile doit être à combien? C'est pas assez 1 bar au ralenti? Quel lien avec la vidange?
Sur ma Saf le capteur de pression de l'aiguille déconne sûrement, parfois l'aiguille reste tout en bas (mais le niveau à la mise contact est toujours bon), et parfois elle marche et est la plupart du temps sur le trait du milieu.
Il est où le capteur au fait?
Les traits sur le cadran correspondent à combien de bar? Quelle est la pression optimale?
willo49
Message par willo49 » 21 oct. 2013, 18:33
Sebastoph a écrit :1 bar :haaaaa: :haaaaa: :haaaaa:
pas neuf le moteur
oui au ralentit à chaud, j'étais sous le premier gros trait (je dis à chaud, c'est vraiment après une bonne bourre, sinon c'était un peu plus haut au dessus du gros trait)
maintenant dans les mêmes conditions je suis a 1 bar bien chaud
j'ai mis de l'elf 10w40, les 7 litres y sont passés, j'ai noté aussi qu'elle ne claque plus à froid, je pense que ma prochaine vidange sera en motul pour encore améliorer la lubrification
pendant un temps je pensais faire les coussinets de bielles pour monter encore plus la pression mais ça attendra la prochaine vidange en début d'année 2014
Message par Bebel » 21 oct. 2013, 19:32
apres reflexion , oui c est vrai que la dernier efois que j ai regarder un compteur de V6 c était sur mon prv neuf donc c peu etre normal oui (moi c était plus moitier du compteur , et au 4 trait au regime
willo49
Message par willo49 » 21 oct. 2013, 19:40
en effet c'est pas comparable :llooll: les km sont là et mon rodage est loins derrière :P
willo49
Message par willo49 » 08 févr. 2014, 10:53
un peu de news:
j'ai changé le phare avant gauche, car l'éclairage était un peu bizzard :llooll:
une petite colle à 2 balles:
cherchez l'erreur (le phare du bas est celui qui a un "défaut") (le phare provenait d'une de mes donneuse d'organes mais je ne sais plus laquelle)
il faut que je prenne rendez vous au ct car la date anniversaire des 2 ans approche :)
yzarn
Message par yzarn » 08 févr. 2014, 10:56
Le gravage du verre est différent, peut être un phare pour une voiture anglaise.
willo49
Message par willo49 » 08 févr. 2014, 11:00
bien joué yzarn, j'avais pas vérifié avant de le monté :cdesmalad:
maintenant j'éclaire moins haut, ça doit être agréable pour les voitures qui arrivent en face :llooll:
c'est l'autre jour, ma saf me suivait (enfin essayait :llooll: ) et j'ai vu qu'elle éclairait trop haut, donc essai de réglage et là j'ai compris :parkboulet:
willo49
Message par willo49 » 20 févr. 2014, 20:08
dimanche dernier, j'ai fais la vidange de l'huile de DA,
ça fait tout juste 2 ans que j'ai cette safrane, donc elle va avoir droit à son CT,
le temps passe très vite, mais c'est du solide, elle ne me fait pas une pile de facture chaque année comme mon ancienne saf, se qui est vraiment un luxe :love:
demain je fais contrôler les durites de gpl, car j'ai une petite odeur dans le compartiment moteur (je ne veux pas qu'elle me pète dans les mains :llooll: )
willo49
Message par willo49 » 21 févr. 2014, 17:55
je reviens juste du CT, ça a duré une heure :D
mais pas de contrevisite, juste quelques points à revoir mais elle est repartit pour 2 ans :love:
je posterai le compte rendu demain soir, je suis surpris, il m'a mis une ligne pour le bandeau de film sur le parebrise, il faudrait que je le recoupe sur les cotés, je vais laisser comme ça :llooll:
