j'ai vendu ça à Dany pour 30mn, tout en buvant une bière, à deux
mouais, c'est pas si terrible que cela de déposer la planche de bord...
Perso je tenterais le karcher , déjà fait plusieurs fois
DanyChoc
La dépose de la PDB (à deux) peut permettre de mieux y voir.
Par contre, il est sûrement nécessaire de faire une découpe. A confirmer.
perso si ce n'est que la mousse je ne me ferait pas chier elle est sous le tapis? cherche un produit correspondant
tu la vire ce qui es malade, tu mets sa propre tu achète un isolant phonique automobile:
http://www.comptoirauto.com/4760-isolan ... iques-auto
et tu cherche une mousse dense a coller dessus
https://www.google.com/search?q=mousse+ ... yZWJXjZnmM
DanyChoc
Non ce n'est pas la mousse sous les tapis, mais celles du tablier derriere le pédalier, installées a la verticale ..
ben oui c'est bien ce que j'ai compris
sa ce voit pas
au pire faut démonter sur une voiture en casse mais j'ai peur que ce soit collé donc....
tu dois aussi avoir le truc marron dans le compartiment moteur qui est imbibé, perso je l'ai viré
sa ce voit pas
DanyChoc
C'est tout ce qui permet l'isolation phonique du moteur dans l'habitacle. Ce serait dommage de supprimer ça...
Mais je vais regarder sur PC tes 2 liens !
il faut bien sur remettre de l'isolant phonique, avec ds ton cas traité la rouille et remettre une couche de peinture
On en arrive au m^me principe de solution : virer ce qui est contaminé, traiter, puis remplacer en ayant le temps de le faire.
tout à fait, c'est pour cela que renault ne se gene pas pour ne plus fournir certaines pieces apres 6 ans seulement => stock à 0 = ca coute moins cher.
c'est marrant ca car moi aussi j'en vends des pneus. certes ca n'est pas mon coeur de metier mais jamais je n'oserai vendre et monter à un client 2 pneus avec caractéristiques identiques mais profil differents. pas besoin d'avoir fait polytechnique pour comprendre que le comportement ne sera pas equilibré.DanyChoc a écrit : ↑03 sept. 2021, 21:08Le dessin ne rentre de mémoire pas dans la législation !
Tant que c'est un pneu de meme structure (radial) et tubeless, le dessin importe peu dans la Loi
Quand tu en vends t'es quand même plus en mesure d'être au courant sur les legislations en vigueur ^^
J'ai pas la science infuse, mais la loi est très peu précise sur les pneus.
Tang que tu respectes la meme Marque, meme dimensions, memes indices de charge et vitesses et meme saisonnalité, le dessin ne rentre pas en ligne de compte.
En ce qui concerne la tenue de route, laLoi s'en contre fou....
deja monter 2 marques/modeles differents entre avant et arriere ca n'est pas conseillé mais gauche droite, faut etre inconscient pour le faire sur du long terme.
se refugier derriere un article le loi me semble
je pense que ds son cas la roue de secours a dus servir..... perso je n'ai jamais vu quiconque monté 2 pneus différent sur un même essieux
Pratique pourtant courante dans les années 80
ben pas chez moi
Chez nous ils étaient champion les anciens pour prendre un pneu de secours genre kleber viaxer et te coller un dunlop sp9 sur une clio 1 et personne trouvait ça choquant ^^
ah ben sa devait etre folklo la conduite par chez vous................
Eh behhh oui ^^
Apres c'était souvent les paysans fauchés comme les blés qui faisaient ça ^^
Pour eux 2 pneus neufs c'est 2 pneus neufs , peut importe l'âge et la structure ou marque mdrr
mdr.... avant finalement c'etait pas toujours mieux............
C'est clair
DanyChoc
Oula oula alors on va se calmer direct... J'ai jamais dis que je conseillais ça à mes clients. Sauf que quand le client a monté 2 oneus Energy Saver + y'a 2 mois, qu'il se paye une crevaison et que le pneu n'est plus fourni par Michelin, bha on lui propose de monter le remplaçant qui est le Primacy. On luiconseille d'abord pour l'éthique de prendre les 2 pour ne pas créer de disparité entre la tenue de route des 2 côtes, mais legalement parlant rien ne l'y oblige.
Maintenant suffit juste d'être conscient de cette disparité, elle est comme ça c'est pas moi qui ai choisi d'avoir un Energy Saver a l'arriere droit et un Primacy jesépukoi a l'arrière gauche. Mais tounours est il qu'il y sont, qu'ils sont en très très bon état, que j'ai pas 300 balles a claquer dans un train de pneu sur cette bagnole qui n'est qu'une routière à laquelle je ne chercherais sans doute pas à trouver ses limites comparé à mes petites Mégane qui sont clairement plus orienté conduite sportive.
Fin du débat pour les pneus svp. J'ai jamais été vanter qu'il fallait monter des pneus différents, c'est n'importe quoi.
Dany demandant SUR SON THREAD la fin de ce débat sur les pneus, je viens de virer ce qui suivait.
Si cela vous tient à coeur, commencez en un ailleurs sur le sujet, pas de souci
@DanyChoc, pour ton info, suite à la discussion avec @tdd :
- Le montage du poumon.
