pour l'appellation business, cela n'a pas été utilisé pour des versions exportées ?
plus communément, une merguez
- nico33210
nn pas en export.
merguez non pas quand meme. ma baccara a le surnom de saucisson
TO-DO-LIST - point LCF°) Verrouillage coffre en panne.
La panne du jour (stationnement pour courses) :
Ouf j'ai une platine de secours année 2000.
- Le verrouillage du coffre ouvre mais ne ferme plus.
- Le moteur est activé dans les deux sens (bruits).
- Dépose de l'habillage du hayon.
- Le pion de la grande pièce blanche est sorti de l'embout du moteur.
Le remettre ne sert à rien, il ressort à la manip suivante.
- Fermeture par le plip, mais avec le hayon relevé.
- Replacement du pion en position fermeture.
- Descente du hayon pour qu'il se bloque seul.
- Dépose du bloc avec la poignée.
- La platine est fendu (cercle).
Elle est de 1999, probablement d'origine.
Du coup le moteur n'est plus aligné avec la pièce blanche (flèche).
TO-DO-LIST - point LCG°) Test chauffage siège conducteur.
Test chauffage siège conducteur ce matin :
- Température affichée (écran GPS) : 12℃.
- Ressenti : OK après 5 minutes.
TO-DO-LIST - point LCA°) Bouchon réservoir à clé : changement.
En fait de métal (aluminium), je pense que c'est du zamak.
Le volume du nouveau passe très bien.
En plus, il y a l'anneau pour l'accrocher à la trappe carburant pendant le remplissage.
Kilométrage = 289 902 km - le 19-09-2023jpdubuc a écrit : ↑27 août 2023, 19:40...
Et l'aluminium interne commence à être attaqué (voir mes remarques plus haut lors des derniers pleins).
Donc il y a une incompatibilité : soit l'âge, soit l'E85, soit le Mécarun.![]()
Celui que j'avais acheté et installé, en septembre 2018, sur ma Phase-1 est comme neuf.
Pour info, l'origine tout plastique sans clé est identique Phase-1 et Phase-2 :-----
- 77 00 807 379 ( 7700807379 ).
Je vais tenter de le remplacer par :
- VAICO : V46-1345
https://www.amazon.fr/gp/product/B09BDMH8XT
Il est indiqué compatible : Numéro OE : 7700431898, 7700807379, 6025102339
- En vérifiant, le contact se fait sur le pourtour.
- Je préfère éviter de contaminer le réservoir.
TO-DO-LIST - point LCE°) Appellation "Business".
Et avec des éléments modifiés (prototypes perso), donc : "mixée et adaptée".
Pour ma Phase-2, même si je n'aime pas le terme "merguez", techniquement c'en est une.
TO-DO-LIST - point LCH°) Vidange huile moteur.
Kilométrage = 289 984 km - le 23-09-2023
Douzième vidange huile moteur.
Delta vidange = 7 164 km (7 * 0x400 - 4).
Pour une 2ième fois : pas de trace d'huile sur le carter de protection moteur.
Pas de trace d'huile au niveau de la sonde de niveau d'huile.
Changement de l'huile et du filtre à huile :
Le radiateur est remis en place sur le filtre à huile.
Le compteur du nombre de kilomètres avant vidange a été réinitialisé à :
- Vidange faite moteur chaud.
- 6,5L d'huile : ELF Évolution 700 ST 10W40.
- Filtre à huile Purflux LS592A.
- Serrage du bouchon de vidange : 4 daN.m.
- "15 000 km"
TO-DO-LIST - point LCI°) Changement du filtre à air.
Changement du filtre à air :
- Même référence : "Mann Filter C-14-115".
- L'ancien avait presque 25 000 km et presque 2 ans.
L'ancien est à gauche sur la photo :
Il est moins sale que le précédent avec 33 000 km.
TO-DO-LIST - point LCJ°) Changement du filtre d'habitacle (pollen).
Changement du filtre d'habitacle (pollen) :
Réglage des bras d'essuie glace.
Similaire à : ici :
- Knecht Filter Mahle - LA 10.
- Il était grand temps de le changer (2 fois trop).
L'ancien est à gauche sur la photo.
Il y a du charbon, ce qui donne sa couleur grise.
Similaire à : ici :
40Nm le bouchon du carter?jpdubuc a écrit : ↑23 sept. 2023, 15:19TO-DO-LIST - point LCH°) Vidange huile moteur.
Douzième vidange huile moteur.Lien vers la précédente vidange : 282 820 km.
Delta kilométrage = 7 164 km (7 * 0x400 - 4).
Pour une 2ième fois : pas de trace d'huile sur le carter de protection moteur.![]()
Pas de trace d'huile au niveau de la sonde de niveau d'huile.![]()
Changement de l'huile et du filtre à huile :0 trace de limaille sur le bouchon aimanté :
ça me semble un peu beaucoup surtout pour un carter alu....
perso sur 200 vidanges que j'ai dut faire voir +....je serre au feeling,mais je suis certain de pas serrer a 40 et ...pour peu que le joint fasse bien sont boulot,ben ça n'a jamais fuit
au fait jp, je t'avais dis que j'avais commandé aussi ton produit (le mecarun pour E85) mais je n'avais pas fait de retour.
en ce qui me concerne le principal intérêt est de faciliter grandement le démarrage à froid, sachant que je roule sans correction.
sur la rxt bleue que j'utilise en ce moment (enfin de temps en temps vu mon statut de parisien), cela a grandement amélioré cet aspect, sachant qu'elle était bien plus suspicieuse sur le sujet que la grise.
non seulement elle démarre maintenant systématiquement du premier coup mais le ratatouillage du début (le temps de la montée en température suffisante pour atteindre la température d'inflammation de l'éthanol) a pratiquement disparu.
pour cette seule raison, à mes yeux, c'est déjà intéressant comme produit.
Je ne sais plus où j'ai trouvé cette valeur de 4 daN.m :
Source du joint utilisé (première fois) :
Les deux de la BVM VM1 (vidange et remplissage, M18 aussi) sont serrés à 3,5 daN.m.
En cherchant, je viens de trouver pour les 4 et 5 cylindres : La prochaine fois ( vers environ 8 192 km
) je ferais sûrement à 3,5 daN.m.
C'est un joint bimatière pour M18, avec une douille de 1 pouce.yannick david a écrit : ↑23 sept. 2023, 21:4940Nm le bouchon du carter?
perso sur 200 vidanges que j'ai dut faire voir +....je serre au feeling,mais je suis certain de pas serrer a 40 et ...pour peu que le joint fasse bien sont boulot,ben ça n'a jamais fuit![]()
- Peut-être est-ce faux ?
- Lot de 150 joints d'étanchéité hydrauliques avec lèvre en caoutchouc
https://www.amazon.fr/gp/product/B01BSQR2S2
L'ensemble du lot ne me sera pas utile : j'utilise du M14, M16 et M18.
Mais parfois, je détourne une utilisation pour autre chose.
- Source : NT 2651 : Moteurs N7U 700 et 701
Heureux, que "Meca-Run C-99 Éthanol" ait amélioré ces aspects pour ton cas.tdd a écrit : ↑23 sept. 2023, 22:06au fait jp, je t'avais dis que j'avais commandé aussi ton produit (le mecarun pour E85) mais je n'avais pas fait de retour.
Tu es à quelle valeur : 30 ml pour 80L de réservoir ou autre chose ?
J'avais noté que pour ma Phase-2, 30 ml était une valeur "agréable" à conduire.
Rappel de mon 1er test :
TO-DO-LIST - point LCK°) Gonflage des 5 pneus.
Peut-être lié à la différence de température (aujourd'hui : environ 20°C).
Gonflage des 5 pneus : mêmes valeurs :jpdubuc a écrit : ↑21 juil. 2023, 13:12Kilométrage = 287 899 km - le 21-07-2023
Remplacement des 2 pneus arrières :
- Michelin CrossClimate 2 : 195/65R15 indice 95V
- Datation : "22 23" (semaine année).
- Gonflages des avants : 2,4 Bars (2,3 ... 2,5).
- Gonflages des arrières : 2,2 Bars (2,1 ... 2,3).
- Gonflage roue de secours : 2,5 Bars.
TO-DO-LIST - point LCL°) Gonflage des 5 pneus.
J'avais le bas du joint noir du bloc feux gauche du hayon qui s'était décollé et raccourci.
- Collage avec "Blackson Black Colle" et ajout d'un petit bout.
TO-DO-LIST - point LCM°) Vérifications complémentaires.
Hier : j'ai eu un doute sur le support GMP, après l'avoir trop rapidement observé (juste au début de la vidange moteur chaud).
Hier : vérification visuelle du train avant et crémaillère :
Hier : circuit hydraulique de l'embrayage :
Hier : nettoyage du passage du papillon sans le déposer.
Hier : niveau liquide de frein :
Hier : niveau liquide de DA :
Hier : niveau dans le bocal LDR :
Pour éviter de voir la jonction incluant le filtre vapeur d'huile continuer à s'abimer, j'ai posé un collier tyrap (plastique). Rappel d'un nettoyage du filtre vapeur d'huile :
- J'ai cru que le petit silent bloc était déplacé.
Après vérification (1h après), il est impeccable.
- Ouf : rien d'anormal.
- Pas de remarque.
- Accès facile quand on fait le filtre à air : suite à la dépose des deux tubes d'air.
- Pas de remarque.
- Pas de remarque.
- Complément 0,2L.
- Le système touchait le poumon du régulateur de vitesse.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=483953&hil ... le#p483865
- Pour éviter le contact avec ce poumon.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=483953&hil ... le#p483953
- Lors de l'achat, il n'y avait pas de joint.
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=485042&hil ... le#p485042
Rappel : première immatriculation le 15/09/1999
Précédente vidange huile boîte BVM : 2ième : 258 149 km.
Précédente vidange huile moteur : 12ième : 289 984 km.
La prochaine devrait être vers les "298 176 km".
Lien vers le précédent mémo TO-DO-LIST : terminé.
Solutionnés d'avant (solution) :
Apparus ou faits ultérieurement :
Reste à faire :
- A°) à Z°)
- Z_1°) à Z_5°)
- A_A°) à A_Z°)
- B_A°) à B_Z°)
- C_A°) à C_Z°)
- D_A°) à D_K°)
- D_L°) à D_Z°)
- E_A°) à E_Z°)
- F_A°) à F_Z°)
- G_A°) à G_Z°)
- H_A°) à H_B°)
- H_C°) à H_Z°)
- I_A°) à I_Z°)
- J_A°) à J_Z°)
- K_A°) à K_Z°)
- LAA°) à LAZ°)
- LBA°) à LBZ°)
- LCA°) à LCM°)
- LCN°) Changement capteur éthanol.
________________
. . . . . MAJ : mise en place neuf.
. . . . . MAJ : défaut et 40%.
. . . . . MAJ : questions du défaut.
. . . . . MAJ : supposition filtre.
. . . . . MAJ : remise en place ancien.
________________
- LCO°) Changement filtre à essence.
________________
. . . . . MAJ : changement et pince.
________________
- LCP°) Incompatibilité Meca-Run C-99 Ethanol.
________________
. . . . . MAJ : identification possible.
. . . . . MAJ : informations.
. . . . . MAJ : décision de ne plus utiliser.
. . . . . MAJ : réponse Service Technique.
. . . . . MAJ : 2ième et boucle retour.
________________
- LCQ°) Différents boîtiers marque eFlexFuel.
________________
. . . . . MAJ : informations boîtiers.
________________
- LCR°) Mise en place boîtier eFlexPlus.
________________
. . . . . MAJ : câblage et tests.
. . . . . MAJ : longueurs câblages.
________________
Reste à faire :
- ZZZ°) Réparer cosse dégivrage gauche.
________________
________________
- ZZZ°) Changement du catalyseur.
________________
________________
- ZZZ°) Vérifier la caméra de recul (parfois elle fait grève).
________________
________________
- ZZZ°) Poser la caméra double DashCam : ultérieurement.
________________
. . . . . MAJ : à faire.
________________
- ZZZ°) Tester le principe bobines crayons : ultérieurement.
________________
. . . . . MAJ : à faire peut-être.
________________
TO-DO-LIST - point LCN°) Changement capteur éthanol.
Kilométrage = 289 992 km - le 25-09-2023
Pose de celui-ci :
Codes pannes suite au remplacement :
Après reset : OK.
Après redémarrage : OK.
Ouf, on retrouve la mesure à 83% d'éthanol.
jpdubuc a écrit : ↑21 sept. 2019, 19:54Kilométrage = 239 780 km - le 21-09-2019
Première partie du montage eFlexFuel E85 :
. . . Montage du capteur pourcentage et température Éthanol.
. . . Changement de la durite retour pour en mettre une plus longue, de la Gates Barricade forcément.
. . . Celle retiré est réutilisée côté durite rigide du retour.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 85#p447633
Changement du capteur du pourcentage d'éthanol.
Pose de celui-ci :
- https://forum.renault-safrane.com/forum ... ol#p463553
Référence : 13577429
- La première : mémorisée d'avant.
La seconde : logique car le capteur était vide.
Après reset : OK.
- Et surtout la stabilité est revenue.
Suivi des pleins, boîtier de la marque eFlexFuel :
101 ième plein : 26/09/2023 : + 56,34 L :
Pour info et pour garder une trace :
- Les premiers pleins E85 avec le boîtier eFlexFuel.
- Précédent plein E85 avec le boîtier eFlexFuel.
- Nombre de litres précédents : 6 128,20 L.
- Rappel : pourcentage éthanol = 82 %.
- Arrêt 1ier déclenchement + arrondi à l'euro supérieur.
- Compteur = 290 032 km.
- Delta parcouru = 421 km.
- Carburant consommé ODB = 41,3 L.
- Kilométrage restant ODB = 296 km.
- Vitesse moyenne ODB = 35,6 km/h.
- Consommation ODB = 9,8 L/100km.
- Consommation réelle = ~13,38 L/100km.
- Écart de la surconsommation = 36,6 %.
- Prix = 0,994 €/L (Total Guyancourt).
- Pourcentage éthanol mesuré = 40 %.
- Le capteur est en panne !!!
- Température de la sonde = 81°C.
- Température max sonde = 81°C.
- Température carburant = 33°C.
- Kilométrage restant ODB avant RAZ = 803 km.
- Dose : 15 ml Meca-Run C-99 Ethanol.
La panne continue !
Ce matin suite au remplissage du réservoir (voir ci-dessus), contrôle du fonctionnement par l'application de eFlexFuel :
- La panne est permanente et le chiffre est de "40%".
J'ai une idée/doute au sujet du capteur éthanol :
- Est il possible d'avoir de l'air dans le capteur ?
Comme c'est un point haut, pourquoi pas.
Il montage du capteur est à l'horizontal.
Rappel : il est sur le circuit retour.
Pas avec le débit qui y passe.
En cherchant des infos sur mon boîtier eFlexFuel, j'ai "trouvé" ces deux sujets de discussions (autres boîtiers) :
J'ai incliné le capteur : Par contre, en accélération forte cela revient temporairement à 83%.
Pas de variation en touchant les fils.
Précédemment, moteur froid : cela semblait stable à 83%.
Un élément pourrait être en cause : le filtre à essence.
Le 1er plein E85 avec ce boîtier eFlexFuel date du 02 octobre 2019 :
- Il a 2 ans et environ 25 000 km (avec que du E85).
TO-DO-LIST - point LCO°) Changement filtre à essence.
Kilométrage = 290 224 km - le 01-10-2023
Remise en place de l'ancien capteur de % éthanol.
Changement du filtre à essence auto-clipsé :
J'ai transféré les deux clips bleus sur le nouveau :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... ce#p498864
En laissant couler ce qu'il restait à l'entrée du filtre :
J'ai un "Purflux EP146" en attente pour le prochain changement :
Suite au démarrage et à l'effacement de la panne mémorisée :
J'ai choisi la conduite de retour pour limiter les risques de fuites et donc de danger, car l'échappement est juste à côté.
Maintenant, si on réfléchit, si une panne est détectée, la première chose à réfléchir : le kilométrage du filtre à essence.
----- EDIT :
Serrage du corps du filtre : deux vis Torx T20.
Vue de la pince utilisée pour cette fin Phase-2 :
- L'alu externe de l'ancien était attaqué.
- Delta = 2 ans, 25 016 km.
- Nouveau filtre à essence : Knecht Filter - KL 95.
- Il y avait des micros saletés noires.
- Dans environ 20 000 km.
- Pas de défaut et mesure de : 81%.
- Idem après un redémarrage.
Un essai routier représentatif prochainement.
----- EDIT :
