Re: [Alejandro] Safrane 2.5 20V BVM Pack vert abysse, Guezifiée AM2000
Là, ils sont à Marseille, puis ils retournent à Menton.
j'espere que ce n'est que la carte de gestion qui delire (classique), un coup de fer à souder sur le transistor de sortie et c'est réparé dans 3/4 des cas.
parceque si il faut vraiment changer le ventilo : misere....
Ehe il faut la technique comme pour megane 2
A distance, je ne pourrais rien faire.
Il serait ici, je ferais une vérification, puis une commande, etc, ...
Mais là impossible, et lui demander à distance serait utopique.
https://www.easyklima.fr/easyklima-star ... idon-extra
Pour ceux qui veulent recharger eux même leur clim en r12 ou en r134a ! Alors oui on ne fait pas le vide et on enleve pas l'humidité mais au moins on recharge le gaz
. Pour des mémères de 20 ans et celles en r12, je crois qu'il n'y a pas mieux comme système D.
Ça fera l'objet d'un test en r134a. Car une recharge clim coûte dans les 60 euros minimum. Là on est sur du 20€ la bouteille !
c'est hors de prix pour ce que c'est
derriere des beaux noms scientifique se cache un produit tout simple. il te vende un melange de butane/propane pour remplir ta clim.
et ca fonctionne tres bien surtout avec du propane. donc autant tirer au vide et remplir avec une bouteille de propane qui doit valoir 35€ les 13kgs soit 15 charges.....
Oui mais la teille de propane a son gaz qui n'est pas lubrifié nan ? La dans le mélange t'as une sorte d'huile qui te permet de lubrifier ton circuit de clim afin que les joints ne sèchent pas.
Pour avoir fait la conversion ( sauf un tube
), il y a plusieurs éléments :
Les tubes rigides et souples, les joints et les joints des 3 obus, le compresseur, le détendeur, le pressostat, l'huile, le gaz (l'évaporateur et le condenseur peuvent rester).
Ils doivent tous être compatibles.
Les tubes en R134A sont plus "fins" que ceux pour le R12, car la molécule de R12 est plus grosse que le R134A.
Idem pour le compresseur et les joints.
Le R12 est interdit à la vente.
Le R134A est moins efficace que le R12 !
L'huile n'est absolument pas la même, et une conversion, c'est vider le compresseur, puis le remplir de la bonne valeur et la bonne huile.
Quand je l'avait fait c'était (de souvenir) 75€ la plus petite bouteille :
Le tirage au vide arrive à valoriser les gouttelettes d'humidité qui s'installent dans le circuit.
L'huile est hydrophile (avec ces petites mains transparente, elle retient l'eau transparente aussi) !
- TOTAL PLANETELF PAG SP 20
POLYALKYLENE GLYCOL
250 ml.
je voulais la recharger moi meme la clim de ma R19 alizé,mais quand je me suis aperçut qu'il fallait faire le vide du circuit pour chasser l'humidité avant de recharger,la je me suis dit souci….
je sait pas comment faire,je réfléchit pour l'instant
déjà,il me faudra remplacer la bouteille déshydratante que j'ai reçut
Attention, changer la bouteille déshydratante, qui est en acier, peut être destructif vis à vis du radiateur qui est en alu.
La jonction est soudée avec le temps, et le tuyau en alu casse quand on fait l'effort de desserrer.
J'ai fais cette "casse" sans pouvoir faire autrement sur ma Phase-1, et au final j'avais acheté un radiateur ailleurs.
moteur par terre,y'avait de la place donc j'ai préparé le terrain,ça c'est désérré nickeljpdubuc a écrit : ↑16 août 2020, 03:24Attention, changer la bouteille déshydratante, qui est en acier, peut être destructif vis à vis du radiateur qui est en alu.
Parfait.
J'avais eu le problème, dans mon cas avec le moteur en place.
C'était le bloc complet des 2 radiateurs que j'avais déposé en le sortant par le dessous.
L'huile miracle compatible compresseur R12, et en plus sans tirer le vide sans rien faire... j'y crois moyen!!
Mais de toute façon, l’intérêt de la clim dans le nord...c'est juste pour ceux qui veulent gagner 2min pour désembuer leur pare-brise!!
Et la rubrique 'à propos de nous' du site, prouve largement le non sérieux de cette société... qui du coup n'est même pas européenne, car rien n'est conforme à la législation
Palmedor a écrit : ↑18 août 2020, 19:28L'huile miracle compatible compresseur R12, et en plus sans tirer le vide sans rien faire... j'y crois moyen!!
Dans le nord il fait 40 degrés cet été...
Moi perso j'ai fait un choix radical , on verra demain si ça paye !
Bah justement, clim ou pas... quand il fait 40 degrés, tu rentres et tu t’assoies sur le cuir brûlant en short, ça donne le même effet brûlant
Du coup, sans clim, t'appliques le principe du 'plus tu roules vite, plus la ventilation va te rafraîchir', et si t'as toujours trop chaud, c'est que tu roules pas assez vite !
Une Safrane cabriolet????
Non non
Tu l'as transformé en camionnette de glaces ?
J'ai acheté ça début août pour 60 balles à lidl avec les douilles de couleur pour une dizaine d'euros en plus bah vous savez quoi, ça fait le taf.
J'ai fait des étriers avant bien serré sur 308, bah ça m'a sortit les boulards rapidement.
Comparé à des pétards similaires qui coûtent 150€ voir plus, c'est honnête. Et quel pied de desserrer les roues en 2 secondes, t'as l'impression d'être sur un stand de formule 1 lol.
La baladeuse à led rechargeable, pareil une dizaine d'euros avec aimant, crochet et plusieurs mode d'éclairage.
Mon coffret de cliquet complet powerfix pour 30 balles, je prends des douilles je les mets sur le pétard, elles tiennent pour l'instant. Et même manuellement je force sur les cliquets, ils tiennent. Alors qu'il y a 1 an j'avais pété un Michelin facilement.
Pour mon utilisation c'est bien suffisant ces petits outils lidl.
Dernière modification par Alejandro le 22 août 2020, 23:45, modifié 2 fois.
la vrai question, c'est quel couple ça passe ?
C'est écrit 400 nm maxi mais bien sur en vrai valeur un peu inférieure mais c'est largement suffisant pour mon utilisation.
Elle pèse 2 kilos la mémère.
Sur youtube brico ovh teste les outils lidl.
Je n'ai jamais été déçu pour l'instant.
Magnusson de brico dépôt pareil top de chez top.
Et la encore mieux. Allez à "action" les gars si vous connaissez pas ce magasin. Ils font des outils pas cher d'une bonne qualité aussi. Du genre des tournevis en chrome vanadium, j'ai forcé dessus pour repousser un piston avec la plaquette. Il n'a pas pété et pourtant c'était pas un gros modèle de tournevis plat.
sentenza
Intéressant, j'irai jeter un oeil. Je confirme pour Magnusson, très satisfait aussi
Tu as de lots de tournevis, de clé plate ou à pipe si c'est en chrome vanadium tu peux yaller, du matériel de peinture, du wd40 pas chère, du rouleau papier auto pour s'essuyer les mains. Des produits en bombe genre nettoyant frein pas cher, du silicone pour les caoutchouc dla bagnole, du brillant pneu etc. Ça marche très bien.
Même un chargeur de batterie Dunlop 14 balles...
Lidl est même plus cher sur des produits similaires. Ils doivent avoir les mêmes fournisseurs mais la couleur du produit change évidemment.
Attention au condition d'utilisation du silicone sur des éléments d'une voiture.
J'ai entendu dire qu'il était très difficile de faire repeindre un élément de carrosserie, car la peinture n'accroche plus.
Magnusson très bien.
Il on une clé à cliquet à rallonge : le top.
