Message par jpdubuc » 13 janv. 2024, 16:59
108 ième plein : 12/01/2024 : + 57,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 6 550,50 L.
  • Rappel : pourcentage éthanol = 68 %.
  • Compteur = 293 287 km.
  • Delta parcouru = 458 km.
  • Carburant consommé ODB = 44,7 L.
  • Kilométrage restant ODB = ? km.
  • Vitesse moyenne ODB = 35,0 km/h.
  • Consommation ODB = 9,8 L/100km.
  • Consommation réelle = 12,45 L/100km.
  • Écart de la surconsommation = 26,99 %.
  • Prix = 0,848 €/L (InterMarché Buc).
  • Pourcentage éthanol mesuré = 64 %.
    E85 hiver.
  • Température de la sonde = 69°C (petit roulage).
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 792 km.
J'aime bien le prépaiement de 150 € adapté au E85 :
  • Quelle voiture a un réservoir de 177 litres ?
Message par jpdubuc » 13 janv. 2024, 22:23
Ce matin aller/retour dans le 9³.
Un gars a traversé une ligne blanche à droite pour arriver devant nous. Jusque là rien de très original.
Sauf qu'il a fait cela pour éviter une voiture de Police (seule) qui était à fond en contre sens droit vers lui.
Enfin, on suppose de la Police, car il y avait le son et le gyrophare bleu, mais c'était une voiture banalisée.
Vince
Message par Vince » 13 janv. 2024, 22:34
Ah bah ça devait être la BAC alors j'imagine...
______
viewtopic.php?f=12&t=27441
Message par jpdubuc » 13 janv. 2024, 23:41
Ou un truc illégal ? :(
Message par Palmedor » 15 janv. 2024, 17:43
Non, c'est la bac dans le 93, rien d'anormal ici, ils s'adaptent à la délinquance locale
Message par jpdubuc » 15 janv. 2024, 18:15
OK, possible, mais cette voiture ne suivait pas une autre.
Ou bien, elle était devancée d'au moins 15 secondes (on descendait d'un pont (situé sur un carrefour) et on n'a rien repéré avant).
En tous cas ce n'est pas passé aux infos TV (il me semble). :lol:
Message par Palmedor » 15 janv. 2024, 19:26
Pas besoin d'en suivre une autre, il suffit qu'ils soient appelés en renfort à l'autre bout de la ville, et hop, mode cow-boy enclenché!
Message par jpdubuc » 15 janv. 2024, 23:16
Message par jpdubuc » 20 janv. 2024, 09:15
11 févr. 2018, 16:01
En recherchant une info, juste pour garder une trace des deux références du fer à cheval "Limiteur" pour le 2,5L 20V :
. . . 77 00 416 007
. . . 77 00 431 071
01 févr. 2020, 19:52
Kilométrage = 247 823 km - le 01-02-2020
Deuxième opération du jour.
Changement du support boule et du fer à cheval.
. . . En fait le support boule en place avait été déjà changé.
. . . Ceux que j'ai remis en place sont totalement identiques.
La référence Renault : 77 00 431 071 (538 415) :
. . . On peut voir la fissure de ce coté (en bas à gauche du milieu), et elle est bien profonde (ancien).
Vue de l'autre côté :
. . . On peut voir la fissure de ce coté (en bas à droite du milieu), et elle est bien profonde (ancien).
Celui que j'ai mis en place (en bon état) vient d'une Casse : même gravure "9".
Je vous confirme que le moteur en route, et qu'avec une petite accélération : on observe bien maintenant de la souplesse au niveau du support, alors qu'avant c'était vraiment "rigide".
@Titom300 m'avait passé l'info.
Le site polonais https://2407.pl/en/ vend des pièces neuves de Safrane.
Commande effectuée le 10 janvier, reçue à domicile le 19. ;)
  • Emballage protégé et qui rentre une une BAL standard.
  • Prix avec frais de port "85 PLN" (19,26€).
    Moins de 10€ la pièce seule.
Le fer à cheval 77 00 431 071 est disponible à un prix abordable.
Message par fkp 94 » 22 janv. 2024, 10:36
Ce qui m'ennuie chez eux c'est que tout est dispo et en stock 10 pieces. Ca semble "etrange" .
Message par flecky » 22 janv. 2024, 13:48
Salut JP, c'est quoi la date de fabrication du support?
Message par jpdubuc » 22 janv. 2024, 14:29
La seule chose que je peux dire est que @Titom300 en a commandé un.
Puis comme j'ai vu sur celui qu'il a reçu qu'il y avait "PA" de gravé, j'ai commandé le même.
Je l'ai reçu et vous ai partagé l'info.
Donc la notion de stock est à voir avec eux.
Message par jpdubuc » 22 janv. 2024, 14:38
Visible sous le "OP" de la 2ième photo, on peut voir ceci :
  • Il y a une gravure sur le caoutchouc : "4" petits points sur un disque avec 12 emplacements donc sûrement "Avril".
  • Au milieu de ce disque, il y a un "0" : donc possiblement an 2000.
0 trace de rouille du socle acier : donc pas de prise d'humidité.
Gravures sous le socle : "322Z00B" et juste dessous "B" et de l'autre côté : "3379".
Sachet :
  • "ORIGINE: UNION EUROPÉENNE"
Étiquette bordeaux :
  • Voir la photo.
Étiquette blanche :
  • Prottego D
    22R-770X0431071J
    Poduszka silnika
    (un code à barres)
    Warszawa/Reguly
    Dostawa 001-0072495
Message par flecky » 22 janv. 2024, 14:52
c'est surement ça, 04/2000, c'était juste pour voir si c'était de fabrication récente mais apparemment non, j'en ai commandé un aussi, affaire a suivre.
J'ai vu qu'il en ont des "originaux" à un peu plus de 100 euros.
Message par jpdubuc » 22 janv. 2024, 17:36
Celui que j'ai reçu est totalement identique à celui que j'avais retiré qui était sûrement d'origine : gravure "4 points" et "9".
Donc, je ne me pose aucune question au sujet des références.
Message par jpdubuc » 24 janv. 2024, 01:31
Pour info vers @bugsbuggy.
Il recherche la référence des contacts femelles du connecteur qui vient se brancher sur le bloc ventilateur habitacle en mode clim auto.
En première réponse, voici un exemple de connecteur neuf :
Message par jpdubuc » 24 janv. 2024, 17:11
Trouvé chez Aliexpress : Et comme discuté :
  • Le plastique est utile pour remplacer un origine qui aurait fondu.
  • Les fils sont trop fins pour la puissance réelle.
  • J'ai un doute sur l'épaisseur du métal des cosses.
    Par analogie de cosses Faston issues de chez eux.
Dernière modification par jpdubuc le 24 janv. 2024, 23:32, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 24 janv. 2024, 17:19
La référence OEM "8200729298" indiquée sur le site Aliexpress est identique à :
Message par jpdubuc » 24 janv. 2024, 17:27
La version cosses non serties avec cette référence "8200729298" : J'ai déjà vu ce "genre" de broches sur un connecteur de siège, très similaire. ;)
D'après le prix, je commande un lot de 4, qui est le plus "rentable".
Message par jpdubuc » 24 janv. 2024, 18:15
Pour info : connecteur d'un faisceau de secours :
  • A1 : petit fil vert.
  • A2 : gros fil noir.
  • A3 : petit fil bleu.
  • A4 : gros fil noir.
  • A5 : vide.
  • B1 : gros fil rouge.
  • B2 : vide.
  • B3 : gros fil rouge.
  • B4 : petit fil jaune.
  • B5 : petit fil blanc.
Sur le bord arrière du connecteur :
  • Gravure : sigle Renault
    Puis : 197576 D
Message par jpdubuc » 24 janv. 2024, 18:26
    Puis : 197576 D
On peut voir cette référence sur ce connecteur en vente chez Amazon :
Attention : fils trop fins, donc incompatibles.
Message par fkp 94 » 24 janv. 2024, 18:34
Je confirme : prises ali express = grosse daubasse. Les fils sont bien trop petits et les broches ne supportent pas la puissance.
A fuir.
Message par jpdubuc » 24 janv. 2024, 18:47
Mais plus haut, les cosses non serties ?
Car entre des cosses trouvées en Casse qui ont 30 ans et 200 à 300 000 km en moyenne et des cosses neuves : le choix n'est pas simple.
J'ai commandé un lot, je verrai l'épaisseur du métal pour comparer.
Si c'est OK, c'est une solution à pas cher.
Sans clim, une Safrane "clim auto" est une galère : vécu et pas apprécié du tout.
Rappel de la partie arrière du ventilateur encombrée de poussières :
Titom300
Message par Titom300 » 28 janv. 2024, 16:57
Hello,
Alors si tu veux de l'origine, c'est la gamme proteggo Original (orange rouge), anciens stock renault, et exchange ou là c'est adaptable donc pas de retour, c'est la deuxième pièce que je prends en gamme originale chez eux, notamment les relais pb chauffant, 5 euros pièces ;)
Pour ce qui est de l'origine à 100 euros, les stocks ne sont pas temps réel pour la pièce renault.
A confirmer lors de l'achat, ils remboursent vite si pas en stock ou non dispo
