- Chris
J'ai appliqué l'huile avec une éponge dédiée à cette application!
- Chris
- saf17
Salut,
Y a pas a dire....elle esr TOP !!
Pour une "mémère" elle est restée bien jeune.
vogele
- RN
Une beautée
- Chris
Merci les amis!
Aujourd'hui balade dans les cols alsaco/vosgiens avec la grosse.
Avec la famille dedans, la clim et le coffre blindé; la voiture s'est très bien comportée. Avec une chauffe moteur modérée. Bon après j'ai pas tiré dessus, j avais la famille donc calme.
Je suis certain qu' en roulant au même endroit en allumant, je met l'aiguille à la verticale!
Pas bien Renault!!!
système de refroidissement à chier!
sans parler d'un cruel manque de puissance....même le kit safranite avoue ses limites.
Pas bien Renault!!!
Sur ma Phase-1, j'avais fait la purge grand eaux sans calorstat, vis de purge bas moteur retirée, durites coté vase d'expansion déconnectées. Et changement du calorstat
En soufflant l'eau du circuit radiateur interne. Puis direct remplissage avec du Holts -37℃ (et pourquoi pas il fait froid dans les Yvelines, c'est bien connu).
- Chris
Merci pour ton tuyau Jp ! Mais honnêtement pour moi, le seul moyen de régler ce "soucis" c'est d'optimiser le refroidissement.
Plus gros radiateur, ou contacteur au tableau de bord, pour faire fonctionner les ventilateurs en cas de conditions exceptionnelles.
Alpatchino-62
J'adore aussi tes jantes de Laguna 2 , j'aimerais bien aussi en mettre sur la mienne mais c'est pas donné quand même lol !
J'ai une belle "Safrane Merguez" mais équipé Initiale Paris
- Chris
Mon pote, je vais être honnête avec toi. Les jantes 17 pouces c'est clair que ça fait michto sur la voiture. Par contre le confort régresse.....et pas qu'un peu!Alpatchino-62 a écrit :J'adore aussi tes jantes de Laguna 2 , j'aimerais bien aussi en mettre sur la mienne mais c'est pas donné quand même lol !
Alpatchino-62
Pas forcement ceux la , mais au moins une paire d'origine Renault
- Chris
Les chinons sont belles mais ça fait roulettes de caddy. sinon les jantes sajama des pack cuir comme la mienne passent bien aussi! Et c'est du 15 pouces.
il a 1600 kilos a trainer le G8T n'oublie pas....tu rajoute a ça les passagers+ bagages.....+ routes de montagne+clim qui tire pas mal sur le bouzin,et tu comprend qua ça peut pas coller au siège dans ces conditions
immagine une 2.1dT dans les memes condition et tu te dit que finalement il va pas si mal ce G8T mdr
- Chris
Le j8s dans une safrane???
Ben tu descends et tu la pousse dans les côtes! Mdr!
ça tractera,mais faut pas etre préssé quoi....
- Chris
Déjà que je traite avec mon g8t.....la franchement je gare la bagnole sur une aire de repos...et je grimpe à pieds!
Avec ma 2.2 dt on a fait le col de la croix haute en mode spécial de rallye à 3 dans la voiture et chargé ! Sans climatisation , mais en y allant correctement !jamais en dessous de 2500 trs, et elle a pas chauffé un poïl ! Et elle allait sans soucis , par rapport à d'autres elle ne se traînait pas tant que ça !
Moi pour le refroidissement , j'ai le radiateur en CUIVRE ! et un thermostat neuf , et un thermocontact réglable en t°
As-tu une référence pour le "thermocontact réglable" ?FANFAN 21 a écrit :Moi pour le refroidissement , j'ai le radiateur en CUIVRE ! et un thermostat neuf , et un thermocontact réglable en t°
Merci par avance.
https://www.google.fr/search?q=thermost ... 7gQgjYIngQ
C'est dans ce style la , mais je ne retrouve plus le mien
- Chris
Salut les amis, concernant ce sujet j'ai une question.Chris a écrit :Merci les amis!![]()
Pas bien Renault!!!système de refroidissement à chier!
J'ai comme l'impression que mon aiguille de température est un peu folle.
Je m'explique : d'habitude mes ventilos s'enclenchent en petite vitesse, des que l'aiguille arrive sur le petit trait au dessus de la moitié.
Ce soir je rentre avec la voiture après un long trajet à allure assez soutenue.
Je laisse donc le moteur reposer deux minutes.
L'aiguille de température se situe un trait sous la moitié.
Et la tout d'un coup les ventilos se mettent en marche!
Alors quoi penser?
c'est la sonde en bas du radiateur qui commande les ventilo, mais leur démarrage dépend aussi de l'allumage ou non de ta clim, clim allumé 2 ventilo obligatoire
a savoir que ce n'est pas cette sonde là qui t'indique la t° au tb, c'est celle sur le boitier eau qui donne l'info au tb.
tu a peut-etre une des 2 qui merde
et si par hazard tu a mis du LDR vert de merd(excuse moi jp) tu peus t'attendre a des soucis assez vite
on l'a deja dit et redis
la safrane c'est du type D jaune, pas du type C vert.
Dernière modification par noob41 le 18 mai 2017, 20:28, modifié 1 fois.
- Chris
J'ai roulé avec la clim oui. Mais avant de laisser reposer le moteur deux minutes, je l'avais coupé.
correction au dessus!
- Chris
C'est du type D jaune qui est dedans!
