Message par jpdubuc » 25 avr. 2025, 15:53
Complément avec du E85.
137 ième plein (partiel) : 24/04/2025 : + 27,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 8 332,00 L.
  • Pourcentage éthanol avant = 77 %.
  • Compteur = 307 438 km.
  • Delta parcouru = 226 km.
  • Pas de déconnexion de la batterie depuis 5 840 km.
    • Carburant consommé ODB = 20,9 L.
    • Kilométrage restant ODB = 609 km.
    • Vitesse moyenne ODB = 43,5 km/h.
    • Consommation ODB = 9,3 L/100km.
  • Consommation réelle = 11,95 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : environ 28,46 %.
  • Prix = 0,669 €/L (Leclerc Bois d'Arcy). ;)
  • Pourcentage éthanol mesuré = 77 %.
    • E85 "été".
  • Température de la sonde = 76°C (roulage).
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 843 km.
Message par jpdubuc » 26 avr. 2025, 20:23
Ayant voulu démarrer un peu trop vite, j'ai été obligé de débrancher la batterie.
Le plip à décider de faire grève (et LED off). Modèle HF.
Même avec un changement des 2 piles.
Le plip de secours n'est plus reconnu (LED ok) : oups.
Et l'apprentissage ne le reconnais pas. :(
dav5962
Message par dav5962 » 26 avr. 2025, 20:40
26 avr. 2025, 20:23
Le plip à décider de faire grève. Modèle HF.
Le plip de secours n'est plus reconnu : oups.
:grrr: dossier compliqué. :demon:
Message par jpdubuc » 26 avr. 2025, 20:55
Je pense à un soucis de bouton poussoirs pour le 1er.
J'ai une pensée pour le récent problème vécu par @tdd. :(
DiMiG
Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : 2.0i 16V FAIRWAY
Message par DiMiG » 26 avr. 2025, 21:12
Tu peux activer la centralisation à distance sur une des deux?
Message par jpdubuc » 26 avr. 2025, 22:44
Et non : l'un est OFF, l'autre n'est pas reconnu.
Je verrais la semaine prochaine.
Un multimètre va être utile pour les vérifications.
DiMiG
Message par DiMiG » 26 avr. 2025, 23:17
26 avr. 2025, 22:44
T'as un fusible de centralisation, dans la boîte à fusible sous le volant
Tu peux essayer d'inverser ton bip d'une clé à l'autre, dès fois c'est la partie qui maintient les piles qui bouge et sui ne fait plus contact
Message par jpdubuc » 27 avr. 2025, 00:46
T'inquiètes, je regarderais tranquille semaine prochaine.
La centralisation ne semble pas avoir un soucis.
La commande de la console de toit est fonctionnelle.
Message par tdd » 27 avr. 2025, 10:04
26 avr. 2025, 20:55
Message par jpdubuc » 02 mai 2025, 17:30
06 août 2017, 07:20
Kilométrage = 202 000 km - le 05/08/2017 (hier).
Changement de la sonde lambda :
. . . Bosch LS3896 - 0 258 004 896 - 0 258 003 896.
. . . Précédente : origine, même référence et datée de avril 99.
Suite aux conseils de @Titom300, j'ai commandé cette sonde lambda. J'ai encore le temps, mais sera t'elle encore dispo dans 2 ou 3 ans ?
Message par jpdubuc » 02 mai 2025, 18:01
138 ième plein : 02/05/2025 : + 66,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 8 359,00 L.
  • Compteur = 307 991 km.
  • Delta parcouru = 553 km.
  • Déconnexion de la batterie, il y a 258 km.
    Démarrage sans attendre la fin des initialisations.
    • Carburant consommé ODB = 23,5 L.
    • Kilométrage restant ODB = 196 km.
    • Vitesse moyenne ODB = 48,9 km/h.
    • Consommation ODB = 9,1 L/100km.
  • Consommation réelle = 11,93 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : environ 31 %.
    • E85 "été".
  • Température de la sonde = 78°C (roulage).
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 856 km.
Message par jpdubuc » 04 mai 2025, 11:52
Opération plip Valise XR25 :
Fiche N°56.
État voyant de départ :
  • Type de télécommande : RF
  • Apprentissage : 2 clés
  • Pas de défaut.
Commandes fonctionnelles :
  • G08*
  • G09*
Apprentissage déclenché, le plip de secours fait sortir instantanément de la procédure, sans attendre le second appui, et le plip n'est pas enregistré.
Le barre graphe 11G s'allume quand j'appuie sur sur le plip de secours.
Mais le droit reste éteint : donc le code n'est pas reconnu.
Je vais regarder le plip habituel qui ne fait plus rien.
Informations capitales dans ce monde plein de doutes :
  • Les 2 empreintes métalliques sont OK.
  • Les 2 puces RFID antidémarrage sont OK.
  • Les 2 boitiers plastiques sont corrects.
Message par jpdubuc » 04 mai 2025, 14:43
J'ai dessoudé le poussoir du plip principal (à droite).
Il fait contact (déjà testé sur place).
J'ai commandé ce lot :
  • 10pcs Boutons de Porte-clés à Distance Remplacement Compatible avec Renault Clio Kangoo Megane Modus Twingo Traffic Master Télécommande Porte-clés Micro Bouton de Commutation
    https://www.amazon.fr/dp/B0BLB3CYCG
Pour le plip de secours, une idée m'est venue :
Et si le poussoir faisait des rebonds de faux contacts. Du coup cela ferait le code mais de manière incomplète "trop courts" = donc faux.
----- EDIT
Mais si je reste appuyé dessus, la LED s’éteint au bout de 5 secondes (ce qui est normal avec ce modèle). :smurf:
Message par jpdubuc » 05 mai 2025, 17:21
09 avr. 2022, 20:10
TO-DO-LIST - point H_P°) Boîtier VERLOG bi-fonction.
Vue du boîtier VERLOG bi-fonction : 77 00 421 261 :
C'est donc un "nouveau boîtier décodeur".
Changement du bouton poussoir par un neuf sur chacun des 2 plips.
Les 2 fonctionnent directement : :vouiii: :vouiii:
  • Les cartes internes sont identiques entre elles 2.
  • La séquence d'apprentissage semble bien se dérouler avec les 2 (l'un après l'autre).
  • Il refuse de prendre une 2ième fois le premier.
    Ce qui existe avec un ancien modèle.
Il existe une commande XR25 pour forcer à 1 plip :
  • La commande est acceptée visuellement mais sans aucun effet.
J'ai aussi 2 cartes internes de plip fournies par @tdd :
  • Elles sont identiques entre elles 2.
  • Mais un peu différentes de mes 2 actives.
  • Soudures d'un bouton poussoir neuf sur chacune des 2 (absents).
  • La LED s'allume bien pendant 5 sec.
  • Le code est reçu par le boîtier (barre graphe "11G" sur la XR25).
  • Mais le signal n'est jamais bon (pas de "11D").
  • De plus l'apprentissage ne se fait pas.
  • Dès que l'un est appuyé, la séquence s'arrête, que ce soit en 2ième après un des "miens", ou en 1er.
Donc, mon problème de double plip est entièrement résolu. :ctop: :ctop:
Mais la procédure d'apprentissage ne fonctionne pas.
Ou bien, il y a un truc que j'ai zappé avec ce "nouveau boîtier" ! :(
Mr. White
Message par Mr. White » 05 mai 2025, 19:36
04 mai 2025, 14:43
----- EDIT
Je peux aussi te recommander ce kit qui va vachement bien sur les clée radio, et qui pour l'avoir mis sur mes deux clées qui étaient explosée est franchement quali une fois en main (attention pas faire la même bêtise que moi et bien mettre le transpondeur d'anti démarrage dans le nouveau boitier ahahah!)
https://www.amazon.fr/dp/B0DNLZLRF1?ref ... asin_title
"Si tu tape dessus comme un singe y'a un monde ou ça remarche". Il avait raison, ça a remarché :shock:
Message par jpdubuc » 05 mai 2025, 19:43
Merci pour le partage.
J'ai 2 boîtiers neufs vides en plastique.
Là, je voulais en réparer 4 en même temps.
Donc commande d'un lot pour avoir un peu d'avance.
Et j'ai pour Tata-Yoyo aussi si nécessaire. ;)
Mr. White
Message par Mr. White » 05 mai 2025, 19:55
Pas de soucis, c'est offert par la maison ;)
c'est pas mal d'avoir du rab en effet! Les boitiers d'origines sont je trouve un peu fragiles pour la gamme du véhicule (comme le support technique en concession, fragile..)
Message par jpdubuc » 05 mai 2025, 20:51
Le caoutchouc fini par se fendiller.
Donc il faut au moins un d'avance.
Le truc pénible c'est le transfert du contact métallique du "+", car jamais dans les coquilles que l'on trouve sur le NET.
Message par jpdubuc » 06 mai 2025, 11:11
02 mai 2025, 17:30
06 août 2017, 07:20
Sonde reçue ce matin. ;)
Pour information : frais de douane par Fedex : 14€.
Mr. White
Message par Mr. White » 09 mai 2025, 02:08
05 mai 2025, 20:51
De mon côté le bouton avait complétement pris sa liberté, ce sur les deux clés.
J'en ai refait qu'une seule pour l'instant, gardant l'autre bien au chaud dans un tiroir en cas de pépin avec la première :|
Message par jpdubuc » 11 mai 2025, 20:31
21 janv. 2020, 07:48
Pour le moteur, à priori aucun risque, car c'est en dessous des températures des ventilateurs.
. . . Mais la marge est réduite, avant qu'ils ne se déclenchent, et que du coup ils se retrouvent à trop souvent travailler.
Source RTA :
. . . Enclenchement (1re/2e vitesse) : 99℃ / 104℃.
. . . Désenclenchement (1re/2e vitesse) : 97℃ / 97℃.
Infos pour @Alejandro.
Et le schéma de la ventilation : À vérifier "F6" qui alimente les 3 relais. S'il est grillé, aucun relais ne sera activé.
Emplacement de R148 derrière le phare AVG :
Message par jpdubuc » 17 mai 2025, 14:48
139 ième plein : 15/05/2025 : + 52,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 8 425,00 L.
  • Compteur = 308 399 km.
  • Delta parcouru = 408 km.
  • Déconnexion de la batterie : non.
    • Carburant consommé ODB = 39,5 L.
    • Kilométrage restant ODB = 328 km.
    • Vitesse moyenne ODB = 40,0 km/h.
    • Consommation ODB = 9,7 L/100km.
  • Consommation réelle = 12,75 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : 31,39 %.
    • E85 "été".
  • Température de la sonde = 79°C (roulage).
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 811 km.
Message par jpdubuc » 17 mai 2025, 14:54
04 mai 2025, 14:43
----- EDIT
Une remarque m'est venue depuis la réparation.
Avant, il fallait que je m'y reprenne parfois plusieurs fois pour commander la centralisation (pile neuve).
Maintenant c'est immédiat.
J'en déduis que lorsque le poussoir se rapproche de sa fin de vie, il ne fait plus un contact franc, ce qui doit faire des transmissions erronés.
Ce qui serait un avertissement, avant son passage définitif à "HS".
Message par jpdubuc » 25 mai 2025, 09:29
Justice League Official Soundtrack | Everybody Knows - Sigrid | WaterTower -----
Avec des extraits de films.
Everybody Knows - Sigrid Clip HD (Justice League) -----
Je trouve que le texte de 1988 colle à ma vision actuelle du monde :
  • Everybody Knows
    Chanson de Sigrid ‧ 2017
    Paroles
    Tout le monde sait que les dés sont pipés
    Everybody knows that the dice are loaded
    Tout le monde roule en croisant les doigts
    Everybody rolls with their fingers crossed
    Tout le monde sait que la guerre est finie
    Everybody knows the war is over
    Tout le monde sait que les gentils ont perdu
    Everybody knows the good guys lost
    Tout le monde sait que le combat a été truqué
    Everybody knows the fight was fixed
    Les pauvres restent pauvres, les riches deviennent riches
    The poor stay poor, the rich get rich
    C'est comme ça que ça se passe
    That's how it goes
    Tout le monde sait
    Everybody knows
    Tout le monde sait que le bateau fuit
    Everybody knows that the boat is leaking
    Tout le monde sait que le capitaine a menti
    Everybody knows that the captain lied
    Tout le monde a ce sentiment de bris
    Everybody got this broken feeling
    Comme si leur père ou leur chien venait de mourir
    Like their father or their dog just died
    Tout le monde parle à ses poches
    Everybody talking to their pockets
    Tout le monde veut une boîte de chocolats
    Everybody wants a box of chocolates
    Et une rose à longue tige
    And a long-stem rose
    Tout le monde sait
    Everybody knows
    Tout le monde sait que tu m'aimes bébé
    Everybody knows that you love me baby
    Tout le monde sait que tu le fais vraiment
    Everybody knows that you really do
    Tout le monde sait que tu as été fidèle
    Everybody knows that you've been faithful
    Oh, à peu près une nuit ou deux
    Oh, give or take a night or two
    Tout le monde sait que tu as été discret
    Everybody knows you've been discreet
    Mais il y avait tellement de gens qu'il fallait juste rencontrer
    But there were so many people you just had to meet
    Sans tes vêtements
    Without your clothes
    Tout le monde sait
    Everybody knows
    Tout le monde le sait, tout le monde le sait
    Everybody knows, everybody knows
    That's how it goes
    Tout le monde sait
    Everybody knows
    That's how it goes
    Tout le monde sait
    Everybody knows
    Et tout le monde sait que c'est maintenant ou jamais
    And everybody knows that it's now or never
    Tout le monde sait que c'est moi ou toi
    Everybody knows that it's me or you
    Et tout le monde sait que tu vis éternellement
    And everybody knows that you live forever
    Quand tu as fait une ligne ou deux
    When you've done a line or two
    Tout le monde sait que l'affaire est pourrie
    Everybody knows the deal is rotten
    Old Black Joe cueille toujours du coton
    Old Black Joe's still picking cotton
    Pour vos rubans et noeuds
    For your ribbons and bows
    Et tout le monde le sait
    And everybody knows
    Et tout le monde sait que la peste arrive
    And everybody knows that the Plague is coming
    Tout le monde sait que ça avance vite
    Everybody knows that it's moving fast
    Tout le monde sait que l'homme et la femme nus
    Everybody knows that the naked man and woman
    Ne sont qu'un artefact brillant du passé
    Are just a shining artifact of the past
    Tout le monde sait que la scène est morte
    Everybody knows the scene is dead
    Mais il y aura un mètre sur ton lit
    But there's gonna be a meter on your bed
    Cela révélera
    That will disclose
    Ce que tout le monde sait
    What everybody knows
    Et tout le monde sait que tu as des ennuis
    And everybody knows that you're in trouble
    Tout le monde sait ce que tu as vécu
    Everybody knows what you've been through
    De la croix sanglante au sommet du Calvaire
    From the bloody cross on top of Calvary
    À la plage de Malibu
    To the beach of Malibu
    Tout le monde sait que ça s'effondre
    Everybody knows it's coming apart
    Jetez un dernier regard sur ce Sacré-Cœur
    Take one last look at this Sacred Heart
    Avant que ça explose
    Before it blows
    Tout le monde sait
    Everybody knows
    Source : LyricFind
Leonard Cohen - Everybody Knows (Audio)
Message par jpdubuc » 28 mai 2025, 07:36
Pour @tdd.
Lien vers infos du joint de la jauge manuelle huile moteur :
