Message par jpdubuc » 28 févr. 2026, 16:54
28 févr. 2026, 01:00
19 oct. 2025, 01:54
Rappel de l'ajout de l'interrupteur autoradio à droite du levier de vitesses :
Changement du capot de l'interrupteur :
  • Modèle : type capot éclairage de toit.
    Préférence : rayonnements depuis un dôme (HP).
Testé ce matin et confirmé OK.
Comportements :
  • Bascule vers l'avant : autoradio toujours ON.
    LED allumée aussi.
  • Position centrale : ON dès la position "Accessoires".
    Ceci est le mode "standard".
    LED allumée dès la position "Accessoires".
  • Bascule vers l'arrière : toujours OFF.
    LED allumée un petit peut dès la position "Accessoires" (équivalent au mode nuit).
Message par jpdubuc » 01 mars 2026, 12:53
19 oct. 2025, 01:54
Changement du capot :
Comportements :
15 juin 2025, 19:35
Remplacement des ampoules 1,2W par des modules à une LED.
  • Ces modules sont "réversibles" (pas de sens).
  • 10 PIÈCES T3 T4.2 T4.7 T5 T6.5 T10 W5W B8.5D B8.4D B8.3D AMPOULE LED de Tableau De bord de Voiture Automatique de Lampe De Tableau De Bord Réchauffement Voyant
Interrupteur pour l'autoradio :
  • Utilisation du bout avec la LED en orange.
  • Pose de gel bloquant composant électronique.
    Dans le but de limiter les vibrations.
  • L'interrupteur est en place.
  • Version "allumé" similaire au régulateur.
    Donc les valeurs de résistances sont OK.
Message par jpdubuc » 02 mars 2026, 15:44
Nettoyant jantes :
  • Meguiar's G180124EU Nettoyant Jantes Noir Ultime - Élimine Saletés Tenaces - Kit Nettoyage Voiture - 709ml
    https://www.amazon.fr/dp/B06WP6PY68
  • Commande : le 09 nov. 2024.
  • Réception : le 10 nov. 2024.
Jante Sajama.
  • Leboncoin le 28 oct. 2024 (remise en main propre).
  • 4 pneus vieux.
    Avec les 4 caches centraux, les 4 vis.
    Mais pas de clé.
Gravures face avant, zone sous le cache central :
  • SAJAMA
    6 1/2 X 15
    5CH50
    ASA RE2501
Gravure face arrière sur les bras :
  • AB1
    00 01
    7700418651B
    MADE IN KOREA
    RENAULT
Nettoyages des 4 jantes (occasion) (5h) :
  • Avant.
  • 1er passage de nettoyant jantes.
  • Après le 2ième ou 3ième passage/rinçage.
  • Fini après nettoyage à la main.
    Y compris suppression des poids et des collages.
    Nettoyage des 4 caches centraux.
Message par jpdubuc » 03 mars 2026, 13:52
25 févr. 2026, 23:38
Il reste 4 choses en suspens :
  • Changer les 2 pneus HS à l'avant.
    Et les probablement les 4 jantes.
Kilométrage = 318 300 km - le 04-03-2026
Commande des 4 pneus : -----
Changement chez "MLV AUTO" Coignières :
  • Avec les jantes SAJAMA (nettoyées d'hier).
J'ai les caches centraux et les vis, mais pas la clé :
  • J'ai donc à faire une clé 3D.
  • Ou utiliser un autre système.
  • Ou trouver un lot compatible.
----- EDIT -----
J'ai trouvé un lot compatible SAJAMA : -----
Gonflage des pneus :
  • Avant : 2,4 Bars (2,3 ... 2,5).
  • Arrière : 2,2 Bars (2,1 ... 2,3).
  • Secours.
Lien vers la 1ière série de jantes : à l'achat 16p :
26 janv. 2018, 18:07
Lien vers la 2ième série de jantes : lot avec l'achat 16p :
11 mars 2019, 00:56
Lien vers la 3ième série de jantes : Image 15p :
12 avr. 2024, 19:24
Gros gros lavage (rouleaux, polish et essuyage des traces) de printemps (config max) :
Il y a plein de travaux sur notre départementale :
  • Du coup, il y a plein de terre. :(
4ième série de jantes : Sajama15p :
Message par jpdubuc » 04 mars 2026, 19:43
Complément avec du E85 (on a à circuler).
159 ième plein : 24/02/2026 : + 43,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 9 686,00 L.
  • Pourcentage éthanol avant = 69 %.
  • Compteur = 318 344 km.
  • Delta parcouru = 325 km.
  • Déconnexion de la batterie : oui.
    • Delta parcouru depuis = 304 km.
    • Carburant consommé ODB = 30,7 L.
    • Kilométrage restant ODB = 420 km.
    • Vitesse moyenne ODB = 32,1 km/h.
    • Consommation ODB = 10,1 L/100km.
  • Kilométrage avant vidange ODB (faux) = 14 700 km.
  • Consommation réelle = 13,23 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : ≃ proche 31 %.
  • Prix = 0,699 €/L (Leclerc Bois d'Arcy). ;)
  • Pourcentage éthanol mesuré = 69 %.
    • 69 % éthanol dans leur cuve.
    • E85 "hiver".
  • Température de la sonde (roulage) = 71 °C.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 790 km.
Message par jpdubuc » 04 mars 2026, 19:46
Remplacement de la butée HS gauche du hayon : La droite est imprimée et sera changée demain.
Message par jpdubuc » 04 mars 2026, 19:58
01 avr. 2021, 01:37
Kilométrage = 260 360 km - le 31-03-2021
TO-DO-LIST - point B_R°) Équilibrer un peu mieux le hayon.
06 déc. 2020, 19:11
Le truc absolument primordial :
  • Corriger la remontée trop rapide du hayon.
  • Améliorer la fin de la descente pour le verrouillage.
J'ai reçu 2 aimants d'AliExpress.
  • Type D48 (48 mm de diamètre) -> 2 * 197 grammes.
Aimant néodyme puissant de | Aimant de récupération, porte-aimants de pêche en profonde mer, Pot de montage en traction avec anneau boulon à œil
https://a.aliexpress.com/_BTJ2EL
Ajout de deux autres identiques :
  • Cela équilibre encore mieux le hayon, qui est plus facile à refermer.
Je viens de retirer ces 2 là. Il en reste donc 2.
Message par jpdubuc » 05 mars 2026, 08:44
04 mars 2026, 19:46
Vue de celui de gauche :
  • Caoutchoucs posés avec de la graisse téflon.
  • Celui de droite est installé aussi.
Message par jpdubuc » 05 mars 2026, 18:04
Lot 7700432493 de vis et clé pour jantes Sajama :
  • Réception : ce matin le 05 mars 2026.
  • Du coup, cela fait 8 vis avec la même clé.
Pose des caches centraux Sajama :
  • C'est plus présentable ainsi.
  • Pose avec les 4 vis neuves.
Message par jpdubuc » 09 mars 2026, 19:30
Passage au lavage, elle en avait archi besoin.
Message par jpdubuc » 16 mars 2026, 10:00
Changement de la jante et du pneu de secours :
En place depuis l'achat de la Safrane :
  • Michelin Pilot HX 195/65 R 15 91V MXV3A
    Datation "039".
    Possiblement mars 1999, donc d'origine = 27 ans !
  • Jante tôle très très proche de neuve.
Remplacement ancienne jante Image ARD et son pneu :
  • Michelin CrossClimate 2 M+S
    195/65 R 15 95V 1HD TA ORYX
    Datation "2223".
    Indiquée pour être à droite (sens de rotation).
  • Gonflage du pneu : 2,5 Bars.
Message par jpdubuc » 16 mars 2026, 19:16
Suite de l'installation de l'insonorisant : En fait l'insonorisant a 2 effets :
  • Il atténue énormément le bruit venant du coffre.
    Actuellement il n'y a pas les 2 plateaux à l'arrière.
  • Mais la plaque sur la roue de secours grince en contact avec l'alu aux multiples bosses/creux.
Feutrine :
  • Feutrine Autocollante Tissus Autocollant - 40 x 220 cm Feutrine Rouleau, pour Doublure de boîte, sous-Verre, Tapis de tiroir, Voiture, Cadre Photo, Pieds de Chaise, Pieds de Table, 1 mm d'épaisseur
    https://www.amazon.fr/dp/B0CCYB4N8Y
    Commandé : le 26 févr. 2026.
    Reçu : le 27 févr. 2026.
Du coup, j'ai mis de la feutrine sur cette zone :
  • Plus de la moitié d'un rouleau neuf.
Renault a fait très fort avec la plaque :
  • On ne peut pas la visser sur une jante alu Image.
    Je pense que cela peut être le cas pour les jantes en alu.
    Ccette jante alu est très bombées sur sa face extérieure.
    Une jante tôle est plus fine et en retrait.
Vue du dessous de la plaque :
  • Avec les empreintes pour y fixer les 2 outils.
    Photo de la plaque d'origine de ma Phase-2.
J'avais récupéré une plaque il y a fort longtemps :
  • Peut-être issue de la V6 24V de @tdd ?
De fait la plaque de ma Phase-2 restera intacte.
J'ai mini-disqué toutes les bosses :
  • Les formes sont collées à chaud en usine.
Puis j'ai adapté le centre collé à chaud à une jante Image :
  • Cela devrait être compatible avec une jante Sajama.
    Le trou au centre est de forme similaire.
Ajout dessous de 4 zones de feutrine (G, D et 2 x AR) :
  • Pour optimiser les zones de contact.
Jante seule, la poignée plastique est juste en contact :
  • Ce qui rend la plaque impossible à serrer.
Allongement de la vis de serrage :
  • Avec un bout de vis inox disqué.
    Et un insert en liaison.
    Ils sont assemblés ensemble avec du frein filet fort.
  • Sur la photo précédente, la poignée écrou plastique laiton est raccourcie de 1cm.
    Ainsi, le serrage est pile comme il faut.
    Je ne sais pas si j'ai une autre poignée en secours ?
  • Ce montage laisse inchangée la vis du coffre.
Message par jpdubuc » 17 mars 2026, 13:28
Suite de l'installation de l'insonorisant : Retour d'expérience du coffre (sans plateau) :
  • Silence parfait. :ctop:
Message par jpdubuc » 17 mars 2026, 17:40
Complément avec du E85.
160 ième plein : 17/03/2026 : + 66,50 L :
  • Nombre de litres précédents : 9 729,00 L.
  • Compteur = 318 869 km.
  • Delta parcouru = 525 km.
  • Déconnexion de la batterie : non.
    • Delta parcouru depuis = 525 km.
    • Carburant consommé ODB = 51,1 L.
    • Kilométrage restant ODB = 187 km.
    • Vitesse moyenne ODB = 35,2 km/h.
    • Consommation ODB = 9,8 L/100km.
  • Kilométrage avant vidange ODB (faux) = 14 170 km.
  • Consommation réelle = 12,67 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : 29,25 %.
  • Prix = 0,689 €/L (Leclerc Bois d'Arcy). ;)
  • Pourcentage éthanol mesuré = 66 %.
    • Environ 65 % éthanol dans leur cuve.
    • E85 "hiver".
  • Température de la sonde (roulage) = 77 °C.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 815 km.
Message par jpdubuc » 17 mars 2026, 19:51
Suite de l'installation de l'insonorisant : Par gourmandise, j'ai fait aussi la plaque :
  • Exactement le même principe.
Message par yannick david » 17 mars 2026, 21:37
t'a fait LE bon choix de monter des sajama,j'ai toujours bien aimé le design de ces jantes
juste dommage qu"'elles soient en 15" et non en 16",ça aurait été que mieux :roll:
Message par jpdubuc » 17 mars 2026, 22:51
Je ne voulais pas revenir en 16p, pour éviter d'avoir un comportement plus dur / moins confortable.
Ma Phase-2 est bien plus dure que ma RT qui est en 14p, d'origine.
Vince62
Message par Vince62 » 27 mars 2026, 11:32
C'est à cause de ton boitier que la conso ODB est bcp plus basse que réelle ?
Sur ma 2.5 en réél je suis toujours 0.5l de moins que l'ODB (100% E85 sans modifications)
Par contre je suis à quasi a 15l en faisant que de la ville et des route à rond points ou on accélére sans cesse (et en BVA accessoirement)
Ce week end je vais la prendre pour la première fois pour une route de campagne que je sais "économe" pour voir la différence
Message par jpdubuc » 27 mars 2026, 13:51
En Phase-2, c'est le calculateur qui calcule la consommation d'essence.
Il le fait d'après les temps d'ouverture des injecteurs.
Du coup, la consommation présentée à l'ODB est celle qu'il calcule.
Le boîtier reçoit les temps d'ouverture sur ses entrées (ici 5).
Il ajoute environ 30% d'après le niveau d'éthanol mesuré par son capteur dédié.
Et il allonge les temps d'ouverture des injecteurs reliés à ses sorties (ici 5).
Ce que je note : c'est que l'affichage à l'ODB est cohérent à une consommation similaire au SP95 (E5).
Rappel, elle n'était pas bien au delà de 50% de E85 (complété avec du SP95E10) et BVM.
Ceci dépend de plein de paramètres physiques de tolérances de chaque Safrane, entre autres : la pression du régulateur et les débits des injecteurs.
Attention, dans mon cas (boîtier) : le calcul et l'affichage de la réserve sont totalement faux, car ils ne prennent pas la réalité de la jauge d'essence.
Pour l'avoir vécu (panne sèche) : l'allumage de la réserve me laisse environ 1 à 2 km de conduite.
Donc, j'évite de passer sous les 100 km d'autonomie restante.
Message par jpdubuc » 27 mars 2026, 21:35
J'ai été vérifier le module LED de la BAG du bas :
  • Je vais faire pareil dans : ma RXE.
Module LED du coffre :
  • Les 2 sont identiques.
    Ils sont un peu similaires à : ceux de ma RXE.
Message par jpdubuc » 29 mars 2026, 16:41
161 ième plein : 29/03/2026 : + 70,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 9 795,50 L.
  • Pourcentage éthanol avant = 66 %.
  • Compteur = 319 461 km.
  • Delta parcouru = 592 km.
    • Delta parcouru depuis = 592 km.
    • Carburant consommé ODB = 55,1 L.
    • Kilométrage restant ODB = 137 km.
    • Vitesse moyenne ODB = 37,0 km/h.
    • Consommation ODB = 9,3 L/100km.
  • Kilométrage avant vidange ODB (faux) = 13 580 km.
  • Consommation réelle = 11,82 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : 27,14 %.
  • Prix = 0,758 €/L (Magny les H. Intermarché). ;)
  • Pourcentage éthanol mesuré = 71 %.
    • Environ 72 % éthanol dans leur cuve.
    • E85 "hiver".
  • Température de la sonde (roulage) = 78 °C.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 835 km.
Message par jpdubuc » 03 avr. 2026, 16:09
Surprise dans l'ancien pneu ARG :
  • J'avais prévu de faire déplacer ce pneu sur la roue de secours de la RXE (4 trous).
    La roue est stockée à l'horizontale et sans pression.
    J'ai comme un doute ! :snurf:
    Cela fait 12 mm de long. :roll:
  • On va chaque 15j, en moyenne, en déchèterie depuis novembre.
    C'est très probablement un souvenir piquant ! :raleur:
Ajout de 0,75L d'huile moteur :
  • Le niveau jauge manuelle était au dessus du min.
Ajout de 0,5L de liquide lave glaces AV :
  • Complété de 0,5L d'eau.
Niveaux LDR et liquide de frein : OK.
Message par jpdubuc » 04 avr. 2026, 07:14
Info de "ALLOPNEUS" (extrait) :
Le 23 mars 2026, une cyberattaque a été identifiée. Elle a permis à un tiers non autorisé d’accéder à certaines de vos données personnelles figurant dans le logiciel de gestion utilisé dans le cadre de notre activité de montage à domicile. Les données extraites ont été mises en vente sur des forums clandestins (dark web).
Message par jpdubuc » 08 avr. 2026, 10:54
162 ième plein : 08/04/2026 : + 60,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 9 865,50 L.
  • Pourcentage éthanol avant = 71 %.
  • Compteur = 319 928 km.
  • Delta parcouru = 467 km.
    • Delta parcouru depuis = 467 km.
    • Carburant consommé ODB = 46,2 L.
    • Kilométrage restant ODB = ??? km.
    • Vitesse moyenne ODB = 33,7 km/h.
    • Consommation ODB = 9,9 L/100km.
  • Kilométrage avant vidange ODB (faux) = 13 110 km.
  • Consommation réelle = 12,85 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : 29,78 %.
  • Prix = 0,818 €/L (Carrefour St Rémy Lès C). ;)
  • Pourcentage éthanol mesuré = 74 %.
    • Environ 75 % éthanol dans leur cuve.
    • E85 "transition hiver vers été".
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 801 km.
Message par fkp 94 » 08 avr. 2026, 22:01
Cher l'e85 par chez toi. Ici au leclerc : 0,70 € le litre
