rodgers80700
Message par rodgers80700 » 16 oct. 2019, 08:10
pour les apuis tête je ne sais plus du tous désoler
Message par Yoyo30 » 16 oct. 2019, 08:27
FANFAN 21 a écrit :
15 oct. 2019, 18:53
Mdrr elle avait 0 options mis à part la synthèse et les 4vé , et ça c'est de série .. :lol:
Encore merci Fanfan :diablena: :diablena:
Message par fkp 94 » 16 oct. 2019, 09:18
les miens etaient des pleins.
on a constaté ce dernieres annes que 98 etait une année "bizarre" avec pas mal de changements asynchrones.
Message par jpdubuc » 16 oct. 2019, 10:59
J'aime pas les appuis têtes avant type virgule ! :roll:
. . . Les fixations internes des sièges du prédécesseur étaient cassées et donc quasi indémontable [
. . . Le genre d'info : sans intérêt !
Message par FANFAN 21 » 16 oct. 2019, 18:53
La mienne était de septembre 97 , et une 2.5 rxe de 98 avait la synthèse mais pas le precablage pour la dav et les sieges elec.
Pour moi c'est juste une question de stock que de millesime
Message par FANFAN 21 » 16 oct. 2019, 20:00
16 oct. 2019, 10:59
Ça s'en va bien, il faute lever délicatement les crochets noirs , et ça vient tout seul
Message par jpdubuc » 16 oct. 2019, 21:48
Sauf si le prédécesseur à fait je sais pas quoi avec les crochets ! :(
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 22 oct. 2019, 08:51
ce week end nettoyage du circuit de refroidissement et karcher en dessous de la voiture et des les intérieurs d aile
hier peinture en dessous de la caisse avec du noir a chassis (les intérieurs d ailes ca va arriver)
les photos sont pas trés nettes j étais encore dans le broulliard de peinture
contrôle technique prévu pour debut novembre :)
Message par noob41 » 22 oct. 2019, 12:31
salut c une solution cache misére ou protection?
c quoi cette pates?
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 22 oct. 2019, 12:40
ces une protection .ces de la peinture.. c es du noir a chassis .
peinture . durcisseur et diluant .appliqué au pistolet
et la pâte ces un manque d entretien
couleur rouille
j ai rincer 3 fois le circuit de refroidissement
Message par noob41 » 22 oct. 2019, 16:57
ok l 'intérieur du moteur doit pas être joli
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 28 oct. 2019, 09:10
ce week end récupération d un faisceau pour les sieges electriques et d a v
installation dimanche
j 'en ai profiter pour changer le faisceau d aile pour mettre le régulateur de vitesse
ce matin j ai commander le radiateur de chauffage vu que j ai vu qu il y avais une petite goutte
Message par noob41 » 28 oct. 2019, 09:22
salut
profite s en pour nettoyé ton radiateur de de clim evaporateur et refaire les joint mousse des aérateur.
j'avais zappé cette operation et j'ai du tout redemonté
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 28 oct. 2019, 09:33
La mousse tu met quoi ? Un joint en mousse normal ?
Message par noob41 » 28 oct. 2019, 09:38
un joint mousse acheté chez brico depot ou leroy merlin
jp avait fait un tuto je crois
par contre pour le regulateur t'as un soucis il n y a pas les connecteur? ou c'est avec le prochain faisceau?
si oui monte le contacteur de suite sa t'evitera de redemonter le compteur
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 28 oct. 2019, 09:47
Ben si il y sont les conatcteur au pedàles. Regarde la 3 ème photo.
Message par noob41 » 28 oct. 2019, 10:40
mea culpa
Message par jpdubuc » 28 oct. 2019, 12:28
noob41 a écrit :
28 oct. 2019, 09:38
@noob41, tu dois parler de ceci : :)
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=306411&hil ... on#p306411
Message par noob41 » 28 oct. 2019, 16:06
Tout à fais jp :ctop:
Message par jpdubuc » 28 oct. 2019, 17:16
Bien à la pose, et tient dans le temps :
. . . Aucun soucis depuis. ;)
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 29 oct. 2019, 08:07
pour les joints du radiateur .
escquil sont livrer avec le radiateur neuf ou faut que e les achete ailleurs
Message par jpdubuc » 29 oct. 2019, 08:30
Il y a une pochette chez Renault (si encore dispo) qui inclue les joints de la double traversée vers le compartiment moteur.
Et pour la sonde 3d, facile d'accès quand ou est démonté :
viewtopic.php?f=55&t=26635&p=450005&hil ... DR#p450004
Message par noob41 » 29 oct. 2019, 10:35
normalement les joint sont livré avec pour les radiateur valeo, autre marque je ne sais pas
la pochette n'est plus dispo jp, comme la sonde.
il y a un ensemble tuyaux sonde (origine renault) sur lbc depuis hier a 30E il est parti TRES TRES vite
Message par jpdubuc » 29 oct. 2019, 13:07
Dommage pour la pochette Renault (j'ai un jeu d'avance).
Avec les mesures, il y a 123roulement :
. . . Pour les joints et les roulements : :ctop:
Exemple pour un joint (autres dimensions) de qualité :
viewtopic.php?p=451908#p451908
rodgers80700
Message par rodgers80700 » 06 nov. 2019, 14:44
ca y es le radiateur es monté. une vrai merde a faire cette saloperie lol .les joints etait livré avec . jai changer également les tuyeaux qui partent vers le moteur ceux qui était était hs .
ce week end remontage de tous le tableau de bord et surement monter la tête de d a v.
