Message par jpdubuc » 08 avr. 2026, 22:13
J'ai pris au plus simple aujourd'hui : on passait juste devant. :(
Message par jpdubuc » 16 avr. 2026, 23:26
Complément avec du E85.
163 ième plein : 08/04/2026 : + 50,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 9 925,50 L.
  • Pourcentage éthanol avant = 74 %.
  • Compteur = 320 291 km.
  • Delta parcouru = 363 km.
  • Déconnexion de la batterie : non.
    • Delta parcouru depuis = 363 km.
    • Carburant consommé ODB = 38,6 L.
    • Kilométrage restant ODB = 308 km.
    • Vitesse moyenne ODB = 30,7 km/h.
    • Consommation ODB = 10,6 L/100km.
  • Kilométrage avant vidange ODB (faux) = 12 750 km.
  • Consommation réelle = 13,77 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : 29,94 %.
  • Prix = 0,799 €/L (Carrefour Voisin le Bx).
  • Pourcentage éthanol mesuré = 74 %.
    • Environ 74 % éthanol dans leur cuve.
    • E85 "transition hiver vers été".
  • Température de la sonde (après le plein) = 80 °C.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 729 km.
La moins chère dans un rayon de 5 km.
Message par jpdubuc » 19 avr. 2026, 18:43
Clips dossier appuie tête banquette :
  • À gauche : Phase-2 (type Initiale).
  • Phase-2 avec un bord cassé.
    Ce qui fait que ce clips ne tient pas.
  • Phase-1 (stock).
  • À droite : Phase-1 (stock).
Du coup j'ai remplacé les 2 clips du dossier ARG :
  • Comme il y a 2 différences, j'ai installé les 2 en Phase-1.
    Le bouton est plus long en Phase-1.
    Et il est strié sur le bord extérieur.
    Je bascule ce dossier chaque semaine depuis 6 mois.
Message par jpdubuc » 25 avr. 2026, 13:30
164 ième plein : 25/04/2026 : + 67,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 9 975,50 L.
  • Précédent pourcentage éthanol = 74 %.
  • Complément avec du E85.
  • Prix = 0,730 €/L (Carrefour Voisin le Bx).
  • Compteur = 320 763 km.
  • Delta (depuis le précédent plein) = 472 km.
    • ODB : Delta parcouru = 472 km.
    • ODB : Carburant consommé = 50,1 L.
    • ODB : Kilométrage restant = 139 km.
    • ODB : Vitesse moyenne = 29,7 km/h.
    • ODB : Consommation = 10,6 L/100km.
    • ODB : Avant vidange (faux) = 12 280 km.
  • Consommation réelle = 14,19 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : 33,91 %.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 725 km.
  • Température de la sonde (après roulage) = 78 °C.
  • Pourcentage éthanol mesuré = 75 %.
    • Environ 75 % éthanol dans leur cuve.
Message par jpdubuc » 29 avr. 2026, 17:53
Pour un membre du Forum. ;)
Rappel de la photo de la "sonde 3d" (sans fuite, mais HS à l'intérieur) : Référence du joint "qui va mieux" pour la "sonde 3d" : Mon tuto du changement : La "sonde 3d" est identique sur toutes les Safrane équipées d'origine d'une climatisation.
Elle sert à retarder la ventilation interne de l'habitacle, tant que le LDR n'est pas à une certaine température, pour éviter de congeler les occupants en plein hier "glacial". ;)
La pochette de joint Renault pour le radiateur et la transition LDR, mais qui n'inclue pas celui de la "sonde 3d" : -----
Et rappel, il est recommandé de pousser le clapet du bouchon du vase d'expansion, de temps en temps. Ce clapet s'ouvre au delà d'une pression dans le circuit de LDR.
Donc en vérifiant qu'il n'est pas collé "trop fort", on évite une surpression dans le circuit LDR.
Exemple en s'appuyant contre l'angle AVD de la boîte à fusible, pousse de 1 mm suffit à décoller le clapet interne : Voire de remplacer ce bouchon au minimum à chaque changement de LDR.
Le prendre chez Renault, pour avoir le "bon". -----
Autotest climatisation : -----
Vue de la "sonde 3d" de ma RXE (avec fuite du joint d'origine) :
Message par jpdubuc » 05 mai 2026, 13:51
165 ième plein : 05/05/2026 : + 61,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 10 042,50 L.
  • Précédent pourcentage éthanol = 75 %.
  • Compteur = 321 197 km.
  • Delta (depuis le précédent plein) = 434 km.
    • ODB : Kilométrage restant = 186 km.
    • ODB : Vitesse moyenne = 30,0 km/h.
    • ODB : Consommation = 10,7 L/100km.
    • ODB : Avant vidange (faux) = 11 840 km.
    • ODB : Delta parcouru = 434 km.
    • ODB : Carburant consommé = 46,4 L.
  • Consommation réelle = 14,06 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : 31,36 %.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 691 km.
  • Température de la sonde (après roulage) = 77 °C.
Message par jpdubuc » 12 mai 2026, 11:49
Kilométrage = 321 417 km - le 12-05-2026
Roulages locaux : 220 km :
  • ODB : Vitesse moyenne = 23,0 km/h.
  • ODB : Consommation = 13,0 L/100km.
Déconnexion de la batterie (45 sec.).
Message par jpdubuc » 13 mai 2026, 14:36
08 déc. 2024, 09:55
Mise en place (AVD) :
  • Collant double face Scotch 3M Extreme Exterior.
    19 mm de large et utilisation de 160 mm de long.
Photo de ma réparation des caches du carter distribution :
  • C'est avec du double face 3M.
    Les 2 clapets sont là mais séparés du carter.
En l'absence des clapets, on doit pouvoir recouvrir avec du plastique fin et courbé à 90°. ;)
Message par jpdubuc » 18 mai 2026, 17:51
12 mai 2026, 11:49
166 ième plein : 17/05/2026 : + 69,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 10 103,50 L.
  • Prix = 0,725 €/L (Leclerc Bois d'Arcy).
  • Compteur = 321 650 km.
  • Delta (depuis le précédent plein) = 453 km.
  • Déconnexion de la batterie : oui.
    • ODB : Kilométrage restant = 130 km.
    • ODB : Vitesse moyenne = 33,5 km/h.
    • ODB : Consommation = 9,8 L/100km.
    • ODB : Avant vidange (faux) = 14 770 km.
    • ODB : Delta parcouru = 233 km.
    • ODB : Carburant consommé = 22,7 L.
  • Consommation réelle = 15,23 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : 34,15 %.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 759 km.
  • Température de la sonde (après roulage) = 76 °C.
  • Pourcentage éthanol mesuré = 77 %.
    • Environ 77 % éthanol dans leur cuve.
Message par jpdubuc » 24 mai 2026, 00:10
Au Nord de notre village, il y a une grue pour réaliser un lotissement.
En fin d'après-midi, la cabine de la grue a pris feux :
  • Explosions dans la cabine.
    Chutes d'éléments incandescents, et bruits de fracas au sol.
Les pompiers en intervention :
  • Je suppose qu'ils ont attendu que cela ralentisse un peu, pour intervenir en toute sécurité.
    Car une rupture du centre aurait abouti à un effondrement des 3 parties de manière imprévisible.
Je pense que mardi, le grutier va être étonné par l'état de son outil de travail !
Message par jpdubuc » 29 mai 2026, 13:58
Hier : démontage partiel de la grue :
  • Avec une grue mobile.
  • Tous les contre-poids sauf 1.
  • Puis, le grand bras horizontal.
  • Puis, le petit bras horizontal.
Aujourd'hui, la suite :
  • Le "dessus".
  • Puis la verticale.
167 ième plein : 29/05/2026 : + 72,50 L :
  • Nombre de litres précédents : 10 176,00 L.
  • Précédent pourcentage éthanol = 77 %.
  • Compteur = 322 180 km.
  • Delta (depuis le précédent plein) = 530 km.
  • Déconnexion de la batterie : oui après 200 km.
    • ODB : Kilométrage restant = 93 km.
    • ODB : Vitesse moyenne = 36,4 km/h.
    • ODB : Consommation = 10,3 L/100km.
    • ODB : Avant vidange (faux) = 14 670 km.
    • ODB : Delta parcouru = 330 km.
    • ODB : Carburant consommé = 34,1 L.
  • Consommation réelle = 13,68 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : 32,81 %.
  • Estimation kilométrage restant : 55 km.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 757 km.
  • Pourcentage éthanol mesuré = 79 %.
    • Environ 79 % éthanol dans leur cuve.
    • E85 "été".
  • Température de la sonde (après roulage) = 80 °C.
Message par jpdubuc » 02 juin 2026, 01:08
Pour répondre à ce sujet :
21 mai 2025, 21:31
Vu le montage, il faut le bloc complet.
Le moteur est riveté sur le bloc engrenages.
Pour info :
Photo des 4 moteurs LVE : Avant intervention, retirer la clé de contact.
Pour éviter de broyer une main.
Utiliser des gants "fins" pour éviter les coupures.
Pas des moufles pour garder de l'agilité.
Il est préférable que la vitre soit quasi en haut, ou tout en haut.
Déconnecter la prise noire (2 broches).
À 2 c'est mieux : 1 tient la vitre en haut, pendant que l'autre sort les 2 guides des 2 sections de rail.
Le bloc moteur est tenu par 4 écrous.
La séparation guides / 2 sections de rail, se fait en avançant le bloc moteur et en le reculant : attention au poids et aux mains.
Pour sortir le bloc moteur, il faut faire une rotation en sortant le bras arrière en 1er (de souvenirs).
Donc descendre l'arrière.
Le sortir en étant un peu en biais.
Tourner dans l'autre sens, pour sortir le centre et en dernier l'avant.
C'est hyper juste, mais ça passe.
Si cela bloque, analyser et recommencer plus doucement.
Ne rien tordre, ça doit passer sans effort et sans forcer sur la tôle de la porte ou du bloc moteur.
La première fois on peste contre les ingénieurs de chez Renault.
Les fois suivantes, on dit qu'ils sont géniaux. Le compromis présence de tôle et place est au max pour la tôle.
On peut mettre une cale en bois entre le bas intérieur de la porte et le bas de la vitre contre le rail, si l'opération préparation / tests est longue.
Bien dégraisser TOUT.
Graisser avec de la graisse Lithium (ma préférence) : les plats de contact, les engrenages, et surtout le pignon de moteur : en mettre "beaucoup".
Idem pour les 2 guides, et les 2 sections de rails en bas de la vitre.
Si le rail est rouillé, prévoir la dépose de la vitre / traitement du rail, voir le changement de la vitre (mes 4 cas sur la RXE).
EDIT : AJOUT :
La séparation du rail de la vitre est faisable (je connais un Membre qui l'a fait).
Mais, je pense que les rails en neuf n'existent plus. Donc autant ne pas prendre de risque de casser une vitre, et il est préférable de changer l'ensemble complet rail, caoutchouc et vitre.
Si possible, tester hors de la porte avant le remontage du remplaçant.
Le fait de tester, permet de nettoyer et graisser encore mieux.
Attention, pendant un test, les bras bougent beaucoup et sont dangereux.
Remettre les bras dans une position proche de "vitre en haut" comme lors de la dépose de l'ancien.
Reposer exactement en sens inverse des mouvements.
Visser en étant sûr que les 2 guides sont bien en place, avec la vitre bien en contact en position haute au max, aussi bien à son avant qu'à son arrière.
Éviter de tester le bloc en place sans remettre les 4 écrous en place. On peut les laisser non bloqués, le temps de comprendre et confirmer le bon placement.
Dernière modification par jpdubuc le 04 juin 2026, 23:32, modifié 3 fois.
Raison : EDIT : AJOUT
Message par jpdubuc » 11 juin 2026, 09:06
168 ième plein : 09/06/2026 : + 66,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 10 248,50 L.
  • Précédent pourcentage éthanol = 79 %.
  • Prix = 0,765 €/L (Leclerc Bois d'Arcy).
  • Compteur = 322 650 km.
  • Delta (depuis le précédent plein) = 470 km.
    • ODB : Kilométrage restant = 177 km.
    • ODB : Vitesse moyenne = 31,7 km/h.
    • ODB : Consommation = 10,5 L/100km.
    • ODB : Avant vidange (faux) = 14 200 km.
    • ODB : Delta parcouru = 470 km.
    • ODB : Carburant consommé = 49,5 L.
  • Consommation réelle = 14,04 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : 33,74 %.
  • Estimation kilométrage restant : 100 km.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 743 km.
    • E85 "été".
Message par jpdubuc » 15 juin 2026, 00:04
Coup de gueule sur les cyclistes !
Pour la moitié d'entre eux, qui on un permis très spécifique :
  • Un "Céder le passage" : c'est les autres voies qui doivent s’arrêter.
  • Une "Piste cyclable" : c'est pour ceux qui n'ont pas les vêtements faits pour frimer.
    Le genre de vêtements où l'on distingue très bien la raie de fesses !
  • Un "Peloton" : c'est là que l'on a le droit de dépasser la ligne blanche, donc d'être en face d'un pollueur en voiture.
  • Un "Feux rouge" : c'est le cas où l'on passe et on ignore la voiture qui à failli vous écraser et qui a klaxonné pour finalement rien.
    Ou aussi, engueuler un automobiliste qui a eu la bêtise de passer à son feu vert à lui.
  • Un "Feu de chantier" : c'est uniquement pour les voitures.
  • Un "Feu vert" : c'est on bloque la route en se grattouillant.
    Ou aussi, prendre son temps pour boire une ou des gorgées de sa gourde préférée.
  • Une "Ligne droite" : c'est cracher pour s'alléger.
Les joies du WE, surtout par beau temps.
Un truc vécu aussi : j'ai commencé à doubler un vélo électrique en grosse côte.
Sauf qu'il allait finalement très vite, ce qui ne me laissait pas la place de me rabattre entre lui et celui qui était devant lui sans assistance, car il était en train de le rattraper.
Du coup freinage, pour me remettre derrière lui.
La différence visuelle vue de derrière n'est pas flagrante : sauf que celui en électrique se tient bien droit et roule sans faire de zigzag !
Message par jpdubuc » 29 juin 2026, 09:15
169 ième plein : 28/06/2026 : + 50,00 L :
  • Nombre de litres précédents : 10 314,50 L.
  • Complément partiel avec du E85.
  • Prix = 0,723 €/L (Carrefour Voisin le Bx).
  • Compteur = 323 079 km.
  • Delta (depuis le précédent plein) = 429 km.
    • ODB : Avant vidange (faux) = 13 770 km.
    • ODB : Delta parcouru = 429 km.
    • ODB : Carburant consommé = 43,9 L.
  • Consommation réelle = ? L/100km.
  • Écart de la surconsommation : ? %.
  • Estimation kilométrage restant : ? km.
  • Kilométrage restant ODB avant RAZ = 741 km.
  • Pourcentage éthanol mesuré = 78 %.
    • Environ similaire éthanol dans leur cuve.
    • E85 "été".
  • Température de la sonde (après roulage) = 81 °C.
Message par jpdubuc » 13 juil. 2026, 14:21
170 ième plein : 13/07/2026 : + 71,50 L :
  • Nombre de litres précédents : 10 364,50 L.
  • Précédent pourcentage éthanol = 78 %.
  • Prix = 0,765 €/L (Carrefour Voisin le Bx).
    Le prépaiement est passé à 200€ soit 260L de E85 : :roll:
    Un jour ce sera un SMIC.
    Là on s'approche d'un 1/2 SMIC cumulé, si on prend de l'essence une fois par semaine.
  • Compteur = 323 574 km.
  • Delta (depuis le précédent remplissage) = 495 km.
  • Déconnexion de la batterie : oui (hier).
    • ODB : Kilométrage restant = 92 km.
    • ODB : Vitesse moyenne = 43,2 km/h.
    • ODB : Consommation = 9,1 L/100km.
    • ODB : Avant vidange (faux) = 14 870 km.
    • ODB : Delta parcouru = 135,3 km.
    • ODB : Carburant consommé = 12,3 L.
  • ODB : Estimation kilométrage restant : 856 km.
  • Delta total = 429 + 495 km = 924 km.
    Calcul depuis le dernier plein complet 50L + 71,5L.
  • Consommation réelle = 13,15 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : 31,49 %.
    En prenant une consommation moyenne de 10L/100km.
    • E85 "été".
  • Température de la sonde (après roulage) = 82 °C.
Message par jpdubuc » 22 juil. 2026, 18:40
Je viens de mettre à jour ma vente de jantes Image : J'hésite à changer le pneu de la roue de secours de la RXE tôle 4 trous.
Et du coup changer celui de la roue de secours de cette Phase-2 Image 5 trous : avec une paire de pneus identiques.
Le pneu actuel est très correct, mais a un sens de rotation. :raleur:
Le top, serait de trouver 1 jante Sajama, pour la passer en roue de secours, et libérer la 4ième jante Image qui est arrivé en roue de secours.
Message par jpdubuc » 23 juil. 2026, 23:34
27 juil. 2025, 14:19
04 juil. 2024, 14:21
Commande de la clé de 76 mm 14 facettes pour être sûr de pouvoir démonter le filtre dans 1 an.
Et éviter d'avoir besoin d'un marteau et d'un tournevis pour le démonter.
Sourcing map 76mm Dia Int Acier 14 Flûtes Clé Filtre Huile Voiture Outil Suppression logement
https://www.amazon.fr/dp/B07F1NTV47
J'espère que cet outil est compatible. ;)
Kilométrage = 310 414 km - le 27-07-2025
Lien vers la précédente vidange : 298 260 km - le 03-07-2024.
Delta vidange = 12 154 km (0x2000 + 0x0F7A).
  • C'est bien plus que prévu, car mon temps est pris par la RXE.
Prochaine vidange : vers 318 606 km (vers mars 2026).
Quatorzième vidange de l'huile moteur.
Je confirme que cet outil est parfait pour le modèle :
  • Filtre à huile Purflux LS592A (14 facettes).
Changement de l'huile et du filtre à huile :
  • Le niveau était juste au dessus du min.
  • Utilisation des rampes en plastique pour camping-car.
    Un peu juste pour les 2 vis arrières de la plaque sous le moteur.
  • 0 trace d'huile sur le carter de protection moteur.
  • 0 trace au niveau de la sonde de niveau d'huile.
  • Aspiration en cours de l'huile par la jauge.
    Ceci évite un jet vers l'arrière à la vidange.
    Donc, moins de risque de coulures au sol.
    Le seul défaut : il faut nettoyer les tuyaux après.
  • Filtre à huile Purflux LS592A (forme standard).
  • Joint bimatière. Bouchon aimanté, douille 1 pouce.
    Serrage du bouchon de vidange : 4 daN.m.
  • Dépose du cache au dessus du moteur, pour l'huile.
  • 6L d'huile : ELF Évolution 700 ST 10W40.
    Nouvelle version : essence / Diesel.
Depuis un moment, il y a un poussoir qui se faisait entendre de temps en temps.
Après la vidange, il a arrêté de se faire entendre.
Kilométrage = 323 825 km - le 23-07-2026
Delta vidange = 13 411 km (0x2000 + 0x1463).
  • C'est bien plus que prévu, car la RXE bloquait la place.
    Le poussoir se fait entendre. :(
Quinzième vidange de l'huile moteur.
Vidange sans utiliser la pompe aspirante :
  • L'huile était très noire.
  • Pas de trace d'humidité.
Dépose du filtre avec la cloche standard.
Pose d'un filtre avec la cloche à 14 facettes (ci-dessus).
Tout le reste comme la précédente fois.
Pas de fuite sous le moteur.
Changement de la fixation arrière de la plaque sous le moteur :
  • J'ai pris le caoutchouc prévu pour la RXE.
    Il faut que j'en trouve ou fabrique un pour la RXE.
Ajout d'un flacon de 250 ml :
  • MCR additif huile hyper lubrifiant 250 ml X-1R
    https://www.amazon.fr/dp/B0D6G6GVMS
  • Commande : le 16 Juil. 2026.
  • Réception : le 17 Juil. 2026.
  • Attention, je n'ai aucun vécu sur ce produit, juste des "on-dit".
    Normalement un flacon traite 5L d'huile.
    Là, ce sera pour 6L.
Démarrage, moteur au ralenti (30 sec.) :
  • Le poussoir se fait entendre. :(
Roulage de 6 km : 50% palier à 3000 tr/min :
  • Le poussoir est enfin silencieux.
  • À suivre.
Je viens de relire la procédure, elle est différente : -----
Vidange du circuit LDR, par la jonction basse du radiateur.
Précédente fois, il y a presque 5 ans : Avec l'aspirateur en mode souffleur, par le bouchon du vase d'expansion.
Le LDR était vert :
  • "Émeraude" : ligne du bas, le 3ième de G à D.
J'ai un peu décoincé le centre du bouchon du vase LDR.
Dépose du vase d'expansion :
  • La moitié basse était quasi noire.
  • Nettoyage avec plein de produits plus ou moins efficaces.
  • Finalisation avec du vinaigre blanc à 14°.
    Et environ un verre de gros sel, en 4 étapes.
    Maracas pendant environ 30 minutes.
    Le bocal est redevenu "transparent".
Complément liquide de lave-glaces : environ 2 L :
  • Mode été : environ 50% eau, 50% produit.
Niveau liquide de frein : Prochaine opération nécessaire :
  • Liquide de frein.
Niveau liquide de DA :
  • Pas de remarque.
À prévoir : vidange huile BVM : -----
Distribution dans un peu plus de : 1 an :
Message par jpdubuc » 24 juil. 2026, 09:21
21 févr. 2026, 19:12
J'ai le clignotant AVG qui a une patte de cassée :
  • Du coup, par sécurité le câble est attaché derrière.
Je vais réfléchir à refaire une pièce en 3D :
  • Probablement en TPU.
Dimanche dernier, le clignotant est sorti (déplacement famille).
Mais heureusement il est resté accroché par les fils attachés.
Sa réparation 3D va devenir urgente.
Message par jpdubuc » 31 juil. 2026, 02:06
Message par jpdubuc » 02 août 2026, 17:37
171 ième plein : 02/08/2026 : + 68,0 L :
  • Nombre de litres précédents : 10 436,00 L.
  • Plein avec du E85.
  • Prix = 0,789 €/L (Carrefour Voisin le Bx).
  • Le prépaiement à 200€ soit plus de 253L de E85 : :roll:
  • Compteur = 324 061 km.
  • Delta (depuis le précédent remplissage) = 487 km.
    • ODB : Kilométrage restant = 173 km.
    • ODB : Vitesse moyenne = 35,3 km/h.
    • ODB : Consommation = [color=#FF800010,4 L/100km[/color].
    • ODB : Avant vidange (vrai) = 14 770 km.
    • ODB : Delta parcouru = 487,0 km.
    • ODB : Carburant consommé = 50,5 L.
  • ODB : Estimation kilométrage restant : 762 km.
  • Delta total = 487,0 km.
    Calcul depuis le dernier plein complet 68,0 L.
  • Consommation réelle = 13,96 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : 34,26 %.
    • Pourcentage éthanol similaire dans leur cuve.
    • E85 "été".
Message par jpdubuc » 04 août 2026, 19:33
Avec les reflets du soleil, il me semble évident, que l'aile AVD a été changée.
Comme pour ma RXE.
Message par jpdubuc » 06 août 2026, 01:50
Darren Korb : Supergiant Games : Hades II - Song of the Deep :
Message par jpdubuc » 08 août 2026, 16:03
Déplacement famille ce matin :
  • Aller : on a suivi un peu (A86 sud) une Phase-2.
    Noire, il me semble.
  • Retour : A86 sud aussi puis A6/A10, Phase-2.
    Bleue (plaque 41) on s'est fait des signes (amicaux). ;)
Message par jpdubuc » 10 août 2026, 14:19
Durite LDR : la haute vers la droite du radiateur.
Dimensions côté radiateur :
  • Diamètre interne : 32 mm.
  • Diamètre externe : 41 mm.
Dimensions côté moteur :
Dimensions forme de type "J" :
  • Le bas du "J" est vers l'avant (radiateur).
  • Longueur axe central : 420 mm.
  • Longueur max : 450 mm.
  • Longueur min : 370 mm.
