Message par jpdubuc » 17 août 2026, 17:50
Au sujet la buse d'un lave-phare, pour @tdd :
Message par jpdubuc » 20 août 2026, 12:41
172 ième plein : 20/08/2026 : + 61,0 L :
  • Nombre de litres précédents : 10 504,00 L.
  • Précédent pourcentage éthanol = 78 %.
  • Plein avec du E85.
  • Prix = 0,805 €/L (Leclerc Bois d'Arcy).
  • Compteur = 324 515 km.
  • Delta (depuis le précédent remplissage) = 454 km.
  • Déconnexion de la batterie : non.
    • ODB : Kilométrage restant = 241 km.
    • ODB : Vitesse moyenne = 39,9 km/h.
    • ODB : Consommation = 9,9 L/100km.
    • ODB : Avant vidange (vrai) = 14 310 km.
    • ODB : Delta parcouru = 454,0 km.
    • ODB : Carburant consommé = 44,8 L.
  • ODB : Estimation kilométrage restant : 763 km.
  • Delta total = 454,0 km.
    Calcul depuis le dernier plein complet 61,0 L.
  • Consommation réelle = 13,44 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : 35,72 %.
  • Pourcentage éthanol mesuré = 78 %.
    • Pourcentage éthanol similaire dans leur cuve.
    • E85 "été".
  • Température de la sonde (après pause) = 60 °C.
Message par fkp 94 » 25 août 2026, 15:15
pour ton poussoir essaye le mecacyl. produit connu et reconnu. ca ne le reparera pas mais ca limitera.
Message par jpdubuc » 25 août 2026, 15:29
23 juil. 2026, 23:34
Ajout d'un flacon de 250 ml :
  • MCR additif huile hyper lubrifiant 250 ml X-1R
    https://www.amazon.fr/dp/B0D6G6GVMS
  • Commande : le 16 Juil. 2026.
  • Réception : le 17 Juil. 2026.
  • Attention, je n'ai aucun vécu sur ce produit, juste des "on-dit".
    Normalement un flacon traite 5L d'huile.
    Là, ce sera pour 6L.
J'ai mis le MCR, je vais faire un cycle avec.
Je te remercie pour l'info, et le note pour la prochaine vidange.
Tu parles de ce produit ?
Message par jpdubuc » 29 août 2026, 01:34
Une pensée pour Tim CURRY :
Message par jpdubuc » 29 août 2026, 23:36
15 oct. 2025, 13:59
Blocage en rotation des appuis tête :
  • Impression 3D PETG noir anti UV.
  • La pièce de liaison clipsée, siège gauche.
  • Idem, la pièce du siège de droite.
Celui côté conducteur de la RXE avait eu très chaud cet été :
  • Le soleil tapait direct dessus (vitre ARG).
    Il avait fléchi de 2 mm.
J'ai réimprimé la version V01 en PLA HP :
  • Ce filament tient beaucoup plus haut en température.
  • 2 pièces imprimées : le 29 août 2026.
  • J'ai fait 1 en plus (secours), avec ce filament en place.
  • Les vitres arrières de cette Phase-2 ont un film solaire.
    L'intérieur chauffe beaucoup moins (donc moins nécessaire).
    Autant faire pareil pour les 3 Safrane.
La RT : viewtopic.php?f=12&t=17869&p=535456#p535456
La RXE : viewtopic.php?f=12&t=28834&p=535454#p535454
Message par fkp 94 » 01 sept. 2026, 14:03
oui mecacyl hyperlubrifiant pour huile. sur 2.5 c'est salutaire pour les poussoirs et aussi pour les coussinnets qui sont un des points faibles sur ce bloc. defaut d'entretien, conduite rallye, etc et les coussinets partent en vacances.
Message par jpdubuc » 04 sept. 2026, 13:36
173 ième plein : 20/08/2026 : + 68,0 L :
  • Nombre de litres précédents : 10 565,00 L.
  • Prix = 0,799 €/L (Leclerc Bois d'Arcy).
  • Compteur = 325 068 km.
  • Delta (depuis le précédent remplissage) = 553 km.
    • ODB : Kilométrage restant = 169 km.
    • ODB : Vitesse moyenne = 45,1 km/h.
    • ODB : Consommation = 9,1 L/100km.
    • ODB : Avant vidange (vrai) = 13 760 km.
    • ODB : Delta parcouru = 553,0 km.
    • ODB : Carburant consommé = 50,5 L.
  • ODB : Estimation kilométrage restant : 849 km.
  • Consommation réelle = 12,30 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : 35,13 %.
    • E85 "été".
  • Température de la sonde (mini pause) = 80 °C.
Message par jpdubuc » 04 sept. 2026, 16:19
03 juil. 2023, 22:50
TO-DO-LIST - point LBB°) Noms fils traversée toit / hayon.
Connecteur N°R157 : Habitacle / Hayon.
Rang 9 broches :
  1. COMMANDE+ LANTERNE ARRIERE GAUCHE > BOITIER DEFIL
  2. SIGNAL- CONTACTEUR PORTE
  3. COMMANDE+ FERMETURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
  4. COMMANDE+ OUVERTURE CONDAMNATION ELECTRIQUE DES PORTES
  5. COMMANDE+ FEUX MARCHE ARRIERE
  6. COMMANDE+ ESSUIE-VITRE ARRIERE
  7. +APRES CONTACT PROTEGE FUSIBLE COMMANDE LUNETTE ARRIERE CHAUFFANT
  8. COMMANDE+ FEUX BROUILLARD ARRIERE PROTEGE
  9. COMMANDE+ LANTERNE ARRIERE DROIT > BOITIER DEFIL
Rang 6 broches :
  1. Rien
  2. Rien
  3. Rien
  4. COMMANDE+ LUNETTE ARRIERE DEGIVRAGE
  5. COMMANDE+ FEUX STOP
  6. COMMANDE+ LUNETTE ARRIERE DEGIVRAGE
Cosse ronde vissée au châssis :
  • MASSE
Source Schémas Électriques 2000 : NT 8158A.
La broche "A5" est la "5" du rang 6 broches :
  • Cette broche est le fil de STOP pour le feux central.
  • Ce signal ne passe pas par le boîtier DEFIL.
    Donc utilisable probablement pour une remorque.
Lanterne (position) sans passer par DEFIL :
  • Je n'ai pas repéré de fil dédié.
Message par jpdubuc » 15 sept. 2026, 21:34
12 sept. 2026, 13:42
Le jerrican de 5L filtrés est versé dans la Phase-2.
Pompage de 3 fois 5L dans le jerrican de 5L :
  • Chaque 5L filtrés est versé dans la Phase-2.
Total 20L filtrés sont arrivés dans la Phase-2.
Il y avait donc 30L dans ce réservoir.
Roulage (environ 50 km) après ajout des 20L venant de la RXE.
174 ième plein partiel : 16/09/2026 : + 20,0 L :
  • Nombre de litres précédents : 10 633,00 L.
  • Compteur environ = 325 434 km.
  • Delta (depuis le précédent remplissage) = 366 km.
  • Pourcentage éthanol mesuré = 57 %.
  • Température de la sonde (roulage) = 80 °C.
Message par jpdubuc » 16 sept. 2026, 00:28
Message par jpdubuc » 24 sept. 2026, 09:40
175 ième plein complément : 24/09/2026 : + 27,0 L :
  • Nombre de litres précédents : 10 653,00 L.
  • Précédent pourcentage éthanol = 57 %.
  • Prix = 0,835 €/L (Carrefour Voisin le Bx).
    Avec un prépaiement à la pompe : 200 €.
  • Compteur = 325 437 km.
  • Delta (depuis le précédent remplissage) = 369 km.
    • ODB : Kilométrage restant = 515 km.
    • ODB : Vitesse moyenne = 35,5 km/h.
    • ODB : Consommation = 10,2 L/100km.
    • ODB : Avant vidange (vrai) = 13 390 km.
    • ODB : Delta parcouru = 369,0 km.
    • ODB : Carburant consommé = 37,3 L.
  • ODB : Kilométrage restant (après) : 763 km.
  • Rappel : transfert de 20 L de la RXE (genre SP95E10).
  • Consommation réelle = 12,74 L/100km.
  • Écart de la surconsommation : 24,87 %.
  • Pourcentage éthanol mesuré = 64 %.
    • Pourcentage éthanol de 78 % dans leur cuve.
    • E85 "été".
  • Température de la sonde (mini pause) = 77 °C.
