- Bebel
non , je fais comme piwhouich , je freine jamais lol
- piwhouich
Yoyo30 a écrit :ben non justement la route est sympa par chez toi et les freinages peuvent etre appuyés selon le style de conduite :gni: :gni:Sebastoph a écrit :doit je te rappelé ou j habite et ce que j ai comme moteur sous le capot
donc voilage assurés....à moins que tu ne freines pas toi :gni: :gni: :gni:
ici on freine pas avec le pieds mais avec la main !!!!
j'en ai mare....
j'en ai mare....
ceci explique cela
- Roro62
ca me rapelle une méthode dans le Chud....
Par ici, quand le gars te fait signe de la main, ca veut dire merci.........dans le chud : "pousse toi de là que je m'y mette....ou alors, tu reste là et moi, je passe".....me souviens du code de la route qui s'applique entre cannes et monaco....on est surpris, mais on s'habitue vite ;-)
- Bebel
ben va pas a paris alors lol
- Roro62
ha paris c'est une chose ressemblante, sauf que les gens te saluent avec le majeur dréssé....ca doit etre un geste de diplomatie ou un salut typiquement parisien, j'ai fait la même chose à Arras, le gars acourru après-moi et il a voulu me casser la gueule!!
Trés de plaisanterie, la courtoisie en auto, ya que cela de vrai!!!
Il faut aussi admettre que chacun n'est pas sensé connaitre l'ensemble des routes de France et de Navarre et que cela ne sert à rien quand un "pequennot" est perdu et hésite à un feux ou dans un Rond Point alors qu'il n'est pas "du pays" et que nous si, de l'insulter, klaxonner ou appel de phares.....
Attention, j'ai pas dit que tout le monde le faisait, il en va de meme pour les amis chudistes et les amis parisiens!
yoyo tu devrais savoir qu'on peut descendre le ventoux sans freiner et sans
comme ca on ne voile pas les disques, seulement les pneus
en effetfkp 94 a écrit :yoyo tu devrais savoir qu'on peut descendre le ventoux sans freiner et sans
et en plus, a l'inverse de tes pneus , j'ai adoré
- lolosaf34
Aujourdhui remplacement des mes disques neufs- voilés par les ""disquespasvoilés""
impecable ...j'ai fait l'economie des plaquettes qui etaient neuves au trois quart ....
test effectué sur ma piste d'essai que pas mal d'entres vous commencent à connaitre.... :furtif: :furtif: :gni:
ca freine ..ca bouge plus ....Mme est contente :gni: :gni:
ensuite
au e85 , quasi impossible de rouler , calages intempestifs , trou à l'accelration manque de puissance coupure d'injection , bref .....la cata.
J'ai donc demonté :
Le boitier papillon et la vanne de ralenti..;;et j'ai pas eu tort
le boitier papillon etait tres encrassé .
sous le papillon il y a une sonde qui etait noire de suie en couche epaisse collée dessus. .
Inutile de dire que les valeurs transmises au calculo devaient etre erronnées .... :furtif: :furtif:
Netoyage au netoyant frein...nikel pour ce genre d'opperation ....
La vanne de ralenti aussi etait bien noire .....
c'est un peu chient à nettoyer mais en faisaint peter un pinceau dans la trousse des gamin
avec de l'essence on y arrive :gni: :gni: .
résultat de l'opperation :
J'ai enfin un ralenti à peu pres stable , plus de calage, et elle roule a peu prés normalement au E85.
Il y a bien sur une perte de puissance et quelques petites ratées de temps en temps (c'est pas l'allumage car tout est neuf) mais c'est à peu pres comparable a ce que j'avais remarqué sur mon ex initiale .
Donc ceux qui sont dans mon cas comme toi Phil , tu sais ce qu'il te reste à faire .
Pour info , prevoir pour ces opperation les joint pour le boitier pappillon et la vanne de ralenti .
Moi je n'en avait pas et j'ai refait ca au joint bleu.
j'espère que ca tiendra....
ensuite
J'ai donc demonté :
- omencourien
impec yoyo
et merci de ton experience comme ca les autre savent quoi faire
dommage que notre sejour etait trop court sinon tu aurais essayé la mienne et comme ca tu pouvais faire la comparaison
mais il est vrai que lorsque j'ai prepare le moteur avant de le remonter dans la saf j'ai nettoyer le boitier papillon et vanne de ralenti ( ca doit etre ca alors pour qu'elle tourne bien a l'E85 )
et aujourd'hui changement de la colonne de direction qui avait pris un jeu important .
Pas de dificultés particulières à faire cela .
Il faut sortir le porte filtre à air pour avoir un accès au boulon de 13.
coté habitacle , 4 ecrou de 13, l'ecrou du volant , les comodo et c'est par terre .
J'ai enfin une safrane qui freine et tourne sans vibrer
merci Laurent pour le don de la colonne .
- omencourien
de rien lionnel
impec si y a plus de soucis. et alors pour l' E 85 ca donne quoi depuis que tu as nettoyé le papillon et vanne de ralenti
- omencourienne
:furtif: pov petites betes... z'avez pas honte de martyriser de pauvres animaux sans defenseomencourien a écrit :ca donne quoi depuis que tu as nettoyé le papillon
safranette's power :gni:
- zizou 95
:furtif: t'as raison marieke on va appeler brigitte bardot à la rescousse !!!
oups je
safranette's power
oups je
safranette's power
- piwhouich
je vais composer le numéro et j'apelle "allo brigitte venez vite au secour M. YOYO30 a tué un papillon avec sa chere voiture de luxe et c'est tres grave, vous imaginez un peu les dégats !!! "
safranette's power
safranette's power
j'en ai mare....
j'en ai mare....
Heureusement que vous ne savez pas ce que l'on fait avec les chevres!
oowweee !!
c'est quoi ce bordel dans ma presentation :!: :!: :!:
et pis c'est quoi tous ces avatar identiques
safranette power
...c'est comme les L5 c'est un girl band
:gni: :gni:
safranette power
- omencourien
povre yoyo
il a rien dit rien fait
et elle lui tombe toute dessus
- zizou 95
on imagine bien cibe !!!!!CIBERICK-95 a écrit :Heureusement que vous ne savez pas ce que l'on fait avec les chevres!
Fais gaffe brigitte n'est pas loin ca risque de te couter cher !!!
safranette's power
ca sent la rebellion feminine ..... elles ont le pouvoir nul part je me met a leurs places .....
ca reste que des femmes ....... au prochain meeting on ce cotisera pour les cultiver un peu plus ....
- safranettedu80700
oh que oui fait attention cib car moio j'en ai des biquettes qui sont proteger par moi même et le bouc alors gars à tes fesseszizou 95 a écrit :on imagine bien cibe !!!!!CIBERICK-95 a écrit :Heureusement que vous ne savez pas ce que l'on fait avec les chevres!
safranette's power![]()
safranette's power
- safranettedu80700
safranette's power
bon alors, du coup, comment qu'elle est bien cette nanane maintenant ???
