- Delta02
Re: [Delta02] phase 2 2,5i pack cuir
Je crois que je vais partir sur la marque SNR , je ne vois pas mieux (ou pire) pour le moment ...
N'oublie pas de changer les bagues roulement (par principe) et les soufflets si HS.
- Delta02
sais tu que ceux dit à gaz, contiennent aussi de l'huile ?GeneralChef a écrit : ↑28 juil. 2025, 23:48Hello
Sur Autodoc : https://www.auto-doc.fr/pieces-detachee ... 5-20v-b54f
Moi j'ai mis des Monroe à huile sur la mienne. Comme ça je peux voir si il y a une fuite
- Delta02
question :
Quelle est la référence d'origine Renault pour les amortisseurs a gaz ?
avant ou ar ?
- Delta02
il y a 5 refs pour chaque coté.
Tu as ceux la de dispo https://www.oscaro.com/jeu-de-2-amortis ... /?vid=8146
ou celui la mais un seul coté de dispo https://www.oscaro.com/amortisseur-sach ... /?vid=8146
- Delta02
Salut François ,
J’ai déjà vu sur Oscaro et tout les autres , la misère ..
Je demandais la réf Renault pour les gaz avant , 77…….
Références vérifiées dans le PR-1254.
AVG et AVD : 1 et 2 : MONROE :
- https://www.fitinpart.sg/index.php?rout ... d=37579716
7700426728
7700426729
- https://www.fitinpart.sg/index.php?rout ... d=37620390
7700815917
7700815919
7700819548
- https://www.fitinpart.sg/index.php?rout ... d=37620389
7700815916
7700815918
7700819549
- Delta02
Bonjour a tous ,
voila pourquoi je demandais la réf Renault , car j'ai ca en magasin depuis des années , mais est-ce des gaz ou huile ?
d'après le post de jp au dessus, des monroe à huile...
Visuellement : huile.
Les gaz sont toujours stockés compressés avec une sangle ou une tige en acier.
Simple à tester en neuf : tu appuis dessus FORT jusqu'en bas, puis s'il remonte vite -->> gaz.
le made in spain,me ferait dire perso des kyb,mais je peux me planter
Je dirai des gaz compte tenu de l'inscription dessus : pressurized.
test simple : tu appuies dessus. si il remonte tout seul, c'est à gaz.
- Delta02
Merci messieurs ,
j'ai oublié de faire le test hier soir..
JP , je suis en train de poser des KYB gaz sur une Megane 3 , et bien il n'y avait pas de sangle pour les compresser , comme quoi...
OK, tous ceux que j'ai vu, 6 paires (Bilstein et Sachs), avaient une sangle ou un crochet pour rester à dormir en mode compressé.
Les avec huile sont souvent indiqués : "Pression d'huile".
Comme un air de ressemblance avec :
Tiens bonjour le revenant, c'est vrai qu'il y a encore quelques mois on trouvait facilement des KYB pour avant et arrière, là il reste un petit stock de arrières qui devrait être bientôt vide, c'est le moment de stocker
Concernant SNR, je viens de regarder par curiosité, c'est un rapprochement fait par la maison mère NTN (le groupe japonais qui possède actuellement SNR) avec LTM (des tunisiens, qui ne font que des amortisseurs)
C'est donc des amortisseurs LTM étiquetés SNR, la gamme couvre 80% des véhicules en europe, avec 800 références.
Selon leur dépliants, 100% des amortisseurs testés en bout de chaîne, et ils font que de l'amortisseur Gaz, aucun à huile.
A priori, pas du mauvais matos, ça se teste pour voir la durée de vie réelle.
Puis si c'est les seuls qui fabriquent toujours pour Safrane, le choix sera vite vu...
Il reste en huile :monroe qui fabriquerait en pologne depuis 2018 (c'est à peu près la période où la qualité à commencer à baisser chez eux) et record, fabriqués france, à priori qualité moyenne.
En gaz, que des fins de stocks sinon SNR
- Delta02
Merci pour les infos sur SNR, je pense que c'est ce que l'on peut trouver de moins pire actuellement
, en gaz bien sur.
Concernant mes amortos Renault , j'appui dessus et HOP , ce remonte aussi sec en une seconde.
Donc a priori ce sont bien des gaz ?
Très probablement "gaz".
- Titom300
Hello, pour ma part j'ai mis du motrio gaz à l'arrière, le premier mois c'était une planche, et depuis c'est beaucoup mieux ! Pour l'avant, j'ai mis du KYB que j'ai du monter moi même, le renault qui m'a mis le motrio ar n'avait pas d'outil assez sérieux pour faire les avant
Il existe aussi, pour ceux qui veulent tester viarouge, sur mesure, a 260 euros l'amorto av ou ar, je me suis taté
- Delta02
Bonjour a tous ,
J'ai oublié de faire un retour sur le changement de mes amortisseurs avants , très facile a faire , mais ce qui a précipité ce changement c'est ca:
J'en avais d'avance , mais c'est quand même un sacre danger ces saloperies de coupelles
je devrais m'attaquer aux arrières, (Kyb) incessamment sous peu
Ouf, il était temps.
Ce n'est pas pour rien, que l'on appelle celles-ci (cadeaux Renault : fin Phase-2) :
- Coupelles de la Mort !
