- camarguais63
C'est que sur les avants ces caoutchoucs ? Si je les supprimes et que c'est pas rouillé en dessous pas besoin de changer les amortisseurs ?
Ouicamarguais63 a écrit :C'est que sur les avants ces caoutchoucs ? Si je les supprimes et que c'est pas rouillé en dessous pas besoin de changer les amortisseurs ?
Et ils ont combien de bornes tes amortisseurs?
- camarguais63
Ben maxi 117.000 kms
ce n'est pas tant le km qui joue.
c'est surtout l'utilisation de la voiture et son espace geographique
Il faudrait finir par faire une liste des points à surveiller.
. . . Biensur, je ne parle pas du standard : niveaux, ...
Parce là, tout est mis en cause, en même temps en mode urgence, galère, absence de pièces et parfois en limite de danger, voire même après (2 brûlées heureusement sans blessures) pour les durites.
je suis d'accord avec sa
peut-être créer une rubrique spécifique intitulée "point a surveillé" comme les tutos
- camarguais63
Ce serait une très bonne idée, chaque marque et chaque modèle a son lot de " points à surveiller "noob41 a écrit :je suis d'accord avec sa
- Chris
Les nouvelles jambes de force, ont les ressorts marqués de couleur bleu et jaune.
Les anciens ressorts étaient rouge et vert.
Quelqu'un peut me confirmer que ça provient d'un 2.5dt?
J'ai quand-même des doutes!
oui je confirme d’après dialogys
b548 = 2.5dt moteur S8U
- Delta02
Pour avoir démonté ceux d'une 2,5 20V et 2,2dt , à l'arrière même couleur , vert et rouge.
derrière un blanc /vert,bleu orange ou rose
ou un violet/jaune ou jaune/vert
- Chris
En tout cas ma voiture est littéralement posée au sol maintenant! Mdr! Ça vire bien à plat avec mes 17 pouces!
méfie toi qd même, je pense que la compression étant différente tu risque des surprise!
l'avant étant plus bas sa va être propice au survirage a mon avis
perso j'aurai remis mes ressorts d'origine
- Chris
Justement Thery, elle est devenue survireuse! Ça me plait Mdr!
C'est pas compliqué, quand je freine l'avant ne plonge pas, c'est l'arrière qui lève!
ben logique tu a moins de débattement devant.
par contre fais gaffe parce que je peux te dire qu'une fois le cul décroché t'a intérêt a avoir de la place et pas traîner au contre braquage
- saf17
Salut,Chris a écrit :Justement Thery, elle est devenue survireuse! Ça me plait Mdr!![]()
...plus qu'a "posé" l’arrière !
En plus les spires risquent de se toucher à la moindre bosse ou dos d'âne.
- Chris
saf17 a écrit :Salut,Chris a écrit :Justement Thery, elle est devenue survireuse! Ça me plait Mdr!![]()
C'est prévu Freddy!
J'ai les arrières qui proviennent de la même voiture démontée, je pense faire celà samedi matin!
fait une tof de l'avant stp!
- Chris
Je fais ça des qu' il arrête de pleuvoir!noob41 a écrit :fait une tof de l'avant stp!
Sinon je viens de jeter un oeil au ressorts arrière qui sont sur ma voiture. Ils sont verts et jaunes.
Ceux que je vais poser sont verts et blancs.
A voir donc!
vert/blanc dans cet ordre? lecture code couleur de gauche a droite?
la mienne est montée jaune/vert a l'arriére
- Chris
Si je me fie à l'ordre de lecture, dans le sens du montage; ceux que je vais poser sont blancs et verts.
Les actuels sont jaunes et verts.
En espérant que ceux que je vais poser, soient plus souples, histoire de descendre le popotin de la grosse de 2/3 centimètres!
- Chris
Voilà les photos Thery!
La voiture est vide, coffre vide aussi. Avec actuellement 60 litres de carburant.
Désolé pour l'état de la voiture, le temps est pourri.
bah je pense pas quelle soit plus basse
j'ai devant 7 cm entre mon pneu et l'aile
derrière 4 cm entre le pneu et l'aile
je suis en 205/55/16 de toute façon la circonférence totale est la même
