[youplaboum] 2.5 initiale bva
youplaboum
Message par youplaboum » 29 févr. 2020, 01:41
@jp: tu m'as dit ailleurs d'éviter les "pocs" dans mes simulations de vol, parce que c'est la saison.... Tout ceci parce que mon hayon a un "micro enfoncement"...
Je t'ai bien écouté: je te montre un évitement en cours, hier, du coté de l'Afghanistan, juste avant le Pakistan.
Là, le camion plateau fait 150 km de diamètre.... Sur l'écran de gauche, on voit que j'ai commencé un prudent virage à droite.
Sur l'écran de droite, on voit le maousse orage, la position avion (triangle blanc), la route prévue d'origine (trait rose continu), et ma future trajectoire (tireté rosé qui part du triangle) qui va aller rejoindre la route d'évitement que j'ai choisi à droite.
Histoire d'éviter de nombreux pocs chez les passagers...
Juste un détail mais qui aide pour la compréhension du coté d'évitement: sur l'écran de droite, en haut à gauche, tu as le vent indiqué (38 nœuds, qui vient de la droite). On évite TOUJOURS un orage du coté du vent, jamais sous le vent... C'est un peu comme les remous de l'eau à proximité d'une pile de pont. En amont de la pile, pas de remous. Par contre, en aval de la pile, alors là... :oops:
C'est un peu HS, par rapport au hayon de la Saf, j'en conviens... :D
Message par jpdubuc » 29 févr. 2020, 08:24
Pour tes sièges :
. . . As-tu le bruit de la pompe de gonflage ?
. . . . . . Le contacteur est unique et sur un bord de la zone des boutons : possibilité de poussières et faux contact.
. . . As-tu des fuites d'air ?
. . . . . . Les verrous ne se ferment pas bien : poussières.
Message par tdd » 29 févr. 2020, 08:32
Moi ce qui m épate, ce sont les pilotes qui ont le temps de tranquillement prendre des photos :p
Message par jpdubuc » 29 févr. 2020, 09:04
Merci pour ton partage d'infos.
. . . Nous les terrestres, quand il y a du vent on ne peut pas se dérouter et rouler au milieu des champs ! ;)
. . . Bon d'accord la DAV sert de stabilisateur.
Message par jpdubuc » 29 févr. 2020, 09:07
Il n'y a pas de radars la haut pour faire des PV !
Message par Alejandro » 29 févr. 2020, 11:32
Faisant du flight simulator depuis des années sur windows98 et pilotant boeing et airbus, une fois le nouveau trajet planifié, tu enclenches l'autopilot. Et tu peux lâcher le volant et les commodos pour prendre des selfies de madame entrain de te................démontrer que le 7eme ciel en avion c'est top.
:ptdr:
Message par jpdubuc » 29 févr. 2020, 11:52
Un nouveau concept : faire du "flight simulator" pour pouvoir jouer au pilote qui a une action compliquée : pousser le bouton "autopilot" ! :roll:
youplaboum
Message par youplaboum » 29 févr. 2020, 12:13
Tranquillement, n'exagérons rien... Mais elles sont importantes pour donner à l'ensemble de l'équipage, une fois au sol, la notion de la conscience de la situation... Parce que là, on a laissé le signal "attachez vos ceintures" pendant 45 minutes alors que, du fait de l'évitement, cela n'a quasiment pas bougé...
Tu leur montres cela en allant en bus à l'hôtel et là, ils comprennent qu'il avaient intérêt à respecter et à faire respecter la consigne de rester assis et attachés!
Photo très utile aussi, en formation.... Car l'évitement était complexe du fait du survol montagneux, du changement d'espace aérien (Afghanistan, grosses contraintes,et Pakistan, pas simple à gérer!) et du calcul de la surconso carburant car nous étions loin d'être arrivés... Donc, il a eu du taf, mais j'ai trouvé dix secondes pour la photo...
En trajectoire, ça a donné ça...
Dernière modification par youplaboum le 29 févr. 2020, 12:22, modifié 1 fois.
youplaboum
Message par youplaboum » 29 févr. 2020, 12:15
Pour tes sièges :
Aucun bruit de pompe, ni d'un coté, ni de l'autre. Alors qu'il y a un an, il y avait... Ça sent le truc débranché qq part... :)
Par contre, les sièges n'ont jamais chauffé.
Message par Yoyo30 » 29 févr. 2020, 12:29
Les sieges , ils chauffent....mais personne ne le ressent .
c'est un des gros defauts des sieges chauffants de safrane , le systeme est bien trop light .
Perso , je ne le sentais que lorsqu'il faisait -10. Une petite chaleur quand meme bien discrete .
Je ne sais plus qui avait eu l'idée de rajouter des resistance chauffantes de siege de BM.
Le siege de BM , lui il chauffe , et la notion d'avoir chaud au cul n'est pas ilusoire :mrgreen: :mrgreen:
youplaboum
Message par youplaboum » 29 févr. 2020, 13:02
Même ma chérie n'a pas ressenti le chauffage des sièges... Et pourtant, elle...
Non. Rien... :ange:
Message par tdd » 29 févr. 2020, 13:10
Certains te diront que le réchauffement manuel gazeux est tout aussi efficace :P
Message par tdd » 29 févr. 2020, 13:11
nan, nous prends pas pour des billes !
t'es payé pour jouer à un jeu vidéo, c'est tout !p
:cherchedehors:
Message par jpdubuc » 29 févr. 2020, 16:26
Il faut avoir un siège froid :
. . . C'est à dire en théorie : en dessous de +12℃.
. . . Mes sièges Phase-2, que j'avais installé sur la Phase-1 et qui maintenant sont sur la Phase-2 : chauffe.
Si on s'assoit, on attend, puis on allume, il y a de forte probabilités que ce 12℃ soit légèrement dépassé, et que plus rien ne ce passe.
. . . Cette valeur est à +/- 4℃ (de souvenir).
Pour info :
viewtopic.php?f=12&t=26298&p=443743&hil ... us#p443743
Message par fkp 94 » 29 févr. 2020, 20:24
machin truc camembert :lol: ca doit etre du president pasteurisé et passé aux rayons gamma : du plastique quoi :lol:
pour recuperer le hayon ca n'est pas simple car ca ne rentre pas dans une safrane. va falloir un vache de "plan gitan" pour rapatrier ca. suis meme pas sur que ca rentre dans l'espace. je checke avec Delta
Message par Palmedor » 29 févr. 2020, 20:34
Mais si ça passe!
Avec 2 roues complètes et la moitié d'un intérieur cuir !!
Evidemment, il ne faut pas s'incommoder d'un léger courant d'air... :D
Et pour ceux qui trouvent qu'il fait un peu trop froid pour cette solution, suffit d'une remorque, une bonne sangle et quelques mousses pour éviter les frottements
Dernière modification par Palmedor le 29 févr. 2020, 20:35, modifié 1 fois.
Message par fkp 94 » 29 févr. 2020, 20:35
ca n'est plus un "plan gitan", c'est un plan manouche là :lol:
Message par Palmedor » 29 févr. 2020, 20:38
Tout à fait, du manouche 110%!
Avec un peu d'attention, tu remarqueras que le hayon en place n'a plus sa vitre (merci la grêle...)
Message par jpdubuc » 29 févr. 2020, 22:41
Il doit y avoir aussi la solution barres de toit ?
youplaboum
Message par youplaboum » 29 févr. 2020, 22:51
Dans la Skoda Octavia, sièges virés, ça tiendrait?...
Ah, si seulement j'avais encore le Multipla.. Quand je vous dis que...
youplaboum
Message par youplaboum » 29 févr. 2020, 23:08
Sinon, location d'un 6m3 chez Leclerc à Meaux, 65 euros... Car 300 bornes en tout, quand même!
Message par Palmedor » 02 mars 2020, 14:24
Y a ptet même moyen de mutualiser avec d'autres grosses pièces, vu toutes les Safranes qui traînent dans son jardin !
@Delta, t'as quoi en gros trucs qui te servent pas? :D
Message par Delta02 » 02 mars 2020, 18:19
En gros truc ?
Trois Safrane à divers stades de depouillage :D
Message par tdd » 02 mars 2020, 18:38
Delta02 a écrit :
02 mars 2020, 18:19
En gros truc ?
phase 2 uniquement ?
Message par fkp 94 » 02 mars 2020, 19:51
Delta02 a écrit :
02 mars 2020, 18:19
En gros truc ?
petit joueur :llooll:
