lol!
les vieux c'est les meilleurs ,ils ont la peau dure, sauf la ou c'est.......................blanc!
Bin je regardais le montage du réducteur à l intérieur en je me dis que la matière "blanche" de l engrenage c est du caca! Elle sèche et les dents(
) cassent!
Car lorsque je manipulais le ptit tirant du volet a la main ç était vraiment "léger" a ouvrir/fermer!
En bref pour moi l engrenage casse certe mais pas à cause de l effort...en plus il a de la force ce ptit moteur!
Il existe un vendeur sur eBay avec l'engrenage de sortie en laiton.
A 50€ je crois mais ça fait chéro le kg de laiton!jpdubuc a écrit :Il existe un vendeur sur eBay avec l'engrenage de sortie en laiton.
Oui, je trouve cela excessif aussi.
Et cela ne couvre qu'une des trois pannes :
. . . Pignon de sortie.
. . . Moteur (vécu).
. . . Résistance de limitation de courant sous dimensionnée en puissance (vécu).
faut faire du stock!!!
Il faudrait! J ai regardé mes anciennes factures il a déjà été changé chez renault avec un moteur de ventilation!
Bien le bonjour dans le loir et cher!
salut Jérôme
merci
ben moi le ventilo habitacle 2 fois le moteur du volet 1 fois, mais il était bloqué en position ouverte depuis 4 ans
merci
Du coup 1 moteur tout les 15 ans ç est pas la mort! Sauf cas exceptionnel
Gardez les pour faire un mixte avec les pièces en état.
Sauf le "blanc" le reste est de coté! Faut se rappeler de la flèche en guise de repère sur le "gros"! Celui que tu appelles pignon de sortie!
Le moteur aussi est à garder.
. . . Il s'encrasse, et la résistance se coupe.
Oui oui!jpdubuc a écrit :Le moteur aussi est à garder.
Ouf
Coucou à tous!
Grande nouveauté aujourd'hui!
J ai fais la pression des pneus!
Surprenant d efficacité!
- Chris
On dirait pas comme ça hein!Chris a écrit :![]()
- jominet
bravo mais heu...................
tu en a remis ou enlevé...................
Remis! De toute façon mes chinons sont fatiguées!noob41 a écrit :bravo mais heu...................
En règle générale on a plus tendance à en remettre, sauf si on a fait une erreur la fois précédente, ou mis plus pour faire de l'autoroute, ou que les manos sont décalés.
Surtout les manomètres pas étalonnés! Sauf ceux du boulot....je reste sur un 2.5/2.6 a l avant!jpdubuc a écrit :En règle générale on a plus tendance à en remettre, sauf si on a fait une erreur la fois précédente, ou mis plus pour faire de l'autoroute, ou que les manos sont décalés.
J'applique en général le max AV (2.3) et AR (2.5) pour la Phase-2.
il me semble que c'est trop, meme pour l'avant.Gladiator95 a écrit :Surtout les manomètres pas étalonnés! Sauf ceux du boulot....je reste sur un 2.5/2.6 a l avant!jpdubuc a écrit :En règle générale on a plus tendance à en remettre, sauf si on a fait une erreur la fois précédente, ou mis plus pour faire de l'autoroute, ou que les manos sont décalés.
Je pense pareil, et cela doit être inconfortable.fkp 94 a écrit :il me semble que c'est trop, meme pour l'avant.Gladiator95 a écrit :Surtout les manomètres pas étalonnés! Sauf ceux du boulot....je reste sur un 2.5/2.6 a l avant!jpdubuc a écrit :En règle générale on a plus tendance à en remettre, sauf si on a fait une erreur la fois précédente, ou mis plus pour faire de l'autoroute, ou que les manos sont décalés.
. . . Ou alors comme tu as une fuite, tu en mets volontairement plus pour tenir une semaine ?
