pour le vin non detecté c'est normal. seulement le cas pour les voitures de la generation d'apres.
pour le pretensionneur rien de bien grave la prise bleue doit etre souffrante.
MRiste
@fkp: Merci pour l'info
Plus de voyant:
Seul "problème", je ne sais toujours pas pourquoi cette prise à bugué.
J'ai juste regardé la prise pour constaté que les fils étaient propre et tripoté parce que je me suis aperçu que tout le bloc noir électrique sur lequel est cette prise était penché.
Donc en gros je n'ai pas eu a faire de réparation.
J'ai fais avancé et reculer le siège plusieurs fois et il ne s'est pas rallumé.
D'ailleurs j'avais préparé la clip en pensant qu'il fallait absolument la valise pour effacer un défaut airbag. Et même pas: il s'est éteint direct à la première mise sous contact.
Un problème de moins
Je vais m'attaqué aux xénons maintenant et j'avoue que je prends toutes vos pistes.
Etat actuel:
-0 défaut clip
-Le voyant orange correspondant ne s'allume pas
-Le xénon droit monte et descend à mise sous contact et coupure donc nickel
-Le xénon gauche s'allume mais ne réagit pas à l'assiette
Piste validée, bien vu
Plus de voyant:
Etat actuel:
-0 défaut clip
Tu as sûrement un défaut sur le bloc moteur du feu de gauche.
. . . Les ampoules ne sont pas gérées, c'est les yeux du conducteur qui vérifient les persistances des luminosités.
. . . Comme tu as touché les deux capteurs, tu peux vérifier si un léger mouvement de chaque capteur génère un mouvement de celui du bloc de droite.
. . . Ton soucis est soit mécanique (blocage), soit électrique (faux contact ou fil coupé).
MRiste
@jp: Merci
Je démonterai demain après-midi alors. De toutes façons je devais sortir les deux blocs optiques pour changer mes xénons que j'ai acheté depuis au moins 3 mois .
Donc, tu peux croiser les deux côtés, en branchant l'ensemble des 2 prises des 2 côtés !
Pour info :
viewtopic.php?f=12&t=25200&p=445377&hilit=Xénon#p445377
Pour info :
MRiste
Tu anticipes même mon diag, t'es trop fort !
C'est bien ce que je comptais faire (l'essai croisé) j'attendais juste de voir si c'était les même prise ou s'il fallait bricoler avec des cosses pour croiser.
Les deux moteurs d'alignement vertical sont identiques.
Théoriquement tu peux tester les moteurs sans avoir alimenté les feux.
. . . Les feux ne sont pas contrôlés.
Evites le contraire, car cela génère un défaut dans le boitier de contrôle des alignements : absence de moteur !
. . . Seuls les moteurs sont contrôlés (et les capteurs forcément).
MRiste
Hello
Bon hier soir j'ai démonté les optiques. J'ai changé mes xénons et les deux autres ampoules par la même occasion.
Puis tout à l'heure j'ai tout remonté et profité pour commencer mon diag.
Diag concluant, l'entonnoir se resserre sur la panne
- J'ai tout simplement inversé les optiques complètes (toutes les prises sont identiques)
- La panne se déplace en suivant l'optique complète.
- Le faisceau n'est pas en cause (ça me rassure j'ai horreur de ça)
Maintenant reste à savoir si c'est mécanique ou électrique .
- Je l'entends faire du bruit à la mise sous contact. Donc je pense à un problème mécanique.
Qu'en pensez-vous?
Qu'en pensez-vous?
Le bloc moteur de déclipse, après environ 1/8 de tour.
. . . Dedans il y a une boule qui maintient le bloc interne.
En Halogène Phase-1, si on bascule le bas du bloc moteur (après rotation) vers l'avant, la boule se dégage vers le haut, et libère le bloc moteur par le haut.
Je ne sais pas en Xénon, mais peut-être as-tu le soucis, de non clipsé.
Il y a aussi une possibilité, si le bloc moteur fonctionne :
. . . Le point fixe (côté extérieur de la voiture) : interne peut être cassé.
. . . Il y a un deuxième point (à l'opposé = côté milieu) : réglable pour l'orientation, il est cassé sur un phare de secours que je viens de récupérer.
. . . Le troisième point (en haut) : c'est la boule du haut.
MRiste
Le bloc moteur c'est bien la partie marron?
Sur cette photo du WEB : oui.
Pour info. phare Phase-1 halogènes.
viewtopic.php?f=12&t=17869&hilit=moteur ... 00#p453193
MRiste
Parfait, merci JP je vais regarder ça de plus prêt
MRiste
Hello
Je passe juste raconter brièvement une (enfin deux) rencontre.
Je dis brièvement parce que je suis passé comme un voleur
Pour la pentecôte on est monté chez mes vieux dans le 78. Sur un coup de tête on a prit la décision vendredi 12h pour un départ à ... 15h
Oui, c'est tout nous la spontanéité. C'est aussi pour ça que mes voitures sont toujours révisée dans les temps pour être prête à ce genre de coup de tête.
Donc quelques sms avec JP pour des pièces en attentes chez lui et rdv pris pour lundi sur la route du retour.
Je préviens que je ne reste que 5 minutes car 900 kms nous attendent encore et que je bosse le lendemain 6h.
Finalement je suis resté 25 minutes et je n'ai pas vu le temps passé !!!
Dans le coup il y a avait un autre autochtone qui squattait chez Monsieur Chkoumoune , j'ai nommé @Tdd78.
Du coup double rencontre en une
J'arrive à 17h10.
Présentation très courtes et succincte, transaction faite en moins de 5 minutes comme prévu incluant les explication de JP sur la modification apporté à la pièce pour la rendre indestructible (ouep, il fait les choses plus que bien le monsieur
Je fais "l'erreur" de demander à JP de voir sa phase 1 ... s'en suit 20 minutes à discuter dehors. C'est passé tellement vite...
J'étais tellement à fond avec JP que je n'ai pas vu ce qui se passait derrière moi ...
J'entends Cindy (ma conjointe) me dire: "Chéri, on est entrain de démonter ta voiture! "
Et JP qui marmonne: " Je le connais pas celui là, il peut pas s'empêcher de démonter des pièces"
C'était bien-sûr @Tdd qui démontait mon montant de portière, normal
J'adore cette spontanéité (comme dans mon autre club), pas de chichis, l'impression de se connaître alors que ça fait moins d'un an que je suis sur le forum et pas très actif.
Promis la prochaine fois je ne déclinerai pas le café (j'en ai encore honte) et je prévoirai plus de temps pour faire connaissance
Et merci à toi JP pour l'accueil, les tarifs fair-play, l'anticipation des coupelles et les conseils qui vont bien
J'arrive à 17h10.
MRiste
Ha oui et sinon ce week-end de pentecôte la Safrane une fois de plus s'est très bien comportée sans faire des siennes comme à son habitude.
2911 kms en 72h (Var > 78 > 27 > 76 > 78 > Var).
l'Aller et le retour c'était 8h (x2) non stop. La seule coupure de moteur c'était pour mettre le plein. 2 pleins tout rond d'E85 par trajet calé à +40km/h tout du long + quelques pointes de temps en temps. (Je connais par coeur les stations E85 les moins chères sur ce trajet à force )
Malgré ça, pas de conso d'huile ni rien et dans un confort que vous connaissez tous.
Donc j'en suis toujours content et elle arrive gentiment sur ses 180 000 kms
Content que vous soyez content de votre "courte" pause.
. . . Les cafés se sera pour la prochaine fois que vous passez.
donne en mp ton adresse, que je t'envoie des montants d'initiale en meilleur état (avec les attaches pas foirées comme les tiennes...)
certes, ça sera pas la moumoute d'une phase 1, mais bon y'a des niveaux dans les safranistes
MRiste
Yes, je te fais un mp mais attends on va discuter tu me diras ce que tu as qui pourrait m'intéressé comme on en avait discuter.
Comme ça on fait un tire groupé.
Puis les attaches étaient sûrement déjà foirées depuis longtemps c'est pas le premier démontage
Pas besoin de moumoute, je caresse pas le manche en conduisant moi
ha tu connais lionel aussi ?
MRiste
Pas encore, mais j'ai retenu la boutade de JP
ça balance ! ^^
ça balance ! ^^
MRiste
Ha oui j'ai oublié un moment important!
Des fois je ne réfléchis pas avant de parler ( et Cindy m'a taclé après dans la voiture)
Lorsque JP m'a présenté à Tdd , le seul truc que j'ai trouvé à dire pour faire le rapprochement c'est: "C'est le platane, c'est bien ça?"
Oui après coup je me suis senti bien con! Surtout que c'était encore frais! désolé
on est célèbre comme on peux
en plus ça date de fin février, c'est plus vraiment récent.
Le platane.......pas mal comme surnom.....
Ca pourrait etre un nouveau pseudo : platane78
Perso, en ce moment Bertrand est "sosdav78" !
