Non non
[FANFAN 21] Safrane V6 PRV Initiale 09/1996 houblon
Re: [FANFAN 21] Safrane V6 PRV Initiale 09/1996 houblon
Raccordement de tuyau rigide d'arrosage ?
Genre :
. . . "Perrot" ?
Genre :
. . . "Perrot" ?
tu rachettes l'ini de Fanfan Pierrot ?
Yess ! Raccord rapide de conduites d'irrigation
Epepe elle est pas à vendre
- wazup 51
Felicitation jp..bravo
Il faudrait que je mette en ligne la vidéo , en plaque garage pour chercher des pièces ^^
Par contre il me faudra un antibasculemenr , hutchinson indispo même sur le net , je peux prendre autre chose ou ça pue ?
J'irais récupérer un radiateur d'eau moteur et 4 jantes villa d'este pour la belle a la fin du confinement
Je me suis rappelé avoir vu cela, sur les terrains de : La cueillette de Gally.
Bah tu peux prendre autre chose pour l'antibasculement... ça dépanne...
Mais vu que les pièces adaptables ont probablement la même qualité de caoutchouc quel que soit le véhicule, plus le moteur est lourd, moins c'est adapté
Au vu des prix pratiqués, avec le poids d'un prv, faudrait le changer tous les 2/3ans max ?
Limite un occase de qualité en bon état serait plus approprié, pour la durée de vie..
en attendant tu peux mettre une daube quelconque c'est mieux que rien, ca te laisse le temps de trouver du bon.
vive les ph1 avec les deux biellettes, ca tient mieux.
Oki !
Je vais mettre un febi en attendant alors ^^
Ça fait des années que j'ai envie d'essayer ça pour les antibasculement !
https://www.tiweo.fr/urethane-liquide/1 ... euvre.html
Ça ce serait à essayer carrement sur des sb de trianglepierrot80400 a écrit : ↑12 avr. 2020, 11:18Ça fait des années que j'ai envie d'essayer ça pour les antibasculement !
sur les triangles apporter de la rigidité ne peut etre que benefique, le train original manquant de guidage.
par contre sur le biellette gmp, remplir les espaces pour avoir un sb plein est une mauvaise idee : il n'y aura plus de debattement possible, les vibrations remonteront dans la caisse.
sur un v6, ca passera peut etre, mais sur un diesel ......
J'ai pu faire 2 kilomètres aujourd'hui avec les plaques garage , la voiture se comporte bien , j'attends les pièces pour rénover l'allumage.
Par contre je ne sais pas si c'est les 10 ans d'arrêt ou autre chose , mais ce prv n'est pas à 100% il manque un peu de pêche ! On verra comment ça ira avec le nouvel allumage !
La boîte quand à elle va bien , pas d'acoup, douce , fluide !
Partie mécanique il me reste donc les 6 bougies, tête et doigt d'allumeur et l'anti basculement
Tu as fait une purge du réservoir d'essence ?
Il restait même plus une vapeur d'essence quand je l'ai eu
J'ai remis de l'essence et changer le filtre.
Elle tourne rond , prends bien ses tours mais j'ai l'impression qu'elle manque de pêche ,elle est moins reactive que la V6 verte
Ok, pour le circuit d'essence.
Reste un coup de nettoyant injection, à rajouter dans l'essence.
Je l'ai déjà fait, effet placebo ou pas : je trouvais un mieux.
- alex48
Le moteur a besoin de rouler c'est tout
Même chose quand j'ai redémarré ma Bac dont le moteur n'avait pas tourné depuis 1 an.. !
Je vais la faire rouler alors ^^ m'enfin , fautu que je l'assure à mon nom d'abord
- Mount
peut etre que toutes les merdes du fonds de reversoir sont passées dans ton nouveau filtre
Déjà avec l'allumage neuf ça aidera... mais si j'ose dire, vu que tu va changer les bougies, profite pour faire un test de compression, ça lèvera déjà une bonne partie des doutes sur l'état du moteur!
J'ai remarqué que la bobine cliquette, et pas de fuites de jus apparentes , à suivre
il n'y a pas de merde dans le reservoir. il faut arreter de lire forum auto
Sur numéro 3 restée 10 ans au fond d'un jardin... y avait des merdes au fond du réservoir... ça venait pas du carburant mais de la pompe qui avait commencé à se désagréger (plus de filtre, rouillée de partout et bloquée...)
De toute façon, les pompes à essence de safrane ont un pré-filtre.. tant qu'il est en bon état, plus un filtre neuf derrière, aucune chance d'avoir des merdes aux injecteurs.
