[Cédric81120] safrane 2.5 20v RXT de 06/1999.
Cédric81120
Re: [Cédric81120] safrane 2.5 20v RXT de 06/1999.
Bonjour à tous. petite réparation sur ma safrane.
je vais procédé au changement des triangle avant et aux bielettes de barre stab.
Mais malgré mes recherches sur le forum, j'ai un souci depuis peut la commande HF de la fermeture centralisée
ne fonctionne plus. Du coup je la laisse ouverte. Je vais regarder la serrure coté conducteur cette aprés midi pour pouvoir la fermer manuelement en attendant.
Maintenant est t'il possible de monté via le boitier de gestion dérrière l'air bag passagé un autre boitier ou alarme avec des télécommande à part pour fermer et ouvrir à distance. Et si oui vous me conseiller qu'elle marque ou type de boitier ? Je sais que COBRA en faisait à l'époque mais en ont il toujours de dispo ?
oui c'est possible.
ça se trouve pour 15 à 30 € sur ebay/amazon et tous se valent.
Pour en avoir essayer plusieurs la vrai différence se fait au niveau des clefs, qui sont de la merde pour les moins chers.
A privilégier ceux qui sont plutôt avec une télécommande non clé, genre ceci :
genre ça : https://www.amazon.fr/AUTOUTLET-D%C3%A9 ... B08HTWN1V7
Cédric81120
merci de tes conseils.
j'ai commandé celui là : https://www.amazon.fr/dp/B07T472S89?smi ... gToDp&th=1
par contre il faut se repiquer je suppose sur le faisceau qui va au boitier d'origine derrière l'air bag mais faut il le laisser branché au boitier d'origine ?
Une source possible est le condensateur de puissance dans le boîtier.
J'ai eu un problème sur mes deux Safrane, et j'ai résolu en changeant ceux-ci.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... ur#p449974
pas plus mal qu'un autre, pas de souci.Cédric81120 a écrit : ↑16 oct. 2021, 11:30merci de tes conseils.
et oui, tu laisses le boitier d'origine, ça se branche en // sur quelques fils à repiquer.
Cédric81120
bonjour à tous. je voulais vous signaler que ma safrane n'est plus de ce monde. Lundi matin avec une grosse plaque de verglas elle a fini dans un arbre. Les longerons sont plié. Mais bonne nouvelle je devrait en retrouver une d'ici 15 jours que je vous présenterais. en attendant je vais démonter les piéces neuves que j'avais changé dessus afin de les remonter sur la nouvelle.
Dommage,
Une première question : pas de blessé (s) ?
Un deuxième : quels sont les airbags et prétensionneurs qui se sont éventuellement déclenchés ?
Cédric81120
non j'étais tout seul. Tout s'est déclanché. juste mal à l'épaule du au pretentionneur de ceinture mais rien de cassé.
heureusement que c'était la safrane si c'était ma r25 je serais peut etre pas dans cette état.
Ouf,Cédric81120 a écrit : ↑21 janv. 2022, 13:11non j'étais tout seul. Tout s'est déclanché. juste mal à l'épaule du au pretensionneur de ceinture mais rien de cassé.
bonjour dommage pour ta safrane mais le principal c'est que tu sois en bonne santé,sinon la r25 sa encaisse bien aussi de face.. ton choc est de face ou latéral ?parce que en général avec le verglas c'est souvent une équerre...
- Delta02
Merdum , contre le verglas on est peu de choses ..
Au moins pas de blessé, c'est le plus important .
Cédric81120
J'ai pris l'arbre en pleine face donc le longeron gauche s'est tordu avec la face avant.
- Delta02
