[pierrot80400] Safrane 2.2dt
Re: [pierrot80400] Safrane 2.2dt
Dans mon cas, les disques étaient proches de neuf et les plaquettes en état, c'est pour cela que je n'ai pas changé les plaquettes en même temps.
C'est les disques qui avaient été marqués par le collage des plaquettes pendant deux mois (environ) en l'absence des roues.
Salut à tous,
Meilleur voeux 2022!
hier j'ai fait quelques trucs sur cette safrane!
j'ai remis les 4 caches des jantes chinon merci Noob
j'ai aussi mis un nouveau volant merci noob
j'en ai profité pour changer le rhéostat qui ne marchait pas très bien , j'ai aussi remplacé une ampoule supplémentaire .
et mis un coup de propre partout avec la pose des nouvelles plaques ! et CG a mon nom!
Pierrot
Pierrot
Bonne année à toi aussi.
Elle commence à être plus que présentable.
Ton levier de vitesses est légèrement tourné ?
Oui j'ai démonté pour nettoyé, et il n'était pas emboîté pour la photo !
pierrot80400 a écrit : ↑01 janv. 2022, 14:30Oui j'ai démonté pour nettoyé, et il n'était pas emboîté pour la photo !
Pourquoi le démonter pour le nettoyer ?
Le soufflet est tenu avec un collier au niveau du pommeau.
J'ai eu changé les soufflets de mes deux Safrane, sans toucher aux pommeaux.
https://forum.renault-safrane.com/forum ... au#p477393
Aucune idée jp, j'ai tiré dessus et c'est venu tout seul ! Je me pose pas autant de questions
Et moi, je me pose toujours trop de questions.pierrot80400 a écrit : ↑01 janv. 2022, 14:59Aucune idée jp, j'ai tiré dessus et c'est venu tout seul ! Je me pose pas autant de questions![]()
Et surtout, quand je ne m'en pose pas c'est bien pire : donc pas le choix.
sa commence a avoir de la gueule quand même quand tu regarde les première photo, content que le volant te plaise
la volant rajeunit beaucoup étant donné que c'est la première des choses qu'on voit et surtout quand on roule on voit ça en permanence.
moi le miens mérite un petit coup de restauration mais bon aucune idée de comment faire
ceci dit ça commence a prendre forme
Nettoyage du cuir (il existe plusieurs produits)
Pour le volant fin Phase-2 :
Traitement des appuis en plastique des doigts avec :
EDIT : vue de la PDB et du volant :
- "GS27 Classics Teinteur Pare-chocs noir".
le sien est quasi neuf, et donc quasi introuvable a 'l'heure actuelle, j'en ai encore 1 comme sa avec bouton regul
j'ai reçu les freins ar pour le CT, il faut les faire maintenant!
j'ai aussi reçu les deux coques de clef neuve made in ebay! il faut modifier le plastique pour faire rentrer l’antidémarrage et coupé le plastique sinon il appui continuellement sur le bouton!
ah sa c'est frequent c'est des coque espace... je me suis fait avoir aussi
Top !
Ça devrait aller mieux maintenant,
effectivement ca croustille sur les photos
heu les vis des disque ne sont pas les bonne ta jantes va pas aimé au serrage.... j'avais eu ce soucis une fois et du recommander juste des vis, et je dois en avoir encore si besoin
Je me disais avoir vu un truc bizarre sans comprendre que c'était la taille des têtes des vis.
A vérifier, si la jante a des trous dans ces zones ?
Ou bien fraiser un peu plus profond pour ne pas avoir les têtes de vis qui dépassent ?
commander les bonnes vis , pierrot a des chinon les vis vont marquer derrière.. perso je ne les avait pas remise sa ne risque rien
et j’espère pour lui qu'il aura pas a changer les flexibles, vu la tronches des raccord
Ah Ok
Les jantes Image ont des zones vides derrière :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... ge#p448848
En effet j'ai pas les bonnes vis ! J'en ai mis une qui rentre pile dans le trou de la jante !
À l'occas si j'en trouve !
