[Mr. White] Safrane rxe 2.2DT
Mr. White
Re: [Mr. White] Safrane rxe 2.2DT
Message par Mr. White » 23 févr. 2026, 18:34
23 févr. 2026, 18:29
Imagines avec en plus la vitre du TOE qui vient te chauffer les oreilles ! :llooll:
J'ai malheureusement pas la chance d'avoir le toit ouvrant faut pas déconner :lol:
Peut être pour la prochaine si jamais je me fait chourrer la mienne par mon collègue, même si m'en séparer après tout le travail (et les kilomètres parcourus avec) sera compliqué honnêtement
Sachant que il y a aussi le biais "première voiture" qui rentre en compte (le type en jeune permis aurait dû prendre une clio ou une 205, mais il a pris le truc le plus gros et le moins adapté en premier véhicule qu'il a trouvé :ptdr:)
Parce que j'ai un projet en tête si je m'en trouve une deuxième convertible éthanol (histoire d'avoir un daily un peu plus adapté)
"Si tu tape dessus comme un singe y'a un monde ou ça remarche". Il avait raison, ça a remarché :shock:
Message par jpdubuc » 23 févr. 2026, 18:39
Attention l'effet TOE fait baisser le ciel de toit.
Il y a un pare soleil qui se glisse en plus entre le toit et le ciel de toit.
Parfois, j'ai déjà touché le bord gauche du joint du ciel de toit.
Donc attention, pour les grands c'est "compliqué".
Cela peut aussi être une source d'entrée d'eau.
J'ai eu à un endroit incroyable : évacuation d'eau ARG dans le coffre pas bien positionnée.
L'eau arrivait dans le coffre au lieu d'aller dessous le plancher du coffre.
Il y en a aux 4 coins.
Mr. White
Message par Mr. White » 23 févr. 2026, 18:46
Yep j'avais entendu dire que c'était pas très adapté aux gens qui on l'a changez d'être grand, heureusement moi et mes 1m78 sommes assez épargné par le phénomène ahah
Après vu la rareté des toits ouvrants, je pense que que j'en aurai une avec l'option de si tôt
Message par jpdubuc » 23 févr. 2026, 18:52
1m78, vérifies quand-même, avant de te décider pour.
Tout dépend de ton inclinaison préférée du dossier.
Mr. White
Message par Mr. White » 23 févr. 2026, 18:57
J'y resterai vigilant après on achète pas une voiture dans laquelle on rentre pas (normalement, les Miata et autre minis pots de yaourt ça compte pas)
Par ailleurs vu que je fais pas mal de trucs moi même sur la voiture j'hésite a faire des petits tutos :smurf:
Nota; si jamais certains d'entre vous sont dans les alentours de la Rochelle j'ai quelques contacts aussi si nécessaire.
Et je viens de penser, je connais deux phase 1 qui pourrissent un peu dans une casse pas loin de chez moi si certains sont intéressés (elles ont encores leurs commandes de clim respective, l'une a l'intérieur qui a bien souffert par le temps, l'autre a encore un bel intérieur vert assez bien conservé, et est fermée)
Message par jpdubuc » 23 févr. 2026, 19:08
Je dis cela, car se déplacer pour aller voir "loin" une voiture, et finalement ne pas pouvoir la prendre pour cette raison serait contre-productif.
Il y a @Vince qui est à Saint Nazaire.
Intérieur "vert" ?
Quelles motorisations les 2 Phase-1 ?
Mr. White
Message par Mr. White » 23 févr. 2026, 19:11
Intérieur "vert" ?
J'ai plus souvenir, je crois que c'est des diesel, sûrement du 2.1 si je dit pas de bêtises, mais absolument rien de sûr, ça fait longtemps que j'y suis pas allé
Et yep, les moquettes de sols sont dans un vert un peu "vert anglais" dans celle qui est 100% étanche, et les sièges a carreaux un peu dans le même ton
Sinon pour @Vince si il veux passer faire un tour un jour au bord de la capitale du rugby charentais ça sera avec joie ahah
Mr. White
Message par Mr. White » 17 mars 2026, 19:07
Petite update, la belle a eu le droit a quelques photos de mi-restauration :)
Mr. White
Message par Mr. White » 04 sept. 2026, 00:19
Salut a tous!
Bon je viens aux nouvelles depuis tout ce temps.
Et dieu qu'il y a des nouvelles a raconter (certaines toutes fraîches), en premier, grande info, ma saf et dorénavant COMPLÈTE en terme de carrosserie :D, en effet, elle a récupéré deux optiques xenon tout beau tout propre d'une donneuse (malheureusement prime a la casse) et deux beau clignotants en état excellent sur cette même donneuse!
J'ai aussi remis la main sur les deux caches lavés phare et deux lave phare complets en rab idem pour les catadioptres d'anti brouillard avant ayant maintenant non pas une mais deux paire d'avance (avec leurs anti brouillard bien sûr !)
Et clou du spectacle, j'ai trouvé un becquet ;), becquet qui du coup a été repeint par mon carrossier et installé au millimètre près ce qui complète enfin cette auto pour mon plus grand bonheur
Idem le montage du carminat qui a été peaufiné et un projet d'ajout de module esp32 sur l'am du poste alpine (en ayant un HS en rab pour expérimenter)
Sinon en terme de déboire notre vieille dame m'a donné un peu de fil a retordre tout de même il faut le souligner, le plus récent étant le radiateur d'eau qui s'est fendu sur la voie rapide, donc allumage du voyant (sans surchauffe heureusement) dame qui jacte patatitata dépanneuse on connaît la chanson :smurf:
Mais elle n'est pas morte pour autant, j'ai fait le radiateur aujourd'hui avec 200km d'essais (ça m'a manqué de la rouler j'avoue) et.... Bah elle a jamais tourné aussi lisse en terme de chauffe c'est impeccable, après bien sûr rinçage circuit, purge dans les règles de l'art etc...
J'ai aussi sinon bon... Usure les biellette de direction a prévoir, avec du coup un para
Puis après quelques pannes électrique
Du type les pâtes d'alimentation du dégivrage arrière qui on sauté (si quelqu'un a une idée de comment les remettre en place je suis preneur), et la centralisation sur le coffre qui refuse de marcher malgré que le moteur soit bon et le faisceau ok sur la jonction (je suis preneur aussi, et.. est-ce que le verrou coffre est alimenté sur la même ligne que le verrou de trappe a essence ?)
Et aussi a côté les rétroviseurs a mémoire.... Qui mémorises pas (plutôt réglage mémorisé figé, indexation sur marche arrière ok et tout, par contre impossible de changer la position mémorisé sur les rétro, et rétro seulement le siège est ok)
Après du coup... Qu'est-ce qu'il reste à faire concrètement...
Bah le plus gros, le plus lourd et le plus chiant;
Dans l'année ou début d'année prochaine je tombe notre chère et tendre pk1 qui va se refaire une beauté, vidange complète, étanchéité patatipatata, pour refaire en même temps l'ensemble volant moteur/embrayage, avec émetteur récepteur contacteur MA et étanchéité de vilebrequin (tant qu'à faire), et puis... Carrosserie !
(Et l'ergomatic des sièges avant a revoir j'allais oublier)
Sinon j'en appelle aussi a vos conseils; je songe honnêtement a remettre la plaque sous moteur, le refroidissement complet a été revu, maintenant elle (est sensé) marche bien dans les règles de l'art, sachant que ma donneuse l'a est qu'elle est impeccable, selon est-ce que ça vaut le coup?
Bref!
Merci de m'avoir lu ^^
Et je vous lirez (ou répondrai à vos questions) avec grande joie!
Message par jpdubuc » 04 sept. 2026, 07:37
La plaque sous le moteur a, il me semble, plusieurs rôles :
  • Protection, eau et cailloux, du moteur et en partie de la boîte.
  • Écoulement de l'air et donc refroidissement.
  • Récupération des gouttes d'huile et LDR, donc marqueur des éventuelles fuites.
Mr. White
Message par Mr. White » 04 sept. 2026, 08:07
Yep j'ai pensé à tout ça, mais ce qui m'inquiète c'est que le g8t reste réputé pour chauffer et que j'ai peur qu'il fasse vite chaud là dedans a base vitesse/arrêt en soit :/
Message par jpdubuc » 04 sept. 2026, 08:43
Pour le G8T : pas d'avis pour la chaleur. À voir avec les spécialistes de ce moteur.
Mr. White
Message par Mr. White » 04 sept. 2026, 08:45
Bah ça devrait y aller normalement, car maintenant littéralement tout le refroidissement est neuf (tout oui!) mais j'y reste quand même vigilant :)
Message par jpdubuc » 04 sept. 2026, 08:47
Il y a quelques membres qui ont ajouté une commande pour forcer manuellement la ventilation.
Mr. White
Message par Mr. White » 04 sept. 2026, 08:51
Yep j'ai vu ça, mais j'ai jamais réellement eu de surchauffe a l'extrême toute la ventilation fonctionnant parfaitement puis tractant pas souvent non plus, mais j'y avait songé aussi ;)
Message par jpdubuc » 04 sept. 2026, 09:02
Ok
Message par jpdubuc » 04 sept. 2026, 18:49
Le boîtier centralisation gère tous les ouvrants ensemble.
En 2 fils :
Dans un sens = ouverture.
Dans l'autre sens = fermeture.
Donc si un ouvrant fonctionne : alors le boîtier est OK.
Un défaut du moteur du hayon, c'est 99% : le câble de transition toit vers hayon.
1% : la prise blanche à gauche dans le coffre derrière la moquette verticale du bord intérieur de l'aile ARG.
Message par jpdubuc » 04 sept. 2026, 18:52
Pour ton information (ce post et les suivants) : J'ai recollé à la pâte la cosse de dégivrage.
Je regrette de ne pas avoir surchargé la zone de produit après.
Actuellement cela fait un point chaud.
Bien recouvrir quand tout est sec et dur, ce produit pour l'isoler de l'air : genre silicone.
Mr. White
Message par Mr. White » 04 sept. 2026, 19:21
En 2 fils :
A la tuile, coupure potentiellement ailleurs alors, a moins qu'elle soit suffisamment légère pour laisser passer mon metrix et pas le courant de commande (qui reste lui impulsif de mémoire ?)
Sinon merci quand même de ton avis éclairé !
Une petite idée d'ailleurs pour mon soucis de mémoire sur les rétro ?
J'aurai pensé a un boîtier mémorisation figé sur ce réglage là 🤔
Message par jpdubuc » 04 sept. 2026, 20:10
Le courant de commande c'est quelques secondes de maintien, genre 2 sec. Je ne sais pas le chiffre.
Le rétro ext droit.
Tu dit que l'indexation fonctionne.
C'est à dire : descente et orientation D/G toujours identiques ?
Et retour, remontée et orientation G/D, toujours à la même place ?
C'est le même circuit qui gère la position mémorisée et l'indexation.
Par contre, tu as peut-être le joystick qui fait des faux contacts.
Ou bien, un défaut sur les commandes "1", "2", "3" et "MEMO" qui est bloqué ? (supposition).
Mr. White
Message par Mr. White » 04 sept. 2026, 21:28
Le rétro ext droit.
L'indexation et la remise en place fonctionne impec, par contre impossible de rentrer une nouvelle mémorisation sur les deux rétro, par contre sur le siège ça marche sans problème :|
Message par jpdubuc » 04 sept. 2026, 23:23
Tu peux bouger les 2 rétroviseurs externes par le joystick ?
Mr. White
Message par Mr. White » 06 sept. 2026, 12:31
Yep ;)
C'est juste le fait de mémoriser une nouvelle position sur les rétroviseurs (et seulement les rétroviseurs) qui marche pas
Alors que l'ancienne position mémorisé elle est bien présente
Message par jpdubuc » 06 sept. 2026, 14:24
Étonnant comme comportement. :(
Mr. White
Message par Mr. White » 06 sept. 2026, 21:21
Yep ça m'a surpris aussi, je me demande du coup si mon calculateur sous le siège serait pas figé d'une manière ou d'une autre :|
Car de mêmoire dans la donneuse ils marchait très bien
