sa marche bien ton petit machin
[CHRISBX] Safrane Initiale 2.5 BVA GPL
- christophe33
Re: [CHRISBX] Safrane Initiale 2.5 BVA GPL
Salut Chris !
- CHRISBX
Justement fkp je conserve le cata pour encore plus de contraste entre le silence et le "bordel" et pas besoin de la placer avant ou a la place du cata ca fait assez de bruit comme cafkp 94 a écrit :ah tu as conservé le cata quand meme du coup c'est presque silencieux
oui Christophe mon petit machin fonctionne bien sans mauvais jeu de mot
Safrane 2.5 20V Initiale totalisant 300 000km au 07/2012
Yoyovento
- Nouveau membre
CHRISBX , Sebastoph,
Votre vanne m'intéresse vraiment, Skapri m'en avait parlé suite à une idée de cut-out que j'ai eu avec une vanne EGR
J'ai aussi acheté cette vanne de clio et un bouton pour ma GTS 3.2L essence. Je viens vers vous pour des conseils
Comment vous avez fait à l'intérieur ? Il faut que le cylindre de la vanne soit étanche avec le support non ? Comment est branché votre vanne (j'ai 3 connections) ? Elle revient en place toute seule par un ressort c'est juste ?
j'aimerai bien me faire une pièce pour avoir cette vanne parallèle au tube (plus discret et moins exposée) vous en pensez quoi ?
Comment vous allez faire lors du passage au CT ?
http://vectra2011.forumgratuit.fr/
- CHRISBX
Salut yoyovento je te reponds le plus vite possible car j'ai peu de temps libre avec mon travail. Je prefere prendre le temps de t'ecrire plutot que de faire ca en 2min. Donc a tres bientot
- CHRISBX
Salut les jeunes! ça fait longtemps!
J'espère que vous allez tous très bien.
Je vous montre mon dernier gadget, un klaxon de train, pour la vidéo la voici http://www.youtube.com/watch?v=prwX_T4REig
Je vous ferai des photos du montage plus tard.
J'espère que ça vous fera marrer. A bientôt
- christophe33
Salut les jeunes .......et les vieux tu en fait quoi
Bon il et trés bien ce klaxon
et moi aussi je veux le même , pour réveillé les gens a 4h du mat quand je vais au boulot :gnigni:
- dav5962
- CHRISBX
Alors je rectifie, bonjour aux jeunes, et aux moins jeunes!
Voici les photos de l'installation:
- pascal57
Beau travail
tes voisin vont entendre arriver dans le village
- christophe33
Salut Chris
La prochaine fois que tu passe a la maison .... :hum: tu claxon pas s'il te plait .....
on n'est en pleine période de chasse
tu va faire fuir le gibier de la région
En tout cas super boulot ....Comme d'habitude
- hce77
slt chrisbx;
joli montage très propre et très impressionnant le son
ça , ça me plait pour faire ch... mes ptits c.. de voisin qui foutent le sono a fond
a 4H00 du mat je me ferais plaisir :gni: :gni: :gni: :gni: et puis le soir quand tu rentre au moin madame le sais et tu n'attends pas que ton verre soit servit, il est déjà prêt quand tu franchis la porte
tu te lai procurer ou tout ce petit matos,je suis très interressé ?
a+
hce77
a+
hce77
- CHRISBX
Christophe, c'est trop tentant je sais pas si j'arriverai à m'en empecher
Merci Pascal
Hce77, Pour ma part c'est de la récup, dont pas payé, par contre tu as l'équivalent sur ebay et c'est pas donné, dans les 250 euros livré, ça vient des états unis, pour les plus cher ça peut dépasser 1600 dollars juste pour les trompes, mais là faut être un peu fou, ça reste un délire.
Voici le même: http://www.ebay.com/itm/Fullsize-Double ... 2863wt_937
Tu as un compresseur, une pressostat, un manomètre, du tube pvc hp, une electrovanne 12v, les deux trompes bien sur, et une reserve de 6litres.
Voici les dernières vidéos:
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=SLlyAzeCxqc
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=BUE0sn1Mm10
On a fait le test dans la foret à lacanau et on pouvait l'entendre jusqu'à un peu plus de 5km, certes de nuit sans un bruit mais c'est pas mal.
Merci Pascal
- hce77
5kms!!!!CHRISBX a écrit :Christophe, c'est trop tentant je sais pas si j'arriverai à m'en empecher![]()
Merci Pascal
c'est tout a fait ce qu'il me faut pour avoir verre servit des que je rentre dans la maison
bon je vais faire un tour sur les liens que tu as laissé.
a+
hce77
- christophe33
- machouse
Salut CHRISBX, je reviens vers toi pour ton soucis passé concernant les coussinets de bielle. Ma voiture semble avoir des symptômes similaires :
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 26#p233526
Je pense effectuer la même réparation que toi le weekend prochain, peux-tu m'aiguiller un peu sur la marche à suivre ?
Merci à toi
Merci à toi
pas mal ca par contre au CT de gars risque de tiquer
- CHRISBX
Un petit passage parmi vous pour vous faire un coucou depuis le temps! Et pour vous tenir au courant de ma petite safrane.
Elle a passé récemment la barre des 300 000km et se porte à merveille, un peu plus de 301 000km à ce jour et pour fêter ça, je suis allé une semaine dans les pyrénnées, montée du col du tourmalet au programme et la safrane l'a monté sans peine, avec une moyenne aller retour bordeaux de 9,3 litres à l'odb et au GPL.
Une petite photo pour illustrer le passage à 300 000km :
- lga775
On a jamais su si la boite Auto avait été remplacée... ?
- CHRISBX
Salut, alors justement non, pas besoin en fait, c'était simplement le cardan de droite, le long qui avait du jeu, avant de changer la boite, j'ai voulu par flème verifier le reste avant tout et un très leger jeu sur le cardan de droite m'a interpellé, j'ai donc essayé de le changer et bingo c'était là d'ou venait mes problèmes de tremblements ou plutot d'oscillations.lga775 a écrit :On a jamais su si la boite Auto avait été remplacée... ?
Une petite vidéo pour tester ma gopro :
http://www.youtube.com/watch?v=5TEpJ7rqagE
- christophe33
Salut CHRIS , tu va bientôt me rattraper
- lga775
Très très jolie voiture .... CHRISBX
Le son est très sympa, et ça plaisir pour une fois, d'avoir une video avec cette qualité d'image, et sous cet angle là... !
- CHRISBX
Salut Christophe, tu en es à combien de km ? tu sais je roule très peu seulement le week end ou en congés avec ma safrane.christophe33 a écrit :Salut CHRIS , tu va bientôt me rattraper![]()
Merci lga775 ça fait plaisir.lga775 a écrit :Très très jolie voiture .... CHRISBX
Aujourd'hui j'ai démonté mon tomtom que j'avais intégré histoire de faire les mis à jour, et j'en ai profité pour me faire un petit délire à partir d'une photo de ma safrane.
- dav5962
- lud027
Super ta safrane... Le compteur, l'échappement, le klaxon.... et maintenant le gps
Tu est le roi de la bidouille
Présentations:
