- Il s'agissait du maître-cylindre.
viewtopic.php?f=12&t=16489&p=523708&hil ... re#p523708
Confirmation des opérations freins de 2015 :
Vue des sièges de devant : Mise en place partielle de la moquette AR.
Pose des 2 plots AR du siège AVG.
Fixation du siège AVG.
Tests de la pédale de frein : Rappel d'hier :
- À chaque appui sur la pédale de frein, le moteur accélère légèrement.
Je trouve cela logique.
- Bruit d'aspiration d'air, moteur pas démarré depuis hier.
Effet clapet anti-retour, ce qui prouve qu'il est OK.
Pédale de frein dure :
- Logique car pas d'assistance.
- En appuyant fort, la voiture ne bouge pas.
Avec la main sur le frein à main en sécurité.
- Car la pédale est dure, mais pas extrêmement dure.
- Mais, j'ai aspiré les micro-bulles par le bouchon du bocal de frein.
Traitement des dessous des assises AR :
Finalisation de la mise en place de la moquette AR.
Pose des 2 plots AR du siège AVD.
Replacement temporaire des 2 assises AR :
Traitement du côté siège AVD :
Il reste à traiter la demi zone arrière sous les assises AR :
- Démontage des fixations ARD et ARG.
Idem pour les sangles poignées.
Ferose et Hammerite partiels sur la fixation ARD.
Il y avait des oeufs dans ce raccord moteur !
- Partiels sous les assises : papier de verre grain 600.
Ferose, puis Hammerite Ultima Noir 2 fois.
- À gauche de la photo : en cours 1 couche.
- À droite de la photo : en cours 2 couches.
- Pour attendre la réparation de la plaque bitume.
- Vue après nettoyage de la zone.
Encore et toujours des oeufs dans tous les bords.
Et dépose du bac des boîtiers sous le siège.
- Vue après pose partielle : Hammerite gris forgé.
Pour recouvrir chaque trace de bitume.
- Réinstallation de la plaque et des boîtiers.
- Suppression ruban collant tissus devenu poisseux (faisceau siège AVD).
- Utilisation d'un neuf pour chaque section.
- Réinstallation et reconnexion des boîtiers.
- Régulateur de vitesse Phase-1.
Une prise et une cosse.
- Contrôleur airbag volant et 2 prétensionneurs.
1 connecteur alimentation et voyant TDB.
1 connecteur airbag volant (orange).
2 connecteurs prétensionneurs (violet).
- Contrôleur DAV Phase-1.
1 prise.
- Boîtier alarme Phase-1.
3 prises.
- Là, il va y avoir un peu de Ferose.
- Et une dépose, nettoyage des bas de ceinture.
Tests de la pédale de frein : Compléments tests (hier matin) de la pédale de frein :
Au sujet du faux relais noir remplacé par un vrai "violet" :
- J'en profite pour tester chaque sous ensemble : histoire d'éviter une dépose inutile.
Et cela me permet de mieux comprendre chaque sous-fonction.
- Je reporte à plus tard la vraie purge lors du changement des flexibles de frein.
Et l'état actuel "sans assistance" me permet de la déplacer du 10 m. - Et le nombre d'éléments déposés encombre beaucoup trop notre garage.
- L'effet vide confirme le bon fonctionnement de la valve anti-retour.
- L'effet vide confirme le bon fonctionnement.
Effectivement, réflexion intéressante...
J'espère que je me le rappellerai la prochaine fois où je serai dans cette situation, plutôt que de débrancher la batterie !
Oui, et la Safrane reste déplaçable avec la centralisation.
----- EDIT
Il est probable que toutes les mémorisations soient effacées.
Et le code de l'autoradio.
----- EDIT
Opération sièges AVD RT et RXE :
Opération siège AVD RT :
- À gauche : le Baccara de la RT.
Avec les commandes Phase-2.
- Fonctions d'origine :
- 3 déplacements électriques.
- Chauffant : assise et dossier ensemble.
- Ergomatic.
- À droite : le RXE.
Avec les commandes d'origine Phase-1.
- Détail fils du réglage hauteur de "l'appui tête".
Ces deux fils n'ont jamais été utilisés.
Du coup, j'ai mis un connecteur broches Mâle, pour isoler les 2 fils.
- Vu du dessous.
J'ai déposé la platine basse.
C'est moins intrusif que défaire les assises.
- Moteur avant : réglage avance/recul.
Il est sur platine basse donc à ne pas toucher. - Moteur du centre : réglage du dossier.
- Moteur arrière : réglage assise avant.
- Le RXE est passé en commandes Phase-2.
Prétensionneur : origine RXE.
Les 2 bandeaux : origine RXE.
La prise pour "l'appui-tête" est attachée.
- Dépôt, mode non installé dans la RXE.
Les conduites d'air ne sont pas remises en place.
as-tu réussi à enlever l'odeur d'humidité des tissus des sièges ?
Non, je trouve que cela sent moins.
Ou bien, mon nez c'est habitué.
Je ferais un passage avec un générateur d'ozone.
Il reste encore 2 zones à nettoyer :
Au moins, la partie lourde de la permutation sièges est faite.
Il reste à retirer le câblage Phase-2 siège AVD de la RT.
S'en servir pour la RXE : faire un adaptateur démontable.
- Derrière les plastiques et les bords du dossier AR.
@tdd, pour ton information :
- Si j'ai bien compris hier avec @Palmedor.
Il a récupéré le PC AV gris.
Suivi des commandes en cours.jpdubuc a écrit : ↑04 juin 2025, 18:01...
Commande des vérins de capot :
- Les actuels sont des neufs : Monroe.
Au début ils grinçaient ÉNORME.
Avec un soupçon de graisse, c'est mieux.
Mais, depuis le premier jour, l'effort que je suis obligé de faire pour baisser le capot, me fait croire qu'il va finir par se plier.
Bref : JP en mode raz le bol.![]()
STABILUS - 7739HU
https://www.oscaro.com/verin-stabilus-7 ... 32-3277-p#
Le transporteur n'a pas pu les livrer dans le Relais Colis :
Suivi des commandes en cours.jpdubuc a écrit : ↑27 févr. 2025, 20:03JP en mode FURAX : on ne peut plus avoir confiance aux sites de vente en ligne !![]()
Je commande (le 22 fév. 2025) une pompe à essence Valeo (préventif pour la RXE, vu le nombre de kilomètres) :
Je reçois le carton VALEO avec dedans une AIRTEX dans son sachet :
J'attends leur réponse.
Un truc est sûr s'ils ne répondent pas :
- Plus jamais chez eux.
Le remboursement est fait (après de longues discussions) :
- Cela m'aura couté quand même les Frais de Port (que l'aller).
Conduite d'air "avant" AVD :
- Tout pareil.
- Tout pareil.
- Tout pareil.
- Même longue vis : tout pareil.
- Ajout d'une rondelle, pour supprimer la déformation côté tête de vis.
- Ajout de la même rondelle inox côté AVG.
Finalisation de la mise en place de la moquette AVD.
Pose des 2 plots AV du siège AVD.
Installation du siège AVD : -----
Ça commence à ressembler à une voiture.
Vis-à-vis du 05 mars 2025 :
Commande chez "www.latelierdulosange.fr".
Commande ce 26 juin 2025, des tapis de Safrane chez :
- Suite à une discussion avec @Titom300.
- Bougie 3 électrodes Eyquem FC62LS3
4 * 77 00 856 342
- Bouchon de vase d'expansion couleur marron
2 * 77 00 805 031
- Commandé le : 19 juin 2025.
- Reçu le : 26 juin 2025.
L'absence "temporaire" (depuis le 05 mars 2025) de la console centrale avant, fait que la glissière indicatrice de la vitesse "demandée" n'est pas présente : pas pratique.
Un truc amusant me trotte dans la tête : avoir l'affichage de la vitesse active dans la BVA : possible ou pas, facilement ou pas, ...
Il suffit pour le visuel d'un afficheur LED 7 segments (et ainsi avoir la notion d'éclairage : jour / nuit).
Pour : "P, r, n, 4, 3, 2, 1".
J'ai annulé la commande non reçue.
Remboursement effectué ce jour.
Remise en place de la conduite d'air centrale :
- Les miettes de mousse à l'entrée.
Gluant à retirer. Nettoyage final à l'essence F.
- Pas de photo utile au centre : moche !
- Les miettes de mousse à la sortie.
- Les intérieurs des 2 parties sont nettoyés.
Les extérieurs ont même été faits en premier.
- Le nouveau joint à l'entrée.
Joint type 3 à 7 mm.
Même joint que précédemment :
- J'ai ajouté une 2ième couche après la photo.
- Le nouveau joint au centre.
Avec un soupçon de graisse téflon.
- 2 tours de ruban adhésif tissus large.
- Pose d'un bout de durite, pour mieux aligner l'entrée.
Le bas de la photo -->> avant de la Safrane.
- Le joint de sortie sera posé plus tard.
Commande reçue aujourd'hui : 27 juin 2025.
Les 2 panneaux sont comme prévus :
- Séparés et bien à plat.
Console centrale du levier de vitesse :
- Démontage complet pour remise en état.
- Dépose de la trappe de l'autoradio.
La graisse sera à remplacer : elle est durcie.
Prochainement : montage de celle avec la ronce.
- La partie haute est cassée donc à réparer.
À droite, il devait y avoir un support téléphone.
- 1 heure de nettoyage des miettes de mousses.
Bien poisseux la manip. Essence F en dernier.
- Toujours avec le même nettoyant et sa brosse.
Rinçage au jet d'eau, mode mini pression.
Le côté gauche était particulièrement sale.
Rappel : du LDR avait fuit du joint de la sonde 3d.
- Là, c'est le mode egouttage et séchage.
Feutrine :
Lors du nettoyage du guide d'aération central, il y avait deux surfaces avec de l'autocollant sans rien dessus.
Je suis parti du principe que cela devait être de faible épaisseur.
Il y a des bossages sur le plastique pour identifier les zones.
Pose d'une feutrine autocollante :
Feutrine :
- Feutrine Autocollante Tissus Autocollant - 40 x 220 cm Feutrine Rouleau, pour Doublure de boîte, sous-Verre, Tapis de tiroir, Voiture, Cadre Photo, Pieds de Chaise, Pieds de Table, 1 mm d'épaisseur
https://www.amazon.fr/dp/B0CCYB4N8Y
Commandé : le 28 juin 2025.
Reçu : le 29 juin 2025.
Réception du lot des 5 bouchons de vidange.
Console centrale du levier de vitesses (bis) : traitement :
- Colle néoprène sur certains bords de la moquette.
- Puis, mêmes opérations à gauche et à droite.
- Pose de la feutrine (40 * 5 cm).
- Pose de la mousse de 20 mm : avant.
Juste au bord du dessus de la feutrine.
- Pose de la mousse de 20 mm : centre.
- Pose de la mousse de 20 mm : arrière.
Juste au bord arrière de la feutrine.
Console centrale du levier de vitesses (ter) : assemblage :
- Réparation avec 1 serpentin posé à chaud.
Vue arrière gauche du haut de la partie haute.
- Réparation avec 3 serpentins posés à chaud.
Vue arrière droite du haut de la partie haute.
- Cadre métallique et acier d'origine de la RXE.
- Nettoyage complet des anciennes graisses.
- Graissage téflon.
- Assemblage de la trappe de l'autoradio.
- Enfin : montage de la ronce achetée à @nico33210.
- Avec la plaque acier, prévue pour, fournie par @tdd.
- Plaque en plastique (@tdd) : modification des trous.
- Vissage avec des écrous inox et de la pâte silicone.
- Contrôle freinage de la trappe de l'autoradio : OK.
Collage des 2 freins (chacun a une patte cassée).
- La console est entièrement assemblée.
Ensemble tapis reçu ce 02 juillet 2025.
Vérifications effectuées :
- Le canon ON/OFF alarme interne est OK.
- Le canon sirène correspond et est dans le vide poche porte AVG.
Rappel, il n'y a plus de sirène autonome, c'est le klaxon qui la remplace.
Console centrale du levier de vitesses (quater) : installation :
- Il y avait un bloc HP sous la PDB à droite.
L'alimentation était par entortillement de 3 fils.
Chose "étrange" : 3 fils avec 3 fusibles.
Mais pourquoi mettre un fusible sur le fil de Masse ?
Perso : pas fan du tout de ce genre de raccordement.
- Maintenant : raccord double pincement.
Isolation par rétractable à chaud avec colle interne (étanche).
Ajout rétractable sans colle par dessus (double sécurité).
- La console est en place.
2 Torx en haut.
2 Torx au centre des flancs.
1 Torx en bas de l'arrière.
- La prise sur le commutateur du levier est branchée.
- Mise en place de la ronce du haut.
Gonflage pneu le 02 juillet 2025 : delta 3 semaines :
- ARG : 0,3 Bars -->> 2,3 Bars.
Console centrale du frein à main : avant intervention :
- Bord droit avant nettoyage à l'alcool isopropylique.
À faire tant que du gris se décolle sur le Sopalin.
Le plastique du bas est devenu poisseux.
Le côté gauche avait été traité il y a 4 mois.
Et il est resté totalement sec depuis.
- Aérateur arrière avant le nettoyage.
Démontage de tous les éléments.
Même nettoyant avec sa brosse : de la console nue.
Idem pour chaque élément individuellement.
Lavage des 2 zones de moquette.
Pose de colle néoprène sur des bords de l'arrière.
Console centrale du frein à main : réparation zones cassées :
- Aérateur arrière : collage 2 serpentins à chaud.
- Raccord AV : collage 2 serpentins à chaud.
- Angle AVD : collage 5 serpentins à chaud.
- Angle ARD : collage 4 serpentins à chaud.
- Angle ARG : collage 5 serpentins à chaud.
- Angle AVG : collage 2 serpentins à chaud.
Sectionnement des pointes.
Pour @tdd et @fkp 94 : message n°800.
Console centrale du frein à main (bis) : bords du bas :
- Droit : pose d'un simili cuir autocollant (stock).
Colle néoprène sur les bords AV, AR et les rabats.
- Gauche : idem.
