Message par fkp 94 » 24 févr. 2019, 22:27
à ce kilometrage c'est possible, du coup ca chante si roulements fatigués ou créé des accoups car les pignons planetaires ou satellite ont du jeu.
il faut que tu fasses attention à trouver le meme type de boite (au niveau de la commande de l'embrayage).
Message par christophe33 » 24 févr. 2019, 22:35
La bvm a déjas était changer, a la base c'est la Vm1 005, elle avait était changer par une ocass Vm1 003 avec une modif dessus pour une connection.
La prochaine sera normalement de nouveau la Vm1 005!
Pour le bruit rien de comparable a la 1er fois ou cela avait lacher d'un coup, et un enorme bruit .... Et impossible de rouler avec parti sur plateau.
La non c'est un leger bruit...
Message par fkp 94 » 25 févr. 2019, 09:42
tu fais regulierement des vidanges ? car ca semble peu comme kilometrage
Message par FANFAN 21 » 25 févr. 2019, 09:48
Moi je trouve que les boîtes volvo sont quand même pas mal bruyantes de base
Message par christophe33 » 25 févr. 2019, 09:56
Sur l'actuel qui à était changer la vidange a était faite au changement Mars /avril 2017 pour le kilométrage il faud que je regarde mes notes, mais de mémoire le moteur avait 479 000 kms ou plus à verifier.
ET AVEC LA BONNE HUILE !
Celle qui à etait poser l'actuel, le moteur avait au alentour de 300 000 kms et aucune info sur l'entretien de celle çi.
Message par christophe33 » 19 mars 2019, 19:11
Salut à tous, un peu de news
Donc courant Avril la Boîte sera changer, j'ai trouver la bvm que je reccupere en avril :ctop: il me tarde de retrouver mon sallon roulant :D
Donc en attendant je m'occupe ;)
Un interrieur initiale Badiane !
Donc voila quelques photos quelques accros (pates de fixation et petit accros non visuel sur photos)
Donc le rendu via photo et plus clair , malgré les réglages...!
Place a quelques photosImageImageImageImageImageImageImage
Console central non faîte. :gne:
Message par jpdubuc » 19 mars 2019, 20:14
Tu as les sièges aussi ?
Le ruban mastic qui sont derrière les habillages de portes sont disponibles chez Renault.
. . . Prix abordable et presque un rouleau par porte.
. . . C'est plus simple de poser du neuf, lors d'un changement d'habillages, que de garder les anciens !
Message par christophe33 » 19 mars 2019, 20:49
19 mars 2019, 20:14
Oui j'ai la séllerie, je suis entreint de la refaire car il y a du boulot dessus surtout le conducteur .
Et j'ai aussi la valise planche et rideau et les feutrines et les plastiques ext...
C'est quoi le ruban mastic ? Le truc qui colle ?
Message par Delta02 » 19 mars 2019, 22:06
Oui , du butyl , dispo chez Renault pour moins de 6 balles.
Un rouleau par porte , avec un peu de rab.
Je viens d'y passer , nettement plus aisé à faire avec du neuf .
Message par jpdubuc » 19 mars 2019, 22:54
Delta02 a écrit :
19 mars 2019, 22:06
Exact :ctop:
Pour retirer l'ancien, n'utilise pas de mouchoir en papier ou de Sopalin, ce sera pire que tout.
. . . Ce qui est compliqué, c'est le nettoyage. Il faut prendre son temps à coller, décoller, pousser, etc ...
. . . La pose se fait en 2 minutes avec des mains propres (avant et après). En profiter pour faire au-dessus des HP, cela détourne les éventuelles entrées d'eau.
Message par christophe33 » 20 mars 2019, 12:36
Salut
Ok pour les infos, mais jy suis pas encore la , :llooll:
Et pour le moment, je ne sais pas encore ce que je fait avec une fois que tout sera ok :na: .
Je vend ou je garde ... :gaulois:
Message par jpdubuc » 20 mars 2019, 20:07
christophe33 a écrit :
20 mars 2019, 12:36
Salut
De rien.
Quelle drôle d'idée de la vendre ?
Un petit conseil, ne nettoie pas les 4 portes le même jour.
. . . Pousser et tirer ce mastic, pour le retirer complètement, fatigue un peu les pouces. ;)
. . . . . . Je voulais que cela soit bien propre avant la pose du nouveau.
. . . Le nouveau se recoupe bien au cutter en cas de redémontage pour séparer l'habillage de la porte, car il "file" plus fin et plus sec !
Message par christophe33 » 20 mars 2019, 21:03
20 mars 2019, 20:07
J'ai déjas un interrieur Initiale, certe gris souris.
Mais complet.
La , il manque juste l'aumoniére :lol:
Mais certe à part ça complet
A oui , a part le ciel de toit...
Ou alors, je me trouve une 2.5 rxt bva :) que je met en Initiale... :mrgreen:
À refléchir.
De toute façon quoi qu'il arrive il faudra que je prenne une décision.
Dejas remettre en étât le siège conducteur, et la c'est pas gagner :roll:
Vous comprendrez quand je posterai les photos :shock:
Message par jpdubuc » 20 mars 2019, 23:01
J'ai déplacé le cuir d'un dossier passager Baccara, en lieu et place sur la structure du dossier conducteur sur ma Phase-1.
. . . C'est long et fastidieux, avec les fils d'attache, les crochets, les résistances chauffantes.
Il doit y avoir une similitude, et suivants :
viewtopic.php?f=12&t=17869&start=625#p443598
Et aussi démonté, recousu et réparé la structure de la banquette Baccara, aussi sur la même Safrane :
viewtopic.php?f=12&t=17869&start=550#p440402
Message par christophe33 » 21 mars 2019, 04:12
Salut jpdubuc
Alors la, :ctop: et :bravo: !
Je sais pas si je serais aussi fort que toi ...
Je crois que j'ai pas fini de poster pour faire ce que je veut ;) .
Pour les produits je vais allez voir des proféssionnel, tu me dira ce que tu en pense.
J'ai également de la couture et je vais le reteindre...
C'est un sacré défi , je crois que certains ne ce prendrais pas la tête :haaaaa:
Message par jpdubuc » 21 mars 2019, 08:17
21 mars 2019, 04:12
Salut jpdubuc
De rien, ;)
. . . Le plus important, c'est prendre bien le temps pour démonter, sans rien couper, juste défaire les noeuds, etc.
Les produits que j'ai cité m'ont convenu, pour faire des retouches.
Le noir a été parfait pour les poignées (un peu plus foncé que l'origine, mais très stable et beau à mon goût) et surtout les volants sont bien rattrapés.
Par contre, le prédécesseur avait peint les deux sièges Pack Cuir avant sur ma Phase-2.
. . . Le fait de jeter ces sièges a été une libération pour moi. Le rendu et le contact en roulant étaient immondes.
. . . Et à partir d'un moment, le visuel aussi était devenu immonde, suite au fait de peller et au décollage de certaines zones.
forum/viewtopic.php?f=12&t=25200&p=4195 ... re#p419645
forum/viewtopic.php?f=12&t=25200&p=4195 ... ge#p419582
forum/viewtopic.php?f=12&t=25200&p=4431 ... nt#p443182
Message par christophe33 » 21 mars 2019, 10:47
Et bien avec beaucoups de patience on arrive a faire ce que l'on veut :bravo:
Par contre le coup d'avoir peint les siéges... :roll: c'était pas une reussite !!
Pour les produits de réparation, j'ai contacter SOFOLK a coté de Bordeaux.
Je vais y passer avec le siége conducteur, il seront à même de me dire la marche à suivre, et il passeront une machine qui donnera la teinte exat .
J'ai commencer le nettoyage de la séllerie :gne: jamais vue un cuir comme ça...
Je poste des photos plus tard.
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 21 mars 2019, 11:14
salut mon cri cri
je connais un quelqu un qui vends un 2.5 :mrgreen:
t as recup ca ou garde le ;)
biz
pierre
Message par christophe33 » 22 mars 2019, 16:58
pierre 32 bac 6pl a écrit :
21 mars 2019, 11:14
salut mon cri cri
biz
pierre
Salut Papi :lol:
Oui je sais qui vend la 2.5
Et bien si j'arirve a reccupéré nickel la sellerie, peu être que je la garderai ;)
Prepare bientôt ton CHIEN, tu va peu-être avoir de la visite :llooll:
Biz à tout les deux .
Cricri
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 22 mars 2019, 18:39
salut cricri
tu penses passer " vers " quand , y en a une qui passe sur le billard bientot ....
bizzz
pierre
Message par christophe33 » 05 avr. 2019, 09:11
Salut,
Bon reprise de ma restauration de sellerie... :vouiii:
Et bien il y a longtemps quel a pas était entretenu... :haaaaa:
Avant
Pendant
La suite va pas tarder :llooll:
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 05 avr. 2019, 09:13
ca irai bien dans ma rouge :mrgreen: :mrgreen:
Message par christophe33 » 05 avr. 2019, 12:00
05 avr. 2019, 09:13
Tu peu pas la mettre, ou alors bcp de boulot.
Mais tu est pas assez patient pour ça, et tu et plus trés jeune non plus :D :cherchedehors:
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 05 avr. 2019, 12:10
05 avr. 2019, 12:00
05 avr. 2019, 09:13
ammene l ensemble et tu verra si je peux pas :vouiii:
t inquiete pour la patience , je m arrange avec en direct :lol:
Message par noob41 » 05 avr. 2019, 13:26
ben cricri tu l’amène chez moi chui plus jeune et très patient :D
en plus ta sellerie grise est pas complète alors que moi j'ai l'aumoniére en cuir gris. :llooll: :llooll: :llooll:
