alex48
Message par alex48 » 31 juil. 2017, 13:39
Bonjour à tous !
Peu de nouvelles cet derniers temps, pour cause, la Safrane reste sous sa housse.
J'avais roulé avec il y a trois semaines puis je suis un peu parti en vacances et elle n'a donc pas tourné depuis. Hier soir je l'ai démarré et faite un peu tourner.
Pour le bruit de clac que j'entendais depuis un peu plus d'un an, ça vient en fait de la boite, plus précisément entre le moteur et la boite. Le bruit est devenu beaucoup plus gros ces derniers temps, pour devenir carrément monstrueux hier soir. C'est sur, il y a quelque chose de cassé là-dedans. Mais ça ne vient pas du moteur, c'est certain car lorsque la voiture est froide et que je place le levier sur D, le bruit est monstrueux. Sur N quasiment rien.
La boite arrive vraiment sur sa fin car elle recule bien, mais refuse d'avancer tant que la voiture n'est pas bien chaude (au bout de 30 minutes environ). Toujours avec ce bruit énorme au ralenti. Comme si on tapait au marteau dedans ou qu'un bout se baladait à l'intérieur. Ça tape sévère.
Une fois chaude elle marche plutôt bien mais toujours le bruit quand le régime est au ralenti.
La transplantation a pris un peu de retard, elle devrait avoir lieu courant septembre...
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 31 juil. 2017, 14:01
salut alex
cela a peut etre ete deja vu ou verifier , j ai eu le cas sur une bva ou le capteur PMH touchait les lumieres de la roue " crante " et bruit d enfer ,genre bielles et autres bruits tout aussi sympa , la personne c etait servi des " lumieres " de la roue pour bloquer les boulons , donc legere deformation des lumieres et frottement sur le contact du capteur , dmontage du capteur et je te raconte pas la gueule du capteur :urg:
c est peut etre pas cela , mais ca vaut le coup de verif ;) ;)
bon courage a toi etau mecano , enfin je veux dire a seb :lol: :lol:
pierre
Message par Bebel » 31 juil. 2017, 14:35
ba y aura pierrot aussi surement ;)
pour le moment la place est prise par un papi 3T5 lol
esperons que ca tienne jusqu'a venir a la maison
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 31 juil. 2017, 14:41
Sebastoph a écrit :ba y aura pierrot aussi surement ;)
salut seb
bah si y a aussi pierrot , ca va meme plus etre du taff :lol: :lol:
y descends avec la despe :lol: :lol:
Message par Bebel » 31 juil. 2017, 14:46
la derniere fois qu on c est vu , on a plié un fut a tout les trois
d ailleur je m en sert comme poubelle d établie
(image prise de la resto du camion , en haut a gauche)
pour en revenir a alex , on verra surement au démontage ce qui cloche (verra si on aura le temps de jeter un oeil dedans ;)
pierre 32 bac 6pl
Message par pierre 32 bac 6pl » 31 juil. 2017, 15:27
,puree ca fait toujours quelque de voir un fut de despe , en fait tu as trouve " l excuse " d en faire une poubelle
:lol: :lol: :lol:
alex48
Message par alex48 » 31 juil. 2017, 16:17
Chuuuut fallait pas le dire pour la despé, mon grade de cycliste confirmé en prend un coup ! :llooll:
Message par lga775 » 31 juil. 2017, 16:34
:lol:
Message par fkp 94 » 31 juil. 2017, 19:30
un bruit entre moteur et boite : le convertisseur. il n'est pas utilisé en marche arriere, uniquement pour avancer. pas bien grave comme probleme mais avec une boite refaite par alain tu seras tranquille longtemps.
alex48
Message par alex48 » 01 août 2017, 10:14
Hello François !
Qu'est-ce qui aurait pu se détacher dans le convertisseur pour faire un bruit pareil ? Ça tape bien fort !
Message par fkp 94 » 01 août 2017, 10:30
tu as 2 turbines principales dans un convertisseur et une autre au milieu. il se peut qu'une des turbines soit mal guidée pour ne plus tourner. de toute facon un convertisseur est soudé, au mieux seb pourra l'ouvrir pour voir ce qui n'irait pas, mais apres il est mort. en as tu prevu un ? car ca serait ballot de remonter un bon moteur, une boite refaite et un convertisseur hs.
sur le prv il est rare qu'il lache mais ca reste une possibilité
un test possible : moteur chad quand elle avance "normalement". tu mets sur D, pied sur le frein et tu acceleres plein pot. le regiume moteur ne doit pas depasser 2200/2300 tours. si il monte plus haut que ca, le convertisseur est mort.
alex48
Message par alex48 » 01 août 2017, 10:34
On a le convertisseur qui est sur la BVA que Alain a refait.
J'essaierai ton test !
alex48
Message par alex48 » 01 août 2017, 10:43
https://youtu.be/NkcMh9PIVyc
Un lien vers une video du mois dernier, le bruit se faisait déjà bien entendre, il est encore plus fort maintenant.
Message par fkp 94 » 01 août 2017, 10:49
si tu en as un d'avance, c'est deja pas mal. sur les lm0 des V6 24, le remplacement par un neuf ou un E/S est obligatoire car dedans c'est une usine à gaz avec un embrayage piloté ....qui s'use ....
pour info un convertisseur neuf pour une ad8 il faut compter 300€.
Message par lga775 » 01 août 2017, 23:44
Le test calage convertisseur, je le ferai pas. La voiture doit encore pouvoir se déplacer jusqu'au lieu de la transplantation.
J'y crois pas trop au converto, qui fait plus de bruit à chaud, au presque. La marche arrière est en prise direct, mais le converto est utlisé quand même, c'est la seule liaison entre la BVA et le moteur.
Message par Bebel » 02 août 2017, 06:46
on testera ici directement
de toute facon ici , elle aura les tripes a l air
ptain j ai des ptits chemin , chui sur qu a 150 avec la bac je passe ... :D ma vieille BM me manque tiens lol
Message par fkp 94 » 02 août 2017, 11:41
lga775 a écrit :Le test calage convertisseur, je le ferai pas. La voiture doit encore pouvoir se déplacer jusqu'au lieu de la transplantation.
non le convertisseur n'est pas utilisé pour la marche arriere.
tu confonds metal et hydraulique. le convertisseur c'est ce qu'il y a dans la cloche metallique, pas la cloche en elle meme.
pour l mar la tole entraine la "cloche" en metal qui entraine la pompe à huile dans la boite ET la marche arriere. le convertisseur est by passé tout simplement.
le fait qu'elle n'avance pas en D peut aussi etre car pas assez de pression d'huile ou de couple. si pas assez de pression le pack E1 est fumé, si pas assez de couple, c'est le convertisseur qui est fumé. une AD8 qui manque de pression d'huile ne fait aucun bruit donc ....
alex48
Message par alex48 » 02 août 2017, 11:59
Parce-que quand la voiture est chaude et qu'elle avance, la boite marche ensuite quasiment normalement !
Pas de patinage, très réactive...
alex48
Message par alex48 » 10 sept. 2017, 20:04
Bonsoir à tous !
Moteur et boites chargés, demain je monte à Aurel rejoindre Seb et Pierrot. Vous savez pour quoi...
Les news suivront !
Message par jpdubuc » 10 sept. 2017, 22:36
L'art et la manière de gérer le fait de ne rien oublier.
Message par Yoyo30 » 11 sept. 2017, 08:57
miam miam :mrgreen: :mrgreen:
Message par Bebel » 11 sept. 2017, 08:58
bon va falloir faire de la place !
Message par jpdubuc » 11 sept. 2017, 09:22
Et oui, la nature a horreur du vide. :)
Message par Yoyo30 » 11 sept. 2017, 09:46
à vous trois , ce soir le prv il est par terre :mrgreen:
Message par Bebel » 11 sept. 2017, 14:22
deux et demi
y en a qui ont un metier ;)
