Message par jpdubuc » 06 oct. 2019, 20:21
Après "Peur sur la ville" avec Belmondo,
. . . "Peur sur la Safrane" avec Bertrand ! :lol:
Message par tdd » 06 oct. 2019, 20:53
"Peur sur Ma safrane" dans ton cas :P
Message par jpdubuc » 06 oct. 2019, 21:52
tdd78 a écrit :
06 oct. 2019, 20:53
:sos:
Message par jpdubuc » 07 oct. 2019, 01:14
J'y pense, 603, c'est ma Phase-2, pas touche ! :raleur:
Ma Phase-1 c'est 608, et pas touche non plus ! :raleur:
. . . Il faut que je répare le trou avant de pouvoir rouler avec.
Message par tdd » 07 oct. 2019, 21:39
lol
t'as été long à comprendre ^^
Message par jpdubuc » 07 oct. 2019, 21:57
tdd78 a écrit :
07 oct. 2019, 21:39
lol
:roll:
Ce sujet est ma Phase-1, et j'avais passé l'après-midi dans le coffre à la recherche d'une entrée d'eau ! ;)
. . . C'est pas facile de tout suivre !
Message par jpdubuc » 08 oct. 2019, 14:56
Je vais faire une plaque bouchon avec une plaque d'acier galvanisé formée et plus grande que le trou.
. . . La poser par dessus, puis la "coller".
. . . Je n'ai pas envie de me prendre la tête à le faire en version soudée !
Message par jpdubuc » 09 oct. 2019, 22:48
06 oct. 2019, 18:47
Hier, il a plu, et hop en nettoyant le coffre : de l'eau à l'ARG.
Et il ne reste qu'un élément pouvant être en cause :
. . . Le bloc aération, sortie d'air !
Esthétiquement c'est discutable, mais totalement invisible sous la moquette, et je l'espère efficace.
. . . A tester plus tard ! :urg:
Depuis ce WE, il pleut, et pas une goutte dans le coffre.
. . . La fuite venait bien de la sortie de l'aération G.
Message par Alejandro » 10 oct. 2019, 08:50
Message par tdd » 10 oct. 2019, 09:14
ce que j'ai du mal à visualiser, c'est le chemin pris par l'eau pour arriver à cette aération, à l'arrêt...
Message par jpdubuc » 10 oct. 2019, 10:01
Je confirme : voiture garée moteur arrêté.
L'eau doit venir du joint d'écoulement entre la porte et le toit, et coule au bord du cadre de l'aération pour finir par tomber entre le bord du PC AR côté extérieur de la tôle !
C'est pour cette raison que j'en parle et partage l'info.
Ce WE je vérifie le principe à G (accès visuel facile par le trou) et à D (par dessous).
Message par jpdubuc » 20 oct. 2019, 20:46
Mini Tuto : volant sans airbag, tout début Phase-1.
. . . Années 1992 et 1993 (il me semble).
. . . Exemple : ma RT avec l'ajout du régulateur de vitesse.
Le montage est un écrou qui vient sur la colonne.
Le cache est clipsé par trois points HD, HG et centre bas.
En place avec les 2 boutons :
On déclipse un côté haut : exemple le droit :
. . . Ne pas trop tirer, pour ne pas forcer sur les boutons.
On déclipse l'autre côté haut : exemple le gauche :
. . . On peut voir en bas, le bouton en retrait.
On tire doucement le bas et le plus dans l'axe possible..
On peut voir l'écrou au centre et le câblage des 2 boutons :
Vue du dessous du cache :
La repose du cache est simple :
. . . Vérifier la position bien à plat des 2 boutons.
. . . Vérifier que les fils sont à leur place.
. . . Poser en contact les 3 plots et pousser doucement dans l'axe.
. . . Vérifier les boutons, et recentrer si besoin le cache.
Message par Palmedor » 21 oct. 2019, 19:50
Tiens tu me fais penser, saurais-tu la différence sur la bague tournante derrière le volant entre ceux à écrou et ceux à torx?
Message par jpdubuc » 21 oct. 2019, 20:08
21 oct. 2019, 19:50
La première différence qui me vient en tête est la plus importante :
. . . Avec ou sans airbag !
Ma RT n'en avait pas, j'ai ajouté celle en place pour le régulateur de vitesse (je suis sans airbag).
. . . Et ce modèle est avec des pistes à plat (horizontal) pour faire les contacts.
Sur ma Phase-2 qui est avec régulateur et airbag :
. . . C'est une bande de pistes les unes au dessus des autres (vertical).
. . . Il y a donc un "point central" qu'il faut respecter !
. . . . . . Sinon on déchire tout dans un sens quand cela tire sur le câble plat qui n'est pas extensible !
. . . . . . Dans l'autre sens on tasse par manque de place.
Message par jpdubuc » 01 nov. 2019, 12:22
J'ai un soucis de décharge profonde de la Batterie Fulmen Formula FB740 avec ma Phase-1.
. . . Comme il y a eu la fête médiévale au village, pour être sûr de ne pas perdre la place de stationnement, je ne l'ai pas fait rouler.
. . . La batterie a été déplacée sur ma Phase-1 :
. . . . . . 13 janvier 2018 : 292 295 km : delta environ 8000 km.
. . . Elle était sur ma Phase-2 à l'achat.
. . . . . . Je vais vérifier depuis quand elle y était ?
Le chargeur LIDL n'a rien pu faire :
. . . La batterie était à 6V.
J'ai acheté un chargeur : CTEK MXS 5.0 :
. . . Au bout de 2 h, la tension est à plus de 12 V.
. . . Température de la batterie : ambiant garage extérieur.
Mais, car il y a un mais :
Les deux bords extérieurs sont gonflés, et du coup :
. . . Je suis au bord de décider -->> poubelle !
Avez vous un avis, une expérience, bref ... ?
Message par jpdubuc » 01 nov. 2019, 13:14
Je viens de retrouver la date origine :
. . . 25-08-2015
. . . Et donc environ 65 42 000 km.
La réponse me semble être simple : poubelle.
Dernière modification par jpdubuc le 01 nov. 2019, 20:32, modifié 1 fois.
Raison : Correction du kilomètrage !
Message par Alejandro » 01 nov. 2019, 13:23
Oui poubelle. Les elements ont dû éclater.
Message par jpdubuc » 01 nov. 2019, 13:25
Du coup je vais quand même faire des tests de recharge !
Et ne pas la remonter !
Roro62
Message par Roro62 » 01 nov. 2019, 16:30
J'ai entendu à la radio:
"renault vous reprend votre ancienne batterie 20€"
Message par jpdubuc » 01 nov. 2019, 16:44
Roro62 a écrit :
01 nov. 2019, 16:30
Et la batterie Renault, tu l’achètes à quel prix, sans oublier la pose !
https://www.renault.fr/votre-renault-et ... ffres.html
Encore faut il pouvoir y aller chez Renault, avec sa Renault à batterie HS ! :haaaaa:
Roro62
Message par Roro62 » 01 nov. 2019, 16:47
01 nov. 2019, 16:44
N'me crie pas , jvoualsi rendre service juste hein... :gaulois: :gaulois:
C'est vrai que roulant en renault, se déplacer apparait comme compliqué..... :lol: :lol:
:D :mrgreen: ;)
Message par jpdubuc » 01 nov. 2019, 17:04
T'inquiètes, j'avais bien compris ta gentille remarque, et ton partage d'informations.
. . . Je n'ai pas crié, en tout cas ce n'était pas le sens de ma réponse.
. . . Renault vend plus cher que le marché, et une promo ne peut se faire sans que la pose soit incluse.
News de cette batterie en cours de remise en forme :
. . . Au mini pour test : elle est à 25 % de santé !
. . . Testeur AliExpress (déjà présenté ailleurs).
Roro62
Message par Roro62 » 01 nov. 2019, 17:06
On se taquine, t nous le savons bien ;) !!
Message par jpdubuc » 01 nov. 2019, 17:19
Roro62 a écrit :
01 nov. 2019, 17:06
Message par yannick david » 01 nov. 2019, 17:28
moi j'éviterait perso toute opération de sauvetage sur une batterie qui a gonflé comme ça :gene:
elle explose,j'te laisse imaginer la suite vue ce qu'il y a dedans :oops:
emmène ça a la dechetterie du coin et basta
