Mehartge
Ce qui prouve que c'est de la bonne auto, 27ans un CT comme ça, joli!
Un peu de niouzes !
Ayant eu quelques deboires avec l'e85 et boîtier précédemment, j'ai adopté ...
Alors voilà un proto de calculo V6 E85 made by QUADRA 68
Concrètement ça permet de tourner 100% e85 , sans avoir de différences de consommation entre l'odb et la realitée.
Mais aussi et surtout ! Les performances sont identiques à l'origine avec un léger gain de couple en bas régime.
Et surtout l'aspect d'origine , pas de faisceaux à rajouter , pas de boîtier à brancher.
Le but sera à terme de pouvoir cumuler les 2 carburants.
Après pour tourner au sans plomb ,c'est aussi possible à condition de changer de calculo. (Ça prends 2 minutes top chrono.
Donc je vais continuer à essayer tout ce petit monde , et savourer les plaisirs d'un V6 qui a la santé pour le prix de revient d'un 2.2 dt !
A savoir que QUADRA 68 m'a fait confiance pour expérimenter par la suite un calculo pour 2.0 8s.
Ça promets de belles choses !
par contre donc, pas possible de revenir à 100% de sp 95 du coup ?
Si en changeant de calculateur moteur. Et forcemment l'antidemarrage a du connaitre une petite modification
Raté
Le but sera de cumuler les 2 carburants à terme , mais pour retourner au sans plomb tu peux ne changer que l'eprom.
Pour l'antidémarrage , il y est , c'est un calculo qui a été virginisé et donc qui a récupérer le code antidemarrage de ma voiture
- quadra68
Heureux de voir que le proto fonctionne
pas besoin de changer le calculo FANFAN il suffit de remettre l' eprom d'origine car j'ai programmer une nouvelle Eeprom pour l'E85 ( deux Eeprom une sp95 et une E85 )
Si les testes du proto fonctionne à merveille et après peaufinage si besoin , je verrais pour faire une double carto dans une Eeprom ( SP95 et E85 ) avec un interrupteur pour basculer d'une à l'autre
- quadra68
Non Francois le calculo reste le même il suffit juste de changer l'Eeprom car j'ai mis un porte Eeprom
Dernière modification par quadra68 le 03 mai 2020, 21:59, modifié 1 fois.
- quadra68
Si il suffit juste de changer l'Eeprom ( j'ai mis un porte Eeprom ) et reprogrammer une nouvelle Eeprom et l'ancienne au SP95 est encore dispo pour permuter
et en attendent de finaliser sur une double carto
- wazup 51
Super interessant ses calculos, bravo quadra68
Et merci fanfan pour les essais
Et merci fanfan pour les essais- fkp 94
ok. donc ouverture du calculo avec ce que cela entraine. autant dire réservé aux initiés.
as tu pu comprendre ce qui n'allait pas sur la voiture de fanfan ? j'ai pensé à un souci de bobine, ca doit etre un des seuls trucs pas verifié.
et son souci de richesse permanente ? pb de boucle fermée ?
- quadra68
Ecoute il est venu cette après midi chez moi avec elle tournait comme une patate
je lui est donner mon calculo et depuis visiblement elle remarche impeccable ( voir avec Olivier pour le retour si c'est bon ou pas )
Yes , elle fonctionne au top , quadra à pu que constater le ralenti instable et les trous même au ralenti !
Avec le calculo e85 tout est rentré en ordre , ralenti stable et de nouveau toute sa pêche , pas de ratés
La voiture était trop pauvre , jamais au dessus de 176 à #35
Pour le reste sachant ce qui a été fait sur la voiture ces derniers temps .. le moins qu'on puisse dire c'est qu'elle est suivie tres régulièrement
Alors ca , c'est super intéressant .....quadra68 a écrit : ↑03 mai 2020, 21:41Heureux de voir que le proto fonctionne![]()
Si les testes du proto fonctionne à merveille et après peaufinage si besoin , je verrais pour faire une double carto dans une Eeprom ( SP95 et E85 ) avec un interrupteur pour basculer d'une à l'autre![]()
et je t'avoue que je pourrais franchir le pas et mettre de coté mon regul de pression si tu avais tout de dispo pour une 2.2 Si. La mienne est en revision C si j'ai bien compris (dernier symbole sur la ref calculo).
qu'en est il des info ODB? J'imagine qu'avec un calculo modifié E85 l 'oDB réagit avec les valeur réelles ?
Comme dit sur l'autre sujet de Fanfan je dois avoir des calculo en stock (2.5 et V6 BVA)
Oui , odb semble plutot cohérent
Bravo pour ces avancées.
Ce n'est pas trop galère, l'extraction de la Prom d'origine et la pose du support ?
Peut-être en version : couper chacune des broches pour les extraires une à une ?
Tu as prévu un caoutchouc au dessus de l'Eprom, pour la maintenir et éviter qu'elle ne bouge ?
- quadra68
Pour le moment c'est un proto , donc du provisoire avec essai à conclure sur 1000 ou 2000 kms ( rien de fini encore dans le calculo )
Donc pour le moment on va laisser FANFAN profité du calculo avant de s'avancer de trop
affin de valider si oui ou non la cartographie est adaptée
et par la suite le but est de faire une double carto
Si c'est galère à dessouder et montage porte Eprom mais j'ai l’habitude maintenant
J'ai déja fais un model il y a quelques années avec une reprog sur ma v6 Quadra voir ma présentation
Ahah la quadra avec la belle carto
attention à la boîte
- quadra68
Bon après les premiers essais la safrane tourne bien pas de soucis , mais suite au testes de mesures réaliser par fanfan elle est légèrement trop pauvre
je vais voir pour affiné la carto aux petits oignons
tu joues comment ça comment au niveau de la carto en terme de modifs ?
De ce que j'ai compris , Il joue directement sur la programmation de la table d'injection .
Pour cela , il faut avoir sous la main celui qui s'eclates sur ce genre de logiciel (Quadra) celui qui touches la partie electronique pour la lecture de l'eprom/ pose d'un porte eprom (Quadra)et celui qui va rouler avec la voiture et pourra faire des retours serieux avec données issues de diag pour affiner au mieux la cartographie .
et dans le cas du projet d'eprom à double carto (E85 et SP ), ca fait un systeme au plus près des paramètres idéaux nécessaires au bon fonctionnement d'un moteur .
Raphael
Une fois que la carto pour V6 PRV sera établie , on pourra faire de mème pour la 2.2 Si. J'ai de quoi tester les valeurs de richesse avec la clip
Raphael
L aspect pratique ne pose de question, ce qui m interroge C est la nature des modifications apportées.
Sans banc de test, comment établir cette carto justement ?
Quels paramètres sont modifiés et sur quel base ?
Je suppose (mais je me trompe peut être
) que :
Une carto est basée sur une table de valeur définie en usine par le constructeur (ton calculateur moteur d'origine)
Un tableau qui dit qu'a 1500 tr l'injecteur reçoit une valeur transmise en tension par le claculo pour etre ouvert le temps necessaire pour un mélange donné en respectant le rapport stœchiométrique du fonctionnement d'un moteur au sans plomb. (rapport de 14.7/1).
Il y a des valeur pour toutes les plages de fonctionnement tr/min , mixés à d'autres elements tels que la temperature ext , de LDR , la pression athmo (lorsque tu roules en altitude le calculo corrige ) l'utilisation de la clim et surement pleins d'autres choses qui ne me viennet pas à l'esprit.
On sais que pour rouler à l'ethanol le rapport varie à la baisse puisque l'ethanol n'a pas le meme rapport stoechio : 9.8/1.
Il faut donc enrichir de X % .....on parle souvent ici meme de 20 à 25 %.
Pour cela , tu augmentes chaque valeur sur la table d'origine du % idéal ce qui a pour conséquence directe d'enrichir le mélange air- carburant dans le cylindre . tu compense l'effet pauvre du E85 en en injectant plus . c'est ce qu'on fait avec un regul (de manière trés basique) ou avec un boitier E85.
La , Quadra réecris la table avec tes valeurs .
Tu valides les essais sur route avec un diag embarqué type clip pour voir comment réagit et corrige le calculo selon les plages tr/mn de fonctionnement en mode roulage cool ou en mode bourrin demande de puissance , le matin a froid , à chaud , en seconde vitesse du GMV etc etc.
Fanfan en est à cette étape de test car entre la théorie et la pratique , la vétusté du moteur et pleins d'autres paramètre comme la BVA qui va bouffer du couple il peut être nécessaire d'adapter les % de correction par rapport à l’environnement du moteur et en condition réelles de fonctionement.
Ce dont parle Quadra , c'est à terme de proposer une double carto dans un eprom : 2 modes , un au E85 , l'autre au SP .tu bascule de l'un à l'autre via un interupteur
Machouse utilise un systemet identique de sa conception sur sa R25 V6 T et ca marche du tonnere (j'ai essayé cette 25.....
Tout n'est peut être pas vrai dans ce que j’écris car je n'ai pas la pretention de dire que je maitrise a donf ce sujet...je préféré prévenir
Quadra ou d'autres sauront rectifier si y a des erreur
ben ça me parait trop simple et bourrin
mais je te l'accorde plus facile
il me semble que l'un des intérêts de passer par une modification du comportement du calculateur est que tu peux influer sur d'autres paramètres que le simple temps d'ouverture de l'injection par rapport à un boitier externe (ok, pour certains que les valeurs de l'odb soient justes permettraient d'éviter les pannes d'essence ^^)
Pour la simplicité , il faut le dire vite.
car trouver des personnes qui fourfouillent dans les programmes et logiciels permetant de faire ça , ça court pas les rues . sans parler de la partie électronique sur safrane car pour en arriver la , il faut savoir souder dessouder une eprom et sans matériel d’électronique serieux et le savoir faire c'est mort.
Pour le temps d'ouverture, et les autres paramètre modifiable oui probablement ne serait ce que par l'avance à l'allumage .
Pour cela que c'est vraiment une affaire de spécialiste pour arriver à tout concillier.
Pour la gain de puissance par contre je n'y crois guerre car il faudrait intervenir bien plus en profondeur que par une seule reprogrammation de boitier sur un PRV ou meme un 2.5 .
