Message par jpdubuc » 19 sept. 2025, 22:52
17 sept. 2025, 16:34
Passage ce matin chez @Palmedor.
Récupération entre autres opérations du moment :
  • Un coude au dessus du papillon pour remplacer :
    le RXE qui est voilé, mais surtout fendu.
Hier : nettoyage du coude.
  • Contrôle des dimensions.
Hier, j'ai commencé à dessiner le joint en 3D :
  • Pour tenter une impression 3D.
  • L'original n'est pas en super forme.
En prévision de la distribution à faire prochainement.
Lien hyper utile et détaillé de @Yoyo30 : -----
Pour connecter les 4 haut parleurs :
  • EMSea 4pcs Adaptateur de Haut-Parleur de Voiture
    Connecteurs de Plomb Câble Audio Haut-Parleur
    Faisceaux de Câblage Électronique de Véhicule
    Accessoires de Remplacement 15cm
    https://www.amazon.fr/dp/B0C1YFTBTP
    Commande le : 18 sept. 2025.
    Réception le : 19 sept. 2025.
Message par jpdubuc » 20 sept. 2025, 12:11
Durites essence reliées à la rampe d'injection :
  • Haut 10 mm droit : 205 mm.
    Haut 8 mm droit : 55 mm.
  • Bas 10 mm serti forme "S" : environ 275 mm (Ext).
    Bas 8 mm serti forme "S'" : environ 240 mm (Ext).
    Photo d'un occasion : 77 05 090 506 (7705090506).
  • Étiquette du sachet :
On aperçoit les 2 durites du haut : -----
Corps affichage levier de vitesse BVA :
  • Rappel de avant : zones grillées.
  • Jusqu'à 6 couches suivant les zones :
    Hammerite Martelé Blanc Brume.
Message par jpdubuc » 20 sept. 2025, 14:53
J'avais réparé la poignée AVD de la RXE : -----
Photos des mesures des 2 fixations concernées :
  • Vers l'avant : c'est à droite des 2 photos.
  • Photo de la fixation "panneau habillage".
    Poignée du côté AVG.
    Le trou de fixation d'origine est décalé de 12 mm.
  • Photo de la fixation "tôle intérieure".
    Poignée du côté AVD.
    Le centre du trou ovale est décalé de 50 mm.
Réparation de la poignée AVD de la RT :
  • Vers l'avant : c'est à gauche du dessin et des 2 photos.
  • Il s'agit d'un extrait Blender de l'arrière AVD RXE.
  • Avant, juste en aplanissant le bout manquant.
  • Après l'ajout de la pièce en 3D "V05".
    PETG carbone. 2 h 34 min. 20,85 gr.
    1 insert à chaud et 1 vis M4. 1 vis Safrane.
    Écart hauteur 11 mm, différence négligeable.
Elle est prête à reprendre sa place.
Idem : poignée N°1 : AVD de @Palmedor :
  • Vers l'avant : c'est à gauche de la photo.
    Écart hauteur 12 mm.
Elle est finie.
Poignée N°2 : AVG de @Palmedor :
  • Vers l'avant : c'est à gauche des photos.
  • Avant.
  • En aplanissant la zone incomplète.
    Pour une prochaine fois : en laisser plus à gauche.
  • Il s'agit d'un extrait Blender adapté de l'AVD RXE.
  • Après l'ajout de la pièce en 3D "V06".
    PETG carbone. 5 h 47 min. 48,71 gr.
    Écart hauteur 50 mm.
    J'ai limé cette pièce pour l'installer.
    Ce qui abouti à un dessin version Blender "V07".
La pièce 3D sert pour l'analyse du dessin version Blender "V07" : fait.
Et elle sera la base pour préparer la version Blender "V08".
Puis elle sera mise en place, comme sur la photo.
Poignée N°3 : AVG de @Palmedor :
  • Là c'est carrément détruit : à suivre.
    Le plastique rigide ne fait plus tout le tour.
    Et un bout est cassé.
  • Il faut réfléchir à une version Blender "V08" spécifique.
Gros après-midi pour solidifier les 3 premières.
La dernière sera à traiter par étapes.
Message par jpdubuc » 21 sept. 2025, 15:01
En continuité de : -----
  • Pièce en 3D Blender : "V08".
    PETG carbone. 8 h 15 min. 73,28 gr.
  • Cet ajout fera le cadre de fixation.
    Il devra être complété par un bord vissé.
  • J'ai ajouté une partie basse à l'arrière.
    Il y a du support dessous.
Message par jpdubuc » 22 sept. 2025, 10:33
En continuité de : La pièce est mise en place :
  • La pièce 3D "V08" est modifiée version 3D "V09".
  • Le cuir est recollé cyanolite (hier).
    Cyanolite : "Cyano Super Glue Colle21 noire".
  • La pièce est collée en plus à la cyanolite.
  • L'aant de la platine interrupteurs ne se plaque plus de 1mm.
    Le cuir de l'avant tient un peu trop de place.
    Peut-être en forçant, ou en limant le bord de la platine.
Ainsi les 3 poignées de @Palmedor sont réparées.
J'ai retouché le dessin retours expériences :
  • Version Blender "V09" continuité de la version Blender "V08".
  • Version Blender "V10" continuité de la version Blender "V05".
Message par jpdubuc » 22 sept. 2025, 13:35
Du coup, j'ai refait pour la N°1 AVD de @Palmedor :
  • Version Blender "V10". Impression : 3 h 26 mn, 30,07 gr.
Message par jpdubuc » 22 sept. 2025, 23:43
J'ai déplacé les infos et tests d'injecteurs : ici.
Observation et confirmation du jour :
  • Les durites du haut ne doivent pas être d'origine.
    Montage type Serflex inox.
  • Et l'attache du haut est cassée : j'en ai une en état.
  • Le remplacement futur ne va pas être facile.
    L'accès est compliqué par le Serflex sur le retour.
Message par jpdubuc » 26 sept. 2025, 16:35
La poignée N°1 AVD de @Palmedor est remodifiée :
Message par Palmedor » 26 sept. 2025, 22:37
Ah oui, sacré boulot sur ces poignées de baccara, moi j'avais jamais eu le courage de me lancer dessus, un grand merci en tout cas !
Message par jpdubuc » 26 sept. 2025, 22:46
Comme j'avais fait pour la RXE, autant se servir du dessin et l'adapter, pour en réparer 3 de plus. ;)
Message par jpdubuc » 27 sept. 2025, 12:45
23 août 2025, 18:41
19 août 2025, 17:53
C'est commandé (source Leboncoin) :
  • Boiserie "bois précieux "
    Commande de régulateur
    Renault safrane baccara
    En tbe
    Avec bouton régulateur
Ceci devrait résoudre 1 des plus de 120 points restants. :vuimiam:
Récupéré en Relais-Colis. ;)
Souvenirs d'un Baccara avec SUSPIL :
Suivi des opérations et commandes en cours.
Hier fin de l'échange :
  • Recherche résolue. ;)
Message par jpdubuc » 28 sept. 2025, 00:23
Nettoyage et appairage des injecteurs : Remise en place de la rampe.
Remise en place du bloc papillon.
Remise en place de l'actuateur de ralenti.
  • Remplacement de la prise par une nouvelle EV1.
Il faut que je recharge la batterie.
10 mois qu'elle est chez moi : 23 nov. 2024.
Message par jpdubuc » 28 sept. 2025, 20:35
La JP-touch frappe fort.
Chaque essai de démarreur est : NOK.
Hier, elle a refusé de démarrer :
  • Doute sur le niveau de batterie : admettons.
Mise en charge.
Cet après-midi : pas mieux ! :snurf:
Passage de la XR25 :
  • Pas de défaut.
J'ai remis le faux relais noir, à la place du violet.
Écoute de la pompe à essence :
  • Mais je n'ai pas entendu la pompe à essence.
    Dans tous les tests suivants : c'est OK ! :roll:
Sortie du calculateur du coffret pour accéder aux 2 relais.
Tests des 2 relais, hors Safrane :
  • Contact ON et contact OFF : OK.
  • L'un commute à partir de 5V et l'autre à 6V.
En reliant 3 et 5 du relais le plus à droite (le 4 broches) :
  • La pompe tourne : OK.
J'entends l'écoulement de l'essence dans la rampe :
  • OK.
Déconnexion du tuyau d'entrée de la rampe :
  • Il y a de l'essence : OK.
Activation de la bobine avec un +12V (le 1 broche utile) :
Avec une bougie neuve au bout du câble côté tête Delco :
  • Étincelles = OK.
Dépose du bloc filtre à air.
Dépose de la tête de Delco et du doigt :
  • Pas de trace d'huile.
  • Nettoyage, le changement n'est pas utile.
Numérotation des fils (déjà écrit dessus) :
  • N°1 : bas AV (boîte)
  • N°2 : haut AV
  • N°3 : bas AR
  • N°4 : haut AR (distribution)
  • Vue de de la tête de Delco, et du faisceau.
Test bougie sur l'emplacement le plus proche de la boîte :
  • Étincelles = OK.
Test de l'activation des injecteurs :
  • Un par un : ils reçoivent des commandes : OK.
    Confirmation : le signal "+" est du bon côté.
    C'est le côté vers la gauche de la Safrane.
    Rappel, les connecteurs EV1 sont situés au dessus.
Dépose du tampon sur la rampe :
Déconnexion du retour :
  • L'essence coule : pas normal : NOK.
Et finalement : dépose de la rampe :
  • Puis une illumination, un truc non contrôlé :
    • Le régulateur : oups : le petit joint est déchiré.
Changement du petit joint, pose graisse lithium.
Après des essais multiples :
  • Elle a enfin toussé, quasi sur presque 1 patte.
Bref : l'affaire n'est pas finie.
Message par jpdubuc » 29 sept. 2025, 14:09
07 mai 2025, 20:38
Commande de la durite 8 mm : Commande de la durite 10 mm : ...
Suite à notre discussion sur les durites avec @BLacroix.
Message par jpdubuc » 29 sept. 2025, 20:20
La JP-touch continue.
Cette RXE a décidé de bouder.
Contrôle des connecteurs des 4 injecteurs.
  • Oups, j'avais changés les corps mais en inversés.
  • Remise dans l'ordre : pas mieux = tout pareil.
Contrôle du connecteur de l'actuateur de ralenti :
  • À priori OK, le 1 est relié aux 1 des injecteurs.
    Et à la broche 5 du relais (4 broches) : c'est le "+".
Remise en place du faux relais noir.
Et hop début de changement des bougies (prévu) :
  • 2 noyaux de cerise et des crottes de rongeurs !
3 bougies de changées :
  • Renault EYQUEM - FC62LS3 - 77 00 856 342
    Pose avec de la graisse graphite.
    Serrage à 2,5 daN.m.
La 4ième : demain ou plus tard.
Il me reste en doute :
  1. Régulateur de pression ( joint :?: ).
  2. Capteur PMH (commandé).
Message par yannick david » 29 sept. 2025, 21:12
si capteur pmh HS,c'est vite vue,t'a pas d'allumage
Message par jpdubuc » 29 sept. 2025, 21:26
Sauf que je ne connais pas son état, il peut être plein de limaille et faire comme il peut !
De toutes façons, il est préférable d'en avoir 1, par les temps qui courent.
En bref : ça m'énerve puissance mille "2165" !
Mon doute va le plus vers le régulateur de pression.
Je ferais un raccordement de tests.
Message par jpdubuc » 29 sept. 2025, 22:04
Suivi des commandes en cours.
Commande en préventif.
VALEO Capteur PMH : SKF Galet tendeur de courroie de distribution : REINZ Joint de cache-culbuteurs : PURFLUX Filtre à huile :
Message par jpdubuc » 30 sept. 2025, 22:25
Kilométrage = 236 271 km - le 30-09-2026
Vue comparative avec les 4 bougies :
  • À droite de la photo : côté boîte.
    Même référence : neuves et anciennes.
La 4ième bougie est mise en place.
Nettoyage des raccords de bougies.
Un peu de graisse bougie au niveau des connexions.
Aujourd'hui : pas d'essai.
Pour information : -----
Prochainement :
  • Dépose de la rampe.
Message par jpdubuc » 30 sept. 2025, 22:55
Le joint du dessus du papillon est moche :
  • Il est déformé et marqué.
  • On aperçoit un trait à côté du trou à gauche.
    C'est la marque de la fente du coude.
    Cette zone n'est pas sûre en étanchéité horizontale.
Le coude en plastique rigide qui va au dessus :
  • Il est gondolé (3 zones) et fendu (à sa droite).
    Donc absolument plus étanche en vertical.
  • @Palmedor m'a fourni un coude bien "mieux".
    Sans fente et légèrement voilé (bien moins pire).
    Mais possiblement pas étanche en vertical.
    Maladie chronique de ce coude. :(
Du coup, je fais un dessin en 3D :
  • La version Blender "V11" et proto : dimensions OK.
    Mais à adapter aux différences de niveaux.
Là, c'est du PETG carbone rigide :
  • Cela me sert de test de positionnement.
  • J'espère imprimer en TPU (jamais tenté).
    Cela devrait être souple et résistant.
Message par jpdubuc » 01 oct. 2025, 14:54
Kilométrage = 236 271 km - le 01-10-2026
Dépose de la rampe.
Dépose du régulateur de pression.
  • Changement du joint extérieur.
    Il a une trace sûrement suite au 1er montage.
Injecteurs 1 et 4 : "bloqués" :
  • Passage à l'appareil : uniquement les connecteurs.
Remontage de la rampe :
  • Les rondelles sont contre les injecteurs.
    Puis les joints, puis les embouts.
J'avais modifié un relais :
  • Pour que ce soit un "ON" permanent.
    C'est hyper pratique pour amorcer la rampe.
    Emplacement du 4 broches (côté extérieur).
Youpi : c'est bon :
  • Elle démarre. :51:
  • Ceci valide l'injection et l'allumage. :ctop:
Remontage du poumon du régulateur de vitesse :
  • Mais sans le reclipser au disque du papillon.
    Prévision du changement des durites d'essence.
Remontage du cache arrière des bougies :
  • Ajout 3 rondelles manquantes (M8) pour être plus larges : version inox.
    Les 6 vis (2 longueurs) sont du M6.
  • Changement de la vis M6 de l'avant (courte).
Message par tdd » 01 oct. 2025, 18:35
01 oct. 2025, 14:54
comment cela ????
Message par jpdubuc » 01 oct. 2025, 19:30
Les 2 aiguilles ne bougeaient pas de la position fermée.
J'avais cela en tête, et ça été confirmé.
Tous ne pouvaient pas être "OFF" puisqu'elle avait toussê.
C'est dans ce doute que les Phase-2 ont tous été purgés du liquide interne suite aux tests.
Message par jpdubuc » 01 oct. 2025, 19:44
Gonflage pneu : 17 sept. 2025 :
  • ARG : 0,4 Bars -->> 2,3 Bars.
Gonflage pneu : 01 oct. 2025 : delta 2 semaines :
  • ARG : 0,2 Bars -->> 2,3 Bars.
Et comme elle démarre : j'en ai profité pour la sortir.
Pose du rail vertical arrière vitre ARD.
Pose du panneau habillage porte ARD :
  • Pose du collier plastique de serrage.
  • Pose du mastic noir neuf Renault.
  • Vue de la porte finie hormis le HP.
  • Vue de la zone griffée de l'origine. :snurf:
Pose du cadre poignée interne AVD.
  • J'avais cassé une patte de l'origine à la repose.
Ceci clos les habillages de porte.
Un grand merci à @Palmedor pour cet habillage.
Ainsi que celui de l'ARG (mêmes datation / finition).
Message par Palmedor » 02 oct. 2025, 01:05
yannick david a écrit : ↑
Un capteur pmh ça ne lache quasiment jamais sur 2,2si, donc ce serait bien étonnant que ce soit ça son problème.
Y a pas tant de choses qui peuvent empêcher de démarrer une 2.2si, il faut plutôt reprendre tout ce qui a été démonté pour voir ce qui cloche.
Et dans son cas, c'était donc les injecteurs, à savoir d'ailleurs, ils sont commandés en simultané, pas très efficient d'un point de vue carburant, mais ça rend facile à diagnostiquer les éventuels défauts.
