[chris70] safrane 2.1 TD RN de 93
Re: [chris70] safrane 2.1 TD RN de 93
ca sent le soucis de baterie ou une masse mal rebranchée.
verifie aussi la tresse de masse moteur .
- chris70
la tresse de masse moteur ? je regarderai
le truc c'est que la 1ere fois où j'ai mis un coup de clé juste après avoir tout rebranché, le démarreur à fonctionné et la batterie était déjà faiblarde.
demain il y a un pot qui vient avec une bonne batterie car mon chargeur ne doit pas être tip-top alors je verrai déjà si ca venait de ca.
- chris70
YEEEESSSS ca démarre :gnigni:
il faut juste que je rachète une bonne batterie
merci à vous pour vos conseils
Par contre je n'ai pas de soufflerie d'air quand je l'actionne....je ne me rappelle plus ce que tu m'as dit au tel à ce sujet Yoyo
est ce que le ventilateur fonctionne???il tourne mais y a pas d'air qui sort ???
- chris70
hello Lionel
non le ventilo ne fonctionne pas....pourtant il est branché
hummm pas normal ......
tu as vérifié les branchements??
- chris70
oui j'ai vérifié......il y a juste une gros prise grise qui reste sans destination et qui est sur le faisceau clim
ca spa normal .....photo???
- chris70
j'en prendrai demain car il faut que je démonte la boite à gants
mais quoi qu'il en soit que la voiture soit chaude ou froide ca doit souffler ?
je crois que tu m'avais dit au tel que la sonde est là pour évite de recevoir de l'air froid quand on met sur chaud c'est ca ?
là j'ai mis au mini.
oui ca doit souffler un poil à froid.
au pire tu forces le systèmme ne mettant la ventil à fond via la consolle et tu dois l'entendre.
- chris70
si le ventilo est défectueux est ce qu'il y a une sécurité qui empeche d'activer la soufflerie via le réglage de vitesse sur la console car quand j'appuie sur le + ou - de la soufflerie rien ne se passe.....la graduation reste au mini et ne monte pas.
pffff....quel chmilblic se truc
- tony49
Il te manquerait pas le relais qui est normalement fixé à coté du pulseur (relais jaune de mémoire).
- chris70
hello tony
oui effectivement je n'ai pas de relais jaune à cet endroit.......j'ai juste un relais noir
- chris70
bonjour à tous
ca y est j'ai enfin refait mes premiers km au volant de nanane ce matin :gnigni:
j'avais repoussé ce moment à cause du gel et de la neige mais maintenant c'est fait.
Quel plaisir ca me manquait de trop.
Donc programme de l'aprème........promenade promenade
- lud027
Salut Christophe
Avoir une safrane c' est tres bien, mais rouler avec c'est tellement mieux...
Bonne promenade
Bonne promenade
Présentations:
- chris70
hello
le top c'était les 2 grands (7 et 8 ans) quand je suis allé les chercher à l'école avec à 16h30.
Je ne savais pas qu'ils avaient la fièvre safrane à ce point car quand ils l'ont vu leur réaction a été : " ouéééééé la safraneeeeeee"
discrétion assurée
discrétion assurée
- chris70
bonjour à tous
mercredi dernier j'ai emmené nanane au contrôle technique.
verdict : refusée
avec contre-visite :
-porte latérale : ouverture impossible et/ou intempestive
-pneumatiques : dimension inadaptée ARD,ARG
sans contre-visite :
-fléxibles de freins : détérioration mineur AVG,AVD
-frein de service : déséquilibre ARD
Pour ce qui est de la porte , elle a commencée à déconner la veille....oui oui ......la veille.
j'étais fou .
pour ce qui est des pneus , c'est normal......j'avais ma roue de secours en 15 d'un coté et ma jante en 17 de l'autre.
aujourd'hui j'ai refait la porte et je vais commander ce qu'il faut pour refaire le reste
après passage en contre-visite et le résultat sera comme il y a 2 ans.......vierge
pas mal pour une mémère qui a plus de 360 000km
verdict : refusée
j'étais fou .
- chris70
bonjour à tous.
Ca y est nanane va avoir ses sièges elec-ergonomiques ; je vais les chercher demain.
Le vendeur se trouve à 5km de chez moi et vers chez moi les pièces de safrane ne courent pas les rues.....tout viens à point à qui sait attendre
Je vous montrai des photos de la pose
Bon week-end à tous
Bon week-end à tous
- hce77
slt chris70chris70 a écrit :bonjour à tous.
Bon week-end à tous
youpi joli cadeau pour madame
on attends les photos
a+
hce77
- fusco
je plussois également! bon noël!!!!!!
- tisanma
+1
Je vais finir par croire que nos safs ont été plus gâtées que nous pour Noël
- fusco
c'est pas faux! Mais faut dire qu'elle le mérite bien aussi! elle nous trimbale toute l'année!
- hce77
c pas faux ca
regarde la mienne depuis qu'elle a eu sont kdo
eh ben elle me fait que des merdes
comme les gamins elle est sage jusqu’à ce qu'elle est ce qu'elle veux
- fusco
qui est le plus gamin au finale? nous et nos saf' ou la saf' elle même?
- chris70
