Bonjour à tous
Ca y est mon chantier qui consiste à passer ma safrane 2.1TD en "baccara" avance bien depuis aujourd'hui.
En effet avant j'étais bloqué au niveau des durites de liquide de refroidissement qui rentrent dans l'habitacle car elles ne voulaient pas se dessertir, ce qui m'empêchait de retirer mon bloc chauffage manuel pour passer en bloc chauffage électrique.
Il m'a fallu passer à une autre option (idée de Yoyo30, merci à lui
) qui était de démonter le bloc mais à partir du radiateur du bloc chauffage.
Là, un autre problème se posait....sur le bloc électrique il y a une sonde de température du circuit de liquide de refroidissement et sur le manuel il y en a pas.
La solution : percer le trou au drémel pour pouvoir y placer la sonde.
Une fois la chose faite, tout va tout de suite mieux et le travail peut avancer
Place aux photos :
Pour pouvoir percer le trou de la sonde, il m'a fallu travailler au miroir
Le trou de la sonde une fois percé.....je tiens à préciser que le trou est déjà dessiné sur la pièce, donc il faut juste l'outil du bon diamètre
Ne voulant pas arrêter les modifs à ce niveau
; je me suis attaqué au bloc chauffage électrique qui lui a la clim alors que ma saf ne l'a pas....donc il y a des pièces inutiles que j'ai eu envie d'enlever
J'ai donc pris la partie arrière du bloc chauffage manuel pour la mettre sur l'électrique et de ce faite supprimer toute la partie clim qui ne me servira jamais.
Ce fut réalisé en 5mn car les pièces ont les mêmes fixations
Photos :
Le bloc chauffage électrique avec clim
Le bloc chauffage manuel sans clim
L'arrière du bloc chauffage électrique démonté
L'arrière du bloc chauffage manuel démonté
Et voici le mixe électrique-clim/manuel
Il ne reste plus qu'à l'installer dans la voiture et voilà le tour est joué
J'ai aussi commencé (d'ailleurs j'ai presque terminé) à installer le nouveau faisceau électrique toutes options
Il ne me reste plus qu'à passer la partie arrière droite et la brancher
Pas mal comme avancé des travaux en une après-midi pour un débutant
Voilà pour l'instant
A bientôt
