alex48
Message par alex48 » 05 déc. 2018, 08:51
Merci à tous....
C'est donc arrivé hier soir vers 18h. Je roulais entre 80-90 à 5 km de chez moi. Le sanglier est sorti de la gauche, j'ai rien pu faire.
J'ai écrasé les freins mais j'avais l'impression d'être sur la glace. Je pense que la roue AVG qui s'est arraché m'a fait perdre la direction. Reste à savoir comment elle s'est arraché, le sanglier a tapé bien au milieu. Plus de direction, j'ai terminé dans le fossé.
Et reste aussi à comprendre pourquoi j'ai deux énormes traces de freinage sur la route alors que normalement il y a l'ABS.
On a été récupérer la voiture avec mon père et on l'a sorti du fossé avec la 530 XD qui n'a pas été de trop pour la sortir de là.
La voiture est garée proprement, je vais la récupérer tout à l'heure avec seb.
Elle démarre et avance, aucun voyant au TDB.
Je vous tiens au courant...
Dans l'accident il y a eu une explosion mais l'Air-Bag ,n'est pas sorti. Je pense au prétentionneur. Grosse fumée dans l'habitacle et odeur de poudre... Je vous dirai.
Alex
Message par jpdubuc » 05 déc. 2018, 09:43
Du côté du fossé, la voiture doit être touchée aussi ?
Tu as sûrement un prétentionneur, voir en toutes logiques les deux de déclenchés ?
. . . Ils contiennent justement de la poudre.
. . . La boucle d'attache descend (brin extérieur plus court dans la zone verticale au déclenchement).
alex48
Message par alex48 » 05 déc. 2018, 09:44
Le côté droit n'a rien à part quelques rayures.
On vient de me m'apporter des bouts du sanglier (un chasseur qui l'a récupéré après l'accident) et visiblement il est déchiqueté, je lui ai roulé dessus, ce qui aurait arraché la roue...
Message par jpdubuc » 05 déc. 2018, 09:51
Oups.
Message par FANFAN 21 » 05 déc. 2018, 12:39
@Jp, îls étaient de 96 , mais il me semble qu'il y a 2 niveau de déclenchement , seulement les pretentionneurs ou alors pretentionneurs + air bag !
Seul les pretentionneurs sur lequells la personne est assise se déclenche , dans son cas , si il était tout seul , normalement seul le côté conducteur à du sauter !
Je pense que comme je t'ai dis par fb , si les fixations de berceau ont pas bouger , le reste peut être sauvé , moyennant du temps de remise en forme
Message par jpdubuc » 05 déc. 2018, 12:57
OK pour le primcipe @FANFAN 21.
. . Je regarde les docs, dès que possible.
Par contre, il n'y a pas de détecteur de ceinture pour le passager, donc aucun moyen de savoir si 1 ou 2 devant !
alex48
Message par alex48 » 05 déc. 2018, 12:58
La voiture a été récupéré ce matin.
Alors, visiblement rien n'a bougé.
Le triangle n'est pas arraché, c'est juste la rotule de direction qui est cassé net (côte passager).
Le reste c'est de la cosmétique, face avant, capot et côté passager qui est rayé.
Le moteur démarre bien et la voiture avance et recule.
Bref on s'en occupera quand j'aurai du temps.
Pour les prétentionenurs, chose étrange, seul le passager a fonctionné alors que j'étais seul dans la voiture.
Message par Yoyo30 » 05 déc. 2018, 13:08
Bonne nouvelle si ce n'est que la rotule de direction. :)
Le reste , ca se trouve (un peu dur pour la calandre mais en prenant le temps , ca se trouvera.)
ps: pour tracter tu aurais pu le faire moteur au ralenti pour la BVA ;) (si radia pas touché)
Message par CIBERICK-95 » 05 déc. 2018, 13:08
Il a une BMW Seb maintenant ?!
alex48
Message par alex48 » 05 déc. 2018, 13:11
On a tracté les 3/4 moteur au ralenti. Il y a des faux contacts, je n'arrivais pas à le démarrer au début.
La BM est à moi Eric, c'est une 530 XD e61 !
Message par jpdubuc » 05 déc. 2018, 13:17
Ouf, la rotule c'est moins grave, vérifies quand même les fixations du berceau et du triangle.
. . . Le flexible de frein, le cardan et la fusée / roulement.
. . . Crémaillère, fixation et biellette.
. . . Durite rigide de frein AVG.
. . . Disque de frein et bloc frein.
Une fois je suis passé sur un bord de plaque d'égout carrée manquante (205D) :
. . . Disque voilé (au bout d'un moment) car le cardan était voilé.
Message par Bebel » 05 déc. 2018, 16:57
pour l avoir vu
j ai tout ce qu il faut
je vais voir a descendre demonter un peu, voir les degats
on s occupera de son cas
wazup 51
Message par wazup 51 » 05 déc. 2018, 18:14
Trop bien cette entraide.. félicitations
Message par Bebel » 05 déc. 2018, 19:38
pour faire une liste rapide :
> pare choc avant
> la traverse avant (en fer)
> les plots plastique de pare choc avant sur traverse avant
> le masque qui tient les phares avant
> les phares avant
> cligno avant
> calandre baccara
> capot
> cotés entre moteur et ailes
> bas de passage roue
> quid des anbibrouillard (pété pas pété ? )
> une rotule de direction droite (sectionnée au niveau du filetage)
> le masque du radiateur avec les ventilo
> radiateur de clim
> radiateur moteur
et bien sur ce qu ont trouvera au démontage , fixation , boulonnerie et autre
et sur le coté peinture porte conducteur, capot pare choc ect etc ...
il faudra aussi voir que la jantes baccara soit pas voilé
et 2 pneu avant
je dois normalement tout avoir sur la baccara 105 000 sauf quelques bricole
Message par lga775 » 05 déc. 2018, 19:50
Me voilà rassuré,
La première photo me donnait l'impression d'une voiture "morte",
Comme j'ai dit à Alex, ce que tu n'auras pas je vous le filerai, si besoin,
Dsp
Message par Dsp » 05 déc. 2018, 20:17
Heureusement tu n'as rien eu !
Message par Palmedor » 05 déc. 2018, 20:29
Oh, pauvre Safrane! Mais un peu de chance aussi, ça reste matériel, un sanglier ça peut être bien plus grave si rencontre avec un arbre ou un autre véhicule...
Bon, a priori berceau et châssis ont peu de chances d'avoir été touchés, ce sera surtout beaucoup de temps à lui dédier pour la rendre aussi belle qu'elle ne l'était.
Pour les prétensionneurs, c'est normal la fumée et l'odeur de poudre, j'ai eu la même chose avec une toyota auris venant de gauche.
Et les airbags frontaux, ne déclenchent normalement que pour un choc dans le sens de conduite, vu que le choc était latéral, l'airbag aurait sûrement fait plus de mal que de bien.
Message par Delta02 » 05 déc. 2018, 20:44
Bonne remise en route à vous :ctop:
Cette auto le mérite .
Message par jpdubuc » 05 déc. 2018, 22:31
Courage et ténacité.
alex48
Message par alex48 » 06 déc. 2018, 13:22
Bonjour à tous !
La voiture est au garage, bien au chaud et bien entourée.
Je vous joints quelques photos, désolé pour la prise de vue, j'ai rangé la Safrane au fond et elle n'est pas très accessible.
Message par Yoyo30 » 06 déc. 2018, 14:23
Les radias sont pas touchés??? le condenseur??
Dsp
Message par Dsp » 06 déc. 2018, 14:28
alex48 a écrit :
06 déc. 2018, 13:22
Bonjour à tous !
[IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/12 ... 946402.jpg[/IM
[IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/12 ... 627907.jpg[/IG
[IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/12 ... 577879.jpg[/IMG
[IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/12 ... 251410.jpg[/IM
[IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/12 ... 806824.jpg[/
[IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/12 ... 872718.jpg[/I
[IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/12 ... 831920.jpg[
[IMG]https://nsa39.casimages.com/img/2018/12 ... 146501.jpg[/
Ça fait vraiment mal au cœur 😕
Message par FANFAN 21 » 06 déc. 2018, 14:31
3 fois rien !
C'est du costaud quand même ^^
Message par Bebel » 06 déc. 2018, 14:43
Yoyo30 a écrit :
06 déc. 2018, 14:23
si surement
le radia tien par les tuyaux et pendouille entre le moteur et le masque
faut tout changer
Message par jpdubuc » 06 déc. 2018, 15:33
Donc, il faut aussi le cadre avant porte radiateurs !
