[seb & safrane] safrane 2.2dt
Re: [seb & safrane] safrane 2.2dt
La safrane a 206000 km aujourd'hui !!!
Retour effetuer avec merveille !!
- titou77
Moi aussi +de 1000 borne aller,j'attend le retour et toujours bruit bizarre pourtant
210000 km passé
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-1 : 2.1dT RT
Rodage même pas fini
Les gens qui rêvent le jour auront toujours quelque chose de plus que ceux qui rêvent la nuit
Safrane 2.1 dt rt sauce baccara
Problème de centralisation résolu
Après réinitialisation avec la clé
Là c'est mieux !!
Là c'est mieux !!
Bonjour a tous,
213000 KM
Seb,
213000 KM
Seb,
Salut a tous,
218000 km
Tout va super bien
Seb,
218000 km
Tout va super bien
Seb,
ca roule!
Je viens de lire tes aventures depuis le début , et bien je dis bravo pour la persévérance
Il faut quelle roule c'est ma voiture de tous les jours !!
Et l'entretien est a jour !!
Là je dois avoir les triangles avant a changé !
Il faut que je controle
Seb,
Seb,
Salut à tous,
Bientot 222000 km
Seb,
Bientot 222000 km
Seb,
Bonjour a tous,
225000 km
Et oui on a roulé beaucoup
Véhicule a jours sur sa révision
Seb,
225000 km
Seb,
Bonjour a tous,
Un pneu ouvert en 2 a l'avant coté intérieur
Et j'ai du jeu dans les triangles
Donc 2 triangles et 2 pneus HS
Je vais aussi en profiter pour changer les amortisseurs avant et arrière
Encore un budget a mettre dedans !!!
Où trouver des triangles a bon prix et de qualité ????
Et que l'on ne change pas a 30000 ou 60000 km !!!!
Seb,
Seb,
- Localisation : Lieu dit " La Courtiniere" 14 380 LE MESNIL CAUSSOIS
Fkp et bugsbuggy ont ça, du beau matériel refait avec des Silentbloc blocs et rotules Renault.
Oui j'ai vu avec fkp le problème sera résolu au mois d'août
Un peu de nouvelle de la safrane
Donc pour mes pneus c'était juste un problème de rotule de direction
Par contre je vais faire quand même mes triangles avant
La safrane à aujourd'hui 235000 km ; au compteur 225000 km
Chercher l'erreur ( compteur changé )
Merci Yoyo
Et bientôt la grosse révision
CT passer avec succès le 20 octobre 2016
Seb,
Merci Yoyo
Seb,
Bonjour,
Une petite fuite sur la pompe d'injection
Sa va j'en ai 2 d'avance
Donc trouvé cette fuite (sur la pompe) et on aura plus qu'a changé la piéce malade (voir la pompe totalement)
Seb,
Seb,
La fuite se trouvé derriére la pompe cotè culasse
Rendez-vous au mois de janvier pour réparer la fuite (joint a changer) chez le diséliste
Bonjour a tous,
Safrane au repos pour le moment
Mais tout va bien
Il faudrai que j'arrive a mettre le compteur au kilométrage d'origine
A 242000 KM
Vidange a jour
Reste les 4 amortisseurs a faire
Et la distribution dans 4 mois a faire
Seb
Mais tout va bien
A 242000 KM
Vidange a jour
Seb
Tout va bien depuis ma dernière parution
La safrane à 276000km aujourd'hui
Plein de chose on était fait dessus depuis
4 amortisseurs
Frein av et ar
Câble de frein à main
Triangle avant d et g
Crémaillère de direction
Rotule axiale et direction
Biellette de barre stab
Coupelle amortisseur ar
4 pneus bridgestone neuf 205/55/16
Vidange + filtres
Bougie de préchauffage
Le mois prochain je fais la distribution et la pompe d'injection suite à une fuite sur celle-ci
Là la pompe est en réparation , capot hs , je remets celle de l'ancien moteur (donc d'origine) elle a 180000km avec ces injecteurs
Je devais faire la distribution l'année dernière comme précisé plus haut dans le topic mais je m'avais trompé de cahier d'entretien donc j'avais jusqu'au mois octobre 2018 pour la faire mais avec la fuite je la ferai plutot !!
Seb,
4 amortisseurs
Frein av et ar
Vidange + filtres
Seb,
Bientot 300000 km
Et bientot une nouvelle un 2.5i
Ça roule ça roule !
Ma 2.5 est arrivé bientôt sa présentation mais avant check-up
