[B0umB031]Les autres Safrane (baccara et 2.5 ess)
boumbo31
Message par boumbo31 » 27 nov. 2011, 13:47
Salut à tous,
La voilà chez moi ;-) Baccara de 1996 couleur bleu methyl 432 intérieur gris souris 211 000km GPL aspiré
Dernière modification par boumbo31 le 02 avr. 2012, 12:30, modifié 1 fois.
dav5962
Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : 2.5i 20V FAIRWAY
Re: [B0umB031]SAFRANE BACCARA GPL de 96
Message par dav5962 » 27 nov. 2011, 13:57
:ctop: belle couleur boumbo, bon courage pour tes modifs ;)
Message par Bebel » 27 nov. 2011, 18:30
c est celle de leboncoin je la reconnais ;)
elle avait pas l air degeu en tout cas
par contre ca va etre pas facile de retrouver la meme couleur , elle est pas courante
Message par Yoyo30 » 27 nov. 2011, 19:37
en effet c'est celle de coin coin .
comment l'as tu recuperé ??
en roulant ou en la tractant ??
Me semblait bien que la BVA etait hS
boumbo31
Message par boumbo31 » 27 nov. 2011, 21:38
Yes bva hs j'ai été la chercher en plateau (150€ de location pour 500km) et je l'ai pas mal baissée niveau prix, le mec a tenté de réparer la boite (peu de connaissances méca...) il a chané des disques de friction etc... et depuis elle ne fonctionne pas et il est totalement impossible de la faire reculer meme sur N et frein a main desséré (obligé de tirer au truil pour la faire reculer et faire déraper les roues avant...) par contre on peut la pousser en marche avant . pour la faire descendre du plateau j'ai du demonter un cardan... j'essaierai de la démonter à l'occaz... pour la couleur de carrosserie oui pas facile et par contre truc etrange les montants hauts des portes sont peints couleur carrosserie (à la place de autocollant noir)
Je pense qu'elle va passer en BVM et la donneuse sera ma V6 RT de 66 000km qui est chez moi.
Message par CIBERICK-95 » 28 nov. 2011, 07:55
Belle achat,
PAr contre elle est en suspension classique on dirait, elle me parait bien haute pour etre en suspil
boumbo31
Message par boumbo31 » 28 nov. 2011, 08:53
Yes tout ce qui concerne Suspils a disparu dessus... a voir ce que je fais... j'ai pas mal de suspils d'avance ....
SEB & SAFRANE
Message par SEB & SAFRANE » 28 nov. 2011, 09:22
Je vois qu'elle a fait un heureux, pour moi j'étais près a descendre la cherché
Mais comme t'avais dit je réserve, je t'ai laissé la place
Je vois quelle est bien propre
Je te souhaite du courage pour la suite
Seb,
boumbo31
Message par boumbo31 » 28 nov. 2011, 16:21
sinon je rajoute je serai vendeur uniquement des jantes de biturbo le parechoc arrière et la sortie d echappement je garde en secours pour ma BT ;)
V6MAN
Message par V6MAN » 30 nov. 2011, 17:47
Sympa ta nouvelle acquisition Antonin!! ;)
bye bye au plaisir :bye:
boumbo31
Message par boumbo31 » 16 mars 2012, 09:44
Bon maintenant qu'il fait meilleur je vais attaquer celle-ci aussi donc pour faire simple dehors j'ai 3 safrane (en plus de la biturbo dans le garage)
une V6 RT boite méca 66 000km en bleu 472 d'origine légèrement grêlée avec le moteur joint de culasse et qui ne tourne pas super rond et qui donnera tout ce qui est BVM à la baccara.
la baccara BVA ""réparée" qui bloque sur les rapports marche avant... en bleu 432 carrosserie à revoir sur les ouvrants. 212 000km à peu près tourne super rond à l'essence et au gpl.
une 2.2DT RXT un peu plus de 200 000km en bleu 432 carrosserie en bon état qui va donner la carrosserie à la baccara puis démontage mécanique et découpage de la V6 RT pour remplir la 2.2DT et direction férailleur.
Voilà donc elle sera phase 2 complète avec intérieur tout d'origine baccara et je lui remet 4 jantes baccara en bon état avec 4 pneus neuf que j'avais gardé d'une baccara que j'avais récup pour pièces en vert abysse et j'avais gardé le tout complet pour ma biturbo de la même couleur.
Message par pierrot80400 » 16 mars 2012, 10:04
ca manque de photo :D
boumbo31
Message par boumbo31 » 16 mars 2012, 10:25
Ok ca marche j'en fais ce week-end des 3 saf pour en faire une seule ;-)
Message par Bebel » 16 mars 2012, 11:20
a ben oui elle sont ou les toffs de tout ca ! ;) rha lala
boumbo31
Message par boumbo31 » 17 mars 2012, 17:30
Voilà quelques photos de cette baccara(les jantes de bt sont pour ma biturbo) et des deux autres pour remettre au top la baccara
stefdebrest
Message par stefdebrest » 17 mars 2012, 17:46
Salut,très belle la Bac,ce que j'aimerai avoir un parc de saf comme le tien devant la maison :bravo:
Image Image ImageImage
Safrane 2.2 DT ALIZE AM 99
quadra68
Message par quadra68 » 18 mars 2012, 17:51
pas mal ta baccara , mais tu as un vrai parc de safrane a la maison plus encore une bt dans le garage , d' ailleurs la bt elle avance ?
boumbo31
Message par boumbo31 » 18 mars 2012, 19:03
Yes la bt ca avance pas mal (et je vais recup quelques pièces en plus) hier soir j'ai refermé pour test la boite et tout est ok donc me reste à vérifier une derniere fois et je referme pour de bon la boite et le renvoi ;-)
quadra68
Message par quadra68 » 18 mars 2012, 19:12
la classe , dommage que tu habite loin de l’Alsace
boumbo31
Message par boumbo31 » 18 mars 2012, 19:54
et oui... je fais partager via les forums du coup...
machouse
Message par machouse » 18 mars 2012, 20:06
Ça avance bien l'ami ;)
Je suis ton topic avec intérêt
boumbo31
Re: [B0umB031]SAFRANE Baccara/Initiale PH2 GPL
Message par boumbo31 » 02 avr. 2012, 12:34
Hier changement du hayon et des 4 portes le tout en phase 2 (+ montage des monogrammes initiale) et montage des vitres teintées. Prochaine étape changement des ailes avant et de toute la face avant pour passage full phase 2 et montage des 4 jantes de baccara que j'ai en rab. Photos à venir.
Et si j'ai bien compris ma cuve passe au CT sans soucis c'est bien ça?
tony49
Message par tony49 » 02 avr. 2012, 12:47
Oui ta cuve est à la dernière norme donc aucun souci pour le CT ;)
Message par CIBERICK-95 » 02 avr. 2012, 13:00
Bonne continuation Boumbo :ctop:
Message par Bebel » 02 avr. 2012, 13:33
impec si la cuve est ok :)
au final ca va faire une jolie bac bvm ph2 lol
tiens mais ca me rappel pas une voiture ca ?
