[LGA775] Safrane V6 Baccara + Safrane 2.1 dT+ Safrane 2.0Rte
alex48
Re: [LGA775] Safrane V6 Baccara + Safrane 2.1 dT+ Safrane 2.0Rte
Message par alex48 » 02 févr. 2017, 18:46
lga775 a écrit :-Aile avant droite morte (enorme bosse)
-Rétroviseur avant droit mort (corps carré, vitre brisée, coque mat)
-Voyant ABS
-La voiture fait 50 ch, un enfer rien que pour faire 500m
-Filtre à air, bougies, etc...
-Problème avec les feux, pas de stop, pas de veilleuses
-4 pneus (ils sont prêts à exploser, déformés, la voiture ne reste même pas sur la route)
-Freinage ? : Inexistant. Faut monter 200m avant sur la pédale, facile !
-Pare choc arrière
-Gpl: Récuperer la cuve aux normes qui m'attend, la monter, adapter le faisceau electrique pour la jauge. La cuve passe du coffre à la roue de secours en plus !
-Refrapper le chassis, y a pas de numéro... :haaaaa:
-Plus rien ou presque ne fonctionne à l'intérieur (pas de siège conducteur, pas de colonne, aucun rétro) Le boitier mémo a cramé, mais le remplacement ne change rien: problème sur le faisceau electrique de la voiture !
-Le pare brise "elec" desembue sur une bande de 10cm
-Les 4 panneaux de portes sont morts (2 massacrés devant, et ceux de derrière gondolent pire qu'à Venise)
... et un paquet d'autres choses que je n'ai plus en tête !
Ah quand même ! Tout ça sur une seule voiture...
Message par jpdubuc » 02 févr. 2017, 18:51
Là il faut bien garder le moral, bravo.
Message par lga775 » 02 févr. 2017, 18:54
Cette voiture, j'ai du faire 20 kms avec.
.. Quand j'pense que je l'ai acheté en Juillet 2015... !
Message par jpdubuc » 02 févr. 2017, 18:57
Deux questions, pourquoi il n'y a plus de numéro sur le châssis (je pense que cela est prioritaire), ou pourquoi ne pas transférer les pièces utiles vers une autre moins ...
Message par lga775 » 02 févr. 2017, 19:03
Le numéro est absent sur à un choc avant, au début des années 2000, qui a imposé le remplacement de la joue d'aile.
A cette époque, le contrôle technique ne sanctionnait pas cette absence, le carrossier a donc pris la liberté de ne pas le refrapper sur la nouvelle joue...
Quand à la seconde partie de la question (si je la comprends bien),
Cette voiture est là dans le but de la "restaurer", étant un amoureux de la finition "Baccara".
Transférer tout dans une autre caisse ne changerait pas grand chose, et la voiture deviendrait une "merguez". Ma caisse n'a rien, c'est essentiellement la mécanique, et des éléments amovibles de carrosserie, qui sont touchés.
Message par jpdubuc » 02 févr. 2017, 19:13
Ok, je comprends très bien le sens restauration d'une Baccara, mais le chemin semble long.
En même temps je fais cela depuis 2004, mais en version RT vers "RT++" donc merguez avec pièces Renault et non Renault, le tout pour améliorer mon "confort" et la maintenir.
alex48
Message par alex48 » 02 févr. 2017, 19:29
Le problème c'est que là visiblement tu ne pars pas d'une base saine. Si l'électronique se met à ne pas fonctionner, c'est bien plus hasardeux que de la simple mécanique... Je ne savais pas que le moteur n'avait pas de puissance !
Message par lga775 » 02 févr. 2017, 19:41
Les 2 soucis electroniques ne m'inquietent pas plus que ça,
La mécanique m'embête un peu plus.
Mais le pire du pire, c'est les fonds necessaires à sa remise en état, c'est ça qui m'embête le plus. Parce qu'en étant chez Papa / Maman, en ayant 0 Euros de revenus par mois (pas d'emploi, pas de chomage, et anti aide sociales genre "RSA", bah t'imagines la vitesse ou ça avance...
C'est déjà miraculeux que j'ai pu acheter la voiture, la rapattrier, trouver une boite de remplacement, et la monter :lol:
Les choses pourraient rapidement changer de ce côté là (plan professionnel), et là, ca serait le top ! ;)
Message par jpdubuc » 02 févr. 2017, 19:44
(remarque écrite pendant ta réponse).
Partir d'une base connue, qu'un jour on a vu réellement fonctionner, ou partir d'un état non fonctionnel éventuellement modifié par X(s), et en plus éventuellement avec des modifications ou corrections non terminées est autre-chose.
Sonner le câblage d'une Safrane est un travail long vu le nombre de fils inclus. Zone après zone, cela ne peut ce faire mais il faut y être à deux et tout noter (finis et en doute).
Message par lga775 » 02 févr. 2017, 19:48
J'ai pas l'intention de "sonner" quoi que ce soit, les lacunes que j'ai, ne sont clairement pas en electricité.
J'attends les beaux jours, ou elle sera rapatriée chez moi, et ce soucis electrique ne tiendra pas longtemps, puisque la cause est cernée.
Non, le soucis, c'est tout le reste.
Qui vivra verra,
fisichampion
Message par fisichampion » 02 févr. 2017, 19:51
J'ai croisé le week-end dernier une Baccara sur le port de La Rochelle (la cousine de la tienne j'en suis certains ;) :ctop: ) que j'ai examiné sous toutes les coutures. Bon bah elle niveau esthétique c'est bien pire que la tienne... les jantes décrépis, l'intérieur dégueulasse, le vernis de la peinture qui se barrait partout... et j'avais jamais vu ça sur une Safrane mais les répétiteurs de clignotants orange était devenu blanc par l'usure (on s'attache toujours à des détails...)
Il y a beaucoup de travail dessus, mais tu as déjà changé la boîte ! Pour le reste il s'agit d'être très patient mais tu peux y arriver. Après, elle est pas parfaite mais l'important c'est aussi de profiter comme on peux des voitures qu'on aime ;)
Courage ! :)
Message par lga775 » 02 févr. 2017, 19:54
Ah... ! Rarissime d'en croiser une !
Elle était pas bleue methyl et immatriculée en nouvelle plaque " D*****" et 44 ? avec toit ouvrant ?
Message par jpdubuc » 02 févr. 2017, 19:55
Tu avais vu une Safrane en vente sur le forum : http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 91#p392849 !
Message par lga775 » 02 févr. 2017, 20:00
jpdubuc a écrit :Tu avais vu une Safrane en vente sur le forum : http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 91#p392849 !
Non, je doute qu'il ait confondu quand même :llooll:
Cette 2.1 dT n'en a pas les jantes, et surtout elle est en Bretagne, pas à la Rochelle !
Message par jpdubuc » 02 févr. 2017, 20:04
Non, je n'ai pas confondu, j'ai réagit par la "ressemblance" de l'intérieur théorique et peut-être pour les pièces de mécanique hors moteur bien sûr ...
fisichampion
Message par fisichampion » 02 févr. 2017, 23:05
lga775 a écrit :Ah... ! Rarissime d'en croiser une !
C'est rare en effet de croiser des Baccara. Pour te dire, on se balladait avec ma copine et au loin, un petit parking au milieu du port des minimes avec les voitures des propriétaires des bâteaux, il y avait une Chevrolet Camaro et juste devant la Safrane baccara. J'ai dit à ma copine "oh la bah..." elle me coupe "oui une Camaro" moi euh non "Une Safrane baccara" ... elle était désespérée ! :mrgreen:
Non désolé. Elle avait les veilles plaques, pas de toit ouvrant et la couleur, derrière la poussière, le vernis écaillait, les rayures et les points de rouille, j'ai cru voir un vert abysse (je parle sous ton contrôle, je crois que c'était proposé sur les baccara mais j'en suis pas certains).
Message par lga775 » 03 févr. 2017, 01:37
Pas de photo... ?
Si vert abysse (courant sur Baccara et Biturbo), intérieur Badiane d'office, et non gris souris ! ;)
fisichampion
Message par fisichampion » 03 févr. 2017, 10:58
Elle avait le cuir qui tirait sur le beige, donc oui, badiane... j'ai même pas réalisé sur le coup :fouet:
J'aurai tellement voulu prendre une photo, mais j'avais oublié mon portable chez moi. Oui, je suis pas accro à mon téléphone ... :( ça me perdra ! :secret:
ztyff
Message par ztyff » 03 févr. 2017, 11:27
Nan, il en faut plus des pti jeunes comme toi qui oublient leur téléphone chez eux ! C'est signe que tout n'est pas encore perdu dans ce monde !!!
Et tant pis pour les Baccara pourries à interieur Badiane !
alex48
Message par alex48 » 03 févr. 2017, 12:27
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Message par lga775 » 06 févr. 2017, 18:11
Bon,
Bobine changée, la voiture est repartie au quart de tour, on a même été surpris (5°, 100% E85, la batterie à plat entre temps).
J'attends la prochaine panne,
Dernière modification par lga775 le 06 févr. 2017, 19:00, modifié 1 fois.
Message par jpdubuc » 06 févr. 2017, 18:28
Bonne nouvelle. :D
alex48
Message par alex48 » 06 févr. 2017, 23:04
Super !
Message par lga775 » 24 déc. 2017, 18:42
Salut à tous,
J'ai pas tellement l'habitude de mettre à jour ma présentation, mais ce week end a été un peu émotif,
Et après tout, on partage souvent de belles images, mais pourquoi pas le pire aussi ?
Certains l'ont un peu compris, cette année a été un peu riche en surprises pour moi.
J'ai en effet opéré une lente et sûre descente en enfer, qui se poursuit gentiment.
J'ai été à un anniversaire ce week end, dans un lieu ou je n'avais plus mis les pieds depuis un bail.
L'amnésie c'est maintenant mon quotidien, c'est donc assez stupéfait que je suis arrivé chez mon pote, en apercevant une voiture dont je ne me souvenais quasi plus.
Le temps, les intempéries ont fait un travail remarquable. Tout a litteralement gonflé dans la voiture, pulvérisant les panneaux, laissant apparaitre une flore exceptionnelle. :llooll:
Allé, pas taper, j'ai fait ce que j'ai pu, on peut échouer parfois. Merci de votre indulgence :ctop:
Joyeux Noël à tous ! :demon: :cdesmalad:
Message par jpdubuc » 24 déc. 2017, 19:14
Dommage pour cette Safrane.
Mais @lga775, parce-qu'il y a toujours un mais :
. . . Tu vas mieux, un peu mieux, enfin bref tu te remonte, là est le plus important.
. . . Retape toi, c'est le plus important. :D
. . . Je vais dire une "connerie", mais j'assume, la plus belle Safrane sans son chauffeur devient vite un truc sans avenir.
