[LGA775] Safrane V6 Baccara + Safrane 2.1 dT+ Safrane 2.0Rte
Re: [LGA775] Safrane V6 Baccara + Safrane 2.1 dT+ Safrane 2.0Rte
si la bobine a cramé, il faudra chercher pourquoi. la distrib étant recente, il y a une possibilité d'explication.
- lga775
Je sais que Yoyo avait eu le cas, je serai ptet bien le deuxième déjà (moteur qui tournait mal, je suis descendu, à chaque baisse de régime, j'entends des arcs dans la bobine).
- ztyff
La ce coup ci j'ai pas de bobine de rab' mon vieux !!
Et celle qui est montée sur la mienne semble ne pas vouloir faire des siennes, alors je la garde ;-)
- lga775
merci quand même !
Petits tours demain en casse... en espérant en trouver une pas trop chère, pour essai !
- lga775
Tu penses à la tresse ?fkp 94 a écrit :si la bobine a cramé, il faudra chercher pourquoi. la distrib étant recente, il y a une possibilité d'explication.
J'y ai pensé direct, mais le boulon est à sa place, et me semble bien serré.... ?
tout à fait. c'est un grand classique de mal resserrer la tresse et de demarrer. soit la bobine, soit le faisceau, crament les semaines qui suivent.
- lga775
J'avais déjà démonté cette tresse il y a quelques mois, lors du remplacement du support. Je m'étais souvenu avoir lu qu'un mauvais remontage entrainait des soucis electriques, j'avais donc apporté un "soin particulier" à cette tresse.
Pareil il y a une semaine lors de la distri.
Après bon, il y a tous les jours des bobines qui lâchent, suite à usure normale.
D'ailleurs, est-ce que depuis le début, c'est pas la bobine... du genre elle aurait cramé le premier doigt d'allumeur (Beru) au bout de 7000 kms (j'ai recontrôlé le doigt actuel, c'est comme neuf).
A priori, je devrai avoir une bobine prise en casse cet après midi,
Wait and See
Wait and See
- ztyff
Je pense pour ma part que t'as bien un souci lié depuis le début à une surtension, qui te crame tout au passage !
Et la coupable serait bien la bobine.
Wet and Sea............
- lga775
Bon, râpé...
Pas de bobine pour ce moulin par chez moi ! (enfin si une, qui comme d'hab, demande le prix du neuf...)
Tu attends la marée haute?ztyff a écrit :Je pense pour ma part que t'as bien un souci lié depuis le début à une surtension, qui te crame tout au passage !
- ztyff
Exactement !!!
Car comme le Toy' Hi-Lux dans TOP GEAR, une Safrane immergée redémarre ensuite nan ? Pourvu que la bobine soit bonne !!
- lga775
J'y crois pas, quand tu vois ou est l'entrée d'air filtre !
La Safrane serait la première voiture à ne plus rouler avec 20 cm d'eau
- ztyff
Parce que vous n'avez pas mis de Schnorkel vous ?!!!
bricole un allumage avec une bobine de n'importe quoi et 2 bouts de fil. si elle demarre tu valideras le diagnostic
Pour la tresse de masse, j'ai résolu les problèmes d'oxydation avec de la graisse cuivre sur toute la tresse, histoire qu'elle soit bien traitée jusqu'à l'intérieur sans baver bien sûr, idem sur la Corsa : ça ne bouge plus.
- lga775
J'viens de retrouver 2 vidéos, que j'avais fait pour vous, et oublié de publier !
Mea Culpa.
https://youtu.be/U5U4Ts5fwes
et
https://youtu.be/jmdor93MKDU
Mea Culpa.
et
- alex48
C'est beau quand même une Baccara.... !
Par contre, pas de son à l'arrière ? Et il te manque le garde boue de la roue avant droite et la plaque sous le moteur !
- saf17
...Dis donc ,l'immat ....en 17 ?lga775 a écrit :J'viens de retrouver 2 vidéos, que j'avais fait pour vous, et oublié de publier !
Mea Culpa.
et
- lga775
alex48 a écrit :C'est beau quand même une Baccara.... !
Le bouton arrière devait être enfoncé !
Le garde boue et le plaque: ça n'y était pas à l'achat.
La voiture vient de La Rochelle ! La carte grise a été faite, à mon nom, mais pas les plaques. Et je crois que c'est en tout dernier sur ma liste !saf17 a écrit :
- alex48
Tu peux pas récupérer le garde boue de la 2.1 dt ?
- lga775
A vrai dire j'y ai pas encore songé,
Y a tout à faire sur cette voiture, peut être même des années de travail,
Alors le passage de roue, c'est de la finition... mais effectivement, j'le recupèrerai avant que la 2.1 dT parte à la ferraille, si c'est le même !
- alex48
Elle a pourtant l'air de bien rouler. Les pneus avant sont a changer, mais tu en trouves d'occase à moins de 50e pièce, pour des Michelin Primacy HP !
Pour la carrosserie, un PC arrière crépuscule ça doit se trouver...
- lga775
-Aile avant droite morte (enorme bosse)
-Rétroviseur avant droit mort (corps carré, vitre brisée, coque mat)
-Voyant ABS
-La voiture fait 50 ch, un enfer rien que pour faire 500m
-Filtre à air, bougies, etc...
-Problème avec les feux, pas de stop, pas de veilleuses
-4 pneus (ils sont prêts à exploser, déformés, la voiture ne reste même pas sur la route)
-Freinage ? : Inexistant. Faut monter 200m avant sur la pédale, facile !
-Pare choc arrière
-Gpl: Récuperer la cuve aux normes qui m'attend, la monter, adapter le faisceau electrique pour la jauge. La cuve passe du coffre à la roue de secours en plus !
-Refrapper le chassis, y a pas de numéro...
-Plus rien ou presque ne fonctionne à l'intérieur (pas de siège conducteur, pas de colonne, aucun rétro) Le boitier mémo a cramé, mais le remplacement ne change rien: problème sur le faisceau electrique de la voiture !
-Le pare brise "elec" desembue sur une bande de 10cm
-Les 4 panneaux de portes sont morts (2 massacrés devant, et ceux de derrière gondolent pire qu'à Venise)
... et un paquet d'autres choses que je n'ai plus en tête !
-Voyant ABS
-Pare choc arrière
- lga775
Le pare chose arrière ne sera pas remplacé, j'ai déjà commencer à retirer la peinture sur le bandeau (et la voiture étant GPL, il est déjà percé pour acceuillir la tuyauterie)
