nickel chrome ces tapis
l'habitacle entier en faite
je t'apporte la mienne quand?
- Chris
Ben ecoutes...la je suis en train de mater un épisode inédit de la petite maison dans la prairie.
Viens pendant la pub, je prépare le Picon!
Chris, ayant vu tes photos Phase2, j'ai eu comme une envie de faire deux photos de ma Phase1 avec les mêmes angles (poussière en plus) :
. . . http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 92#p399992
Tes tapis sont superbes.
Jolis tapis volant et top l'intérieur.
- Chris
Hello!
Quelques nouvelles! Je viens d'acheter 3 litres de NFP pour la miss! Vu que ça n'a jamais été fait, à mon avis la boite va kiffer!
- saf17
....Tu vas voir la différence,c'est sur !Chris a écrit :Hello!
- Chris
J'en suis certain!
Par contre, j'ai une petite question....Est ce que vous savez si les vis de fixation de la plaque sous moteur, sont encore disponibles en concession?
Merci d'avance!
Merci d'avance!
vire cette merde,tu gagne au moins 10km/h en pointe! ptdr
ça fait 6 ans que je l'ai viré sur la mienne,elle s'en plaint vraiment pas...et au moins si fuites moteur ou boite il y a ,je le voit vite...du coup j'intervient vite ou pas lol
- Chris
Nan je tiens à la laisser en place!
Sur ma 25 c'est pareil elle y est ( même celle de la bvm ), mais la son rôle c'est plus un bac à huile Mdr!
En casse, c'est gratis. Un coup de brosse et elle sont comme neuves avec un soupçon de graisse cuivre. C'est les griffes écrous qui se fendent au remontage.
- Chris
Le problème c'est que en casse chez moi c'est mort...
les vis et les agrafe sont dispo chez nortoto, marque restagraph pour 7E les 5
- saf17
...et au moins c'est neuf !!noob41 a écrit :les vis et les agrafe sont dispo chez nortoto, marque restagraph pour 7E les 5
Merci pour l'info, car les agrafes cassent (25 ans c'est long, quand on rouille).
Vu à Coignières chez "nortoto", mais en lot de 4, et un peu plus cher :noob41 a écrit :les vis et les agrafe sont dispo chez nortoto, marque restagraph pour 7E les 5
ah j'ai dus me tromper sur le nombre.
merci jp!
merci jp!
Pas de soucis, le plus important de bien parler des mêmes.
- Chris
Salut à tous! Ça y est je les ai acheté....chez Renault directement.
Autant dire que vu le tarif, les vis sont en or massif!
chez ino?
t'es riche................et oui je sais là bas tout semble être plaqué OR
- Chris
2.64 € la vis.......
C"est quasi 8 euros pour 4 ensembles, donc 2 euros la vis et l'agrafe.jpdubuc a écrit :chez "nortoto"
L'agrafe est un peu plus rigide que l'origine. J'ai une de ces agrafes récupérée en casse, et le serrage de la vis d'origine Renault est un peu plus dur.
- Chris
Bonjour à tous!
Un peu de nouvelles, j'ai donc remplacé les vis de la plaque sous moteur, 22 euros les 8 vis!
Sinon vidange de boite de la mémère effectuée!
Mon volant d'origine commençait à très mal vieillir, je l'ai donc remplacé par un que j'ai trouvé sur une Baccara.
Sur cette même Baccara, j'ai pris la lampe sous capot pour l'installer sur la mienne.
Et j'ai installer des caches pour tête d'amortisseur.
Voilà pour le moment!
très bien , tu commence a rattraper la mienne
c'est moi ou ton support moteur coté distri est bien tassé?
t'a pas trop de bourdonnement dans l'habitacle?
Fais début semaine dernière.Chris a écrit :Sinon vidange de boite de la mémère effectuée!
Idem, miam.
Il y a déjà bien longtemps aussi (sans airbag version avec le régulateur de V) : réfection avec des produits top (garde ton ancien, cela peut toujours servir)Chris a écrit :Mon volant d'origine commençait à très mal vieillir, je l'ai donc remplacé par un que j'ai trouvé sur une Baccara.
Il y a déjà bien longtemps, module LED aussi.Chris a écrit :Sur cette même Baccara, j'ai pris la lampe sous capot pour l'installer sur la mienne.
Il y a déjà bien longtemps aussi.Chris a écrit :Et j'ai installer des caches pour tête d'amortisseur.
