Bravo Chris : pour l'instant tu viens de diviser ton hypothétique facture par deux : ouf.
Jack, cette concession n'a pas de stock.
Du coup, tu fais une commande qui est non remboursable.
. . . J'avais vécu ce problème avec eux (mais un peu avant) pour la vis de purge conique du bas moteur :
. . . Les fiches Renault sont fausses pour mon moteur.
. . . J'avais trouvé après la bonne référence sur Laguna.
Mais surtout, et là c'est une honte, sans garantie, car :
. . . "Cela vient de l'Usine, donc on y peut rien".
Bref tu es le pigeon grillé et c'est toi qui a payé le plateau en argent pour te faire bouffer.
- Chris
Merci JP! Oui ça divise la facture! Par contre mon AAC à une belle usure sur le deuxième cylindre, en partant côté distribution. Il y a UNE came bien abîmée, c'est la came qui ouvre la soupape d'échappement. Il manque je dirais 2 millimètres. Sinon les autres paraissent ok, elles ont toutes les mêmes côtes.jpdubuc a écrit :Bravo Chris : pour l'instant tu viens de diviser ton hypothétique facture par deux : ouf.
Donc maintenant je sais ce qu' elle a qui ne va pas. Usé mais pas au point de me laisser en rade. Donc déjà une bonne vidange en 5w40 ( j'ai acheté deux bidons de Castrol magnatec ); à la prochaine distribution donc en 2019, je ferais mon AAC en même temps.
Ma femme à le sourire...on va voir si cette voiture est toujours en sursis!
- saf17
Salut,
Si usé cotè échappement ...moins grave !....les gazs sont poussés vers la sortie
Si l'inverse,moins d'admission donc moins de remplissage...perte de puissance.
A terme...panne quand même ,l'échange des gazs sera pas bon !!
- Chris
Je pense que ça peut largement tenir 18 mois!
- lga775
Une came usée,
C'est très bizarre
C'est très bizarre
- Chris
Oui deuxième cylindre côté distribution. Celle de la soupape d'échappement!
- lga775
Tu n'as pas pris de photo pendant que c'était démonté ?
- Chris
Non j'ai fais ça assez rapidement je suis désolé. Mais je vais redemonter de toute façon, il faut que je nettoie mon collecteur.
Chris, serait-ce un calcul vis-à-vis du prochain CT.Chris a écrit :Je pense que ça peut largement tenir 18 mois!
Par contre ton moteur risque de s'étouffer un peu, avec des gaz qui ne sortent pas bien sur un cylindre.
- lga775
- Chris
Non c'est juste en rapport avec la prochaine distribution!
- ztyff
Sauf si t'as un budget méga extensible, je crois que t'as rien à gagner à "jeter" ta Safrane et à repartir sur autre chose qui pourra tout autant t'ennuyer, voir plus !
Essaie de convaincre ta femme ;-)
- Chris
J'ai un budget de 10/12000 euros actuellement.
Mais ma voiture fait le job que je lui demande! Une auto a 10000 fera EXACTEMENT la même chose! Ni mieux ni moins bien...quoique...
P.S : pas de SUV, de merdospace ou de Dacia je choppe des boutons quand j'en vois des spécimens!
Je n'ai d'yeux que pour les berlines.
Tout pareil
607 , C6 ?
Dans les deux cas , le coût d'entretien sera nettement plus élevé qu'avec ta Safrane ....
607 , C6 ?
- Chris
Plutôt Peugeot 508, à défaut de Talisman!
Ah , plutôt mini berline alors
Plutôt une bonne auto la 508 , non ?
- Chris
Ça n'a pas l'air mal ouais! Mais surtout pas de 1,6hdi 112....déjà que nos 2,2dt dont aussi 113 bourricots.
Il faut au moins le 2.0hdi 140 , comme ma 407.
Mais bon, je regarde pas vraiment ( pour ne pas dire pas su tout les annonces ).
J'ai PAS envie de changer ma voiture. Je suis quelqu'un de plutôt têtu. Et si on me force à faire quelque chose que je veux pas.....je finis toujours par faire l'inverse, pour bien faire suer comme il faut mon monde!
A voir avec madame....je l'aurai à l'usure...du moins je l'espère. Pas gagné!
On sait jamais des fois qu' il y ai une 508 sous le sapin le 25 !
- saf17
Bonsoir le Lorrain ,
T'embête pas trop avec les bagnoles,ont ne sait pas trop encore ce que vont nous pondre les têtes pensantes pour le futur ....il y a surement une auto qui fera le boulot pour moins cher que ton budget !
De +,ta Saf ,tu sais ce quel vaut,et même si tu mets un peu de monnaie dedans,ça te coutera - cher que d'investir dans un déplaçoir.
Pour finir de te convaincre l'ami,tu sais aussi bien que moi qu'il y a de bonnes autos avec un bon rapport qualité/prix....suffit juste de savoir les choisir.
- Chris
Merci pour tes conseils Freddy! De toute façon pour moi, c'est plié. Ah et puis au faite c'est confirmé la pompe à eau ne fuit plus! Mais mon AAC refait du bruit et pas qu'un peu !
la 508 quand tu auras un embrayage à faire, tu regretteras la safrane.
- saf17
...ça,ça risque d'arriverfkp 94 a écrit :la 508 quand tu auras un embrayage à faire, tu regretteras la safrane.
Pas la même mayonnaise
- Chris
Je me suis déjà mangé celui de la 407 avec le volent moteur en 2015......pffffff!!!!! Nan mais de toute façon , ma femme la roule pas donc, je la laisse brasser du vent!
- ztyff
Ah ah ah !!!!
Avec 1200 balles , tu trouveras une superbe C5 Ph1 HDI 110 qui avoisinera tout juste les 200 000km.
Mais comme sur la C5 la suspenssion est hydraulique , le train ne s'use pas comme sur nos safrane et tu es tranquile encore plusieurs dizaine de millier de km .
associé à une fiabiliuté hors norme du 2L HDI , ca te fait un magnifique traine couillon pour le prix d'un arbre à came de G8T
