[Christophe62110] Safrane 2.5i RXT de Skylinepower
- fusco
Re: [Christophe62110] Safrane 2.5i RXT de Skylinepower
Salut!
Jolie ta 2.5 RXT! Presque aussi propre que la mienne dehors comme dedans !:llooll::
Hé bien bon anniversaire avec un peut de retard
- christophe62110
Pas de soucis, merci beaucoup ^_^
Et Safrane ? Ben non ça frane plus :(
- FRED62
salut christophe62110
alors il est monter ce becquet ,ont veut des photos
- christophe62110
Ben en étant parti le chercher hier y risque pas ! Surtout qu'il faudra le ré vernir avant donc, mais cous inquiétez pas des que ce sera fait : photos !!!
- christophe62110
Bonjour, petite mise a jour de ma présentation : mon appel concernant les pièces intérieures qui ne me convenaient pas a été entendu, je vous remercie ! du coup maintenant :
- J'ai un volant potable (pas encore monté)
- J'ai retrouvé mon accoudoir cache vide poche conducteur !
- J'ai un panneau de porte passager avec l'aérateur en bon état (pas encore monté...)
- J'ai un aileron AR de baccara, pas encore verni et non monté (je me motive a le faire avant Aout !!!
Sinon, mauvaise nouvelle, mon catalyseur est mort (la matière qui état dedans s'est décollée du coup ca fait un méchant bruit de casserolle), du coup, début juillet, je vais voir pour inox-ifier une partie de ma ligne (et décatalyser du coup), car vu le prix d'un catalyseur bosal... ca me tente de passer pas la case tiouninegue !
- christophe62110
Helloo tous !
Aujourd'hui, il fesait pas trop moche, j'ai donc décidé de m'attabler sur quelques points génant sur la Safrane (attention 3615 ma life............euh non pas 3615 ca existe plus; enfin www.cmavie.com)
En résumé, réparation du faisceau de coffre (il en avait sacrément besoin le bougre : 2 fils cassés et toutes les gaines de fils entamées) réparation qui durera ce qu'elle durera avant un hypothétique changement du faisceau (et la sortie caoutchouc qui est censée protéger les fil bon déjà avec la référence de marqué sur ce truc en caoutchouc dialogys trouve pas ni le prix , ni l'emplacement , enfin bref...
check.... ok (la voiture a pas pris feu, et j'ai "joué" avec le coffre, toutes les lampes fonctionnent (sauf les clignotants, un coup ils s'allume, un coup ils s'allument pas )
2eme chose : l'inter de coffre : démontage, déclipsage de la partie haute et ajout d'une sur épaisseur d'alu sur les contact et haut de bornier, remontage...
check : ok !
et enfin, une réparation inutile.... la lumière de boite a gant ne s'allumait pas.... j'ai passé 1h et demie a démonter la bag, suivre comme je pouvais le faisceau a la recherche d'une coupure, pour enfin venir faire un tour sur le fofo et m'apercevoir qu'en fait la loupiote de la BAG s'allume seulement si les feux sont actifs....
Bon du coup il y 'a de moins en moins de choses a faire dessus
priorité n°1 : trouver un module airbag pour mon volant de ph2-1
ensuite :
- faire changer le pb avt et la vitre passager avt (samedi prochain)
- décatalyser (mi juillet normalement)
- revernir les feux avt
- trouver des ecrous de maintient pour le cache culbuteur renault (afin de remplacer le volvo actuellement en place)
- poser l'aileron AR
- trouver des PC avt et ar en meilleur état que les miens
- et puis si je gagne au loto : un voile de peinture complet pour enlever toutes ces $^ù$^ù$ de micro rayure et impact de gravier
merci d'avoir lu
check : ok !
ensuite :
merci d'avoir lu
- Safrane2520
Si tu veux , j'ai une vitre avant passager et un pare choc arriere
- christophe62110
Merci pour ta proposition, concernant la vitre c est suite a un bris de glace donc mon assurance prend en charge, quant au parechoc il est vert abysse ? Et niveau état il est comment ( le mien est vraiment correct, c est parceq il y a des griffes sur la partie plastique ...
- christophe62110
Petite mise a jour (les photos vont bientôt arriver)
priorité n°1 : trouver un module airbag pour mon volant de ph2-1 = OK
ensuite :
- faire changer le pb avt et la vitre passager avt = OK
- décatalyser changer le catalyseur (a 280€ neuf monté finalement...) = OK (mercredi prochain)
reste encore :
Petite fièreté : lors de mon changement de parebrise, le poseur a été surpris de voir un intérieur aussi nickel, merci les gars !
ensuite :
reste encore :
- christophe62110
Allez, depuis le temps que je devais me faire des photos, voici la saf bien nettoyée et prête à partir en vacances (si des safranistes sont du morbihan, je serai a Saint Gildas de Ruys )
Pour les deux prochaine, j'ai passé un coup de ScratchX 2.0 de chez meguiar's sur la malle : ca fonctionne pas mal pour enlever cacher les micro rayures
Nan pasque sinon toute la voiture est comme ca :
et pas mal d'huile de coude pour les jantes :
La suite .. arpès que madame m'ai ramené l'appareil photo, les photos sont plus belle qu'avec mon petit portable qui a servi a faire les photos du dessus.
Sinon, pour vous faire patienter, une petite vidéo, je n'entend plus le moteur depuis que le cata a été changé (sauf a partir de 3000 trs/min )
http://www.youtube.com/watch?v=dfHZPanT ... e=youtu.be
A tout à l'heure pour la suite !
- christophe62110
Bon ben v'la la suite !!!
Je me suis vraiment déchainé sur les jantes
On aperçoit mon "nouveau" volant :
Tous les feux AR fonctionnent !
la même avec un effet :
l'intérieur.. nickel
encore un détail qui m'a pris du temps : aucun courant n'arrivait sur les prises (qui , de plus n'étaient pas éclairées...) c'est maintenant chose faite :
der poste de pilotache !!! (avec un petit effet sur la photo que j'aime bien)
der poste de (co)pilotache !
un cache boite a bordel, c'est mieux quand c'est pas cassé :
- Kazed
- RN
Wooow elle est comme neuve, moi aussi je devrais penser sérieusement à la laver mais je te garantis pas le meme résultat que la tienne
Tu l'as trouvé ou ton surtapis à l'arrière, ca m'intéresserai d'avoir le même
Ma Présentation :
http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 12&t=19350
Safrane 2.5 20V RXT 119000 Kms ; LA MEILLEURE
Golf III Match 1.4i 197000 KmS
Peugeot 405 2.0 STI 264000 Kms
Peugeot 405 1.8 Vendôme 287000 Kms
- christophe62110
Le sur tapis, je sais pas en fait je l ai eu avec la voiture, idem pour le tapis passager... Surement du sur mesure, voir peut etre du Renault, qui sais... Et t inquiète pas pour ce qui est du nettoyage, du temps et de l huile de coude sont tes meilleurs alliés
- bearic34
Un lavage et un polish donne tout l'éclat dont elle ont besoin
- skylinepower
Pareille , aucune idée pour le sur-tapis, même quand je l'ai acheter il y été déjà ...
En tout cas sa boss dur tof ! sa fait plaisir de la voire dans cet état ! elle fait vraiment envie
Vivement cet aileron, c'est la seul touche qui lui manque à cette safrane ... et peut être des jantes Renault Silverstione en 17" mais ça c'est une autres histoire
Bonne continuation mon poulet
- christophe62110
Bonjour, je remonte mon sujet pour vous donner une nouvelle importante : je n'ai plus la Safrane
Hier matin, j'ai brutalement clos notre année et demie de conduite :
Personne n'est blessé, j'ai juste le pied droit en compote (le pédalier a reculé, et airbags explosés)
Voilà ce qui arrive quand on est confiant sur un dépassement et qu'une voiture sur laquelle on pensais qu'elle doublait, tournait en fait dans une rue a gauche....
Je suis triste, et choqué, car c'est mon premier accident de voiture depuis 10 ans de permis...
Et vu l'état de l'auto (airbags / bout de longeron droit plié / ailes G et D / Capot / Parechoc / radiateurs ....) je la met donc en destruction.
Krisprolls
Krisprolls
- S@fr@V6ine
Ah merde!!!
Je ne m'attendais pas à ça en voyant ton message sur le poste d'infiltration d'eau...
Tu en reprends une ou...?
- Bebel
rachete l epave a l assurance et t en achete une autre , et tu refait une nikel avec les deux
- Ma SAFRANE : Safrane Phase-2 : 2.0i 16V CAMARGUE
dommage quand meme
- keupon60
- christophe62110
C est clair que c est dommage, mais actuellement, j e n ai pas la possibilité d en racheter une ni quoique ce soit d autre. Depuis septembre je cumule merdes sur merdes, j espère que ca sera le point final de tous mes soucis pasque la, ma jovialite en a pris un sacre coup
- S@fr@V6ine
Tu étais au tiers?
Combien l'expert te propose en rachat?
- christophe62110
Au tiers oui, l expert passe la voir demain.
- bearic34
Pfff, pas de bol même (hé heureusement!) ca reste matériel
