[yannicksaf]Safrane 2.2 dt am1998
- hce77
Re: [yannicksaf]Safrane 2.2 dt am1998
mdrrr aie aie faudra de la pommade Mr pour cicatriser ???
20/20 tisanma mais en faite j'ai utilisé le disque en coton dans la vidéo.J'aurai du présenter le disque en coton à la place du kit rénove phare mais ça marche aussi sur les grosses pièces .Pour trouver le disque en coton de la vidéo ,direction Mr Bricolage ou autre magasin de votre ville .moi perso quand j'en vois un dans un magasin,je l'achète comme ça j'ai plusieurs disque ou différent.A Mr Bricolage vous en trouvère facilement en kit ou en détail , le kit comprend 1disque rond en apparence en mousse avec 1axe avec rondelles et écrou et 2pattes a polir perso la patte c'est de la merde !!!! Donc à la poubelle.Mais le top c'est en coton mais il faut le laver souvent pour une meilleur efficacité donc voilà
- bugsbuggy
Comment, ça ah bon tu lave tes disques de polissage!
peut tu développer, la raison, le pourquoi et le comment merci ça m'intéresse!
j'ai un touret avec différents disques de polissage dont un en tissus coton et un en feutre , je peu faire la même chose !
- fusco
Je te sent motivé a faire birllé des chose qui brillais et/ou des chose choses qui n'ont jamais briller
Les disques que j'ai en coton et en mousse je les laves à l'eau chaude avec du produit vaisselle.A force de polir les pièces le disque s'encrasse et forme une pellicule noir épaisse et collante ,et au momant du polissage cette particule se colle sur l'aluminium et c'est galère pour le polissage,donc c'est pour cela que je nettoie pour avoir un meilleur polissage.J'ai toujour nettoyé mes disques "par contre ne pas mettre le disque à nettoyé sur évier de votre cuisine sinon il sera tâcher.Moi je le garde dans la main je mais du produit vaisselle,et je me place en dessou du robinet avec un filet d'eau chaude et je frotte pour surprimer cette pellicule et je laisse sécher.
Je crois que j'ai tout poli sur ma safrane,collecteur admission polie,la coiffe de distribution en Alu,les baguettes en Alu sur les bandeaux de porte et pares chocs,le montants de pare brise,et des centre de jantes initial que j'ai fait à un amis.Il y avais pas beaucoup de choses qui brillait sur la safrane,a part les baguettes des bandeauxfusco a écrit :Je te sent motivé a faire birllé des chose qui brillais et/ou des chose choses qui n'ont jamais briller
- bugsbuggy
Oui cela fait bien longtemps que je poli mes pièces en alu, d'ailleurs si tu regarde bien mes jantes du buggy tu verras qu'elle ne sont pas chromée mais poli exterieure et interieure, sur le moteur j'ai aussi poli les pipes d'admissions à l'interieur pour améliorer l'écoulement des gaz, mais tous ceci fera parti du fameux topic que je dois faire sur le buggy !fusco a écrit :Je te sent motivé a faire birllé des chose qui brillais et/ou des chose choses qui n'ont jamais briller
Merci yanicksaf je continu à regarder avec interet car il y a quelques trucs que tu as et qui m'intéresse, la preuve le nettoyage des disques !
Avec un disque propre ont fait du bon travail,et j'aime le travail bien fait
Bonjour mon sujet a t'il ça place dans tuto
bonjour j'avais preparer une video que j'ai pas pu mettre car pas assez de memoires dans Iphone il manque les 5 derrnières minutes
http://youtu.be/fbhdBLfd1R0
Bonjour a tous quelques nouvelles de ma safrane
Nouvelle autoradio JVC 2din
Nouveau montant de portes peint puis poli
nouveaux défleteurs antibrouillards lisse avec antibrouillards espace 3
Polissage d'une paire de jantes de safrane Sajama poli+peinture unique
avec c'est bouchons de valves
Nouvelle enceintes Focal dans les portes AV
- tisanma
Comme d'habitude, du beau travail
J'adhère un peu moins pour les montants de portières et les jantes, mais il n'en reste pas moins que le travail est là
- keupon60
beau boulot
- RTE
Tu n'as pas eu de soucis au CT pour les xénons sans les lave phare ?
Renault Safrane 2.5 20V RXE 1998
Renault 25 GTS Courchevel 1992
Non aucun souci et ainsi que ma VAG passât TDIJaegermeisterDX a écrit :Tu n'as pas eu de soucis au CT pour les xénons sans les lave phare ?
- RTE
Merci de ta réponse et très beau boulot sur ta Safrane
- tisanma
Des fois ça passe, des fois c'est contre visite...yannicksaf a écrit :Non aucun souci et ainsi que ma VAG passât TDIJaegermeisterDX a écrit :Tu n'as pas eu de soucis au CT pour les xénons sans les lave phare ?
Les controleurs ne sont pas tous pareils, c'est du pile ou face
J'en ais parler avec le CT,il m'a répondu du moment qui soit bien régler il n'y vois pas inconvénients
- Riven022
- RTE
sympa tout sa, d'ou vienne les demi lune poli que tu mes a coté des anti brouillard d'espace3??
ON THE ROAD AGAIN !!!!!
slt désoler d'avoir pas répondu beaucoup de problème cette été,les demi lune comme tu dit elles sont d'origine mais elles sont poli j'ai supprimer les rainures de la vitreRiven022 a écrit :sympa tout sa, d'ou vienne les demi lune poli que tu mes a coté des anti brouillard d'espace3??
Sinon j'ai acheter un intérieur complet de Safrane Baccara Ph1 pour le mettre dans ma safrane Ph2,ça change comparer a l'ancien
Avant:
Après:
url=http://www.hostingpics.net][/url]
Sinon j'ai aussi acheter 4 jantes Initial que je restaurais en fin d'année pour les mettre sur ma safrane avec les pneus 205/55/16V neuf
donc voila pour les modif sur ma belle
Avant:
Après:
- tisanma
C'est sûr que cela embellit
- keupon60
c'est vrai que ça change
