[jpdubuc] Safrane Phase-1 - 2.0L 8V - RT & Baccara - AM1993
Message par jpdubuc » 03 mars 2019, 20:17
Complément d'information de ce précédent post :
forum/viewtopic.php?f=12&t=17869&p=307362#p307362
J'avais utilisé ceci :
. . . Presto 603260 uBS bitume 2,5 kg-noir
. . . Et avant séchage, j'avais passé un peu de poussière de terre pour donner "illusion" du : comme si rien n'était différent !
Message par jpdubuc » 11 mars 2019, 00:04
11 mars 2019, 00:05
Photo du TDB en mode mise du contact (Phase-2) :
Kilométrage = 299 268 km - le 11 mars 2019
Photo du TDB en mode mise du contact (Phase-1) :
Message par jpdubuc » 17 mars 2019, 17:20
Pour information : dimensions des joints et autres d'un injecteur de 2.2L SI 12V :
. . . Je prends ces dimensions, avant de rendre cet injecteur à @Palmedor, mais sans rien démonter (donc avec certaines approximations visuelles) !
. . . J'ai en tête de changer ces joints et autre sur ma Phase-1 lors d'un nettoyage de ses injecteurs.
. . . Mais ils sont, il me semble, différents entre ces deux moteurs.
. . . Injecteur BOSCH : 0 280 150 831
. . . Le + est a gauche en regardant le connecteur vers soit, l'entrée filtre en haut, la sortie injecteur en bas.
. . . Filtre : à priori l'emplacement est du 6,5 mm de diamètre.
. . . Joint du haut (noir) : section = 3,6 mm, intérieur = 7,8 mm, extérieur = 14,8 mm (attention le joint n'est pas neuf).
. . . . . . Les "trous" dans la rampe sont du : 13,5 mm de diamètre.
. . . La bague du bas semble être du 8 interne, externe = 13,5mm, épaisseur = 2 mm.
. . . Le joint d'en bas (noir) semble similaire à celui du haut.
. . . Tout en bas, il y a une pièce en forme de chapeau (monté large vers le haut et donc vers le joint) large = 13,2 mm, cylindre = 9 mm, hauteur environ 11,3 mm, diamètre interne supposé 7,8 mm.
Pour information :
http://www.dethomaso.fr/article-ref-com ... 55405.html
Message par yannick david » 17 mars 2019, 22:52
sur ma R19 16S,c'est des 0 280 150 830 :mrgreen:
j'en ait monté 4 neufs y'a 1 mois,y'en avait un de malade meme après passage aux ultrasons :gene: a 200 000 passé…. :roll:
Message par tdd » 18 mars 2019, 09:44
jp, en passant, je dois avoir une ou deux chaines complètes, avec affichage et câbles
aucune idée si elles fonctionnent par contre
Message par jpdubuc » 18 mars 2019, 10:32
Avec un bout de faisceau et sur table, il doit y avoir moyen de tester le fonctionnement.
. . . Comme tout va bien à ce niveau là sur ma Phase-1, je ne vais pas prendre de risque sur celle là.
Message par tdd » 18 mars 2019, 10:37
tssss, c'est qu'un accessoire, rien de dangereux pour le fonctionnement global !
et puis là, ça doit jurer avec l'intérieur de baccara :P
(et ça prend pas longtemps en plus ^^)
à la limite, je pourrais refourguer le tout à jb, il aura son câble de test et pourra valider le fonctionnement de celle(s) qui me reste(nt)
Message par jpdubuc » 18 mars 2019, 11:48
tdd78 a écrit :
18 mars 2019, 10:37
Je sais que cela n'est qu'un accessoire.
. . . Mais j'y touche pas à celle-là, de peur qu'elle ne fasse sa crise. Une malade, cela me suffit déjà de trop.
Et mon JVC va bien ;)
Message par FANFAN 21 » 18 mars 2019, 20:51
C'est des 50 ou 80 watts les chaînes ?
Cd ou Cd in ?
Si jamais tu t'en separe tdd je pourrais être intéressé !
Message par tdd » 18 mars 2019, 21:04
aucune idée, pour la puissance.
j'en avais peut-être 3, j'en ai filé une à un pote qui avait la sienne hs.
m'en reste une sure, peut-être deux, datant de l'époque où j'avais une éventuelle velléité de bricoler ça...
en tout cas, complète avec afficheur et cables kivabien.
des normales je dirais, sans l'entrée jack en façade
Message par FANFAN 21 » 18 mars 2019, 22:52
Les 80 watts tu les reconnais facilement , c'est inscrit sur la trappe de la k7
Message par jpdubuc » 18 mars 2019, 23:01
Bertrand, si vraiment vraiment cela peut avancer les choses, on peut essayer de regarder cela un WE. :smurf:
. . . En semaine, cela est impossible.
Message par Palmedor » 26 mars 2019, 18:49
tdd78 a écrit :
18 mars 2019, 10:37
Ah ben oui, pas de souci! Moi c'est pour valider le fonctionnement d'un lecteur cd d'une chaîne, et bien que ce soit rapide, devoir sans cesse retirer sa chaine, la remettre, mettre le code, tester, enlever la chaine, remettre la sienne, remettre le code...
Message par jpdubuc » 26 mars 2019, 18:58
Si besoin, je peux servir facilement de dépôt :
. . . Madame sera ravie, car ce n'est que temporaire !
. . . Aucun soucis. ;)
Message par tdd » 29 mars 2019, 19:23
FANFAN 21 a écrit :
18 mars 2019, 20:51
Cd ou Cd in ?
alors comme je suis aller retourner mon box de fond en comble pour retrouver un truc, j'en ai profiter pour prendre les cartons où j'avais mis tout ce qui était poste radio.
Me reste qu'une chaine, à priori pas une 80, y'a rien de marqué.
le gros souci, c'est qu'il y a plus d'étiquette dessus, ça va être mort du coup pour le code :(
jb, te faut quoi exactement comme câble/matos pour tes tests ?
Message par Palmedor » 30 mars 2019, 11:11
tdd78 a écrit :
29 mars 2019, 19:23
FANFAN 21 a écrit :
18 mars 2019, 20:51
Cd ou Cd in ?
Juste le câble entre chaine et afficheur!
Sinon, quand il y n'y a plus d'étiquette, il y a le numéro de série gravé côté gauche... je sais plus si c'est suffisant pour retrouver le code par contre, toujours eu le code avec mes chaînes pour l'instant!
Message par jpdubuc » 31 mars 2019, 19:47
Suite à une discussion avec @Yoyo30, la photo du cache collecteur d'échappement, la peinture remonte à 5 ans et 1/2.
. . . Comme je n'avais pas supprimé 100% des traces de rouille, l'aspect est logique sur les zones concernées, d'après mes souvenirs.
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=306597&hilit=Cache#p306597
Message par jpdubuc » 15 avr. 2019, 20:14
Kilométrage = 299 555 km - le 15-04-2019
Pose à l'avant des deux essuies-glaces (identiques) : longueur 600 mm.
. . . Bosch 3397009776 Wischblatt Satz Aerotwin Nachrüstungsset AR609S, Länge 600/600 mm
Ils comportent un tube chacun pour faire le jet directement au milieu du balais de chaque essuies-glace !
. . . Cet élément est clipsé, peut se poser de chaque côté, où dans mon cas : retirés car inutiles sur nos Safrane !
Maintenant les deux sont équipées pareil à l'avant. ;)
Message par Delta02 » 15 avr. 2019, 23:30
On va bientôt arroser les 300 000 !!
:51: :gaulois: :bravo: :51:
:llooll:
Message par jpdubuc » 15 avr. 2019, 23:35
Comme la nouvelle se repose, elle se rapproche à petit pas !
Message par jpdubuc » 23 avr. 2019, 19:02
Le pas des 300 000 km est franchi !
. . . Soit environ 215 000 km, depuis l'achat en 2004 !
Roro62
Message par Roro62 » 23 avr. 2019, 19:15
j'ai franchi 330 000 aujourdhui, soit 225 000 deplus qu'à l'achat :)
Bonne route
Message par jpdubuc » 23 avr. 2019, 20:21
Roro62 a écrit :
23 avr. 2019, 19:15
Bonne route
Bonne route à toi aussi. ;)
. . . Et à tous aussi : pas de jaloux.
Si je n'avais pas la "Belle au bois dormant" (Phase-2), elle aurait théoriquement : 36 000 km de plus !
Message par jpdubuc » 24 avr. 2019, 09:51
Le jour théorique de la distribution approche.
. . . Bientôt 5 ans (le 03 mai) et 51 000 km.
viewtopic.php?f=12&t=17869&p=329299&hil ... on#p329299
Message par fkp 94 » 24 avr. 2019, 22:41
tu as de la marge avec si peu de kms
