Message par fkp 94 » 23 oct. 2020, 09:13
Oui
Et comment se fait il que pour changer 2 pneus avant, tu doives vider le coffre ?
Message par jpdubuc » 23 oct. 2020, 09:21
Il va y avoir le parallélisme en plus, et de fait je préfère avoir le coffre non chargé avec le siège le plus lourd d'une Safrane.
Cela prend 2 minutes à rentrer, et 1,5j à l'apprécier dans le salon (une histoire de dépôt la veille, pour qu'ils commencent à 8h).
Message par tdd » 23 oct. 2020, 09:26
pour la plus grande joie d'Annie :D
Message par fkp 94 » 23 oct. 2020, 09:40
En plus c'est idiot, il ne peut meme pas mettre le siege dans le salon avec pour pretexte de recvoir des invités, covid oblige . du coup garage obligatoire.
Message par tdd » 23 oct. 2020, 09:50
rentre pas dans le garage....
la prochaine fois que je passe, je prendrais une photo :D
Roro62
Message par Roro62 » 23 oct. 2020, 10:10
Quelques remarques et questions:
- Moi aussi, dans la twingo diabolique, je dois vider le coffre pour y mettre des pneus
- Est ce que le siège dans le salon est utile (siège d'appoint) et utilisable. Quelqu'un vient s’asseoir dessus pour un laps de temps défini (apéro, film, etc ec?). Je comprends qu'on ne veuille rien laisser dans le coffre au risque d'y avoir de la casse
- j'ai du mal à comprendre comment un poids supplémentaire pourrait changer, faire évoluer, un parallélisme. Est ce que cela, on peut m'expliquer?
Message par jpdubuc » 23 oct. 2020, 10:32
23 oct. 2020, 09:50
Ah mais NON. Ah mais NON.
Photos interdites aux paparazzis, même ceux qui sont connus ! :sunn:
Message par jpdubuc » 24 oct. 2020, 15:17
Roro62 a écrit :
23 oct. 2020, 10:10
Je préfère même si cela ne joue pas ou peu de charger l'arrière. Dans le doute. ;)
Roro62
Message par Roro62 » 24 oct. 2020, 18:43
il y a une explication mecanique, scietifique à cela?
En quoi alourdir le coffre peut faire varier, evoluer le resultat d'un para?
Message par jpdubuc » 24 oct. 2020, 19:01
Aucune idée, mais je préfère payer une prestation sans avoir un doute sur la mise à disposition du véhicule tel qu'il est en mode d'origine constructeur. En tout cas sans élément non permanent !
Quand on charge l'arrière, on tasse les amortisseurs et les roues de l'arrière, donc la hauteur de caisse change.
Idem, l'avant n'est plus exactement à sa place de repos.
A l'avant les triangles ne sont donc pas à leur position respective de repos, ce qui bouge légèrement les orientations donc le carrossage, voire la chasse.
Je n'en sais pas plus, mais je préfère ! ;)
Message par jpdubuc » 24 oct. 2020, 19:15
28 oct. 2018, 23:50
Changement de bandes "chromées".
. . . Il faut compter deux lots de 5 m. car il y a environ 9 m. de produit à poser.
. . . Sincèrement cette seconde bande est à l'identique de celle installée en tout premier. Sauf qu'aujourd'hui comme il faisait un peu frais c'était galère à coller correctement.
A l'attention de @Mehartge : produit similaire mais non testé (source AliExpress) : en 4 mm :
  • Il faut très bien nettoyer la zone où on vient coller.
  • Éventuellement coller les extrémités avec de la colle néoprène.
https://fr.aliexpress.com/item/32687327960.html
Mehartge
Message par Mehartge » 24 oct. 2020, 20:03
Cool, merci JP je vais tester
Message par fkp 94 » 24 oct. 2020, 20:12
Roro62 a écrit :
24 oct. 2020, 18:43
ca depend des voitures.
sur ta twingo pas de risque, le para arriere est invariable. par contre d'autres voitures (c4 picasso par ex), il varie en fonction de la charge.
Roro62
Message par Roro62 » 25 oct. 2020, 11:21
Est ce que l'on peut m'expliquer ce phénomène?
Si je lis le commentaire de JP, si les triangles ne sont pas à leurs bonnes places, le para est faussé? C'est comme cela que je le comprend.
Message par jpdubuc » 25 oct. 2020, 12:20
Je ne dis pas que le para est faussé, je dis que j'ai un doute.
Quand j'ai un doute et que cela me coûte 2 minutes, je vire le doute !
Le triangle fait un point de rotation pour la fusée que se déplace presque en tangence pas la ligne de l'amortisseur.
Et les biellettes de la crémaillères vont intervenir forcément.
Perso je n'ai pas la connaissance de combien, mais je doute que cela soit vraiment de 0%.
A l'arrière, les bras longitudinaux bloquent les déplacements sur un arc de cercle légèrement impacté par les tirants de réglages AR, mais rien ne me dit que c'est un plan et qu'il est en ligne avec l'avant.
Par principe, je préfère les conditions initiales et sans équivoques que de laisser planer un doute.
Ce n'est pas une opération que l'on fait souvent, même si cela doit être la 5ième fois que le le fait faire sur cette voiture !
Sans jamais être content du résultat. De souvenir, à chaque fois les valeurs étaient pile au centre, mais justement je pense que c'est cela le soucis de cette voiture.
Usures des pneus avant sur les bords (je ne sais plus lesquels).
Une fois j'avais même été obligé de recaler le réglage car le volant n'était pas au centre.
La dernière fois j'avais fini par craquer et légèrement décaler les biellettes (en inverse l'une de l'autre), mais visiblement du double du nécessaire, ce qui a inversé le côté d'usure.
Me connaissant j'avais du faire la moitié de la tolérance vis-à-vis du centre (réglages).
Donc il faudrait faire 1/4. Et il me faudrait retrouver le sens de ce changement !
Maintenant, comme je roule peu avec, je n'y toucherais plus après ce réglage (quasi sûr).
Roro62
Message par Roro62 » 25 oct. 2020, 12:55
JP, c'est moi qui indiqué que le para était faussé, dans ma logique.
A la lecture de tes explications, je pense que les constructeurs ont intégré ces différents paramètres pour mettre en place une ligne droite et parallèle qui puisse subir, gerer et interagir avec tous ces élements mécaniques rigides ou non, capables de se détériorer ou non.
Mais pourquoi, faut il alourdir le coffre?
Message par jpdubuc » 26 oct. 2020, 23:12
Le siège conducteur est transféré dans ma Phase-2, après avoir passé une grosse journée dans le salon.
Donc le coffre a enfin retrouvé son volume ! ;)
Message par jpdubuc » 28 oct. 2020, 22:14
Opération en cours : 2 pneus et parallélisme chez Norauto.
Message par FANFAN 21 » 29 oct. 2020, 09:38
Nanananananaan pas chez narouto 😅
Message par jpdubuc » 29 oct. 2020, 11:28
Pas trop le choix, et 50€ le parallélisme. ;)
Et tu habites trop loin ! :snurf:
Message par Palmedor » 29 oct. 2020, 22:04
Oui, l'offre 50euros est imbattable là, et 'normalement' c'est la machine qui fait le plus gros du travail, donc si le gars est un manche, la machine pas contente, il y passera juste plus de temps afin que les valeurs reviennent dans le vert.
Sur une voiture en bon état, pas de souci.
Sur une voiture mal entretenue, un bon repère les défauts qui font que la machine est contente mais la voiture aura toujours des défauts (du genre coupelles d'amortisseurs à l'envers, amortisseur tordu, biellettes en fin de vie etc )
Message par jpdubuc » 29 oct. 2020, 23:16
Kilométrage = 303 364 km - le 29-10-2020
On va en Phase-2 pour payer et récupérer les clés :
La Phase-1 restant sur place, je ne peux conduire les 2.
En arrivant sur place, j'ai entendu dire que leur système de mesure du parallélisme était HS.
Moi : la voiture est prête ?
Norauto : oui.
Moi : le parallélisme c'est bien passé ?
Norauto : oui, aucun problème.
Moi : vous n'avez pas permuté les roues ?
Norauto : on va voir, vos pneus sont peut-être abîmés.
Norauto : après vérification : le pneus à l'arrière sont en bon état.
Norauto : ok, comme c'était noté on va le faire.
Moi : ok, il faut que je rentre, je reviendrai pour les clés.
Moi : vous avez le compte rendu du parallélisme ?
Norauto : c'est sur le siège passager.
Moi : il n'y a rien.
Norauto : je fais le nécessaire pour l'imprimer.
Moi : je paye et rentre chez moi.
Une fois chez moi :
Norauto : le parallélisme n'a pas été fait, on vous rembourse.
J'y retourne seul pour être sûr avant la fermeture.
Ils font le remboursement et rendent les clés.
Je rentre chez moi en Phase-2.
On y retourne à deux (avec mon plus jeune : AVEO).
On rentre chacun avec sa voiture.
Ils (Norauto) ont indiqué sur le compte rendu du travail effectué :
  • Disque AVG et AVD : à remplacer. :(
  • Rotules axiales G et D : à remplacer. :(
  • Rotule de suspension D : à remplacer. :(
  • Tout le reste est noté en bon état. ;)
Il n'y a plus qu'à aller voir de plus près.
Je la trouve toujours aussi agréable à conduire. :vuimiam:
Message par Palmedor » 29 oct. 2020, 23:55
Oh bah ils sont au poil ton Norauto ! Rappelle-toi d'y retourner le moins possible...
Message par jpdubuc » 30 oct. 2020, 00:43
Ils sont étonnants (c'est un minimum).
C'est aussi l'effet plusieurs intervenants, et le fait de ne pas avoir pu être sur place pendant les opérations.
A voir, si les défauts sont des vrais défauts.
Il faut que je vérifie aussi la fiche du CT.
Message par FANFAN 21 » 30 oct. 2020, 07:24
J'en étais sur.
Ça s'appelle de la vente additionnelle .. tu repars que très rarement avec juste une seule prestation dans un norauto.
Ils essaient de vendre au max .. quitte à faire des choses pas très honnêtes parfois
