jpsaf
Message par jpsaf » 20 nov. 2020, 21:39
Merci jpdubuc ;) .
Je pense que j'ai bien une boîte longue sur la mienne.
90 km/h compteur = 1900/2000 tours
130 km/h compteur = 2800/3000 tours
Après c'est au compteur, et je sais toujours pas vraiment si j'ai la bonne taille de pneus, lol !
Message par jpdubuc » 21 nov. 2020, 01:25
Techniquement la 4ième en boîte longue est proche, au sens nombre de tours moteur, de la 5ième en boîte normale (Phase-1).
Corsa A CGC : 33 ans
Message par jpdubuc » 21 nov. 2020, 13:24
Mesures des vitesses moteur au TDB :
  • 90 km/h GPS : 1 950 tr/min.
  • 110 km/h GPS : pas le temps d'accélérer sur la petite distance autorisée.
jpsaf
Message par jpsaf » 23 nov. 2020, 22:32
Alors je pense que je suis dans les clous.
Merci jpdubuc :) .
Message par jpdubuc » 24 nov. 2020, 01:03
jpsaf a écrit :
23 nov. 2020, 22:32
Merci jpdubuc :) .
  • 90 km/h GPS : 1 950 tr/min (copie précédent post).
  • 110 km/h GPS : 2375 tr/min (3/4 entre petits traits).
  • 130 km/h GPS : 2810 tr/min (estimation par calcul).
jpsaf
Message par jpsaf » 27 nov. 2020, 00:46
On est pareil à coup sûr jpdubuc ;), et mon compteur de vitesse doit quasi être aussi juste qu'un gps, lol !
Au compteur à 140 km/h = 3000 tours.
Message par jpdubuc » 27 nov. 2020, 06:16
Ok ;)
Message par jpdubuc » 02 déc. 2020, 13:56
Pour archive, en prévision du changement des joints :
  • Moteur : J7R ( EDIT : 2L 8V )
Les références des injecteurs (source PR1250) sont :
  • Injecteur : 7700854714
  • Lot de joints : 7701030449
Source WEB :
Dernière modification par jpdubuc le 03 déc. 2020, 09:37, modifié 2 fois.
Raison : EDIT
jpsaf
Message par jpsaf » 02 déc. 2020, 16:19
Juste pour info, il me semble que le 2,2L SI utilise les mêmes injecteurs.
Message par jpdubuc » 02 déc. 2020, 17:13
A priori ( EDIT 2L 8V ) ce serait des :
  • Deka Siemens 854714.
    Source WEB : impédance 14,6 Ohms.
En fait, je recherche la référence des joints sur AliExpress.
Le but est de prévoir leurs remplacements. ;)
Pour le 2,2L SI, je regarderais les doc., ce soir.
Dernière modification par jpdubuc le 21 mars 2021, 19:16, modifié 6 fois.
Message par jpdubuc » 02 déc. 2020, 21:38
Moteur : J7T 760, 761, 762 :
  • Injecteur : 762 : 7700854714
  • Injecteur : 760, 761 : 7700854622
Message par fkp 94 » 02 déc. 2020, 21:50
Je doute fort de l'impedance de 14,6 Ohms. c'est ce qui pose probleme sur les 2.0 et 2.2 qui font normalement entre 2 et 3 ohms.
Message par jpdubuc » 02 déc. 2020, 22:20
Oui, je doute aussi je ferais une en fait quatre mesures quand je le pourrais.
A suivre.
Message par Yoyo30 » 03 déc. 2020, 08:15
02 déc. 2020, 17:13
A priori ce serait des : Deka Siemens 854714.
  • Source WEB : impédance 14,6 Ohms.
En fait, je recherche la référence des joints sur Aliexpress.
Le but est de prévoir leur remplacements. ;)
bizarre ça.....cette référence serait la mème que les injecteur de V6 PRV.
et on trouve pas mal de post sur plusieurs forums qui confirmeraient que 2.2 si et V6 auraient cette mème référence d'injecteur ....
Message par jpdubuc » 03 déc. 2020, 08:54
La référence 854714 est pour le 2L et certains 2,2L (c.f. PR1250).
Extrait source RTA :
Message par jpdubuc » 03 déc. 2020, 09:42
02 déc. 2020, 22:20
A suivre.
J'ai pris 5 minutes avant de partir : J7R 2L 8V :
  • Je n'ai mesuré qu'un seul (suffisant). :roll:
  • 14,5 Ohms ! ;)
Message par jpdubuc » 03 déc. 2020, 13:59
2 gros plans ( 28 ans de poussières ;) ) :
Message par Yoyo30 » 03 déc. 2020, 14:54
tu es donc en 14.5 Ohms.
Message par jpdubuc » 03 déc. 2020, 16:05
Yoyo30 a écrit :
03 déc. 2020, 14:54
Tout à fait, je rappelle que c'est le moteur 2L 8V ! ;)
Donc comme sur les docs Renault, la RTA et des sujets sur le NET.
Message par Yoyo30 » 03 déc. 2020, 17:20
Je vais verifier sur la mienne.
Message par jpdubuc » 03 déc. 2020, 19:41
Photo de celui de @Yoyo30 : J7T 2,2L 2,2S :
BOSCH - 0 280 150 831
Chez Oscaro cela correspond à :
  • 7700854622
  • 2,4 Ohms = sa mesure en réel du soir !
https://www.oscaro.com/injecteur-bosch- ... 039-3902-p
Message par fkp 94 » 03 déc. 2020, 19:42
Donc 2.0i 14.5 et 2.2 si 2.5, pour le 2.2 ca correspond bien, celle de palmedor (enfin une des siennes) a bien des 2.5. ce qui pose quelques soucis car le calculateur n'aime pas du tout qu'on joue avec.
Sur ma 2.0 je vais aller mesurer, ceci est une très bonne nouvelle car il ne restera qu'à resoudre les problemes du 2.2 pour avoir l'integralité des safrane essence full compatible boitier éthanol.
Message par jpdubuc » 03 déc. 2020, 19:46
Je me disais bien que tu avais la 2L.
Je cherchais les dimensions des joints.
Ils sont commandés sur AliExpress.
Kit de réparation d'injecteur de carburant, 4 ensembles, compatible avec Bo * Ch, pièces de reconstruction universelles AY-RK000 (filtre, pièces, bouchons, joints), vente en gros
https://a.aliexpress.com/_BT4xlB
Message par Yoyo30 » 03 déc. 2020, 19:49
La ref de mes injecteurs est quand meme donné sur pleins de site pour safrane 2L2 et safrane 2L .
A mon avis , 2 montages sur safrane 2Li
Message par jpdubuc » 03 déc. 2020, 19:59
Sur le PR1250, pour le 2L cela semble unique.
Sur Dialo, peut-on vérifier ?
(Mon PC est toujours HS, mais comme je ne m'en occupe pas du tout, il ne va pas fonctionner beaucoup plus mieux forcément).
