[jpdubuc] Safrane Phase-1 - 2.0L 8V - RT & Baccara - AM1993
Kilométrage = 287 990 km - le 04-05-2017
Hier jeudi, changement de la tête d'allumage Delco et du doigt, histoire de sécuriser le CT.
Et nettoyage de capteur de PMH.
Changement des deux flexibles de frein avant.
Changement de la durite rigide de frein avant gauche.
Changement de la sonde Lambda.
Kilométrage = 287 998 km - le 05-05-2017
D'après le slogan : "Qui mieux que Renault peut entretenir votre Renault",
que je réadapte : "Qui mieux que Renault peut entretenir ma Safrane" : Jean-Pierre.
Contrôle Technique : totalement vierge !
Scan ce soir.
Scan ce soir.
- fisichampion
Le fameux C.T. tout frais du jour :
Dernière modification par jpdubuc le 23 janv. 2018, 02:50, modifié 1 fois.
- Nouveau membre
Bravo pour le ct
hello jp
il faudrait remonter un peu le feu gauche et jeter un oeil sur les freins avant. 10% d'ecart ca vaut la peine de regarder notamment si les colonettes et chapes d'etrier sont ok.
- Chris
Bravo JP pour le Contrôle technique!
Hello François,
Je sais pour les feux, le but avait été d'être volontairement plus bas pour être accepté au CT de l'année dernière, et donc je suis archi content que rien n'ai bougé depuis.
. . . Méthode de réglage manuel avec éclairement d'un mur à 10 mètres avec une baisse de 10 cm.
. . . J'ai juste remonté un peu le droit il y a deux jours = la preuve est faite.
. . . Je ferai éventuellement un autre tour dans le parking en sous-sol de Leroy Merlin pour remonter le gauche au niveau du droit, qui est de fait ma nouvelle référence.
Pour les freins, la voiture a roulé les 4 semaines précédentes que pendant les WE, et cette semaine depuis mardi, puisque je refais des zones de peinture sous les fixations de porte sur la Phase-2.
Dernière modification par jpdubuc le 05 mai 2017, 23:15, modifié 1 fois.
- Adrian DC
- RN
OPEL Corsa C Phase 2.0 2004 1.2i 75ch Finition Cosmo : p304687
Un grand merci à notre photographe familial Adrian DC, qui a aussi apprécié de la conduire.
Suite au changement du filtre à essence, j'avais prévu le changement préventif du bout de durite en place au niveau du filtre :
. . . Chose faite ce soir : tube neuf de 8 mm interne, acheté aussi pour remplacer la durite haute de la Phase-2, qui elle est durcie par la proximité de la culasse.
Dernière modification par jpdubuc le 23 janv. 2018, 02:51, modifié 2 fois.
En reprenant l'idée de Louis : http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 56#p407956
Ma Phase-1 par trois fois sur Google Street View :
Dernière modification par jpdubuc le 23 janv. 2018, 02:53, modifié 1 fois.
- Louis
J'ai tout lu et bravo, quel boulot de fou, surtout les câblages, si on a pas dormi la veille, ça fait rapidement mal à la tête (entre les couleurs et leur utilité, on se perd vite !)
Kilométrage = 288 010 km - le 06-05-2017
. . . Les colonnettes AVG et AVD : OK en parfait état, du coup : nettoyées (y compris les deux puits) et regraissées.
. . . Plaquette externe AVG : un peu grippée vis-à-vis du support les saletés y étaient pour beaucoup : bravo François.
. . . Les trois autres plaquettes : pas de soucis.
. . . Grand nettoyage général.
Essais roulant : nickel, y compris déclenchement ABS : la voiture reste parfaitement en ligne droite.
Remise en place du précédent régulateur de pression plus stable que celui mis temporairement issu d'une CLIO.
Démontage des blocs frein avant D et G.fkp 94 a écrit :hello jp
Louis,Louis a écrit :J'ai tout lu et bravo, quel boulot de fou, surtout les câblages, si on a pas dormi la veille, ça fait rapidement mal à la tête (entre les couleurs et leur utilité, on se perd vite !)
Et quand je pense que je dois la vendre. Je n'ai pas la place de continuer à être en mode mini rassemblement dans ma rue.
Kilométrage = 288 040 km - le 07-05-2017
Opération effectuée ce matin sur les deux feux, dans un parking en sous-sol, avec Adrian DC.jpdubuc a écrit :Hello François,
Elle est superbe cette Safrane !! Félicitations pour tout ce travail jpdubuc !!
Dommage de la vendre . Elle dort dans la rue c'est ça ?
Oui, merci pour elle qui est mieux que lorsque je l'ai achetée.
Oui, j'ai passé beaucoup de temps dessus.
Oui, cela me fend le coeur et il me faut l'inscrire sur LeBonCoin.
Oui, elle dort dans la rue, mais dans un coin tranquille.
- Louis
Ça fait vraiment mal de devoir te séparer d'une voiture aussi bien entretenue.
Tu n'as aucune autre solution pour la conserver ?
J'en profite pour une question :
Ici : http://forum.renault-safrane.com/viewto ... 25#p303326
Tu parles de clignotants led, as tu le lien ebay ou le modèle exact ?
Je me suis fait avoir l'année derniere en voulant coller des led jaunes... bien trop grosses pour rentrer dans les répétiteurs hélas.
Je roule une fois par semaine avec, et, c'est la douceur même.
Ce WE, il me faut faire le changement de la sonde LDR qui commande les ventilateurs, elle passe en mode grande vitesse de manière bizarre.
J'aurai de la place, la décision serait de la garder.
Dernière modification par jpdubuc le 03 juin 2017, 00:46, modifié 3 fois.
Pour les LED T10 des répétiteurs clignotants (article précédemment commandé), ceux montés sur la Phase-2 qui sont quasi les mêmes que sur la Phase-1 :
. . . http://www.ebay.fr/itm/201397411899?_tr ... EBIDX%3AIT
Sur le site de eBay, ne pas regarder le bas à droite de la photo de l'article : archi fausse.
. . . Il y a trois LED sur le pourtour et une au milieu du dessus.
A savoir aussi : les blocs plastique "cristal" sont quasi indémontable, le système ressort est trop dur.
. . . Donc bien vérifier avant le montage, et poser un joint neuf sur le porte ampoule.
Ces LED sont relativement courtes et passent dans les blocs "cristal" et donc forcement dans les blocs orange de chez Renault.
Source : http://www.futura-sciences.com/planete/ ... tion-1432/
Les normes antipollution pour les voitures à essence
En ce qui concerne les voitures à essence, les émissions de monoxyde de carbone (CO) doivent être inférieures à :
4,5 % pour les engins de 1972 (date des premières normes antipollution) à septembre 1986 ;
3,5 % pour les engins d'octobre 1986 à 1993 (1995 sans pot catalytique) ;
0,5 % au ralenti et 0,3 % à 2.500 tours/minute pour les engins sans équipement de dépollution de 1996 à juillet 2002 et ceux avec équipement de dépollution de 1994 et 1995 ;
0,3 % au ralenti et 0,2 % à 2.500 tours/minute pour les véhicules d'après 2002.
- Louis
Merci JP !jpdubuc a écrit :Pour les LED T10 des répétiteurs clignotants (article précédemment commandé), ceux montés sur la Phase-2 qui sont quasi les mêmes que sur la Phase-1 :
Juste une remarque, elles fonctionnent bien.
Regarde si tu trouve les mêmes en légèrement plus puissantes.
Mais en même temps, si elle est trop puissante elle chauffe plus et donc vieillie plus vite.
Kilométrage = 288 300 km - le 04-06-2017
. . . Tout pareil, bien mais pareil.
Du coup, il faut réfléchir.
Je regarde les plans et oriente mon doute sur la dernière modification liée au pressostat.
Et bien ma modification (du 10/12/2016, à 283 300 km.) par un mini câble était incomplète.
Sur les plans de Renault, j'ai lu trop vite et oublié une liaison.
. . . Du coup : pas de petite vitesse.
. . . Les symptômes étaient compatibles avec le principe de la sonde du bas du radiateur.
Maintenant : plus de panne.
. . . Ouf.
. . . J'avais ce dernier point qu'il me restait et que je ne pouvais m'expliquer.
News : changement de la sonde (double températures pour les ventilateurs) et du LDR jaune :jpdubuc a écrit :...
. . . Ouf.
Dernière modification par jpdubuc le 06 juin 2017, 00:44, modifié 3 fois.
Mini câble de 20 cm., de long pour la connexion R148 :
. . . Une prise "P1" à brancher côté voiture : prise clipsée.
. . . Une prise "P2" qui va recevoir le connecteur libre venant de la ventilation.
Pour le Phase-1 RT, clim. auto.
. . . Relier P1-A1 avec P2-A1.
. . . Relier P1-B1 avec P1C1 et continuer avec P2-B1.
. . . Relier P1-A2 avec P2-A2.
