Message par Alejandro » 09 sept. 2018, 07:59
Y'a pas à dire une finition RT c'est le grand luxe, ronce de noyer, cuir... Je me demande ce que l'initiale a en plus :D le micro-onde et le chiotte incorporate dans le siège. :cagoule: ça pourrait servir :D
Franchement merci Renault d'avoir équipé la finition RT ainsi. :foule: :foule:
Message par jpdubuc » 09 sept. 2018, 08:36
:lol:
Message par tdd » 09 sept. 2018, 22:04
08 sept. 2018, 23:03
Les deux caches autour du levier resteront de type Phase-2, car utiles en terme de vide poche.
mouais
perso, je trouve que c'est plutôt des nids à poussière et saleté, vraiment pas besoin d'avoir ça pour y mettre d'éventuelles saloperies inutiles :P
Message par jpdubuc » 09 sept. 2018, 22:32
Bertrand, c'est totalement indispensable, pour y poser la carte la plus importante au monde une fois par semaine depuis plus d'un an :
. . . La carte déchetterie. ;)
Et presque à chaque fois, l'aspirateur est de la partie, donc le niveau de poussières y est très faible. ;)
Message par Palmedor » 12 sept. 2018, 23:58
Ah moi j'ai eu un autre usage de ma carte déchetterie, c'est un outil très fiable pour mesurer les effets d'un triangle de mauvaise marque sur une safrane!
Côté droit, elle passe pile poil entre l'arrière de la roue et le bas de l'aile, côté gauche, elle ne passe pas, il y a un bon demi centimètre de décalage!
Message par jpdubuc » 13 sept. 2018, 01:26
Merci @Palmedor, pour l'info, je regarde cela au plus tôt sur la Phase-2, celui de droite est tout mou.
Dans ton cas : c'est la présence d'un écart qui indique l'effet mauvaise marque ?
Message par jpdubuc » 13 sept. 2018, 07:26
04 sept. 2018, 16:53
Il faut que je trouve aussi les supports de ceintures de l'arrière manquants suite au changement de la banquette.
. . . Ce serait plus pratique pour les passagers (à l'arrière).
. . . Une opération Casse va être nécessaire pour avancer ce petit point.
Mise en place des deux supports de ceintures de l'arrière suite à les avoir trouvées en Casse.
Lien vers les photos de Phase-2 :
https://forum.renault-safrane.com/forum ... 50#p438733
Les supports ceintures présentés pour comparaison.
Les supports mis en place :
Message par jpdubuc » 13 sept. 2018, 15:29
26 août 2018, 01:39
Il y a aussi un autre point à réparer ou changer :
. . . Le contacteur de porte ouverte côté ARG :
. . . . . . Il fonctionne quand il veut ! :(
La réparation est faite :
. . . Démontage complet, la zone contact était pleine de poussières oxydées vert-de-gris, assez incroyable que cela arrive parfois à faire un contact.
. . . Nettoyage avec un nettoyant contact électrique, brossage, soufflette.
. . . Remontage, et hop tout va beaucoup mieux.
Message par jpdubuc » 13 sept. 2018, 16:13
Mise en place des HP de l'arrière avec les grilles temporaires JBL grises (pour l'instant).
. . . J'ai utilisé la méthode de deux piles de 1,5V en série pour vérifier le sens de déplacement des membranes des 4 haut-parleurs, pour reconnecter (soudures) les fils des HP de l'arrière.
. . . Bien sûr le poste radio étant débranché pendant cette phase de test, et aussi pendant la phase de contrôle après mise en place finale des deux HP.
. . . Les deux des portes de devant ont été aussi vérifiés : sens identiques de déplacement de la membrane.
. . . Ah que c'est bien confortable de retrouver un son complet avec les 6 HP dans cette Safrane. :sunn:
Photo exemple de la porte avant, avec ce type de grille (avant de les passer en grille noires) :
. . . https://forum.renault-safrane.com/forum ... 25#p438116
L'avant est resté (pour l'instant), avec les grilles repeintes en noir :
. . . https://forum.renault-safrane.com/viewt ... 50#p438918
Message par jpdubuc » 13 sept. 2018, 16:54
Et enfin : changement du troisième feux de stop (non d'origine sur Phase-1), abimé lors d'un déménagement d'un meuble un peu imposant en hauteur.
Acheté sur AliExpress :
. . . 24 32 40 Led DC 12 V LED Lumière Auto Stop Tail Lumière De Frein arrière Avertissement Lumière Arrière Pare-Brise De Haute Mont Troisième Frein lumière
. . . Choix du mode : 40 LED - 34 cm.
. . . http://s.aliexpress.com/IJNnMJZr
Message par jpdubuc » 13 sept. 2018, 23:10
Suite au changement de PC arrière, il manquait la petite bande chromée, comme posée (autocollante) en 2013.
. . . forum/viewtopic.php?f=12&t=17869&p=303326#p303326
Ce produit au bout de 5 ans a perdu l'effet chrome et du coup les bandes des portes sont devenues blanches.
AliExpress encore :
. . . 5 Mètres De Voiture Chrome Styling Moulure Bande 4 MM Pour Automobile Intérieur air-Condition Feu Arrière Bord de Haute Qualité autocollant
. . . http://s.aliexpress.com/nQNJveAJ
Ceci n'est pas vital, rien de comparable à une révision moteur. Mais j'aime bien chipoter pour un truc facile à faire.
Mehartge
Message par Mehartge » 16 sept. 2018, 21:25
J'admire les travaux que tu as réalisé sur ta belle, tu as beaucoup de talent et de patience, ton eclairage led, le retro electro chrome, la camera, les baguettes chrome je suis vraiment fan, c'est sans parler de tout le reste et de ce que j'aurai omis de voir
Message par jpdubuc » 17 sept. 2018, 00:31
@Mehartge, je te remercie.
Certaines choses me manque sur le Phase-2 :
. . . TDB tout LED, pour être sûr de ne pas avoir à le démonter tous les deux ans.
. . . . . . La mise au point n'a pas été simple : plusieurs démontages dans la même semaine. :(
. . . Électrochrome : un réel confort le soir sur route.
. . . . . . Dommage que les deux extérieurs ne le soient pas !
. . . . . . Il est pénible d'avoir son ombre sur le pare soleil avec les gens qui suivent et éclairent les étoiles avec leurs feux hyper mal réglés.
. . . Caméra : bien pratique et sécurisant.
. . . Baguettes chrome : attention c'est du plastique avec un fin film de chrome, donc une durée de vie réduite (fin de vie = blanc).
Mehartge
Message par Mehartge » 17 sept. 2018, 11:58
Ça me donne ded idées et du boulot je vais te recopier pour
le 3e feu de stop,
le retro anti eblouissement je voulais celui de safrane94 mais introuvable,
les led j'avais déjà commencé avant même de connaitre le forum, t'as raison quand on s'y aventure c'est une histoire surtout le orange qu'il faut gratter au compteur et les petits boutons avec des mini ampoules incorporées, mais bon ce qui motive comme tu dis c'est la durée de vie et puis le rendu est top,
les baguettes je trouve ça trop joli, ca s'abime vite? vu le prix on s'en fout hin? :lol:
Message par jpdubuc » 17 sept. 2018, 13:49
@Mehartge, pour le tour de la voiture, tu es tranquille environ 2 ans, après ce n'est presque pas différent :
. . . L'ensemble est devenu blanc, donc aucun soucis, cela reste uniforme et n'est pas visible sauf avec le nez dessus.
. . . Par contre j'ai changé le PC AR, et du coup, forcément il n'y avait rien comme d'origine Renault.
. . . Autant refaire l'ensemble en neuf.
. . . Là j'ai refait les deux PC et une porte avec un tout neuf de 5m.
. . . J'attends un autre ruban de 5m pour refaire les 3 autres portes : parce que je chipote vraiment.
Un bon nettoyage de la gorge est à faire avant la pose.
. . . La colle est efficace, autant ne pas coller sur de la poussière.
. . . Bien viser et appliquer au fond de la gorge lors de la pose.
. . . Mécaniquement cela n'a pas bougé en 5 ans.
. . . La voiture est toujours en extérieur.
Photo côté droit :
A gauche : 5 ans (plutôt bien), à droite : neuf.
Photo côté gauche :
A gauche et à droite : 5 ans (plutôt blanc).
Mehartge
Message par Mehartge » 17 sept. 2018, 15:48
Ca me rassure tout ce que tu me dis merci pour ce mini tuto, je vais le faire, je n'aurai jamais osé sinon en pensant que ca allait pas tenir et que ca allait faire laid mais tout le contraire au fait merci fred, en route pour le joint de sonde 3d, le retro et ces fameuses baguettes en 4mm donc?
Message par jpdubuc » 17 sept. 2018, 17:57
Juste une petite bêtise que j'ai fait une fois mais pas très grave (négligeable) :
. . . J'ai passé un peu de produit noircissant sur le pare-chocs avant en débordant sur le ruban. Du coup dans les arrondis, comme le ruban était un peu vieux (environ 4 ans), cela a fait de légères stries verticales, mais cela restait négligeable.
Mehartge
Message par Mehartge » 17 sept. 2018, 18:03
Oui c'est rien ça vu le prix et la facilité de pose
Message par jpdubuc » 17 sept. 2018, 22:28
Pose des deux caches grille métallique des haut-parleurs de l'arrière.
Pour avoir la possibilité de faire la pose qui est tout juste avec ces cuirs :
. . . Séparation de la grille du cache en plastique.
. . . J'ai limé tous les passages de fixation de la grille, pour diminuer les dimensions au minimum à ces endroits là.
. . . J'ai légèrement coupé le bord de la grille en métal pour éviter qu'elle chevauche le bord en plastique du cache.
. . . . . . La prise de mesure est facilité avec un coup de feutre sur les petites zones à découper : 0 à 3 mm max, sur environ 1/4 du pourtour.
. . . Tordre tout doucement les bords en métal, au plus juste du cache en plastique.
. . . Rabattre les pattes en métal.
. . . Mettre en place.
ARG :
ARD :
Mehartge
Message par Mehartge » 17 sept. 2018, 22:28
Mince je viens de m'apercevoir que c'est ou la vitre ou le 3e feu ma bac a la vitre d'origine ça passe pas
Mehartge
Message par Mehartge » 17 sept. 2018, 22:31
Et tu en a fait pour mettre ces grilles de HP en feraille alors que je trouvais ça bizarre, c'est sur les premières? je preferai les plastoc au depart, mais bon je me tâte à présent
Message par jpdubuc » 17 sept. 2018, 22:45
Chacun a ses goûts.
Perso, celles en métal laissent mieux passer le son.
. . . Idem pour la lumière du bord.
. . . On est plusieurs à le penser.
Par contre elles sont plus fragiles par rapport aux pieds.
Il faudrait que j'en trouve encore deux "grandes" pour remplacer les grilles de l'arrière de la Phase-2, qui sont en plastique.
Message par jpdubuc » 17 sept. 2018, 22:50
Tu peux peut-être poser deux pattes de fixation pour décaler les fixations de ce troisième feu.
Mehartge
Message par Mehartge » 17 sept. 2018, 22:55
Oui afin de faire un deport oui ca peut etre une idée pas si mal, pour les grilles je suis mitigé le côté esthétique me semble mieux avec les plastoc, pour le son et les lumieres je n'avais jamais fait gaffe
Message par jpdubuc » 17 sept. 2018, 23:09
Si tu n'a jamais fait attention, garde les plastiques, au moins il n'y a pas de risque de griffures des cuirs.
