Message par jpdubuc » 18 nov. 2018, 17:47
Remise à jour des photos des éléments type Baccara disponibles :
forum/viewtopic.php?f=12&t=17869&p=442082#p442082
La console avant est réservée pour @fkp94.
Les deux bas de porte avant Baccara sont partis en recyclage.
La porte de la BAG du haut, elle aussi est parti au même endroit.
2L 8V RT Baccara AM1993
BVM longue Gris 608 02-12-92
15 ans
TOE BVM Gris 603 15-09-99
2
Corsa A 31
Dsp
Message par Dsp » 19 nov. 2018, 22:53
13 sept. 2018, 16:54
Et enfin : changement du troisième feux de stop (non d'origine sur Phase-1), abimé lors d'un déménagement d'un meuble un peu imposant en hauteur.
Acheté sur AliExpress :
. . . 24 32 40 Led DC 12 V LED Lumière Auto Stop Tail Lumière De Frein arrière Avertissement Lumière Arrière Pare-Brise De Haute Mont Troisième Frein lumière
. . . Choix du mode : 40 LED - 34 cm.
. . . http://s.aliexpress.com/IJNnMJZr
Désolé jp, mais je l'ai commandé 😉
Message par jpdubuc » 19 nov. 2018, 23:34
@Dsp, en quoi tu es désolé ?
Le plus important c'est que ton troisième feu soit en cours de remplacement ! ;)
. . . Tu as pris le même ou un autre ou ailleurs ?
15 ans
2
Corsa A 31
Dsp
Message par Dsp » 20 nov. 2018, 09:33
19 nov. 2018, 23:34
Pareil que toi 😉chez Aliexpress 🙂
Message par jpdubuc » 20 nov. 2018, 10:12
OK, prévois un câble protégé à double fils pour apporter l'alimentation en proximité, ce sera mieux car les fils sont quand même courts et fins. ;)
15 ans
2
Corsa A 31
Dsp
Message par Dsp » 20 nov. 2018, 10:47
20 nov. 2018, 10:12
C'est fait ! 😉
Message par jpdubuc » 20 nov. 2018, 10:49
:bravo: ;)
15 ans
2
Corsa A 31
Message par jpdubuc » 21 nov. 2018, 01:35
@Dsp, je viens de réparer le bas du siège Baccara conducteur en prévision de la remise en état de celui-ci, Merci @tdd78.
Nettoyage pour voir si cela fonctionne :
. . . Mixa expert peau sensible bio.
. . . . . . Eau micellaire visage et yeux.
. . . . . . Aloe Vera + Glycérine.
. . . Pas mal et pas cher.
. . . Pas d'odeur, d'où ce test (dans la maison).
. . . Utilisation de deux feuilles de Sopalin.
Il y avait des écorchures de passage de pieds au bord de l'avant :
. . . Utilisation d'un produit que j'avais depuis longtemps :
. . . . . . Famaco crème teignante.
. . . En mélangeant le gris et le noir, et en posant avec le doigt : parfait.
. . . Utilisation d'une feuille de Sopalin avec du Mixa pour affiner et nettoyer pendant la pose.
Puis avec le produit indiqué plus haut :
. . . Leather Conditioner, Vitamines E Cream.
. . . Très bien et cela sent bon, mais à éviter dans la maison.
. . . Produit légèrement orange, mais de couleur neutre sur le cuir.
. . . Consommation : environ 10 grains entre riz (principalement) et maïs.
. . . Utilisation d'une feuille de Sopalin.
Le résultat (élément latéral à gauche de l'assise du siège conducteur Baccara (donc Phase-1).
. . . Le trou pour la fixation du bloc des boutons est de type rectangulaire.
. . . Ce trou en Phase-2 est plutôt de type ovale.
Dernière modification par jpdubuc le 12 juin 2019, 14:34, modifié 2 fois.
Raison : Ajout de compléments
15 ans
2
Corsa A 31
Dsp
Message par Dsp » 21 nov. 2018, 02:07
La vaseline Gilbert fonctionne très très bien jp 👍
Une fois nettoyer, tu étal partout et tu laisse agir pendant 24 h, après reste plus qu'à lustré le surplus 😉
Message par jpdubuc » 21 nov. 2018, 02:41
En fait @Dsp, je préfère les produits où il n'y a pas à retirer le surplus de "gras" après.
. . . Et je pense que cela n'est pas très bon pour les zones de couture.
15 ans
2
Corsa A 31
Dsp
Message par Dsp » 21 nov. 2018, 03:09
Pas de soucis soucis et incolore.
Message par jpdubuc » 21 nov. 2018, 09:29
Je te parle des coutures, au sens où les fils tirent éventuellement sur le cuir qui serait trop gras.
. . . J'ai entendu cela une fois.
15 ans
2
Corsa A 31
Dsp
Message par Dsp » 21 nov. 2018, 10:02
Aucun soucis, j'ai toujours utilisé cette méthode sur tous les cuir.
Message par jpdubuc » 21 nov. 2018, 11:16
OK @Dsp.
15 ans
2
Corsa A 31
Message par jpdubuc » 22 nov. 2018, 07:39
Petit résumé du nombre de moteurs de sièges.
Cela fait pour la Phase-1 (tout Baccara) :
. . . Banquette arrière (@seranie) :
. . . . . . Réparation de l'accoudoir et du dossier.
. . . . . . 4 moteurs.
. . . Siège passager (@tdd78) :
. . . . . . Montage direct.
. . . . . . 3 moteurs et un compresseur.
. . . Siège conducteur :
. . . . . . Travaux de mixage en cours.
. . . . . . Structure complète, toutes les mousses, et que le cuir de l'assise : siège conducteur (@tdd 78).
. . . . . . 4 moteurs et un compresseur.
. . . . . . Mixage avec le cuir du dossier du siège passager (@seranie).
. . . Structure devenue inutilisable de ce siège passager (@seranie) :
. . . . . . 3 moteurs à démonter et un compresseur.
. . . . . . Les restes : déchèterie.
. . . Reste un siège entier conducteur à débarasser (@seranie) :
. . . . . . Déchirure sur la pochette arrière du dossier.
. . . . . . Les restes : déchèterie : temporairement entier.
Cela fait pour la Phase-2 :
. . . Banquette arrière Baccara (@tdd78) :
. . . . . . Montage sans modification.
. . . . . . 0 moteur.
. . . Siège passager Pack-Cuir Phase-2 :
. . . . . . Prélevé direct de la Phase-1 : gris foncé.
. . . Ancien siège passager Pack-Cuir peint par le prédécesseur.
. . . Siège conducteur Pack-Cuir Phase-2 :
. . . . . . Mixage terminé.
. . . . . . Structure métallique de l'assise du siège conducteur précédemment en place sur la Phase-2.
. . . . . . Cuir de l'assise et dossier complet du siège conducteur type Phase-2 précédemment en place sur la Phase-1.
. . . Structure métallique de l'assise venant de la Phase-2 :
. . . . . . Restera en réserve.
. . . Structure du dossier et cuirs du siège conducteur Pack-Cuir peint par le prédécesseur :
. . . . . . Déchèterie.
Cette liste est finie de rédiger.
Dernière modification par jpdubuc le 19 août 2019, 17:35, modifié 1 fois.
Raison : Compléments d'info.
15 ans
2
Corsa A 31
Dsp
Message par Dsp » 22 nov. 2018, 09:44
Ça va ? Tu réussi à t'en sortir ? 🤣
Message par jpdubuc » 22 nov. 2018, 11:44
@Dsp, en grande partie : Oui.
Phase-1 : il ne reste que le siège conducteur (ci-dessous).
Phase-2 : entièrement fini (portes et sièges).
Le cuir du dossier du siège passager (@seranie) est transféré, rattaché par ses fils, fixé par crochets sur l'ensemble : de la structure métallique, de la mousse, du chauffage et des gonflages du dossier du siège conducteur @tdd78.
Le dossier est fixé sur la structure métallique de l'assise du siège conducteur @tdd78.
Il reste donc uniquement :
. . . Contrôle total de l'assise conducteur (@tdd78).
. . . Remise en place du bloc cuir et mousse.
. . . Remise en mode Phase-1 des raccordements de ma Phase-1 (modifiés pour être compatibles Phase-2).
. . . Remise en place du siège et contrôles.
15 ans
2
Corsa A 31
Dsp
Message par Dsp » 22 nov. 2018, 13:25
Dsp
Message par Dsp » 22 nov. 2018, 13:26
Franchement respect ! Boulot incroyable ! 🙂
MRiste
Message par MRiste » 22 nov. 2018, 14:30
Un travail de titan!
Le genre de chose pour lesquels je n'ai pas assez de patience :P
Message par jpdubuc » 22 nov. 2018, 18:25
Merci à vous deux @Dsp et @MRiste ;) ;)
J'ai quand même trois urgences (si je ne regarde que le point de vue Safrane) :
. . . Remettre la Phase-1 en état opérationnel.
. . . Vider notre garage, du méga bazar que j'ai mis en peu de jours.
. . . . . . Cela a commencé le 20 août = 3 mois :
forum/viewtopic.php?f=12&t=17869&start=400#p437888
. . . . . . Avec le coup de grâce le 30 septembre :
viewtopic.php?f=10&t=26172&p=440082#p440348
. . . Préparer la Phase-2 pour le CT.
Dernière modification par jpdubuc le 22 nov. 2018, 19:25, modifié 1 fois.
Raison : Mise à jour et ajout des liens.
15 ans
2
Corsa A 31
Message par jpdubuc » 23 nov. 2018, 00:23
Des photos souvenirs des colliers, attaches, ressorts, fixations, tubes, ...
Photo du côté passager :
15 ans
2
Corsa A 31
Message par jpdubuc » 23 nov. 2018, 00:47
Photos du côté passager :
Photo du côté conducteur :
Photos du côté passager en place sur la Phase-1.
. . . Pour garder une trace de l'emplacement des deux clips.
15 ans
2
Corsa A 31
Message par jpdubuc » 23 nov. 2018, 00:53
Les deux cuirs de dossiers exactement identiques en forme.
. . . Là ils sont retournés :
. . . . . . Résultat en fin de démontage.
. . . . . . Prêt pour commencer la mise en place.
Le siège conducteur prêt pour le contrôle et sans le cuir/mousse de l'assise.
15 ans
2
Corsa A 31
Message par jpdubuc » 25 nov. 2018, 22:30
Opération remise en place du câblage, pour le retour du mode connexions Phase-2 vers Phase-1.
forum/viewtopic.php?f=12&t=17869&p=304459#p304459
. . . Uniquement les points :
. . . . . . F-retour° ) Retour du mode Phase-2 vers le mode Phase-1 :
. . . . . . et
. . . . . . I-retour° ) Retour du mode Phase-2 vers le mode Phase-1 :
15 ans
2
Corsa A 31
