Photo de l'avant avec les nouveaux blocs de feux de jours.
Ils sont fixés par deux vis en opposé !
. . . La pose est plus simple que les anciens (différents)
. . . Ces blocs semblent étanches.
. . . Ils sont livrés peints en noir.
Achat Aliexpress (il y a 5 mois) (environ 8,5€) :
. . . J'avais pris la version double modules à 6 blocs LED.
2 Pcs/lot blanc haute puissance étanche 6 W 3456 LED aigle Eye LED DRL feux de jour pour voiture Parking antibrouillard feux arrière
https://s.click.aliexpress.com/e/bHLSWPHm
Pour garder une trace des références du becquet :
. . . 77 01 410 760
Lien vers la référence de celui qui est monté sur ma Phase-2 :
viewtopic.php?f=12&t=25200&hilit=List&s ... 75#p460740
. . . 77 01 410 760
Pour la pose du becquet, j'avais utilisé le plan de :
. . . Mais, de souvenir, pas exactement les valeurs indiquées.
. . . 4 ième photo de [S@fr@V6ine] Présentation
On avait noté qu'en fermant la porte AVD, il y avait comme un bruit de pièce type objet : claquant et rebondissant.
En fait, c'est la baguette de protection extérieure de porte qui avait du jeu.
. . . Une patte griffe blanche cassée.
. . . Et l'aluminium intérieur qui est oxydé, qui gonfle et gêne le plaquage !
. . . J'ai retiré une partie du plastique pour nettoyer les grosses poussières d'oxydation, faire un coup de peinture et changé la patte cassée.
Suite à ta demande @Palmedor :
. . . Vues du PC AR fournit l'année dernière par @tdd78 :
Ce PC a une découpe adaptée à un attelage (attache remorque) :
. . . La découpe est en forme de "U" !
. . . On peut y voir, la largeur de la découpe : 50 mm.
. . . La profondeur est d'environ 38 mm.
. . . Quand on est debout, on ne distingue pratiquement pas cette découpe.
Merci, c'est top avec les dimensions, j'ai plus qu'à prendre des photos de l'attelage qui va dans le trou et voir si ça intéresse quelqu'un!
De rien, si tu veux une autre mesure, n'hésite pas !
. . . Bonne vente !
. . . Bonne vente !
Dans mon cas : oui PC AR de Phase-1 : 2L 8V = 2,2L 12V.
Je voulais être sur que c'était bien ph 1, l'attelage m'intéresse
Là pour plus de précisions, il y a deux intervenants :
. . . Le processeur : @Palmedor,
. . . Le futur monteur : @fkp 94.
processeur ?
cas typique de déformation/conditionnement professionnel ^^
Oups, c'est mon téléphone, qui l'a fait tout seul !
. . . Processeur ...
. . . Possesseur (même nombre de lettre) ...
Je vais processer l'attelage en photo, mise à prix 40,000euros... ! C'est une somme ronde de nos jours
Enfin vu le prix que je l'ai réellement pas payé, ça devrait se limiter aux frais de transports...
Hello,
Petite question au passage:
Les attelages sont compatibles phase 1 et phase 2?
Photo info, à l'attention de Bertrand :
. . . Exemple de protection qui complique les choses pour tenter de voler une Safrane !
Mon alarme Phase-1 fonctionne mais est silencieuse :
. . . Module sirène à réparer : en cours mais non urgent !
Désolé, je n'ai pas l'info mais d'autres l'ont sûrement !
So cute la canne
Oui, tu vas rigolé, j'en avait une (ancien modèle spécial pour airbag) dans ma 405 D break Style !
. . . Vendue avec !
Et oui, avec JP, c'est possible, et théoriquement dissuasif.
. . . En plus, en promo (cette année) deux pour le prix d'une !
. . . Vendue avec !
mouais
ok pour des gamins
par contre, cela n’empêche en rien de voler la voiture pour des pros ayant repérer ton véhicule (vécu par une connaissance qui mettait ce genre de truc ^^)
je t'accorde que par contre, pour une safrane, à part les premiers évoqués (les p'tits cons), y'a pas grand risque
ok pour des gamins
Oui, c'est bien le but.
. . . Vu le prix de la voiture, l'embarquer coûterait trop de temps (pas rentable) à un Pro !
D'après le membre "clubjeje59" dans le douaisis, une région nordiste pas top top, les initiales sont volées...
Jvais ptet mettre des cannes et lâcher les chiens. Kévin attaque !!!!!! Bouffe lui le jarret
Hier, il a plu, et hop en nettoyant le coffre : de l'eau à l'ARG.
. . . J'ai juste déplacé la moquette mouillée, pour voir.
Il a replu ce matin.
. . . Et surprise, cet après-midi :
Rappel, un "Con" m'avait embouti le PC ARG, d'où le changement par celui fournit par @tdd78, remise en forme de la tôlerie, traitement antirouille, bouchage, ...
Là, j'ai tout revérifié, Ferose, silicone, ...
J'avais rebouché un trou, il y a fort longtemps, il y a 6 ans en 2013 la "découpe" et le "rebouchage" (sans photo).
. . . J'ai viré la plaque de fibre de verre posée à cet endroit là, la plaque avait visiblement bougé suite au choc.
. . . La tôle est restée inchangée, j'avais traité la zone.
. . . Trou d'environ : 15 cm par 9 cm.
. . . . . . Le trou avait été découpé exactement au raz des traces de rouilles présentes à époque, avant le bouchage (fibres de verres, et est resté inchangé depuis).
. . . Au départ, ce sont les trous de fixation du compresseur SUSPIL qui ont pris l'eau, amplifié aussi par une fuite depuis le passage faisceau du hayon !
. . . Prochainement à reboucher, par exemple avec une plaque en zinc, ou deux avec rivets pop et mastic !
----- Édit : ajout d'informations dans cette partie.
Modification de la fixation du bloc feux aile ARG.
. . . Vérification du joint : pas déchiré.
. . . Vérification du plat de la tôle, pour que le joint s'appuie bien à plat.
. . . Vérification des appuis des zones en plastique, pour ne pas avoir de points durs.
Mais toujours sans avoir trouvé la source d'entrée de l'eau !
J'ai posé une mousse dessus, pour éviter l'entrée d'insectes la nuit.
Pour en savoir plus : arrosage soutenu !
Magie :
. . . De l'eau au même endroit, sous la mousse sèche.
. . . Aucune trace d'eau ailleurs !
Et il ne reste qu'un élément pouvant être en cause :
. . . Le bloc aération, sortie d'air !
Le choc a modifié cette zone :
Les cercles rouges était clipsés.
Les verts n'étaient pas clipsés.
Redressage des deux zones, pose de silicone spécial joint diesel.
. . . Le joint d'origine est remis en place aussi !
. . . Clipsage bien assuré avec pose de cales, derrière les 3 clips du haut, pour être sûr du maintient !
Esthétiquement c'est discutable, mais totalement invisible sous la moquette, et je l'espère efficace.
. . . A tester plus tard !
Magie :
Dernière modification par jpdubuc le 01 déc. 2019, 22:50, modifié 1 fois.
Raison : Ajout d'informations
Les deux contraintes :
. . . La manipulation n'est pas pratique : et c'est bien le but.
. . . La petite marque sur le cuir :
. . . . . . Il faut que je pose une butée feutre !
il peut y avoir aussi un intérêt spécifique.
du temps où j'avais mon mulet gris 603, j'avais repéré une safrane de cette couleur qui dormait dans la rue.
comme je ne l'ai finalement pas gardé, je ne suis pas passé à l'acte mais sinon....
