Message par jpdubuc » 31 déc. 2019, 20:01
Kilométrage = 302 525 km - le 31-12-2019
Mise en place de la nouvelle batterie Hankook MF57412.
24 nov. 2019, 15:00
Pour info, 9 jours plus tard, toujours hors connexion :
Pour info, 6 semaines plus tard, toujours hors connexion :
. . . Elle était dans le garage quasi température extérieure.
Message par jpdubuc » 01 janv. 2020, 02:43
06 oct. 2019, 18:47
Hier, il a plu, et hop en nettoyant le coffre : de l'eau à l'ARG.
. . . J'ai juste déplacé la moquette mouillée, pour voir.
Il a replu ce matin.
. . . Et surprise, cet après-midi :
Aujourd'hui, il y avait de l'eau, un peu comme sur la photo ci-dessus.
. . . La source d'eau est la vitre arrière !
. . . Comme la voiture ne bouge plus depuis quasi 3 mois, le côté intérieur de la vitre s'est chargé en eau, qui coule jusque dans le coffre.
. . . Avec le froid et le coffre ouvert, l'intérieur commençait à givrer !
. . . Entre le trou à l'ARG, l'entrée d'eau ARG, la batterie HS, l'entrée d'eau porte AVG (habillage démonté), je ne roule pas avec. :fouet:
. . . Le cuir des habillages des portes n'a pas trop aimé.
. . . . . . Mode gondoles. :smurf:
. . . La bague double AB du commodo de gauche, n'a pas aimé non plus : quasi bloquée. :snurf:
. . . Lampe AB AVD : HS. :cartonr:
J'ai été faire le plein (45L SP95E10), et ouf, le reste va bien.
. . . Démarrage après 2 tours moteur : parfait.
Ce serait bien que je change la loi de progression de la DAV.
. . . Je l'avais changée au moment de la réparation du moteur pas-à-pas de ma Phase-1, mais sans pourvoir comparer.
. . . Et ayant mis la DAV sur ma Phase-2, j'avais bien identifié la différence.
Message par yannick david » 01 janv. 2020, 11:52
j'ai acheté le meme testeur que toi en promo
il est pas mal,mais la traduction…... :llooll:
Message par jpdubuc » 01 janv. 2020, 15:16
Il y a plusieurs possibilités.
. . . Je me suis plus concentré sur l'écran en copie. ;)
. . . Pour l'instant hyper pratique, rapide et il a bien confirmé mes diagnostiques.
Message par flecky » 02 janv. 2020, 14:26
C'est quoi la loi de progression de la DAV ?
Message par jpdubuc » 02 janv. 2020, 14:37
Si je ne me trompe, il y en a 2 (peut-être 3 en Phase-2).
L'assistance de la DAV est suivant la vitesse, avec une progression qui suit une loi avec des paliers et un niveau de force d'assistance par rapport à ce que le conducteur fourni au niveau du volant.
Cette loi est figée en dur dans le boitier.
Sauf qu'en fait, il y en a plusieurs.
Le passage à la Valise XR25 permet de voir les défauts, faire les tests (comme d'habitude) et permet aussi de changer cette loi.
. . . Un conducteur X préfère peut-être garder un ressenti plus "routier à gros bras" dans une certaine mesure.
. . . Et un autre sera plus à son aise en mode petit doigt, pour se garer !
Photo, source WEB :
Message par jpdubuc » 02 janv. 2020, 14:40
Infos XR 25 non Safrane, sur le calculateur injection :
http://forum-auto.caradisiac.com/pole-t ... 193305.htm
Message par flecky » 02 janv. 2020, 14:53
La clip ne peut pas le faire ?
Message par jpdubuc » 02 janv. 2020, 15:53
Bertrand a peut-être l'info, pour la Clip.
. . . Tu as un soucis de ton côté ?
Je le ferais à la valise.
. . . Donc c'est juste le temps de bien vouloir s'y mettre !
fred9545
Message par fred9545 » 02 janv. 2020, 17:07
clip le fait tres bien de memoire il y a 3 mode different
Message par fkp 94 » 03 janv. 2020, 18:17
La clip sait faire, du moins la vraie. Peut etre pas une copie.
3 lois possible en effet .
Message par jpdubuc » 18 janv. 2020, 23:50
En recherchant des informations sur la DAV, j'ai retrouvé la marque de la crémaillère de ma Phase-1 : SMI.
. . . Du coup je garde une trace en mode "rappel".
viewtopic.php?f=7&t=25127&hilit=voyant+ ... 50#p432170
Message par noob41 » 19 janv. 2020, 19:08
Il n y avait que 2 marques SMI et KOYO
Il y a très peu de KOYO juste 2 année en double 95 et 96
Quelques ph2 97
Message par jpdubuc » 19 janv. 2020, 19:16
Comme je suis en fin 1992 et fin 1999, les deux sont "pareils" sauf que la Phase-1 a le tube extérieur pour relier les deux volumes d'air des deux soufflets !
D'où mes questions de qui est où. Sur ma Phase-1 je l'ai changé 2 fois :
. . . Une occasion pour passer de DA à DAV, où j'avais changé tout ce qui est extérieur.
. . . Puis croisement avec une ES en DAV, car l'occasion fuyait !
Message par jpdubuc » 02 févr. 2020, 15:29
Kilométrage = 302 537 km environ - le 02-02-2020
Lecture de la date, pile l'inverse jours et mois vis-à-vis de l'année. ;)
Démarrage sans soucis.
. . . La consommation moyenne est élevée, car elle est limitée à faire de temps en temps 100 m pour changer de place, puis 100 m pour revenir à sa place. :smurf:
. . . 4 mois, qu'elle est quasi statique, c'est long. :snurf:
Remise en place de l'habillage porte conducteur.
. . . Passage de Ferose en bas à l'intérieur de la porte.
J'ai une idée pour éviter l'entrée d'eau, poser des déflecteurs du même style que sur ma Phase-2, c'est à dire qui descendent jusqu'au bord du lèche vitre extérieur, ce n'est pas sûr de fonctionner, à suivre.
Changement du comodo de gauche, dont la bague double AB était totalement grippée (même référence).
. . . 77 00 798 484
Message par yannick david » 02 févr. 2020, 22:16
pourquoi tu la roule plus cette safrane?
une fois par semaine tu peux pas la prendre a la place de la 2.5L? :roll:
juste de rouler une fois par semaine,ça lui ferait du bien
une caisse qui dort dehors(surtout l'hiver) et qui roule pas,elle meurt a petit feux :?
Message par jpdubuc » 02 févr. 2020, 23:19
Oui, normalement cette semaine, je vais m'en servir pour aller au travail une fois.
J'ai eu galères, pannes, indisponibilités et soucis familiaux.
. . . Une entrée d'eau, suite au choc arrière par un C...
. . . . . . J'ai réparé ce trou à l'arrière gauche.
. . . Une entrée d'eau dans le coffre ARG.
. . . . . . Ma réparation est à surveiller.
. . . Puis une entrée d'eau porte conducteur.
. . . . . . J'ai démonté l'habillage, sans trouver la solution.
. . . Puis la batterie HS.
. . . . . . Changée par une neuve.
Ce WE, j'ai remonté l'habillage, changé le comodo.
Pour les fuites des 2 portes AV, j'ai peut-être une solution.
Pour le coffre, j'ai des entrées d'eau à gauche et à droite.
. . . Je suis mûr pour un démontage du PC AR.
L'ampoule AB AVD est à remplacer.
. . . C'est le moins compliqué à faire.
Le bouton du siège chauffant côté conducteur à remettre.
. . . C'est détail, mais pourquoi ce n'est pas déjà fait ?
Message par jpdubuc » 02 févr. 2020, 23:31
Et je ne veux pas trop rouler avec, car j'ai un calage de distribution à faire dessus, je préfère attendre le printemps.
Message par fkp 94 » 03 févr. 2020, 08:56
un calage de distribution ? tu n'es pas sur de quoi ?
Message par Yoyo30 » 03 févr. 2020, 10:13
je pense que JP parle d'un reglage de jeu aux soupapes.
Message par jpdubuc » 03 févr. 2020, 11:18
Oui, exactement Lionel.
Le moteur tourne très bien mais manquant de pêche, l'idée de François était de régler les soupapes.
Les valeurs actuelles ont "peut-être" un peu dérivées après 302 000 km de bons et loyaux services !
Pour l'instant, je ne me sens pas de le faire, et je préfèrerais avoir le temps tranquille et qu'il fasse plus sec.
J'ai le CT vers fin avril, et je ne pense pas que cela soit gênant pour son passage. Donc je temporise.
Voir même la courroie de distribution à faire avec la pompe à eau, qui accuse un retard. :(
Message par tdd » 03 févr. 2020, 12:10
euuhhhh
il me semblait que c'était à faire régulièrement sur ce moteur, non ?
Message par jpdubuc » 03 févr. 2020, 12:19
euuhhhh
euuhhhh,
François me l'a dit, il y a peu de temps (au sens km).
Perso, tant qu'un truc fonctionne et que je ne sais pas qu'il faut faire une intervention, j'évite d'y toucher.
. . . Version : "touches pas ça p'tit con".
Et ce moteur, j'ai tout fait autour, sauf aller trifouiller dedans (sauf embrayage et distributions : faits par un garage, qui ne me reverra plus).
. . . Il y a toujours un risque de bêtises, saletés, ...
Message par Yoyo30 » 03 févr. 2020, 13:43
Il faut dédramatiser le truc.
Lorsque tu l'auras fait une fois , tu diras que tu aurais du le faire avant .
seule contrainte , prevoir un joint de cache culbuteur .
Message par jpdubuc » 03 févr. 2020, 14:35
T'inquiètes pas, j'ai déjà le joint en neuf.
Il y avait un lot avec joint de culasse à un prix abordable sur eBay, l'année dernière (mais sans les vis, pas grave).
. . . C'était avant de savoir que ce réglage était à faire.
Cela me paraît plus simple que la version pastilles des XUD7 et XUD9 !
. . . C'est juste qu'il faut que je trouve le temps (et l'envie).
L'urgence étant plutôt les entrées d'eau du coffre. :demon:
. . . . . . En profiter pour remonter un peu le PC AR, que j'avais posé au plus bas. :oops:
. . . . . . D'ailleurs le PC AR de la Phase-2 est trop haut d'origine, et le coffre touche et rouille en bas. :roll:
. . . Pour les portes AV, je vais voir avec les déflecteurs.
