> Le
[Pseudo du membre] + modèle de votre safrane.
--> Exemple : [CIBERICK] Safrane 2.1dT RT AM1995
>Il vous est demander de vous présenter
correctement et avec interet vous et votre safrane :.
oldscool
Message
par oldscool » 27 déc. 2020, 03:15
fkp 94 a écrit : ↑23 déc. 2020, 11:17
Je te conseillerai de tenter de comprendre pourquoi la durite s’est eventree avant d’aller plus loin.
Dans 99% des cas c’est lié à une surpression dans le circuit.
Ca indique une anomalie sous jacente et remplacer par des durietes silicone reparera la consequence mais pas la cause.
La surpression dàs le circuit a 2 origines possibles :
Petite surchauffe dans un bouchon et ventilateurs non déclenchés ( car ma que de ldr ou systeme qui delire), ou le pire du pire : un joint de culasse qui fatigue.
Certes ca peut faire peur, mais en meme temps si tu ne repares qu’a moitié, ca sera panne sur panne
Joint culasse cest bien possible elle arrive aux 300.000kms, et meme si elle roulait bien jusque là et aucune surpression dans les durites, javaisi desemboué recemment le circuit car il était trzs sale. Le ldr est tjrs propre, bouchon du vase neuf, mais il est vrai que javai constaté que depuis qqes semaines auparavant, le niveau avait tendance à baisser au mini, sans pour autant que je constate une fuite ( jai jamais remis le cache moteur inférieur depuis que je l'ai vu le nbre de fois que je le démonte )
D'où mon idée de mettre une durite doccase, en attendant de trouver la cause du problème.
Safrane Baccara V6i Bvm 95' Gris Xerus 630...toujours en panne
Safrane RXT 2.2dT 97' BLeu Méthyl 432... R.I.P
R19 16S ph1 3p 90' Blanc Glacier 369... en mode circuit
R19 16S ph1 Cab 92' Gris Tungstène 608....à restaurer
R21 2L Tbo ph2 90' Bleu Sport 449....en kit :snurf:
Contact :
Message
par jpdubuc » 27 déc. 2020, 08:43
Vérifies s'il n'y a pas une fuite sur la pompe à eau.
Vérifies si le bouchon du vase d'expansion n'est pas bloqué, en appuyant sur le petit clapet au centre.
Bourvil : "
Ah bah maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien forcément !"
2L 8V RT ODB Clim - AM1993 - 02-12-92 - BVM longue - Gris 608 - Baccara :
16 ans
2,5L 20V Business TOE - AM2000 - 15-09-99 - BVM - Gris 603 - Baccara Initiale :
3 ans
Corsa A :
32 ans
Message
par FANFAN 21 » 27 déc. 2020, 10:03
Oki la + courte des 2 alors !
V6 Baccara 06/1993 s°010337
V6 Baccara 05/1994 s°012034
V6 Initiale 02/1997 s°000283
2.1 dt 01/1994 s°032747
2.2dt 07/1999 mi?? ->Pièces
oldscool
Message
par oldscool » 30 déc. 2020, 04:06
jpdubuc a écrit : ↑27 déc. 2020, 08:43
Aucune fuite externe apparente, du moins avant la panne, le bouchon a été remplacé deja car la soupape etait hs et le liquide refoulait par le vase. Donc pas de soucis de ce côté
oldscool
Message
par oldscool » 30 déc. 2020, 04:07
FANFAN 21 a écrit : ↑27 déc. 2020, 10:03
Yes! Si tu connais qqun qui a ça, fait moi signe
Message
par fkp 94 » 31 déc. 2020, 08:47
oldscool a écrit : ↑30 déc. 2020, 04:06
ca indique deja un souci que ca sorte par le vase
Contact :
Message
par jpdubuc » 31 déc. 2020, 10:08
Il existe des bouchons soit disant compatibles, qui n'arrivent même pas à fermer quand on les visse !
Bourvil : "
16 ans
3 ans
Corsa A :
32 ans
Message
par yannick david » 31 déc. 2020, 18:45
jpdubuc a écrit : ↑31 déc. 2020, 10:08
meme avec un bouchon qui ne préssurise pas le circuit,ça doit pas dégueuler
ça peux monter a la limite,mais pas dégueuler,ou alors c'est que ça chauffe trop
plus ça chauffe et plus le liquide se dilate
Contact :
Message
par jpdubuc » 31 déc. 2020, 19:42
On est d'accord sur le principe de ne pas déborder.
Sauf que lorsque l'on roule (virages, bosses, freinage) le niveau n'est pas stable, ni bien horizontal, donc il peut y avoir des traces.
Une photo permettrait de juger si c'est des traces, ou les grandes eaux mais avec une baisse de niveau lors du retour à froid ?
Une fois, j'avais une fuite sur ma Phase-1 (pompe à eau, de souvenir), j'avais serré le bouchon juste au contact, avec un collier pour éviter qu'il ne bouge : et pas de trace, mais je roule tranquille et elle est très tranquille !
Bourvil : "
16 ans
3 ans
Corsa A :
32 ans
oldscool
Message
par oldscool » 04 janv. 2021, 16:57
fkp 94 a écrit : ↑31 déc. 2020, 08:47
Oui cest ce que je viens de dire, le liquide refoulait par le bouchon car la soupape etait hs, elle laissait passer toute la pression.
Avec un autre bouchon plus de problème de ce côté.
Contact :
Message
par jpdubuc » 04 janv. 2021, 17:30
Donc résolu : OK
Bourvil : "
16 ans
3 ans
Corsa A :
32 ans
oldscool
Message
par oldscool » 05 janv. 2021, 13:28
Ça ne degueulait pas non plus comme un gezer mais le niveau remontait avec la température et sa finissait par deborder. Mais ça c'était ya 2 ans. Depuis plus de soucid
