Hey hey hey fisich pchistttt
J'ai la même que toi maintenant. Gris fjorg 2.5 rxt de 97
Je ferai des photos et une présentation de cette 3ème.
- fisichampion
Génial, je veux bien des photos de sa soeur jumelle oui !
... il va de soit que c'est un très bon choix
- fisichampion
Salut à tous,
Petite mésaventure cette semaine... je n'ai pas réussi à démarrer un soir, le démarreur a rendu l'âme définitivement après 21 ans de bons et loyaux service
En poussant la voiture, j'ai réussi à l'amener dans un garage qui me l'a remplacé. J'en ai profité pour faire recharger la clim, qui se mettait en service ces derniers temps lorsqu'il faisait chaud. C'était juste à cause du faible niveau de gaz, c'est reparti.
Et donc la liste des choses faites s'allongent, j'ai plus grand chose à faire à part tailler les bornes
-Démarreur OK
-Vidange OK
-Clim OK
-Sonde lambda OK
-Bobine OK
Prête pour la route des vacances ... à 80km/h !
-Démarreur OK
-Vidange OK
-Clim OK
-Sonde lambda OK
-Bobine OK
L'a poussé a Pau, tu l'as mets dans une pente
De bonnes choses de faite. Ta lambda t es passé par au dessus ou en dessous ? J'ai reçu la mienne, jvais m'y coller demain.
- fisichampion
Salut Alejandro,
Je suis passé par dessus pour faire la lambda. Rien de bien compliqué, un peu de patience. Le plus difficile, c'est de sortir l'ancienne...
Il se trouve qu'après je l'ai mis sur cale pour la relever pour passer dessous vérifier si la nouvelle plaque sous le moteur reçue passée bien, on peut aussi bien la faire par dessous mais peut-être moins simple pour la brancher, débrancher ensuite.
Je suis très content du travail accompli cette dernière semaine, elle est enfin carré de chez carré cette Safrane niveau entretien. J'espère que ça va durer et que je suis à l'abri de toute mauvaise surprise.
Oui, car j'ai du boulot maintenant sur la 205 GTi. En effet, seul Delta02 le sait car il me suit sur un autre forum, mais j'ai défoncé la portière conducteur de la 205 en manoeuvrant, tout seul comme un grand. Bref... je dois donc réparer ma connerie (la voiture est en carrosserie, je viens juste de trouver une portière correcte) et il faut que je paie la réparation de l'autre voiture... qui appartient à la mère d'un pote...
ca c'est balo.
parfait pour la lambda.
surveille ta conso, il devrait y avoir du mieux .(me semble qu'elle était un peu haute).
- fisichampion
Merci Yoyo, pour la conso, elle était pas un peu, elle était haute... mais vu la gueule que l'ancienne avait... il ne peut qu'y avoir du mieux !
Les problèmes de carrosserie c'est rageant, mais au moins tu n'as pas de blessé et tu n'as pas envie (mais pas fait) de casser la "g....e" au "c.." qui te l'a fait (vécu par deux fois à l'arrêt, dont une définitive).
Courage
Courage
- youplaboum
Bonjour tout le monde!
Non, je n'ai pas été aspiré par un trou noir, ou je n'ai pas disparu dans le Triangle des Bermudes… Pour faire simple, on va dire que je traverse une période de fortes turbulences. Il va donc s'ensuivre un changement de région, avec une légère translation de 1050 Km.
Au niveau Saf, cela va impliquer une sortie de l'hibernation de la belle (utilisée régulièrement toutes les semaines, mais pour à peine 10 Km). Là, le trajet aller simple va bondir à 130 Km. Le rythme annuel devrait donc redevenir proche des 15000 à 20 000 Km.
Sur mon trajet se trouve une pompe E85 à 0,65 euro, cela va devenir mon point de ravitaillement.
Je finis de remplir quelques papiers, et je me ferai à nouveau plus présent. A noter que de temps à autre, je fréquente Orly, en ce moment. Sauf que dans ce cas là, je suis souvent à pied.
Je vous laisse. On m'attend.
Fortesd turbulences ...OK .......tu viens a 1050 de ton point de depart ...OK ......l'E85 à 65 cts.......
Laisse moi deviner .....tu viens t'installer par chez moi ??????
l'air de Montpellier te manque a ce point ???
Comme air france c'est la mouise, il s'est barré et devient pilote d'alpha-jet à la patrouille de france.
Avec le fumigène il va nous dessiner des nichons dans le ciel mdrrr.
- Jack
une dame verte.. ..
Tu sembles être en de bonnes mains.. ..y aurait-il un message.. ?
1050 km à 80 km/h..., t'es pas arrivé hein..
- youplaboum
Et non, ce sera la Haute Savoie… 1050 Km, dont 200 de voies rapides à 110, 200 de routes à 80, et le reste en autoroutes. L'Africa Twin croise à environ 110 Km/h, j'ai calculé, j'en ai en gros pour onze heures. La route sera via Rennes, Le Mans, Tours, Bourges, Mâcon, Bourg-en Bresse, Nantua, Sud de Genève et… Annecy.
Stop obligatoire à Bourges chez le notaire….
Je m'en remets au corps médical pour la suite. En espérant tenir le choc, car il y a une petite différence d'âge.
Bon voyage, bon RDV et n'abuse pas trop des services à la personne.
Et je ne suis pas sûr que les chaussures soient un modèle réglementaire !
- youplaboum
A domicile, elle les enlève. Mais pas que.
- Jack
Je connais un bon "rebouteux" dans les Bauges, il a un don, et, en dehors de cette pratique , il est le boucher le boucher du village..
Mais il a sa fille qui reprend sa suite, qui, en dehors de cette pratique,... est mécanicienne..
- youplaboum
François: tu annules toutes mes demandes de RDV pour l'entretien de ma Saf.
Jack: merci.
Jack: merci.
- fisichampion
Eh merde, j'espérais que tu viennes t'installer à Pau !
C'est con, j'ai testé le gascon depuis la dernière fois, et j'ai rien à redire !
- youplaboum
Bah non...Par contre, je vais être plus souvent sur Roissy, et un peu Orly, pour des petits repas…
Les deux ou trois prochains mois, je risque d'être bien pris, malgré tout. Surtout que pendant ce temps, je ne mollis pas, c'est le cas de le dire. Et donc, ce Week-end, un petit Pointe à Pitre pour garder la forme. Mais à peine 20h sur place….
Il vaut mieux car ......youplaboum a écrit : ↑03 juil. 2018, 21:22Bah non...Par contre, je vais être plus souvent sur Roissy, et un peu Orly, pour des petits repas…
Tu as bien raison : une safrane c'est fait pour voler.
Jack il me faudrait l'adresse de ce garage. finalement je vais peut etre sous traiter ma mecanique
Sous traiter ....sur traiter .....
Moi je traiterai bien la meca avec elle ...tout simplement ....
- Jack
Il fait chaud non..?.
Mécano-rebouteuse.., c'est nouveau ..et elle fait du bien..
- fisichampion
Salut à tous,
J'ai oublié de vous dire... j'en avais parlé à YOYO, j'ai tenté un truc. D'acheter sur internet une plaque de protection sous le moteur suite à la casse des deux miennes (celle d'origine puis celle remise gratuitement par un garage Renault... qui était d'occasion et a duré peu de temps). Il paraît en plus que ça fait diminuer la consommation, ça protège le moteur et ce sera obligatoire pour le nouveau CT. Comme je n'arrivais pas à en trouver une en bon état d'occasion, j'ai fouiné sur internet et je suis tombé sur ça. Pour 50€, j'ai tenté. Bah écouté, il y a quelques différences avec celle d'origine mais les trous sont au même endroit lorsqu'on met les deux l'une sur l'autre. ça passe sous la voiture. Il me reste à l'accrocher. J'étais parti pour, mais finalement des vis rouillé ont foiré donc... j'en ai commandé d'autres qui mettaient plusieurs jours à arriver.
Je l'ai trouvé sur EBAY, je veux valider que ça se monte bien définitivement, mais je pourrais passer le lien à ceux qui le souhaite... car je pense pas qu'on puisse partager le lien comme ça en public sur le forum.
En attendant, mémère était contente.
Pourrais tu menvoyer le lien dla plaque et des vis stp ça m'intéresse.
Pour tes phares opaques j'ai un bon produit a 10€ a carter cash.
